tvamos
#46401
Azt szeretnem, ha csak azt a programot futtatna rootkent, mast nem.
Mindket megoldas ezt csinalja. soid bittel az owner neveben fut a program, pl:
#-r-sr-x--- 1 root users 2023 Jul 29 10:09 my_script*Itt a my_script minden users csoportba tartozo user root joggal futtatja.
A masik pelda alapjan (sodoers
NOPASSWD) nem ker jelszot a sodo parancs kiadasara. Ha a vegere berakod a script eleresi utjat, akkor csak arra lesz erventes a jelszo nelkuli sodo:
https://kifarunix.com/run-only-specific-commands-with-sudo-in-linux/A tobbire:
https://raspberrypihq.com/use-a-push-button-with-raspberry-pi-gpio/ -
tvamos
tvamos
#45749
Nem lett gyorsabb a Pi 4-en sem. Ez valami nagyon fura dolog.
Az egesz ciklus, ami fut a Raspberry-n, az enny:
while True:
for j in range(LED_COUNT-1):
strip.setPixelColor(j, Color(4, 4, 4))
strip.setPixelColor(j+1, Color(255, 0, 0))
strip.show()Ennek max. 100ms alatt le kellene futni, vagy inkabb 20ms alatt. De meg ez sem tud lefutni max. 2x masodpercenkent.
(AmugyLED_COUNT = 512az mar nem is 3 ezer...) -
tvamos
#45718
Maga a spiffs sem annyira bántóan gyors, talán egy SD kártyával többre mentél volna, lehet itt van a kutya elásva. De engem az adatmozgatás része érdekelt volna, hátha azt lehetett volna gyorsabban csinálni. A Python-nál is ha van valamilyen utasítás valamilyen modulban, ami elvégzi a feladatot, azt használd, ahelyett, hogy megírod az adat mozgatását ciklus szinten, mert az utóbbi lassú lesz, előbbi viszont byte-code vagy eleve C-ben van megírva.
tvamos
#45674
Biztos, hogy a bitek kisorolása meg is van 70ms alatt, különben resetelődne a ledsor.
Egészen biztos, hogy már ESP-vel is lehetne ennél gyorsabb. Itt egy
hasonló méretű LED fal ESP32-vel meghajtva, nem látszik sebesség probléma.
Ez meg 4096 LED Teensy 4.0-val meghajtva (600MHz cpu), a Rpi zero ezt simán veri sebességben egy maggal is.Valami a programmal nem stimmel, de így látatlanban sajnos nehéz kideríteni. Meg amúgy is kettőnk közül te vagy a profi programozó.
rosejbli
tvamos
#41335
Elsőre az usb bootot ajánlanám, ha nem muszáj, hogy sd kártyáról működjön.
Ha ez nem járható, akkor pedig HEstoreban van jópár típus, bár javítani nagy szívás lesz, mert nehezen lehet forrasztani. Itt vannak. Praktikusan bármelyiket lehet használni, itt van is egy videó, nagyjából mire kell számítanod. -
tvamos
tvamos
#35245
Ezzel a modszerrel sikerult a problemat megoldanom, ha esetleg erdekel valakit: Enable UART Raspberry PI headless
azbest
tvamos
#25671
kicsit kutakodtam aliexpresen (mostanában jobb árakat találok ott, mint ebayen)
RTL8811AU, [CF-915AC].
RTL8812AU CF-912AC
RTL8881AM, antennás 12 dolcsi körül [CF-916AC]
mt7610u [KBT001641]
MT7612U EP-AC1601
van még jópár fajta, csomó comcast brandes változat is. 10-15 dolcsi közt már van választék. De hogy melyik a tuti, annak utána kell olvasgatni
(#25673) tvamos
megveheted őket amazonon hirdető kínai eladóktól is
azbest
tvamos
#25669
Aha, akkor az a mediatek mt7610u lesz (felvásárolta a ralink céget, régen RT2870 volt a neve a chipnek). Arra mintha rosszabb lenne az esély. Az odroidnál ráadásul nagyon gyenge 5GHz-es sebességet írtak a linuxos driverrel. Aliexpressen 8 dolcsi körül is vannak már külső antenna nélküli ilyenek.
Szerk: bár lehet kézi fordítással működésre lehet bírni [link]Régebbi, 5GHz-es, de nem AC-s például a RT5572 , amiből szintén sokféle eszköz létezik
azbest
tvamos
#25667
ezért mondom, hogy töltsd le a driverét azoknak, ami szimpatikus. A driverből ki kell derüljön, hogy milyen chipsetes. Ha a chipset megvan, abból ki kell derüljön, hogy lehetséges-e használni vele.
