DrojDtroll
Hogyan másoljak át file-t rá, másik linuxos gépről, mert semmi sem akar működni, mindent hibát jelez ki? -
DrojDtroll
DrojDtroll
#8103
Elég egy sima hub aminek van tápja, vagy esetleg kell valami különleges hub?
DrojDtroll
Akkor így minden rendben lesz?
Bocsi a rossz rajzért -
DrojDtroll
Rpi-men van most egy külső vinyó(usb-s beépítőkeretbe épített laptop winyó), de mivel nincs aktív usb hubom, úgy oldottam meg, hogy a winyóhoz kapott y kábelt adat részét a pi-be a másikat, amin csak áram folyik külső áramforrásra (5v 500mA) dugtam.
(A winyó laptopon és pc-n 1 usb-ról is működik)
Jó lesz így, vagy károsodhat valami?
DrojDtroll
raspberry pi case
DrojDtroll
Microsoft network managerrel megoldható?
DrojDtroll
Valaki használta már aksiról? Ha igen,akkor milyen aksiról és menyit bír?
DrojDtroll
Kavinton75
#7993
Koleszban nincs semmilyen monitorom, és így nem tudok foglalkozni a Pi-vel és jól lenne megoldani.
Jó lenne grafikus-an. -
DrojDtroll
Távoli asztalt, meg lehet úgy oldani, hogy ne keljen hozzá monitor?
Az lenen ha jó ha csak bekapcsolnám be bootolna, és másik gépel összekötve(Etherneten keresztül) már dolgozhatnék is vele.
(os: raspbian) -
DrojDtroll
Megcsináltam egy szervó motornak a vezérlését interneten talált program és leírás alapján, de van két gond:
-a szervó nem áll meg egy állásba hanem rezegni kezd ott
-a szervó 0-állásban áll, ha 30 fok alatti állásra állítom, akkor rossz irányba indul el, ezért megfeszül
(30 fok felet jól fordul, csak rezeg az adott helyen)Mi lehet a probléma?
DrojDtroll
UsagiYojimbo
#7945
5V 0.7A
DrojDtroll
Miért nem akar bekapcsolni?
Van benne egy 4Gb-os sd kártya
tápra fel van dugva
rajta van még egy billentyűzet és a monitor(HDMI-t DVI-re alakító kébellel)
csak a power led világít, az ok led pedig csak alig észrevehetően.
Mi történhetett? -
DrojDtroll
sanchomuzax
#7941
Köszi
DrojDtroll
Milyen táppal lássam el?
5V 0.5A vagy 5V 1A
Lenen rajta egy külső vinyó aminek nincs külön tája és emiatt kérdezem, hogy kell-e nagyobb táp? -
DrojDtroll
Esetleg már valaki épített robotot belőle?
DrojDtroll
Valaki tudna esetleg valami jó anyagot hozzá, ha angol az sem baj, de a magyar jobb lenne.
- E-roller topik
- Hobby elektronika
- Okos Otthon / Smart Home
- Hálózati / IP kamera
- Nyíregyháza és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Gamer PC AMD Ryzen 3500X/16GB DDR4 /Nvidia 1650 4 GB/256 GB SSD + 1 TB HDD 6 hó garancia, számlával!
- 27% - Gamemax GAMER PC! 7500F / RTX 5070 / 32GB DDR5 / 1TB SSD /
- 27% - Erazer P20 GAMER PC! i7-14700F / RTX 4070 / 16GB DDR5 / 1TB NVMe / B760
- Ryzen 7 7800X3D +hűtött VRM-es B650M lap +32GB DDR5 kit! GAR/SZÁMLA (a Te nevedre kiállítva)!
- Új! WHITE 4K GAMER PC! AMD RYZEN 7 7800X3D / RX 9070XT 16GB / 32GB 6000Mhz / 1TB Nvme / 750W GOLD
- BESZÁMÍTÁS! 1TB Samsung 870 EVO 2,5" SATA SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- Fujitsu LIFEBOOK E449 i3-8130U 12GB 512GB 14" FHD 1 év garancia
- Apple iPhone 15 Pro Max 256GB fekete titán használt, karcmentes 90% akku (344 ciklus) 6 hónap
- iKing.hu Apple iPhone 12 Pro Max 128GB Gold használt, megkímélt 100% akku 6 hónap garancia
- í kilenc! AKCIÓS PRECÍZIÓS KÉSZÜLÉK! 7560 i9-11950H 32GB RAM 1TB SSD Nvidia RTX A3000 6GB 1 év gar
wassermann
