Geripapa
Irt már valaki olyan progit Pi-re ami figyel egy könyvtárat és ha van benne valami akkor azt kinyomtatja majd törli?
Geripapa
Kis segítség kellene.
Szeretném a pit internet szórásra használni úgy hogy nem natol! A dhcp-t meg a ruter csinálja mit eddig.
A netet túrva addig eljutottam addig hogy bekapcsol, de nem tudok csatlakozni hozzá azonosítási hiba miatt:
sudo hostapd /etc/hostapd/hostapd.conf
Configuration file: /etc/hostapd/hostapd.conf
wlan0: interface state UNINITIALIZED->HT_SCAN
handle_probe_req: send failed
20/40 MHz operation not permitted on channel pri=6 sec=10 based on overlapping BSSes
Using interface wlan0 with hwaddr 74:ea:3a:94:0b:ae and ssid "Ny+V_AP"
wlan0: interface state HT_SCAN->ENABLED
wlan0: AP-ENABLED
wlan0: STA f4:cb:52:e2:83:00 IEEE 802.11: authenticated
wlan0: STA f4:cb:52:e2:83:00 IEEE 802.11: associated (aid 1)
WPA: wpa_sm_step() called recursively
wlan0: STA f4:cb:52:e2:83:00 IEEE 802.11: deauthenticated due to local deauth request
wlan0: STA f4:cb:52:e2:83:00 IEEE 802.11: deauthenticated due to local deauth requestezek a beállításai:
ctrl_interface=/var/run/hostapd
ctrl_interface_group=0
macaddr_acl=0
auth_algs=1
ignore_broadcast_ssid=0
# 802.11n related stuff
ieee80211n=1
#noscan=1
ht_capab=[HT40+][SHORT-GI-20][SHORT-GI-40]
#WPA2 settings
wpa=2
wpa_key_mgmt=WPA-PSK
wpa_pairwise=TKIP
rsn_pairwise=CCMP
# CHANGE THE PASSPHRASE
wpa_passphrase=Internet
# Most modern wireless drivers in the kernel need driver=nl80211
driver=nl80211
#driver=rtl871xdrv
max_num_sta=8
beacon_int=100
wme_enabled=1
wpa_group_rekey=86400
device_name=RTL8192CU
manufacturer=Realtek
# set proper interface
interface=wlan0
bridge=br0
hw_mode=g
# best channels are 1 6 11 14 (scan networks first to find which slot is free)
channel=6
# this is the network name
ssid=Ny+V_APValakinek ötlet hogy mit kellene máshogy?
Geripapa
van egy pi2 esem meg egy tp-link tl-wn722nc usbs wifistikkem.
A főfeladat a médiacenter, ahogy olvastam erre a most a legjobb választás a libreeclec.
Viszont van egy mellékfeladat is nevezetesen az hogy wifi hotspotként kellene működnie 08-22 óra között.
A netet a pi kábelen kapja. És akkor reggel automatikussan inditaia kellene a wifit este meg automatikusan kikapcsolni.
Van erre ötletetek hogy lehetne megvalósítani?
Geripapa
Érdeklődnek hogy honnan lehetne beszerezni a Raspbiant? Csak mert a hivatalos honlapról letöltve a direkt linken ill a torrenten keresztül is a megadottól más SHA-1 jön vissza ill kicsomagolás közben meg hibát dob...
Vagy elég nekem a Jessie Lite is?
Feladat:
kodi futtatása,
Központi mentés elintézése
plusz kisebb szerver (vpn) feladatok. -
Geripapa
Csináltam egy blogbejegyzést a képnézegetőről.
Remélem hasznos lesz.
Geripapa
schferenc77
#21613
Pont ezért csináltam én is és nem vettem egyet.
Cikket nem igérek, nem vagyok iró tipus. De itt a forumon szivesen segitek mindenkinek aki szeretne hasonlót csinálni.
Söt örülnék ha látnák is hasonlokat. Más elrendezéssel kinézettel
Elsö elgondolás az volt hogy egy nagy kép + Conky (Datum, idö, idöjárás stb.) de ehhez ügye folyamatos net kell. stb... végül ez lett... A légyeg hogy lehet kreativkodni és egy igazán egyedi Digit képkeretet lehet adni a nagyszülöknek vagy akárkinek akik a rengeteg elkészült képböl sosem látnak egyet sem a digitális világnak hála. A gyárira meg ugyis csak egyszer töltesz képet mikor megveszed... (én legalábbis...)