Per pillanat nem úgy tűnik, hogy csak bedugod és működik. Az általad használt oprendszernél is utána kell nézni, hogy benne van-e már a támogatás (raspbiannál más kernel lehet, mint libreelecnél vagy ubuntunál vagy másnál).
azbest
tvamos
#25664
Így kiragadva 1-1 eszközt kicsi az esélye, hogy bárki használta volna. Tölts le drivert hozzá és a windows inf fájlban nézd meg, hogy milyen chipsetes lehet. Az alapján lehet jobb eséllyes rákeresni a neten, hogy működik-e a pi kernelével.
Futólag olvastam, hogy RTL8812au chipsetes 5Ghz AC-s wifi elvileg működhet, de lehet azzal is van plusz munka.
Ezen az oldalon sorolnak pár ilyen dongle változatot [link]A nagyon olcsó donglekben mt7610u (leánykori nevén RT2870) is lehet, arra kétes a támogatás, bár odroid alá van aki azt írja, hogy sikerült fordtani drivert, szóval talán raspire sem teljesen esélytelen.
wassermann
tvamos
#21679
A digitális kábel-tv-hez olyan USB-vevő kell, ami tudja a DVB-C-t, de az úgy magában a Pi-vel csak a nem kódolt csatornákra jó (oda kell vinni egy korszerűbb LCD-TV-t, ha az talál a a kábel tv-n kódolatlan digitáális csatornáit, akkor minden további nélkül a Pi+DVB-C vevő is fogja )
azbest
tvamos
#20933
Checkoutnál a választható országok között nincsen magyarország pihuton.
Vagy paypal checkoutra nyomtál rögtön?(#20932) Geripapa
cron-ból futtatva nincsenek beállítva azok a környezeti változók, amiket a sima bash alatt megkapsz. Vagy állítsd be a pathot ott is, vagy adj meg teljes elérési útovonalakat.
De írja is, hogy nem találja amit futtatnál. -
RoundRobin
tvamos
#16059
Tulajdonképpen nekem is jobban megfelelne a C.H.I.P.
Az onboard flash és a wifi nagyon sokat dob rajta. Az I/O vonalak száma is 80. De, hogy mikor kerül kereskedelmi forgalomba? Az utánrendeléseket is csak jövő nyáron fogják tudni teljesíteni. Mikor lesz ebből akár a szomszédban is kapható termék? :/ -
s_e_n_k_i
tvamos
#15427
A Farnell-ről. Ha a cikkszamot beírod az fdh.hu-n, akkor egyszerűen lehet rendelni (mint a linken látszik, van több szín is).
Legoval tökéletesen kompatibilis, 3 lego kocka magasságú, és az alsó lemezen is ki van alakítva a Lego kompatibilis felszín (vagy ezt itt alszínnek hívjuk???), így akár teljesen be lehet építeni valami Legos építménybe. -
tvamos
tvamos
#14893
Bocs! Ez a Raspberry-s.
@Jocó@
tvamos
#13781
motion-t használok két webkamerával, és wifi stick-el riasztó rendszernek. Ez beállítástól függően képes mozgás nélkül is képeket menteni.
Még nem stabil
Néha leszakad a hálóról, bár ez lehet amiatt, hogy a UPC Wi-Free amire csatlakozik nem elérhető.
Napi egyszer ütemezetten újraindítom. Még stabilizálni nem tudtam (idő és kedv hiányában).
Van, hogy a wifi stick őrül meg, néha a kamera. Logokba néha belenézek.
Gyakran találkoztam olyannal, hogy boot után felismerte ugyan a kamerát (/dev/video*), de csak szürke képet kapott a motion (uvcvideo).
