kutga
cog777
#48190
Beállítod subnet routerként, és kényelmesen eléred az alhálózatod.
kutga
///Krisz\\\
#48137
Én a
/mntalatt szoktam mindent csatolni. -
kutga
///Krisz\\\
#48131
Azt is, amit a kolléga írt, mármint hogy melyik felhasználó alól induljon?
kutga
///Krisz\\\
#48128
A konfigot is átírtad? Működik most?
MOD
Amúgy lehet ezzel már inkább ide kellene mennünk.
kutga
///Krisz\\\
#48125
'Permission denied' jogosultság hiányára utal.
ls -lmit mutat ezeken a mappákon?Ha ugyanazon mappában szeretnél többféle médiát, akkor szerintem nem kell megadni a fajtáját,
media_dir=/home/horvathkrisztian/Torrentek/Letöltveelegendő, vagy létre is hozhatsz három almappát képeknek, videóknak, zenének.media_dir=A,/home/horvathkrisztian/Torrentek/Letöltve/[B]Zenek[/B]
media_dir=P,/home/horvathkrisztian/Torrentek/Letöltve/[B]Kepek[/B]
media_dir=V,/home/horvathkrisztian/Torrentek/Letöltve/[B]Videok[/B] -
kutga
///Krisz\\\
#48123
sudo systemctl status minidlnaEz mit ad vissza?
Az utolsó
media_dirbejegyzés nem jó, nem definiáltad a média típusát. Auser-t próbáld ki a saját felhasználóddal, neroot-ként. -
kutga
emilll
#48109
Első körben átnézném a
sudo raspi-configalatt a beállításokat, ahhoz, hogy a wifi működjön először be kell állítani az országot, szerintem a BT beállításait is át tudod nézni ez alól.Wi-Fi is currently blocked by rfkill.
Use raspi-config to set the country before use.Nincs valami ilyen üzeneted boot után? Ha Raspberry Pi Imagerrel készíted el az os-t, abban egy csomó mindent be lehet állítani előre, többek között a wifi ország kódját is, úgy emlékszem.
kutga
wassermann
#48102
RPI4-es lapoknál már nincs ilyen korlátozás?
kutga
Hölgyek/Urak!
RPI3B+ alaplap a gyártói, 5.1V / 2.5A tápegységgel hány darab 2,5 collos, külső házban lévő meghajtót képes ellátni? Van itthon 1 darab 2,5 collos 5400-es hdd, és 1 darab 2,5 collos ssd, amit rátennék. Ha nem bírja, milyen külső, aktív hubot lenne érdemes használni?
kutga
///Krisz\\\
#48088
Ennek örülök, a minidlna szolgáltatást is átnézheted ilyen szemmel. [link]
kutga
///Krisz\\\
#48083
Szerintem nem jók a jogosultságok. Próbáld ki így.
Először állítsd le a transmission szolgáltatást.
sudo systemctl stop transmission-daemonUtána rakd rendbe a jogosultságokat, a horvathkrisztian felhasználó alól.
sudo chown -R $USER:$USER /home/horvathkrisztian/Torrentek/Folyamatbansudo chown -R $USER:$USER /home/horvathkrisztian/Torrentek/Letoltottsudo chmod -R 775 /home/horvathkrisztian/Torrentek/Folyamatbansudo chmod -R 775 /home/horvathkrisztian/Torrentek/LetoltottHa még nem tetted volna meg, a transmission konfig fájlban add meg a megfelelő könyvtárakat.
sudo nano /etc/transmission-daemon/settings.json"incomplete-dir": "/home/horvathkrisztian/Torrentek/Folyamatban","download-dir": "/home/horvathkrisztian/Torrentek/Letoltott","incomplete-dir-enabled": true,Be kellene állítani aztán, hogy a transmission szolgáltatás a horvathkrisztian felhasználó alól fusson, ne az alapértelmezett debian-transmission alól
sudo nano /etc/init.d/transmission-daemonUSER=horvathkrisztiansudo nano /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/transmission-daemon.serviceUser=horvathkrisztiansudo systemctl daemon-reloadsudo chown -R $USER:$USER /etc/transmission-daemonsudo mkdir -p /home/$USER/.config/transmission-daemon/sudo ln -s /etc/transmission-daemon/settings.json /home/$USER/.config/transmission-daemon/sudo chown -R $USER:$USER /home/$USER/.config/transmission-daemon/Ha mindent jól beállítottál, akkor indíthatod a szolgáltatást.