Szóval, este teszek fel még kepeket az épitésröl. + a futó szkriteket is (azt már most megmondom hogy gyengeidegzetü programozok ne olvasák a saját érdekükben mivel életem elsö bash programozása látható a kodokban
)Amúgy egy darab 19" os Monitoron fut 4db a feh programból.
Geripapa
Végre elkészült a nagymamám szülinapjára készített digitális képkeret
-Örült neki
-Tulajdonságok :
- Nagy megjelenitett fényképméretek (2db 21x14 és 2db 14x9)
- Fekvő képben csak fekvőkép állóban csak álló kép megjelenése
- Automatikus szinkronizáció a saját googledrive és dropbox felhőtárhelyjel (akár többel is)
- Képmegjelenítés Offline modban is müködik
- Automatikus fénykép átmásolás pendrive csatlakoztatásakor
- A felső két képmegjelenítőn csak a frissen feltöltött képek jelenek meg igy könnyen észrevehetö a friss képek érkezése.
- Kettő vagy több helyen sosem jelenik meg egyszerre ugyan az a kép.
- Automatikus status info (képek száma, üres tárhely,…) készítése pendrivere csatlakoztatásakor
- Internet kapcsolat: Wifi, Ethernet vagy 3G (opcionális)
- Szinkronizálás minden bekapcsoláskor és/vagy tetszőlegesen beállítható időközönként.
- Teljesen egyedi megjelenés
- 32gb tárhely
- Standard 40x50 képkeretÉs pár kép róla:
Köszönöm a segítségeteket!
Geripapa
Azt nem tudtam mit csinál ezért nem piszkáltam
A skriptem fut "rendesen" viszont mindent root ként csinál, ez nem is akkora baj mert átállítom a mappák jogosultságát meg a fileokét és nincs gond.
Viszont ha végzet el kellene indítania egy másik szkriptet, de az nagyon nem lenne jó ha rootkén futna mert tele van ~ home hivatkozással meg különben is.
ezt találtam:
sudo -H -u pi bash -c /home/pi/Script/StartSync.shViszont ez nem működik...
hogy tudnám a /home/pi/Script/StartSync.sh skriptemet a "pi" felhasználóval futtatni az után hogy lefutott az a skript ami automatikusan indult mikor rádugtam az usbt?
Geripapa
Sok próbálkozás után végülis így működik:
ACTION=="add", KERNEL=="sd[a-d][0-9]", SYMLINK+="usbdisk%n"
ACTION=="add", KERNEL=="sd[a-d][0-9]", RUN+="/bin/mkdir -p /media/usb"
ACTION=="add", KERNEL=="sd[a-d][0-9]", RUN+="/bin/mount /dev/%k /media/usb"
ACTION=="add", KERNEL=="sd[a-d][0-9]", SUBSYSTEMS=="usb", RUN+="/home/pi/Script/Usb.sh"
ACTION=="remove", KERNEL=="sd[a-d][0-9]", RUN+="/bin/umount /media/usb"
ACTION=="remove", KERNEL=="sd[a-d][0-9]", RUN+="/bin/rmdir /media/usb"Köszi a segítséget.
Geripapa
Köszi,
ez müködik: minig az usb alatt van a pendrive.Viszont a skriptem nem fut le csatlakoztatásnál.
GNU nano 2.2.6 Fájl: /etc/udev/rules.d/20-myusb.rules
ACTION=="add", SUBSYSTEM=="usb_device",RUN+="~/Script/Usb.sh"Mi lehet a baj?
+1:
Ha csatlakoztatom az usb-t felugrik egy ablak hogy mit csináljak vele. pl megnyitás file kezelőben.Ez egy nem kívánatos ablak, ezt kilehet valahogy kapcsolni?
Geripapa
Most jutottam el oda hogy foglalkozzam azzal hogy ha a pire rádugok egy usb-t akkor lefusson egy skript.
Te ezt írtad rá:
ACTION=="add", SUBSYSTEM=="usb_device",RUN+="ez/itt/a scriptrem/teljes/elérési/útvonala/script.sh"
Kérdésem, át lehet adni valahogy a scriptemnek a frissen bedugott és felcsatolt penrdive elérési utját?