Ezt csak úgy tudtam orvosolni, hogy egy OpenCV-s progi fut a motion indulása előtt, ami megnézi a kamera képeket, és ha bizonyos százalékban egyeznek a pixelek (pl 25% egyszínű), akkor le, majd felkapcsolom az USB (és Ethernet) chipet (imitálva a ki és bedugását az eszköznek). -
vargalex
tvamos
#12703
Ilyen problémával USB-s nyomtatók kapcsán találkoztam (még routeren OpenWrt-vel). Ha valami alapján azonosítható a két eszköz (nyomtató esetén tipikusan másik gyártó volt - azaz más PID/VID), akkor hotplug scripttel lehet megoldani úgy, hogy a PID/VID-nek megfelelően egy-egy symlink-et kell létrehozni a megfelelő device-ra, majd a config-ba a symlikre hivatkozni a device helyett.
azbest
tvamos
#12668
"En nem tudom, miert pont ez a Raspberry PI terjedt el ennyire"
Nagyon egyszerű. Az ára miatt. Korábban is lehetett kapni sokféle dev boardot, de azokat jellemzően fejlesztők számára célozták, akik elsősorban az adott platform épülő terméket terveztek kiadni. Azokon még a saját hardverváltozat elkészítése előtt ki lehet próbálni / fejleszteni a szoftveres oldalt. Így kisebb mennyiségben és lényegesen magasabb árszinten lehetett szerezni ilyet. Az ilyen célra gyártott boardok ma is több száz vagy akár több ezer dolláros áron mennek.
Az alapítvány fogott egy olcsó mobil soc-ot, pontosabban annak egy kissé butított változatát és olcsón elkezdték árulni. Tettek mellé egy szerethető ideológiát. Profit
A többi cég pedig meglátta, hogy van sokféle olcsó kínai soc és ők is elkezdtek hasonlókat összerakni ezen az árszinten. Persze ehhez az is kellett, hogy a mobil kütyük teljesítménye elérjen egy elég komoly szintre.A compute modul inkább iparibb irányban próbálkozás, ha lesz belőle új változat, akkor érdemes csak vele foglalkozni. De ott a modul maga annyiba kerül vagy drágább mint egy normál pi és a hozzá való dev io board pedig már ipari cuccos árat karistol alulról.
azbest
tvamos
#12666
Az alapítvány alapítói közt több broadcom alkalmazott is van [link]. Így könnyen hozzáférnek olyan dokumentációhoz, anyagokhoz, amit külsős emberek csak nagyon szigorú feltételek mellett kaphatnak meg. Bár hivatalosan tagadni szokták, hogy a broadcom lenne kifejezetten az alapítvány mögött, azért eléggé jó marketingértéke van számukra. Egy átlagos cég / szerveret nem is kaphatott volna egyedi soc-ot, főleg nem 20 ezer darabos mennyiségben, ahogyan azt kezdetekkor az alapítvány kapott. Ennél csak sokkal nagyobb számban állnak szóba másokkal. A hardkerneles odroid-w is gyorsan el lett lehetetlenítve a broadcom által, amikor rájöttek, hogy konkurencia lenne az alapítvány compute boardjának. Szóval akármit is mondanak, erős az összefonódás a cég és az alapítvány közt.
Attól nem ijednek meg, hogy valótlanságot állítsanak vagy csúsztassanak, ha valaki feltesz nekik hasonló kérdést (miért broadcom, miért nem a modernebb soc - mielőtt a pi2 megjelent). A broadcomhoz a kompatibilitás miatt ragaszkodnak, mondván ahhoz lett kifejlesztve csomó megoldás, ami tényleg nagy munka lenne más gyártó soc-jával újra kezdeni. A problémás részek megtartását a raspi2-ben szintén a kompatibilitásra fogják, szerintem csak mellébeszélés a részükről, mert úgysem fut az új pi-n a régi kernel / binary blob. Szóval simán használhatták volna valamelyik elterjedt broadcom soc-ot is, ami hasonló a raspi2-ben megjelenthez. Valószínűleg szándékosan próbálják elkerülni, hogy más cégek klónokat készíthessenek, mert akkor komoly anyagiaktól esnének el. Egyébként a lényeg, hogy nem szabad elhinni a jövőbeli termékekre vonatkozó állításaikat, mert utolsó napig tagadják / hazudnak róla, hogy ne rontsa az eladásokat.
Persze ez az alapítvány pénze és hosszú távon tényleg sikeresek lehetnek, komoly milliós tartalékokat képeztek. Szóval a profitéhség bizonyos szempontból érthető a hosszútávú fennmaradásukhoz, de gondolom azért nem rossz üzlet alkalmazottként sem ott dolgozni
A szoftveres nyíltság területén is sokszor félrevezető állításokat mondanak, valójában mindig zárt lesz a rendszer központi része jogi okokból. Ez utóbbi meg is látszik némely területen: pl gpu képességeinek kihasználása, desktop funkciók gyorsítása, android támogatás. Viszont emellett azt is látni kell, hogy más kommerszebb soc-ra épülő boardoknál sem jobb a helyzet és ott még belső ember sincsen aki a bináris blob hibáit javítgassa. Az alapítványnál legalább hozzáférnek a zárt forráshoz is.
