wassermann
JulianSinulf
#44808
Nekem is van egy Stick PC-m a TV-re dugva (z8350 8GB RAM 128GB eMMc), tényleg nem sokkal jobb mint a Pi-m. Az egyetlen előny a családban, hogy Windows 10-el érkezett eleve, amit mindenki gond nélkül tud használni.
wassermann
majer_balint
#44764
nekem nincs ilyenem, csak felvetettem
wassermann
majer_balint
#44762
Nem lehet, hogy kapott egy tranzienst és elromlott az GPIO csatorna? Át lehet tenni, konfigurálni esetleg valamelyik másik GPIO lábra?
Másik PI nincs a környéken, amivel szintén meg lehetne próbálni? -
wassermann
tasiadam
#44751
Hát, nem tudom hogy van-e ilyen alkalmazás készen, de ha a TV tudja a HDMI-CEC (HDMI-n keresztül történő vezérlés) és a távirányító infrás, akkor némi pici hardverrel (IR-vevő + ellenállás) írható rá program, de azt neked kell megírnod. Illetve azt sem tudom, tud-e a TV-d olyan HDMI-bemenetről CEC-et használni, amire épp nincs rákapcsolva a megjelenítés (Pi)
wassermann
Balerik
#44713
Nincs erre ajánlott op. rendszer, mert az "USB sebesség probléma" a PI 4-et megelőző fajtáknál a készülékek szerkezetéből adódik. Hardver specifikus, kikerülni nem lehet.
Ez olyan helyzet, kb. mintha egy lassú kocsiba bármilyen fajta benzint töltesz, továbbra is lassú marad. -
wassermann
PH cikk: Jön a Vulkan 1.2 a Raspberry Pi 4-hez
wassermann
JulianSinulf
#44565
Korábban TV-okosítónak használtam egy Pi-t. Évekig lógott folyamatosan bekapcsolva a TV mögött. Nem látszott meg a villanyszámlán.
wassermann
JulianSinulf
#44562
A Pi hiába számítógépszerűség, a fogyasztása egy PC-hez képest elenyésző:
(persze ehhez még hozzá kell adni a rácsatlakoztatott eszközök fogyasztását)
wassermann
Sweet Lou 6
#44474
Ugye azt tudjátok, hogy ezek a hőmérsékletek a chipben legbelül vannak mérve és ha jól emlékszem 85 °C-ig teljesen normálisnak tekinthetők :-)
wassermann
wassermann
excalibur36
#44323
wassermann
Mai ujjgyakorlat:
az egész ott kezdődött, hogy vettem egy picike USB 3.1-es iszonyú gyors pendrive-ot: SAMSUNG FIT PLUS (400MB/s). Nem a Pi 3-amhoz vettem, mert annak csak USB 2-je van! Viszont gondoltam, lemérem már USB 2-n egy PC-n, mit tud a PI-ben évek óta szolgáló (akkor csúcs) SANDISK-kártyához képest kis fájlok írása és olvasása közben (RND4K Q32T16):olvasás írás
SANDISK kártya, olvasóba téve 5,65 MB/s 2,16 MB/s
SAMSUNG FIT PLUS pendrive 6,98 MB/s 10,26 MB/sA mérés szerint a SANDISK kártya, még most is elég jó a kis fájlok kezelésében, simán ver sok USB2-es pendrive-ot. Viszont az érdekes az utolsó érték: a pendrive gyorsabban ír kicsi fájlokat, mint olvas :-)
wassermann
Hogyan lehet Pi400-on RAM-ot bővíteni 8GB-ra:
(donornak kell egy 8GB-s CM) [link] -
wassermann
SunMount3r
#44194
"állítólag" ez egy "siker termék"
Chip hiány van a világon: a COVID óta megugrott a notebook-ok iránti kereslet, emiatt minden más félvezetőt tartalmazó cucc előállítása problémás...
wassermann
SunMount3r
#44158
Ha már rendesen rajta van a hűtőborda, nem piszkálnám
wassermann
Minden új megjelenésekor van egy kis "küszködés" :-) most néztem vissza - majdnem tizenöt éve - a digitális műsorszórás (DVB-T) kísérleti sugárzásának megkezdésekor egy hétköznapi PC nem nagyon tudott megbirkózni a digitális TV-adással :-) [link]
wassermann
totya79
#44107
Amit hőmérsékletet kiolvasol, az a chip belsejében van.. A Pi-k megvédik magukat, ha melegük van lejjebb veszik a saját órajelüket és a magfeszültséget. A monitor sarkában ilyenkor megjelenik egy "pici piros lázmérő".