sudo systemctl start transmission-daemonItt van hozzá egyébként egy jó leírás. Ha gondom volt a transmissionnel, azt szinte mindig a nem megfelelő jogosultságok miatt volt. [link]
kutga
///Krisz\\\
#48080
Mit mutat az
ls -lparancs a letöltés mappán? -
kutga
///Krisz\\\
#48076
Ez a két alkalmazás szerintem pont kezdőknek való, viszont be kellene állítani a médiát tartalmazó mappák jogosultságait. A
chownéschmodparancsoknak olvass utána. -
kutga
E.Kaufmann
#48067
Itt azt írja lehet, de nem veszélytelen. [link]
Csak kíváncsiságképpen, mi a baj az usb kábellel? Pár ezerért már van official táp. [link]
MOD
ricsip
A helyedben lehet rákötnék a gépre egy kis ssd-t külső házban, és a boot partíció kivételével arra tenném rá az oprendszert, szerintem jobb, mint az sd kártya. [link] -
kutga
RaPiDsHaRe
#48030
Ezt nézd meg hozzá. [link]
kutga
sad_Vamp
#48026
Egyelőre PS4 kontrollert vettem, az tökéletesen működik. Van itthon egy másik, PS3 kontroller is, amit eredetiként vettem, de hamar kiderült, hogy utángyártott, azt még nem sikerült csatolni a géphez, az az érdekes, hogy usb-n keresztül sem működik, pedig így meg is lenne a két kontroller, több egyelőre nem kell.
kutga
Hölgyek/Urak!
Használ itt valaki retropie-t, és ha igen, milyen kontrollerrel? Pi3b+ a vas, nemrég került vissza hoznám, a gyereknek raknék össze valamit.
kutga
kutga
wassermann
#47496
Nálunk is valami hasonló a helyzet. Igazából talán még öt éve próbáltam desktopként használni, de már akkor sem volt valami erős.
kutga
wassermann
#47493
Ki lehetne próbálni egy ssd meghajtót az oprendszer alá, bár szerintem inkább a proci lesz kevés. Nálunk anyámnál üzemel torrent és dlna szerverként, desktop üzemre nem fognám be.
kutga
duffbeer
#47445
Médiatár, okostelefonról történő vezérlés, feliratok letöltése, média folytatása onnan, ahol abbahagytam (utóbbi sorozatoknál különösen jól jön), ami hirtelen eszembe jutott, de olyan apróságok is, mint hogy pl. a beletekerés is sokkal precízebb, vagy finomabban tudom állítani a hangerőt. A Sony tévé lejátszójánál kapok egy mappalistát, esetleg kisképeket, és ennyi.
kutga
Vasti74
#47442
Őszintén szólva, sokáig használtam én is a 4k tévé saját lejátszóját, a szerver mellette dlna-n keresztül szolgáltatta a tartalmat, kissé fapados, de jól működött végülis, magának szépen állította a képfrissítést és a felbontást. A Kodi az amlogicon viszont tud jópár olyan kényelmi funkciót, ami miatt végül vettem egy kínai boxot.
kutga
kutga
Hölgyek/Urak!
RPI3B+ az alany, szeretném beállítani egyszerű kis média szervernek, erre a célra tettem bele egy 64GB-os sd kártyát, raspberry pi os 64bit lite verzió (desktop nélkül), addig jutottam el tegnap, hogy telepítettem a frissítéseket rá, de semmi többet.
Haladnék tovább a projekttel. Az adatokat egy külső usb házban lévő 1 terás 2,5" hdd-re tenném, viszont érdekelne, hogy az oprendszer nem mehetne-e a külső tárolóra, ami valószínűleg megbízhatóbb, mint az sd kártya. A tápegység a hivatalos raspberry táp, a külső háznak nincs külön tápellátása, eddig viszont gond nélkül üzemelt.
Többféle videót is találtam erről az interneten, de mind desktop környezetből indult, a lite verziót hogy tudnám átrakni a hdd-re?
Valami ilyesmi működhet?
kutga
duffbeer
#47355
A beállításokat érdemes átnézni, én a bittorrent topikban az összefoglaló alapján csináltam. Mondjuk nálam messze nem tölt teljes sávszélességgel.
kutga
Peter.70
#47352
A cigam által linkelt leírás szerintem is jó kezdésnek, annyi, hogy én torrent kliensnek inkább qbittorrentet tettem fel, és rss-en keresztül, weben adom hozzá a torrent fájlokat.
kutga
Hölgyek/Urak!
RPI4-et állítanánk be nas feladatokra, erre a célra van otthon egy WD Red 2,5" terabájtos hdd otthon, külső 2,5" usb3 házban.
Ahogy olvastam, már nem nehéz beállítani a pi-t úgy, hogy usb-ről bootoljon, a kérdésem, hogy teljesítményben egy ilyen hdd hogyan viszonyul mondjuk egy cl10 sd kártyához, illetve, mivel a háznak nincs külön áramellátása, a pi hivatalos tápegységgel meg tudja-e hajtani?
kutga
havri1
#47250
OMV telepítéséhez itt van a leírás.
