Pi0-n csináltam egy egyszerű netrádiót Buildroot-tal. A root jelszót beállítottam fordításnál. Elvittem a tulajnak. Most, 1 év után kellene egy kis módosítás. Persze nem emlékszem a jelszóra, nem tudok belépni ssh-n.
A kérdésem, ha ki tudom venni az SD-t, és linuxban írni-olvasni tudom, valahogy lehet reszetelni a jelszót úgy, hogy rögtön beléphessek ssh-n?A kártyát ki tudom venni, de ahhoz, hogy billentyűzetet és TV-t kössek rá, már szét kéne szedni az egészet.
hallali
#27089
Negáld a jelet és a progit is!
Nem tudom mennyire értesz az elektronikához!? Invertálni kellene a jelet pl. egy tranzisztorral és felhúzni. A programot szintén invertálni hogy a nyitó jel a fordítottja legyen. Így a kiadott jel induláskor - elvileg - fordított lesz.
Persze kísérletezni kell mert a bekapcsolási tranziensek érdekes dolgok...A többit magánban ha még fontos és érdekel.
hallali
#27085
"Az nem jó mert később fut le mint az 5 volt."
Ugyebár ami "lefut" annak is 5 V kell. Fizikai lehetetlenség a programnak beállítani amit szeretnél mielőtt mindenki meg nem kapja azt az 5V-ot.
De ha az előttem szólóknak igaza van és alaphelyzetben bemenetekre állnak be a portok és egy nagyimpedanciás bemenetet vezérelnél akkor egy felhúzó ellenállás talán megoldja az átmeneti időszakot. -
Már összeraktam. Nem szedném szét a fényképekért.
Meg hát nem túl szép belülről.
Mivel nem sok az esélye, hogy ugyanilyen rádiósmagnót alakít valaki át, a belseje nem sokat mondana.
Amúgy kidugtam a Wifi antennáját és minden rendbe jött. A fene se gondolta, hogy a műanyag ház árnyékol. Biztosan fémezett az anyaga. -
Ez nem raspbian. Itt az oprendszert én fordítottam. Buildroot. Nem megy semmi driver nélkül csak amit beleteszek. Sajnos az rtl8188eu drivere nem tökéletes és nem tudom cserélni csak úgy.
Majd ki kell próbálnom egy másik típussal, de előbb újra kell fordítani annak megfelelő driverrel. -
doberman
#23974
Ha már legalább egy embert érdekel
Kaptam egy Philips hordozható rádiómagnót meghalt magnós és CD-s résszel. Kikaptam az erősítőn és a tápon kívül mindent. Beletettem egy Pi0-t, USB HUB-ot, USB Wifi-t és USB hangkártyát. Az elemtartóba 3 LI-ion akksit egy tartót hozzá meg egy protect áramkört. A Pi-n kívül minden kínai ebay kategória.
Egy-egy alkatrésze 1-2 dollár.A működtető szoftver Buildroot-tal készült a boot idő csökkentése miatt. Mpc-mpd páros és egy primitív bash script működteti. A doboz nagy, így belerejtettem a wifi-t is. Lehet, hogy fémezett a ház?
Az adókat előre feltöltöm egy m3u fájlba. A régi CD vezérlő gombokkal lehet le és fel léptetni. A Wifi hozzáféréseket is előre kell programozni. Kijelző és komolyabb billentyűzet nincs, de lehetne.Todo:
Hálózati üzemnél van egy kis brummom azt kell kiküszöbölni.
Stabil és erős wifi kapcsolat kellene, mert a kertben használnám.Az általad ajánlott wifi chipset-e az enyém rokona: rtl8188cus. Azért most nem fizetnék, nagy a kockázat.
Összeállt a Pi0-val és Buildroot-tal a netrádióm, de a Banggood-ról vásárolt USB-s Wifi, amiben rtl8188eu chipset van, eléggé szakadozik és gyenge a vétel is. Ennek a chipset-nek valami gond volt/van a driverével.
Tudtok kipróbált típust mondani ami jól megy az RPI-vel? A cucc benn van a dobozban, de anyaga műanyag. Azzal nem lehet gond. -
azbest
#23255
Csak egy kernel van. Vettem a Buildroot-hoz adott Pi2-es alap konfigot és kibővítettem azokkal a progikkal amire szükségem lesz. 2 hét Google meg 10 firm verzió míg jó lett. 130MB
Most venném a Pi0 alap konfigot és nagyon nem szeretném ha újra kellene mindent kattintgatni hátha kimarad egy 's más. -
Sikerült Buildroot-tal készíteni egy firmware-t a netrádiómnak. RPi2-n csináltam, mert annak több a csatija.
Most át kellene tenni RPi0-ra.
Van valakinek ötlete, hogyan lehetne migrálni anélkül, hogy minden configot újra be kellene állítani? -
Érdeklődöm, hogy valaki csinált már buildroot segítségével oprendszert RPI2-re? Találtam sok leírást, de nekem be sem tölt a kész rendszer. A kártya jó, mert a gyári jessy bootol.
Az enyém meg csak szivárvány négyzetet jelenít meg a teljes képernyőn. Állítólag ez azt jelenti, hogy a GPU megy de nincs kernel betöltve.
Ha tud valaki segíteni azt köszönöm. -
Ha Pi2-n át szeretnék állni openelec-ről librelecre frissítek vagy újratelepítek?