Sokan venti nélkül használják. Próbáld ki: ha nem jelenik meg a figyelmeztetés (asszem 85 °C-nál) nyugodtan hagyhatod venti nélkül! -
wassermann
Szerintem egyszerűen a 4K kihajtása még nem kidolgozott ezeken a "mütyűr"-ökön.
Nekem a Pi-n kívül van még TV-okosítónak egy Windows 10-es Intel stick-PC is, ilyen [link] . Hát 4K-n az is néha "megőrül", ha valamelyik app, pl. Youtube 720-ra visszaveszi a felbontást össze-vissza kapcsolgat eredménytelenül (a TV-ilyenkor a sarokban feldobja a felbontásokat amivel próbálkozik) és csak az használ, ha kihúzom...
wassermann
Xenophobermn
#44078
MikroSD-kártyából is van olcsó és drágább!
Régebben értekeztünk itt a fórumon arról, hogy az élettartam garanciás kártyák (pl. SANDISK) lehet, hogy belül jóval nagyobbak a megadott névleges méretüknél és a belső vezérlőjük új helyre pakolgatja át az adatokat, ha valahol gyengülést tapasztal. Persze kívülről a felhasználó ezt nem érzékeli.
wassermann
Xenophobermn
#44076
Milyen problémák előtt, tudsz valamit? A leges legmélyén valószínűleg a mikroSD kártya is tök ugyanolyan, mint bármelyik SSD.
Nekem hosszú évek óta megy egy gyors Sandisk, már el is felejtettem, pedig a kártyavezérlő is húzva van :-) -
wassermann
Micsurin
#44039
"Motoron 12V-ról hajtanánk a tervek szerint a gyújtáskapcsolóról kapná az áramot a rendszer, van valami ajánlott megoldás ide vagy egy mezei szivargyújtó csatlakozó és bele az 5V-os aljzat elég lesz?"
Alapvetően igen, de előtte azért megnézném oszcilloszkóppal, milyen az érkező 12V-os feszültség minősége járó motornál ! Ha "tüskés", kell a12V-os ág pozitív ágára egy dióda, utána egy nagyobb értékű elektrolit kondenzátor, hogy elsimítsa. Ezután jöhet a 12V/5V átalakító.
wassermann
Sajnos hiába néz ki erősebbnek a Pi 4 8GB hardvere. Ha 4K videonézés a cél az Amazon Fire TV Stick 4K Max jobb megoldás mint a Pi.
Utánaolvasgattam az Android telepítésnek, ami sajnos nem "sima ügy". Sokan panaszkodnak, beszakadt telepítésekre. Például, hogy elakadnak a Pi-vel ilyeneknél: érvénytelen hardver regisztráció, érvénytelen tanusítvány... később lock-olt Google fiók!
wassermann
Bali27
#43796
"... a HBO-val meggyűlt néhányótoknak a gondja. Az lenne a kérdés hogy 2 Gb-os Pi4-el Tv-re ki lehet -e tenni... "
A Pi sajnos nem a legjobb hardver ilyesmire. Sok sok ügyeskedéssel talán megoldható, de ha a Pi csak erre kellene nem vágnék bele. Keress inkább valamilyen box-ot vagy eleve olyan TV-t ami Androidos!
wassermann
wassermann
#43756
De ha a Pi órajelét a config.txt-ben fix-re állítod, hogy ne változtassa, ki lehet ezt küszöbölni!
wassermann
bwin.party
#43728
Talán az eltérő Samba verzió okozhatja. Jobb felül keress ebben a topikban a Samba-ra, volt ilyesmiről szó korábban.
wassermann
mesger82
#43717
Én arra gyanakodnék, hogy túl kicsi a GPU-nak kiosztott video memória. Nincs telepített Androidos rendszerem, de Linux-nál asszem ez a parancs "'vcgetcmd get_mem gpu" a memória pillanatnyi méretének a kiiratására. Ha 128MB-nál kisebb értéket ad vissza válaszul a parancs, a config.txt-ben néznék körül, hogyan lehet nagyobbat adni neki induláskor (pl. 256MB).
wassermann
Értem. Azt viszont nem tudom, használja-e a rendszer a boot után bármire. Szerintem csak induláskor állítja be magát a rendszer a megadott paraméterek szerint, utána már nem. Szerkeszteni persze lehet, de a változtatott paraméter csak a következő indítás után lesz érvényesítve
wassermann
atiska007
#43651
OFF-volt és ott egy vigyor a végén... a lényeg:
a Pi-k egy szellős házban simán elmennek passzív bordával, anélkül hogy throtlingolnának. A néhány watt-hoz nem szükséges feltétlenül több.