Ha más is tudja a választ akkor kérem ne tartsa magába
Geripapa
[Ez] alapján probáltam beállitani a pi3-mon a boot képernyöt de nekem nem jelenik meg.Olyan mint ha semmit sem csináltam volna...
Ezzel folglalkozott már valaki? Mi lehet a baj?
Geripapa
Azt meglehet csinálni ill hogy, hogy amikor rádugok a pire egy pendrive-t akkor lefusson egy szkript?
Geripapa
Abban tud valaki segíteni hogy hogy tudom rávenni a pít hogy minden percben végrehajtson egy feladatot?
Ha terminálban kiadom a következő parancsot:
rclone sync remote:/GD_Kepek /home/pi/Kepek_kepkerethez/GD_Kepek/
Tökéletesen szinkronizál.
Ha beírom a crontabbaa ez a levél vár:
To: pi@raspberrypi
Subject: Cron <pi@raspberrypi> rclone sync remote:/GD_Kepek /home/pi/Kepek_kepkerethez/GD_Kepek/ # JOB_ID_1
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit
X-Cron-Env: <SHELL=/bin/sh>
X-Cron-Env: <HOME=/home/pi>
X-Cron-Env: <PATH=/usr/bin:/bin>
X-Cron-Env: <LOGNAME=pi>
Message-Id: <E1b2IJV-0001BX-T4@raspberrypi>
Date: Mon, 16 May 2016 15:12:01 +0200
/bin/sh: 1: rclone: not foundcsináltam egy indító StartSync.sh -t
pi@raspberrypi:~ $ crontab -l
* * * * * /home/pi/Kepek_kepkerethez/StartSync.sh # JOB_ID_3ezzel a tartalommal:
#!/bin/bash
rclone sync remote:/GD_Kepek /home/pi/Kepek_kepkerethez/GD_Kepek/erre az a levél jön:
To: pi@raspberrypi
Subject: Cron <pi@raspberrypi> /home/pi/Kepek_kepkerethez/StartSync.sh # JOB_ID_3
MIME-Version: 1.0
Message-Id: <E1b2IY1-0001TF-U9@raspberrypi>
Date: Mon, 16 May 2016 15:27:01 +0200
/home/pi/Kepek_kepkerethez/StartSync.sh: sor: 3: rclone: parancs nem találhatóHogy tudnám megadni a crontabnak hogy megtegye amit szeretnék?
Geripapa
Szicskeee
#20909
Ezzel az volt a bajom hogy ha hozzáadtam a megadott sort az fstab hoz akkor többé men volt hajlandó elindulni a pi. Csak miután kitöröltem a hozzáadott sort.
Ezenkívül nem jöttem rá hogy hogy lehetne beállitani a szakaszos szinkronizációit.
Ha neked működik szívesen veszem az infót.
ilyent is találtam, ez kiváló lenne, csak miután beírom a googletól visszakapott kódot nem aktív a validations gomb így nem tudok validálni vele...
Geripapa
Azt tudja valaki hogy ezt hogy tudnám felhegeszteni a pi-re?
Geripapa
Ha kiveszem az sd-t a pi2 böl és beteszem a pi3 ba ugyan ugy menni fog az openelec mint a 2ön?
Utánna vissza lehet tenni a 2 be? -
Geripapa
vjozsef
#20749
+ találtam egy gphotoframe nevü progit ami jónak tünik. föleg hogy a flickr el is tud kommunikalni többek között.
márt csak az a kérdés hogy a pi egyesen elfut-e az ubuntu verzio amire lehetne ezt telepiteni...
Geripapa
Digitális képkeretet szeretnék a piből csinálni.
Az elképzelés az lenne hogy ha bekapcsoljuk akkor folyamatosan random nyomatná a képeket. Viszont nem belső memóriáról hanem az internetről pl google drive ről vagy hasonló felhő szolgáltatótól játszaná a képeket.Ilyent meglehet csinálni?
Van ehhez már elkészített op rendszer?
Geripapa
Tud valaki segíteni hogy ezt a videót a pi2 mért szaggatva játssza le?
