fgordon
#10090
+1 a RAID6-ra. Láttam én is RAID5-ben 2 HDD halál esetén adatvesztést, míg RAID6 esetén mindig helyre állt 2 HDD hiba esetén.
RAID 1 előnye, hogy mindennel le tudod olvasni az adatot ha elszáll az egyik, olvasási sebesség dupla (jobb vezérlő esetén), viszont érdemes +1 külső mentést ilyen esetben is.
fgordon
Roachy
#10075
Szia,
A HDD-k szériáljából tudják ezek a vezérlők infóim alapján, legalábbis amiket én használtam 3ware raid-eket, hogy hova tartoznak, így ha át is másolod egy újra, még ha ugyanolyanra, ami nem jó, akkor sem fogja úgy venni, hogy a RAID tömb része.
El kéne olvasni a gyári 3ware leírást, mik a lehetőségek a RAID 5 újraépítésre, ezt nem tudom most fejből, nem akarok valótlant írni.
Én RAID 1-et + külső mentés, éles adatnak RAID 6-ot + külső mentést szeretek használni.
RAID-ben nekem WD RE/RE2/RE3/RE4 széria a megbízható nekem, 5 év garanciával.
Érdemes szinuszos szünetmentest rakni a szerver elé + jobb / redundáns tápegységet, ha a gép támogatja + monitoring. -
fgordon
viktor1001
#10076
'A kérdésem, hogy mi az amit biztonságosan ki lehet hozni belőle, hogy a 4 TB-ot is egybe tudjam fűzni'
Szia, alapból tudja, ez van az Amazon-os leírásban:
"JBOD (Just a Bunch of Discs) JBOD, USB 3.0, eSATA "
JBOD = egyben az összes HDD.
Én mondjuk a RAID 1-et szeretem 2 különböző típusú HDD-n, de mindenkinek más vállt be. -
fgordon
DrojDtroll
#10041
Igen, szerintem jó számok. Szinte egy fél SSD, bizonyos esetben...
fgordon
python1
#10009
Szia, igen, én 1 HDD-vel próbáltam ki, nekem működött, látta, mindenféle RAID nélkül.
Itt a leírás hozzá, egy régebbi firmware-hez.
Itt ezt írják, tehát ha jól értem akár 4 HDD-t is külön-külön tud kezelni, 79. oldal:
3.7.5.4 JBOD/RAID Function
JBOD is an acronym for “Just a Bunch Of Disk”. A group of hard
disks in a RAID controllers are not set up as any type of RAID
configuration. All drives are available to the operating system as
an individual disk. JBOD does not provide data redundancy. User
needs to delete the RAID set, when you want to change the
option from the RAID to the JBOD function.
fgordon
Sziasztok, egy infó, hogy vettem itt a hardveraprón Csuzy88-tól itt ARECA ARC-1210-es RAID vezérlőt 1 éve, és mivel már sok tapasztalatom összegyűlt a folyamatos használat alatt, úgy érzem, hogy nagyon jó vételt csináltam:
- 4 portos, SATA RAID, hardveres, 256 MB memóriával, menedzsment felülettel
- 4 TB-os HDD-t is kezeli firmware frissítés után, elvileg nagyobbat is, én 4 TB-tal használom
- igazi hardveres RAID, sok finombeállítással, például ha újraépíti, mi kapjon prioritást: az újraépítés vagy ahogy használod, stb...
- hibás HDD után is a RAID 1 tömböt új HDD-vel szépen újra építette
- menet közben lehúzott HDD miatti összeomlás után is szépen újraépítette magát adatvesztés nélkül
- Én RAID 0 és RAID 1 üzemmódban próbáltam, RAID 1 miatt vettem
- megbízható és gyors
- Működik 32/64 bites Linux alól, Windows XP, Windows 2003 32/64, Windows 7 64 bit alatt is tesztelve, minden oké! Van Windows alá HTTP-s felület, böngészőből csatlakozol a lokális szerver 81-es portjára, és ott be tudsz állítani mindent, amit boot-nál BIOS-ból is be tudsz, sőt, grafikusan látsz több mindent.