Vettem egy Pi0-t. Netrádió lesz. Wifi, hangkártya (USB?), néhány GPIO portra van csak szükségem.
Néhány kérdés:
Melyik a leggyorsabban betöltődő oprendszer?Tudok gyorsítani a rendszeren, ha tudom milyen eszközöket kötnék rá és fordítok egy csak az azokhoz szükséges modulokat tartalmazó kernelt?
Van forrasztópákával hozzáférhető másik USB port mint a micro USB aljzat?
A power micro USB-nek csak az 5V-ja van bekötve?
Valaki próbálta már a Jarvis home automatizációs progit pi-n?
A kis 1-es Pi végképp kihalt? Lehet egyáltalán valahonnan venni jó áron?
Egy netrádiót faragnék belőle, de nem jutok hozzá. -
Ki szeretne beszélő Pi-t?
artiny
#19770
Csak a pálya széléről...
Válassz egy elterjedt fitnessz karkötőt és csinálj valami olyan progit, hogy amikor a karkötő a közelébe ér Bt-n csatlakozik és mindent letölt a cuccról és össze-vissza számolgat. ezek a karkötők offline is feljegyeznek egy csomó adatot pl. lépés, ülési idő, stb. -
Ha valaki használ tvheadend-et a Szentesi adóról nézze már meg, hogy a D multiplex (762MHz) megy-e neki! Köszi!
A másik 4 multiplex (A, B, C, E) megvan, de ez az egy nem talál csatornát.
Naná, hogy ezen lenne az ingyenes beetető csatorna. -
D@reeo
#18682
Lehet. Technikailag biztosan megoldható. Konkrét eszközöket nem ismerek, így ez nem nagy segítség.
Jogilag a plombált rész után, a lakás megszakító dobozába, mielőtt a bejövő vezetékeket szétosztják a különböző kismegszakítók között, be lehet tenni az adott kütyüt.
Esetleg a smart home témakörére keresve találsz erre infót. -
Megjött a realtekes DVB-T vevő. Hogyan hívják azt a kis antenna csatlakozót ami ezen van? Kellene egy átalakító "sima" koax csatihoz.
Szeretnék OpenHAB-ot futtatni a Pi2-n.
Lehet Raspbianon és Snappy Ubuntu Core-n is. Vannak hozzá leírások.
Azt szeretném kérdezni, hogy valaki próbálta-e már valamelyik variációt (Raspbian+OpenHAB vagy Snappy+OpenHAB)?
Gyakorlati infókat keresek. -
Az új Pi2-m jól vizsgázott mint médialejátszó, bár az A4-5300-as alapú HTPC-nek szebb a feketéje meg a képe, szerintem.
A következő próba az okosotthon szerver megvalósítása. Van valakinek használható linkje erről a témáról? Keresgéltem, de nem találtam kerek egész megoldást, vagy annak tűnő kezdeményt.
Köszönöm.
Jó lenne ha valakinek lenne a másik DVB-T vevővel tapasztalata mert az 3-ad annyiba kerülne. A linuxtv.org-on van rá megoldás. A kérdés, hogy a pi-s openelec alá be lehet-e tenni ezzel a módszerrel?Még pár kérdés:
1, Panasonic 46G30-cal jól megy a CEC csak néha kettőt ugrik a kurzormozgató nyilakra. Lehet ezen finomhangolni?
2. Hogyan kell ezt kikapcsolni? Kikapcsoltam menüből és kikapcsolta a TV-t is. Kikapcsolva mennyit eszik? -
Megvettem az életem első Pi-jét. Pi 2.
Először médialejátszót szeretnék összerakni belőle. Kellene még hozzá egy DVB-T vevő (esetleg majd egy DVB-C is.
Itthon volt már Openelec azt gondoltam feltenni ennél is.A topic elején nem találtam összefoglalót.
DVB-T-nek ez jó lesz:
Leadtek Winfast DTV Dongle H ??
Holnap délig kellene lecsapnom az eladóra.Ilyet amit írtatok: MyGica T230 nem találtam olcsón az ebay-en. Hol keressem?
Most van egy Samsung EVO SD-m próbára. Egy ilyen SSD meddig bírja mint fő tároló? Tudna valahogy SSD-ről is bootolni?
Kösz.
- Eladó Konfig Ryzen 5 5600 16GB DDR4 512GB SSD RX6700XT 12GB!
- Garanciális Gamer Számítógép, PC (RX 5700XT 8GB, R5 2600, 16GB RAM,SSD) Beszámítás! Posta ok (14)
- Garanciális Gamer Számítógép, PC (RX 580 8GB,I5-7500 16GB RAM, SSD) Beszámítás! Posta ok! (11)
- Eladó Konfig I5 8500 16GB DDR4 480GB SSD RX6600 8GB!
- HP ELITE 8000 SFF PC: passzív VGA HDMI, C2D E8400 + 4GB RAM
- DELL Latitude 3490,14",FHD,i5-7200U,8GB DDR4,256GB SSD,WIN11
- Alkalmi vétel!Csere-Beszámítás! Csak tesztelt HP Omen 16! R9 8940HX / 32GB DDR5 / RTX 5060 / 1TB SSD
- Óriás! Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R7 5700 / RTX 3080 / 16GB DDR4 / 512GB SSD!
- iPhone 13 128GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4570, 100% AKKSI
- GYÖNYÖRŰ iPhone XR 128GB Red-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3984, 100% Akkumulátor
wassermann
