rosejbli
UberMutant
#32597
720p nekem is hasonló, az nem igazán dolgoztatja meg. Egyébként most minden filmnél nézem ssh-n, hogy hogyan van leterhelve és fullhd is max 15%-on dolgoztatja meg, úgy hogy megy mellette a torrent is.
UberMutant
#32491
SSH-n nem tudok rálépni, sőt ha meg akarom pingelni akkor sem látszik a lokál hálón ezért ez többnek tűnik, mint SSH gond....
Ha végig csinálom amit mondtál nem járok úgy, hogy kizárom magam? Mivel az egészet SSH-n kellene csinálnom....... vagy próbáljam meg monitorra rákötve addig.
Az a fura, hogy az IP címe eltűnik: 192.169.1.123, IP scanner sem találja, routeren sem látszik, de az MQTT broaker megy a PI-n és a NODRED ami másik gépen fut simán veszi az adást.
Cirbolya_sen
UberMutant
#32377
Köszönöm, már ezzel is sokat segítettél.
springfield0
UberMutant
#32046
Eddig teszteltem a gépet, igénybe volt véve rendesen...
Az a helyzet hogy azóta 2x volt megint megszakadás a film lejátszás közben. A jelenség, hogy megszakad a film és kidob az alap képernyőre a Tv, azzal az üzenettel, hogy nincs lejátszható file. (most már olyan nincs, hogy szakadozik a film, vagy szétesik a kép, csak egyből kilép) A hálózatról is le esik a cucc ilyenkor, mert nem találom a listában, és el sem érem. Egy restart segít neki, ez után megint megy minden. Elképzelhető akkor hogy az a táp szarakodik amiről az Olimex megy? Vagy mitől csinálhatja még ezt? -
springfield0
UberMutant
#32040
Külön megtápláltam a winyót egy 2A táppal, így most úgy tűnik jó lesz. Még tesztelem azért...
Köszi a tippet! -
cigam
UberMutant
#32040
Eddig meg nem volt kevés az 1A? Persze megér egy próbát a táp csere is. Ez is jelzi egy kis szivárvánnyal a gyenge tápot? Nem telt meg(romlott el) a kártya? Naplófájlokat kéne átbogarászni valami furcsaság után. pl. dmesg
springfield0
UberMutant
#32031
Nem koszos... nem érzem melegnek se
A táp 1A-es lehet kevés neki nagyobb terhelésnél?
Gondolok itt arra hogy a winyó is rajta keresztül kap tápot... -
UberMutant
#31912
most feléledt, de sztm valami hálózati gondom van, nem tudom pingelni. De pl a telefonomat sem tudom pingelni, szoval valami szar.
Routerben látszólag minden jó, minden eszközöm csatlakozik, van windowsos hálózatom is gépek között, de pl a másik windows gépet nem tudom ping-elni az IP-jén.
No mind1 ez itt már offtopik. Majd próbálkozok -
UberMutant
#31893
Igen, RealVNC-vel látom is a Windows10-ről a PI-t, de gondoltam, kipróbálom ezt a TightVNC-t is, amivel viszont nem jön össze a kapcsolat.
MaCS
UberMutant
#31891
Mert a Windows előtt ülök és innen szeretném kipróbálni, hogy látom vele a PI-t.
A PI felől nemigen lesz ilyesmire szükségem, meg kicsit messze is van.MaCS
UberMutant
#31155
UberMutant
#31155
Nagyon köszönöm!
Így épül fel lassan a Linux-tudásom!
MaCS
DEJVID
UberMutant
#31131
Köszi! Ha majd odajutok, segítetek a beüzemelésben? Teljesen kezdő vagyok.
Vodike
UberMutant
#31131
Utóbbi érdekelne, hogy hogyan? Kaptam egy pi zero w-t és ezt szeretném beüzemelni, de nincsen se monitorom, se billentyűm.
Archttila
UberMutant
#31058
Nem nem, biztosan jó, eredeti táp amiből kettő is van.
Állítólag az okozza a gondot, hogy nem a legfrissebb image/firmware van a kártyán. Próbaképp egy másik kártyára felhúztam egy tiszta Lite Raspbian-t és láss csodát bootol.
Azt kellene valahogyan megoldani hogy ne kelljen újrakonfigurálni az egészet főleg, hogy minden conf.-rol van a régi kártyán backup. (fstab, transmission, ftp samba, dlna, etc)Úgy emlékszem TC alá van valami plugin ami mountolja az ext4-et, mindjárt utánanézek.
- Óra topik
- Fogyjunk le!
- Gamer PC - Ryzen 7 5700X / RX 7700 XT 12GB / B550M WIFI / 32GB RAM / 1TB NVMe SSD / 750W
- Eladó Gamer számítógépem.
- Verhetetlen áron!Gamer PC i7-14700K / RTX 5070 / 32GB / 1TB NVMe - Beszámítás
- GAMER PC i5-11400 RX580 8GB 500GB nvme 16GB DDR4
- HP Compaq 8100 Elite CMT PC, i5-650 Proci, 8 GB DDR3 RAM, 250 GB HDD
- iPhone 17 Pro Max Kozmosznarancs - Bontatlan !! www.stylebolt.hu - Apple eszközök és tartozékok !!
- 203 - Lenovo Legion Pro 5 (16ARX8) - AMD Ryzen 7 7745HX, RTX 4070
- Eredeti Lenovo 135W töltők (sárga téglalap)
- Apple iPhone 14 / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku: 87%
- MacBook Air 15" M4 / 24 GB / 512 SSD / 100% akksi / gyári garis
wassermann