Videoaz 4 prociból egy mindig 100% on van. De ha jól tudom ehhez a kiterjesztéshez nem kell kodeket venni.
Esetleg megtudnátok nézni hogy nálatok viszi e rendesen? -
Geripapa
a kodim mov játszása közben akadozik, meg-meg áll. a proci is van hogy 100% on van.a videót egy fényképezővel csináltam ezek az adatai a használatiban:
MOV
Videotömörítés
H.264/MPEG-4 Speciális videó kódolásHa megveszem a licencet az segít rajta? Vagy gyenge hozzá a pi2?
Openelec version 6.0.0
Kodi 15.2 nov1 2015 -
Geripapa
szasanyi
#16500
Szerintem akkor hanyagold ezt! Vegyél egy dedikált médialejátszót... azzal (talán) nem lesz semmi baj.
Ez nem médialejátszó de lehet belőle építeni. Mindeni olyant épít magának amilyen neki (az igényeinek) kell. Innentől kezdve nem is lesz olyan leírás ami a te igényeidet "minden tekintetben kifogástalanul (és lehetőleg a legfrissebb verzióval)" kiszolgálja. Ezt neked kell megcsinálni!Én úgy gondolom hogy aki Rpi-t vagy hasonlót vesz az alapból szereti szívatni magát! Én is
Geripapa
Szaisztok, tudok valahogy a pi2-re egy email servert tenni? Esetleg valaki már tett ilyent rá?
Jelenleg médiacenternek van használva, de igény mutatkozik rá hogy a hátérben a levelekkel is foglalkozzon, sok levelet föleg egyszerre nem kell kezelnie... -
Geripapa
s_e_n_k_i
#14685
"DVB-C tuner dolog. Megvettem, kipróbáltam, bentről is láttam az otthoni TV adást"
Ezt hogy kell megvalositani? A cél az lenne hogy magyarországon fognám a mindigtv-t és azt ausztriában nénénk.
Itt van már egy pi2 openelec+kodi val. Gondolom otthonra is kellene egy de milyen oprendszer és milyen beálitások kellenek? Lehet az adások között is váltogatni? Vagy hogy müködik ez egyáltalán, tehát az elmélet is érdekelne...
Elöre is köszi a segitséget.
Geripapa
Tud valaki abban segíteni, hogy mért nem látja a kodi az smb megosztást?
Meg én sem látom másik gépről, hogy csatlakozna. Viszont a tv, megy, szóval internetnek kellene lennie rajta...
Van ötlet hogy mit tudok ellenőrizni? Meg hogyan?
Geripapa
kodin beállítottam az rrs-t hogy honnan akarok híreket olvasni. Viszont az alap skin csak pár betűt(kb100 at) jelenit meg belőle. Az aeon nox nagyon szépen mutatja viszont az a felület nekem nem tetszik.
át tudom valahogy bütykölni az aeon nox rss megjelenítőjét az alap felületre? -
Geripapa
Geripapa
Valaki tudja esetleg hogy a kodiban mitől függ az hogy a tv menü megjelenik e vagy nem?
Most pl eltűnt, és nem tudom elővarázsolni. -
Geripapa
Az RTL klub már nektek sem megy?:
http://152.66.115.226:8090/bysid/203 -
Geripapa
Milyen meleg lehet a pi procia amit még károsodás nélkül elvisel?
Geripapa
lord.lakli
#14392
Mi van vele? Ha arra gondolosz hogy a kodi ipcime :80 ott nem sok minden jelenik meg nekem, ill nem tudom hogy azt hogy kell kezelni.
Geripapa
Valaki letudná nekem írni mit kezdőnek, hogy hogy tudom konfigurálni/állítgatni a kodit, egy windowsos gépről?
Geripapa
Igen közben haladok, csak előbb járt a kezem mint az agyam....
és az hogy van hogy egy 8 gigás kártyából 255 megásat csinált a win32di?
Geripapa
megjött minden a médialejátszóhoz. Pi2 memóriakártya, tápegység..stb.Hogy kell a memóriakártyára rendszert és milyent telepíteni?
Köszi a segítséget...win7 el operálok amúgy
Geripapa
gyurkikrisz
#14253
igy
De ennek a külön kis áramkörnek a földpontja ugyan az legyen mint a pi-nek. -
Geripapa
Cyber_Bird
#14170
itt ezt irja:
Video output: HDMI(rev 1.3 & 1.4)
Geripapa
Ez a pi hdmi-n keresztül tud kapcsolodni a hálózatra?