Ebben alapból van smb, a dlna is pár kattintás. Ha megvagy a telepítéssel, nézz át az OMV topikba, az összefoglaló alapján el tudod végezni az alapbeállításokat.
Docker, plex témában én dbtech videóiból tanultam sokat, itt találod őket. Van ami még 5-ös verzióhoz készült, de 6-os esetében is használható.
kutga
Hölgyek/urak!
Van annak valami hátránya, ha Raspberry Pi Os alól futtatom a Kodit vagy Libreelec alól?
Nemrég vettem egy RPI4-et lejátszónak, de szeretném másra is használni, headless módon (qbittorrent, pihole, plex). Jelenleg LE fut rajta, de szívesen kipróbálnám a Pi Os-t is, csak nem tudom milyen extra beállításra van szükség, vagy csak felteszem és kész?
kutga
Archttila
#46711
Nem rossz ötlet. Elsőre nyilván Raspberry Pi Os-re gondoltam, headless természetesen, desktopra nincs szükség. Korábban használtam még Plexet és Pihole-t, de erre a gépre nem tervezem.
MOD
Nagyjából nekem is valami hasonló lenne az elképzelésem a szolgáltatásokat illetően. -
kutga
Hölgyek/Urak!
Szeretnék összerakni otthon egy kis szervert, rpi4 alapon, Qbittorrent, minidlna, samba szolgáltatást futtatnék róla, szerintetek erre elegendő lehet az 1GB-os változat? Letölteni leginkább fhd felbontásban szoktam, lejátszásra a tévé lejátszóját használom, ezen kívül több kliens nem is igazán csatlakozna hozzá.
Jelenleg egy Asus 16/64-es router üzemel média szerverként, működik, bár kissé fapados.
kutga
bwin.party
#43733
A path nem jó így. \\(raspberry pi ip címe)\(megosztott mappa neve) kell legyen. Zárójelek nélkül persze.
kutga
bwin.party
#43728
Nálam így működik.
kutga
Hölgyek/Urak!
Raspberry Pi OS-t be tudom úgy állítani, hogy az apt-update és apt-upgrade automatikusan menjen bizonyos időközönként?
Egy kis média szerverként üzemel az RPI3, desktop sincs hozzá, ssh-n keresztül szoktam frissíteni kézzel.
kutga
Hölgyek/Urak!
Van arra lehetőség, Raspberry OS alatt, hogy a Pi-t csatlakoztatom a meglévő wifi hálózatomra, majd ezt a kapcsolatot lanon osztom tovább pc-nek (RPI3B+)?
kutga
Hölgyek/Urak!
Van itthon egy RPI3B+ meg pár kihasználatlan merevlemez, mivel szükség lenne rá, gondoltam készítek belőle egy otthoni kis szervert, csak backupra, de úgy, hogy külső, tehát nem az otthoni hálóról is el tudjam érni (jó lenne pl. folytatni a munkát otthonról).
A kérdésem, hogy merre érdemes ezzel elindulni?
FTP biztonságos pl. erre a célra? OMV-t próbáltam régebben, de mintha kevés lett volna neki a Pi hardvere. Mivel tényleg csak annyi lenne a feladata, hogy alkalomadtán fájlokat másolok rá, valami kis erőforrású oprendszer elég lenne talán.
- OLED monitor topic
- Android szakmai topik
- MasterDeeJay: Comet lake (10gen) és DDR3 - mert ilyet is lehet!
- Házimozi belépő szinten
- Okos Otthon / Smart Home
- Vezetékes FEJhallgatók
- Még optimistán is alábecsülte az AI CPU-igényét az AMD vezetője
- !AKCIÓ+GARI! GAMER PC Intel Core i5-14400F/ASUS TUF Gaming B760M/RTX 4070 12GB/32 GB DDR5 5200 MHz
- Gamer PC AMD Ryzen 3500X/16GB DDR4 /Nvidia 1650 4 GB/256 GB SSD + 1 TB HDD 6 hó garancia, számlával!
- 27% - Gamemax GAMER PC! 7500F / RTX 5070 / 32GB DDR5 / 1TB SSD /
- 27% - Erazer P20 GAMER PC! i7-14700F / RTX 4070 / 16GB DDR5 / 1TB NVMe / B760
- Ryzen 7 7800X3D +hűtött VRM-es B650M lap +32GB DDR5 kit! GAR/SZÁMLA (a Te nevedre kiállítva)!
- Apple MacBook Air 13 (2020) M1 8GB/256GB használt, szép állapot 87% akku (317 ciklus)
- BESZÁMÍTÁS! Apple MacBook Pro 14 M4 Max 36GB RAM 1TB SSD macbook garanciával hibátlan működéssel
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i9 14900KF 64GB RAM RTX 5080 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- MacBook Pro 16" M1 Max 64GB / 2TB / 27%-os ÁFÁS
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro 128GB Space Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen
