sanchomuzax
Hasznos lehet a RasPi Debian usereknek:
Printer szerver
apt-get install cups
cupsctl --share-printers --remote-admin --remote-printers
usermod -a -G lpadmin pi #ha a user 'pi'Utána a beállítás weben át mehet, (ha a raspi ip 192.168.2.2):
https://192.168.2.2:631/admin/Szkenner szerver
apt-get install sane-utils libsane
sane-find-scanner
scanimage -L # ezzel megtudhatod, hogy a szkenner megy-e
sudo nano /etc/sane.d/saned.conf # ezzel megnyit egy szerkesztot a konfiguralashoz
192.168.2.0/24 # igy minden 192.168.2.0-255 közötti masina latni fogja a szkennertAztán ctrl+o a mentéshez, majd ctrl+x, és kiléptél a nano-ból.
sudo nano /etc/default/saned # ezzel allitod be a megosztas futasat az alabbi sorok atirasaval
RUN=yes
RUN_AS_USER=sanedAztán ctrl+o a mentéshez, majd ctrl+x, és kiléptél a nano-ból.
sudo /etc/init.d/saned start # ezzel elinditod a saned szervizt
Teszt szkennelést is indíthatsz a raspi oldalán:
scanimage --format=tiff > ~/myimage-1.tiff
A kliens oldalon (ha linux), akkor ezt kell beállítanod:
sudo nano /etc/sane.d/net.conf
192.168.2.2 # a raspi ip cimet add megAztán ctrl+o a mentéshez, majd ctrl+x, és kiléptél a nano-ból.
Ahol nem nano van, ott cat, vagy vi is lehet vagy akármi, ami szerkesztésre alkalmas. Ahol eleve rootként vagy bent, ott nem kell a sudo.
sanchomuzax
sanchomuzax
#4685
A cron hiba oka a következő volt: a szoftver időközben megváltozott, és a -feed kapcsoló helyett a --feed használata az előírás. Banális...
sanchomuzax
sanchomuzax
#4684
Aztán az is lehet, hogy a crontól független a hibaüzenet, amit kapok... Most találtam valamit, ami arra utal, hogy ha beragadt valami, akkor is jöhet ez a hiba. Basszus, lehet, hogy jó volt a cron úgy, ahogy írtam.
sanchomuzax
Proci85
#4683
A cd-től kezdődően csak olyan, mintha simán az update.php-t futtatnám, kiírja annak a súgóját hibaüzenet nélkül.
Mondom, nem lelek "/usr/bin/php" könyvtárat, és ezt hiába kérdezem meg a Linux topikban.
Azért gondoltam, hogy itt kérdezem meg, mert rpi specfikus Debianra csak telepítettetek már lighttpd-t Ti is.Természetesen próbáltam ttrss telepítést keresni másoknál is, akik rpi-t használnak és cront futtatnak.
Az alábbi oldal írója nem szórakozik, a crontab -e segítségével felvitte mindenféle user nélkül a 0 * * * * cd /var/www/rss && /usr/bin/php /var/www/rss/update.php -feeds > /dev/null 2>&1 sort, és megy neki. Szintén lighttpd-t használ. Néztem Google magyarral, de nem tűnt fel, hogy extra konfigurálást végzett volna.
[link]Ez a francia oldal szintén rpi de nginx-szel megoldva, és szintén cront futtat. Szintén semmi extrát nem művelt, amit én nem.
Szóval ezért pingvinezek.
sanchomuzax
A segítségetekre van szükségem. Küzdök a cronnal.
Beállítottam egy félórás cront a raspin, és szerintem a php útvonala nem jó. De annyira kezdő vagyok, hogy nem tudom, hogy mi a helyes útvonal. A futtatandó app elérése biztosan jó. De szvsz nem "/usr/bin/php" lesz. Hogyan tudom megtudni?
Beléptem a crontabba:
crontab -eMajd felvittem ez a sort:
*/30 * * * * cd /var/www/ttrss && /usr/bin/php /var/www/ttrss/update.php -feeds >/dev/null 2>&1Majd ctrl+o és ctrl+x, és utána a szükséges szervizeket újraindítottam:
sudo service cron restart
sudo service lighttpd restartAbból gondolom, hogy nem jól fut le, hogy a ttrss-ben egy "Update daemon is not running." hibaüzenet jelenik meg. Meg egyébként is nem frissülnek maguktól a feed-ek, és a cron feladata ez lenne.
sanchomuzax
wassermann
#4660
Az iMito MX1 Android mini PC-n ezt úgy oldották meg, hogy ctrl+alt+del elindítja a készüléket. Véletlenül derült ki, nem dokumentált feature. Az is olcsó device. Lehet, hogy itt is van ilyesmi, vagy a kernel tuningolható lehetne így.
sanchomuzax
Selfoss RSS szerver telepítése Raspberry Pi alá (a Google Reader helyett)
http://blog.sancho.hu/2013/03/selfoss-rss-szerver-telepitese.html
sanchomuzax
Debian cronjob kérdés
Honnan tudom, hogy ez a cron fut-e? Illetve reboot után is magától fut, vagy újra kell indítani?