Arra leszek kíváncsi, hogy mondjuk 5 év múlva hol állnak, mit tesznek, mert addigra már lehet 10 millios tartalékot képeznek a mostani 2-3 helyett (fontban).
Nekem vegyes a véleményem róluk. Nagy dolgokat vittek végbe és elindítottak folyamatokat, ami nélkülük lehet nem történt volna meg. Így már tucatnyi konkurencia közül választhatunk kedvező áron. Valószínűleg azért érzem néha túl üzletiesnek a lépéseiket, mert az angoloknál más jellegű alapítványok is vannak és ez végül is tényleg működő modell.
Mr Dini
tvamos
#12626
Ha van droidos mobilod, az nagyeséllyel tud wifit sugározni. Ha meg csak ssh kell, azt még el is bírja. Szerintem ezzel a megoldással nincs annyi macera. (Csak annyi, h a mobilod {ha olyan fajta} addig míg sugároz nem tud más hálóra felmenni. És az aksi eszi...}
Ui.: a munkahelyeden hogyhogy nincs router?
cigam
tvamos
#12626
Pedig van hozzá "hogyan ..."
azbest
tvamos
#12623
Zavart érzek az erőben
Ha wifin kapcsolódsz az internethez, akkor az egy wifi router 99%-ban. Arra a pi-ről is fel tudsz csatlakozni és az eszközök által kapott ip-n egymást is elérik.
Persze, ha mondjuk egy kollégiumról van szó vagy más olyan helyről, ahol nem sajátod az internetet adó wifi eszköz, akkor lehet, hogy tényleg bonyolultabb a helyzet.
Windows-on elég instabil a wifi-s internet megosztás támogatása. Lehet jobban jársz, ha kábellel kötöd össze őket inkább. Linuxon kiforrottabb, de azt meg lehet nehezebb beállítani.
vargalex
tvamos
#12498
A
2> strace_fbi.log
mondja azt, hogy az error output-ot irányítod a strace_fbi.log file-ba.
Ha nem tudod, hogy melyik kiementre van szükséged, akkor a legegyszerűbb az, hogy a standard output-ot egy file-ba irányítod, az error outputot pedig a standard outputra. Azaz pl.:
strace fbi -T 1 > strace_fbi.log 2>&1
Vagy mehet akár külön file-ba is:
strace fbi -T 1 > strace_fbi_stdout.log 2>strace_fbi_errout.log
tvamos
wassermann
tvamos
#12459
Teljesen más, bemutató géppel volt ilyenem, kideríthetetlennek tűnt azzal is a lassulás pedig azon csak egy végtelenített ppt futott, de néhány óra után sokszor kiakadt.
Kifigyeltem mikor várható a lassulás (pl:4h) és ennél korábban mindig be volt állítva, hogy újraindítsa magát (pl: 3h30m)
- Parfüm topik
- Egyre csábítóbbak ezek az ASUS ExpertCenter mini PC-k
- Így ismerd fel AI nélkül az AI képeket!
- Renault, Dacia topik
- Motorola Moto G06 Power – nagyfater új zakót vett
- Rtx 2080Ti/ Ryzen 5 4600G/ 16GB G.Skill/ 1TB M2/ Win11/ Garancia
- Raspberry Pi 5 8 GB + Argon One V3 ház + 512GB SSD + Gyári adapter ELKELT, szállítás alatt!
- Dell ReadyRails A6 1U Rail Kit R210, R210 II, Dx600G, stb. szerverekhez (JWFR6, W6XNW, YNG10)
- Vízhűtéses gép eladó!
- Intel i5 14400f Gainward RTX 5070 12Gb 32Gb DDR5 1TB SSD Gamer Pc Eladó!
- Lenovo ThinkPad L13 Gen 3 13,3" - i5 1235U, 16GB RAM, SSD, jó akku, magyar bill. - számla, 6 hó gar
- Samsung LH55CSPLBC 55" LCD monitor
- HIBÁTLAN iPhone XR 64GB Red-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4490,100% Akksi
- Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10 - 27% ÁFÁS (0332)
- AKCIÓ! ASUS ROG Crosshair VIII Extreme alaplap garanciával hibátlan működéssel
a fejlesztőnek
wassermann