Igy megsporólhatnék egy wifi stiket hamár a tv-ben úgy is van.
Geripapa
Az áramot milyen csatlakozón keresztül eszi?
Geripapa
a Windows 10-et kipróbálta már valaki a pi2-őn? Vagy ez az amit a azbest kolléga említett hogy nem teljes értékű így nem fut rajta a skype?
Geripapa
inf3rno
#14147
A jelenlegi nasomon van egy dlna szerver, ami jól működik is de azért fapados. Plexre nem akarok előfizetni mert egy éves díjból inkább veszek egy pi-t. Jelenleg csak néhány filmnél játszik le a tv-m hálózaton keresztül feliratot, remélem ez a pivel megoldódik. TV kábel megy a tv-be. De nekem olyan kábelom van amin nincs magyar adó, így szeretném a pi-n keresztül internetről a korábban linkelt linkek által nézni a magyar adásokat is.
Igy a nas csak nas lenne, a pi meg filmlejátszó ill internet tv lejátszó.
De fogalmam sincs hogy ehhez mennyi teljesítmény/milyen erős melyik típusú pi kellene. Ill milyen programok, vagy elég csak a Kodi jól beállítva.
Geripapa
ez
szerintetek megér 40 eurot?
Van hozzá ház, áramellátás,wifi, sd kártya, hüttőborda. Igazából minden ami nekem kell.Gondolom az első generációs pi van benne. Nem nagyon értek hozzá megnéznétek? Ill ha tudtok jobb ajánlatot azt is meghallgatnám.
Amire nekem kellene az a média center.
+ olvastam itt korábban ezeket a linkekem magyar adásokról. Ezt is lehet vele fogni? Esetleg be lehet állítani a kodi médiacenterbe? Vagy hogy működne ez?
Geripapa
ez az új pi?
linkEz jó lehet média lejátszónak?
Geripapa
Sziasztok, még új vagyok ebben a témában így szeretnék segítséget/tanácsot kérni!
Két külön feladatot kellene megoldani olcsón
Az egyik egy hálózati médialejátszó: ami eddig van: sony 42w656a + nas (hálókábel nincs).
A másik meg a skype futtatása. Tehát ennyi lenne csak a feladata hogy bekapcsolja az ember bejelentkezik skypére és mindenki boldog és tudunk kommunikálni. Természetesen ezt "atombiztososan" kellene tudnia. Erre jelenleg beállítottam egy régi gépet xp-vel de az csak akkor működik ha ott vagyok, nem is értem. Egy teljesen új gépet csak a skype miatt nem akarok venni de ha erre jó ez a masina esetleg a régebbi verzió is akkor erre beruháznék.
Szóval a kérdéseim:
Melyik feladatra melyik verziójú: Raspberry Pi-t ajánljátok?
Milyen szoftverek/hardverek kellenek hozzá? hogy működjön?
- Beszámítás! Apple Mac Mini M4 16GB 256GB számítógép garanciával, hibátlan működéssel
- Beszámítás! Apple Mac Mini 2020 M1 8GB 512GB számítógép garanciával, hibátlan működéssel
- Erős Gamer PC i7-9700K RTX 3060 12GB 16GB Trident Z 850W Gold NZXT H510 Flow
- Apple iMac 21,5" 2015 Late / 8GB DDR3 / 1TB HDD / Bill+Egér 6 hó garancia, számlával!
- Corsair Water RGB PC - Aorus Z390, i9 9900k, 32Gb RGB PRO, 2080 Super, 1Tb M2, WiFi - Windows 11
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RTX 5070Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- 160 - 177 - 178 - Lenovo LOQ (15IRX9) - Intel Core i7-13650HX, RTX 4060 (ELKELT)
- Akciós kisWorkstation! Dell Precision 3570 i7-1255U 4.7GHz / 16GB / 512GB / Quadro T550 4GB FHD 15"
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Mini 256GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4647, 100% Akkumulátor
- Bomba ár! HP EliteBook 850 G2 - i7-5GEN I 16GB I 512GB SSD I 15,6" FULL HD I Cam I W10 I Gari!
wassermann