Létrehoztam a selfoss szervernek egy cron fájlt így:
sudo nano /etc/cron.hourly/selfoss
A tartalma ez lett:
#!/bin/sh
/usr/bin/curl -s -S -m 3300 http://127.0.0.1/selfoss/update >/dev/nullMentés, kilépés a nanoból, majd ezzel elindítottam:
sudo chmod +x /etc/cron.hourly/selfoss
Köszi a segítséget!
sanchomuzax
Próbáltátok már telepíteni az alábbi RSS olvasó szervert rpi alá?
Az Istenért sem sikerül beüzemelni. Webszerver, Php és MySql telepítve.
sanchomuzax
peter9228
#4638
"Fix IP-d van? Ha nem, akkor nem otthonról honnan deríted ki az IP-det? (Csak azért kérdezem, mert én is akarom majd helyi hálózaton kívülről irányítani a Pi-t, de a dinamikus IP miatt nem jöttem még rá, hogy hogyan tudnám megoldani)"
Pl. http://dyn.com/dns/ vagy más hasonló dinamikus IP-re domaint adó szolgáltató szóba jöhet. Így például valami.dyndns.org alatt eléred az automatikusan frissülő rootered IP-jét.
sanchomuzax
Proci85
#4634
Ezt egyáltalán nem értem:
"Az rc.local -ba írva fog tudni írni, mert az root joggal fut. Csak indítsd újra, kézzel NE akart futtatni, mert hamis eredményt kapsz. De írhatod akár /tmp/teszt -re is, oda biztos tud írni bárki bármikor."
Nem tudom, mit kell tennem, ha arra célzol.
Nem otthon vagyok, távolról csak SSH-val indítanék. Most kinyitni 5900/5901 portokat és azzal kísérletezni további hibaforrás, mivel lehet, hogy az meg valami más miatt nem menne. Az SSH VNC megy, ha kézzel indítom a vnc szervert.
Az "netstat -alpn" során melyik portot keressem? Nem szerepel a listában 5900 és 5901 sem.
sanchomuzax
peter9228
#4628
Egy ehhez hasonló leírással kezdtem Ezt is kipróbáltam, nem megy.
Van egy gyanúm, hogy fut, de nem azon a porton, ahol én keresem.
Ha ezt futtatom, akkor a public_domain:22 a local_ip:5901-en enged be:
vncserver :1 -geometry 1024x700 -depth 16 -pixelformat rgb565
Ha ps aux | grep vnc segítségével megnézem, hogy fut-e vnc, akkor ezt kapom:
root 2583 0.0 0.1 1752 524 ? S 11:27 0:00 /bin/sh /etc/init.d/vncboot start
root 2584 0.2 0.5 4736 2668 ? S 11:27 0:00 /usr/bin/perl /usr/bin/vncserver :0 -geometry 1024x700 -depth 16 -pixelformat rgb565
root 2606 0.0 0.0 1676 440 ? S 11:27 0:00 vncpasswd /root/.vnc/passwd
pi 2758 0.0 0.1 4148 860 pts/0 S+ 11:29 0:00 grep --color=auto vncEz nekem kínai. De mintha a 2. sor azt jelentené, hogy fut a nullás képernyőn egy vnc. De ezt hogyan érem el?
sanchomuzax
sanchomuzax
#4622
Az SSH VNC sikerült, azonban a VNC reboot még nem.
sanchomuzax
Megérkezett hozzám is a rpi, 512 MB RAM, átlátszó műanyag ház, hűtőbordák, gyári táp, 8GB előtelepített Debian 6.
Két dologgal kezdtem, és el is akadtam.
VNC reboot
A VNC-t beállítottam, azonban rpi reboot után elfelejti. Ez alapján beállítottam, hatástalan az /etc/init.d/vncboot -ba írt dolog. Mi lehet a gond? Mit kell még a leírtakon kívül eszközölnöm. Máshol hasonló módon leírtakat is kipróbáltam, az sem jegyződik meg reboot után.
SSH VNC kívülről
Szeretném távolról elérni SSH-n át VNC-vel a rpi-t. A routeren a 22-es és 443-as port is a rpi IP címére mutat. SSH-val simán be tudok kintről lépni, azonban az SSH VNC már nem megy. Mi a jó konfig hozzá lépésről lépésre?
Segítségeteket előre is köszönöm!
sanchomuzax
Ethernet, pl. 5000-es port. Ilyen a felülete: http://goo.gl/BAfJ3 Van rá egy halom iOS és Android app is, telefonról is indítható a TV-re a lejátszás a NAS-ról. Magyar menüs.