- SSD-vel nem próbáltam, de elvileg működik, bár én nem használnék SSD-t RAID-ben.
- Egy gépben több kártya is lehet, szépen kezeli a kettőt egymás mellett.
- admin jelszó: admin/0000 vagy MNO974315743924
Hasonló kártyát külföldről 15 ezer Ft-tól láttam, de újként 80 ezer körül árulják, én még 3 ezerért vettem, most 2 ezer, szerintem ha egyszerűen RAID 1-ben akarsz 1-2 tömböt kezelni, azaz 2-4 HDD-t akkor arra tökéletes. Én vettem tartalék kártyát is, ha bármi gond lenne, mindegyik működik, mindegyiken frissítettem a firmware-t, ha bármi lenne.
Fájl szerverbe, vagy épp dolgozni tökéletes lehet. Mármint, nekem tökéletes...
Régebben használtam én is SIL-3114 és ilyesmi RAID kártyákat, nem egy szint, azok nagyon fapadosak, bár működnek, de komoly adatot csak külön mentéssel bíztam rájuk.
fgordon
Szia, igen, nekem is volt ilyen SIL vezérlő, ez egy buta egyszerű "szoftveres" raid, alap hw támogatással. Működik, de az újraépítése lassú, faék egyszerű.
Szerintem sem lehet átrakni, így kell +1 eszköz, amire mindent átmásolsz, létrehozod a raid-et, és visszamásolod az adatot.
Ha máshogyan sikerülne, várjuk a beszámolód. Hw raid-ek tudnak olyat, hogy berakod a hdd-t, és megadod, hogy 2-ből melyik a forrás, és azt tükrözi rá a másikra. Ami nekem volt SIL nem tudott ilyet. -
fgordon
Van egy raid kártya, elvileg ezzel a specifikációval:
Areca ARC-1220 (PCI-E 4x, SATA 2, 256 MB ECC memória, 4x SATA port). Talán v1.2-es változat.Itt találtam hozzá leírásokat:
Gyári oldal: http://www.areca.com.cn/chinaweb/products/pcie.htm
MANUAL: http://www.areca.us/support/download/RaidCards/Documents/Manual_Spec/ARC_V4.1.zip
MANUAL: http://www.naic.edu/~phil/hardware/manuals/ARC_V4.1.pdf
MANAGEMENT: https://www.aberdeeninc.com/abcatg/manual/Aberdeen/Areca-Mgmt.pdf
Azonban ezek főként ahhoz az ARC-1220-hoz vannak, ami 8 portos, 8x PCI-E-s, ami újabb verzió, mint az 1.2-es amiről szó van.Lenne pár kérdésem:
1.: - adattárolásra kezelni tud nagyobb, mint 2 TB-os HDD-t?
2.: - kezelni tudja az Advanced format-os, AF-es HDD-t?
3.: - tudhat kezelni nagyobb, mint 2 TB-os blokkot?
4.: - Mennyi ideig mehetnek ezek a kártyák? Még most is árulják ezt a 4 portos típust 20-80 ezer Ft-os áron.
5.: - Több verziója van, tud valaki valami infót az ARC-1220 nevű kártyák közötti különbségekkel? Eleinte 128 MB memória volt rajtuk, amiről én írtam, azon már 256 MB van. Van 4 és 8 portos is az ARC-1220-ból, van ami 4x PCI-E és van ami már 8x PCI-E. Biztos nem csak ez változhatott, hanem más is.(Ugyanazt csinálják, mint a nagyobb autómárkák populáris típusaival, hogy nagyon sok változata van egy adott Golf-nak vagy Corolla-nak.)
Köszönöm!
Ui.: Ha más témába kellene írnom, kérlek szóljatok.
- Honor Magic V5 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RTX 5070 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Apple iPhone 17 Pro Max 256GB Cosmic Orange használt, karcmentes 100% akku Apple garancia 2026
- Lenovo Thinkpad X1 Yoga 6th Gen. i7 11th, 32GB RAM 27% ÁFÁS (0326)
- Részletfizetés. BankMentes. Kamatmentes. Új noblechairs EPIC - ZÖLD 3 év garancia!