Nem kell telepíteni rá semmit. Ha hack-elni szeretsz, akkor ez nem jó, de ha a szüleidnek kifejezetten filmlejátszásra alkalmas cuccot akarsz, amit esetleg könnyen tudnak állítgatni, kezelni, akkor sztem ez a jobb.
sanchomuzax
Csak óvatosan a nem dedikált, más feladatra szánt töltőkkel. Az Volt és az Amper nem elegendő adatok ahhoz, hogy biztos lehessen a működés. Azért más egy töltés folyamata, és más egy üzemszerű használat folyamata. A Nokia köztudottan szeret másképpen megoldani dolgokat. Csak egy példa: ha egy áramgenerátoros kimenetű tápellátást igénylő eszközt feszültséggenerátoros kimenetű tápellátással hajtasz meg (ráadásul ami a határértéken mozog, azaz elindul, de közben nem figyeled a tranziens jelenségeket), akkor a működés közben produkálhat furcsa dolgokat az eszköz. Egy HDD fejmozgása, motor leállás utáni újraindulása ha nem kap elég áramot kellő gyorsasággal, mert az áramigény felfutását - a példánál maradva - a feszültséggenerátoros kimenetű táp nagyobb kimenő ellenállása nem engedi (azaz leesik a tápfesz egy pillanatra), az a HDD meghibásodásához is vezethet. Mégiscsak mechanika van benne, egy halom tekerccsel, ami meg a saját, védelem nélküli elektronikáját hazavághatja.
Szóval attól, hogy USB, még semmi sem biztos...
sanchomuzax
wassermann
#4568
Én is így gondolom. Csak azért fejtettem ki, hogy az elvekkel is tisztában legyen. Általánosságban írtam.
sanchomuzax
Drótszamár
#4559
A nem tápos HUB ki van próbálva már máshol? Arra gondolok, hogy nem minden nem tápos HUB lesz attól aktív, hogy egy 2 Amperes kimenet hajtja meg.
A 2.1A-től leégni nem fog. Az a kérdés, hogy ha megterheled csak az egyik portját egy olyan fogyasztóval, ami 2A-t akar mindenáron felvenni, akkor 1.) képes-e leadni/átadni, 2.) kibírja-e, nem melegszik-e túl, vagy nem olvad-e szét.
Az 5V/2A nem sok, 10W. De a 2A önmagában tud sok lenni, kalamajkát okozni, ha olyan eszköznek kell átzavarnia magán, ami mondjuk csak 1A-t bír.
Általában egy USB port portonként max 500mA-t szokott tudni leadni. Mióta ezzel a porttal tölteni is szoktak, a töltőknél (és nem a passzív HUB-oknál) ez 700mA, majd 1A, mostanában 2A is lenni szokott. De ezek a töltés képes kimenetek, és nem portonként, hanem összesen.
Így figyeli kell, hogy egy portra mennyi cuccot akarsz kivéreztetni.
sanchomuzax
Konfigurációs segítségre van szükségem Tőletek.
Nagyon kezdő Linuxos vagyok, de szeretném megtanulni, ráadásul a Respin keresztül.
Amit első körben meg szeretnék valósítani:
- alap kit beszerzése,
- konfigurálás,
- rss olvasó szerver telepítése (Selfoss, php mysql kell neki),
- inkább VNC-n át kezelném (nem szeretnék külön monitort beállítani neki),
- ha muszáj, akkor kompozit kimeneten nézném (amíg beállítom).Második hullámban ezt szeretném:
- bővítőpanel segítségével LED világítás vezérlése (hangulatfény)
- aztán ki tudja még.Kérdéseim:
- az átlátszó dobozba belefér-e az alaplapon a bővítő panel is?
- vagy ahhoz már nagyobb ház kell majd?
- a VNC elég a kezeléshez, mert stabil?
- vagy feltétel, hogy rádugott monitorral nézzem?
- vezérlési feladatokat képes-e kezelni a Scratch?
- ha nem, akkor milyen egyszerű nyelv létezik, mellyel ez megoldható? (basic-ül tudok, a komolyabb nyelveket nem)
- van-e valami előnye, ha hazai forrásból szerzem be a cuccot? (pl. málnapc)
- vagy tök mindegy, mert drágább, cserébe nem jó fejek (vagy mégis, és megéri).Előre is köszi a támogatást!
- Samsung kuponkunyeráló
- Milyen notebookot vegyek?
- Elektromos rásegítésű kerékpárok
- Racoon City árnyékában: Teszteltük a Resident Evil Requiemet
- Cyberpunk 2077
- Gumi és felni topik
- Peugeot, Citroën topik
- Dell Optiplex 3050 SFF,i3-6100,8GB DDR4,256GB SSD, WIN11
- HP ProLiant DL360e G8 8xSFF 1U 2xE5-2450L (16 mag/32 szál), 144GB DDR3, iLO4, B120i, P410 1GB BBU
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RX 9060 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone R7 5700X 16/32/64GB RAM RX 9060 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- HP EliteDesk 800 G3 (USDT), i5-6500T, 8GB DDR4,128GB SSD,WIN11
- Bomba ár! HP ProBook 450 G6 - i3-8GEN I 8GB I 256SSD I HDMI I 15,6" FHD I Cam I W10 I Gari!
- iPhone 8 64GB 100% (3hónap Garancia)- AKCIÓ
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i7 6700K 4 mag 8 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Apple iPhone 14 Pro / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku: 86%
- Apple iPhone 15 Pro/ 128GB / Kártyafüggetlen /12Hó Garancia/ Akku: 88% / Gyári Garancia 2027.08.20ig