A ventis házakat és ventis-hűtőbordákat igazán a kereskedők találták ki, hogy picit több bevételük legyen. A kezdetekkor nem is volt ilyen! A PC-hez szokott felhasználóknak simán el lehet adni, hiszen ahhoz szoktak hozzá, hogy egy számítógépben van ventillátor :-) -
wassermann
Mégvalami eszembe jutott, a Pi-k képernyőn megjelenő, beépített hibajelzései:
- a sárga kis villám (gyenge tápegység, leesett a feszültség) és a
- piros kis hőmérő (túlmagas maghőmérséklet)
Ezek, ha jól emlékszem, rendszertől függetlenül jelennek meg a képernyő sarkában. Tehát, ha nem jelentkeztek, másfelé kell keresni a hibát! -
wassermann
bszilvagyi
#43622
Tedd fel ugyanezt a kérdést a zene lejátszós topikban! Nagyobb valószínűséggel kapsz ott választ (sok a Pi ott is): [link]
wassermann
majer_balint
#43508
Valószínűleg menni fog a WAGO-val is, csak nem szokás így.
wassermann
majer_balint
#43496
A WAGO inkább 220V-ra való, az érzékelőknél jobb lenne a forrasztás. De azért kipróbálhatod, ha átmegy rajta a kommunikáció hagyhatod (mérési hibát nem okoz, vagy átmegy rajta a "távirat" vagy nem)
wassermann
Igen, ilyesmire az új Zero simán jó (quad-core 64-bit ARM Cortex-A53). Nincs ugyan sok memóriája, de hasonló mag van benne, mint a Pi4-ben!
wassermann
Xenophobermn
#43243
A lap tetején az összefoglalóban van egy RPi-izzasztó teszt progi, ami direktben méri az elérési sebességeket.
Azt is le kéne futtatni, mert ha nagy a sebességben az eltérés, akkor vmi szoftver bug is lehet vagy felmegy a proci maghőmérséklet és azért lassul minden vissza... -
wassermann
Köszönöm, két ünnep között belenézek.
Mindenesetre most akár a Pi, akár a Windows 10-es noti van rádugva, mindkettő úgy "magához ragadja" a megjelenítést, hogy a távirányítón sem lehet másik bemenetre vagy csatornára váltani, amíg ki nem kapcsolom vagy ki nem húzom a HDMI-jét.Eljött a gépek uralma :-) ? én legalább mindezt értem, aki nem ért hozzá viszi a szervízbe...
wassermann
csabi272
#42945
A boot partició config.txt-jében [link] be lehet "betonozni" a felbontást, le lehet tiltani a megjelenítővel történő egyéb kommunikációt (EDID, CEC) és ha jól emlékszem a hangra vonatkozó dolgok is vannak ott.
Itt kéne kézzel beállítanod mindazt amivel valószínűleg ő most automatikusan nem tud megbírkózni. -
wassermann
SunMount3r
#42911
Ne vidd őt félre! Ha jó a táp, nem gondolom, hogy a jack hang-kimenettel bármi baj lenne, mert az már a kezdetek óta létezik: az első Pi-m régi fajta TV, SCART-csatlakozójára volt kötve átalakítóval és tökéletesen ment már akkor a KODI
Ha a videó is ott jön, az egyetlen amire figyelni kell: több fajta négy érintkezős mini-jack létezik (más a kiosztás). De ez nála nem merül fel!
Nem lehet, hogy csak akkor aktív, ha "érez" rádugva valamit?
wassermann
SunMount3r
#42829
Szerintem 85 °C-nál veszi vissza a feszt és az órajelet a Pi belső védelme. Ez egyébként belül mért chip hőmérséklet.
wassermann
#42779
A lakás vagy ház hőmérséklet adatainak gyűjtéséhez vannak már kész megoldások, nagyon pici fogyasztású eszközök: pl. Zigbee vagy Emotion.
A Zigbee itthon is elérhető, kell hozzá egy USB-s csatoló (rádió): [link] és annyi érzékelő amennyit akarsz [link] Az érzékelők automatikus átjátszó állomások is egyben, így több érzékelővel elég messzire el lehet menni.
- Nintendo Switch 2
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- Építő/felújító topik
- 3D nyomtatás
- Eladó RTX 3070 ti / i5 8600K / 16GB DDR4 / 500GB NVME SSD
- Eladó Konfig Ryzen 5 5600 16GB DDR4 512GB SSD RX6700XT 12GB!
- Garanciális Gamer Számítógép, PC (RX 5700XT 8GB, R5 2600, 16GB RAM,SSD) Beszámítás! Posta ok (14)
- Garanciális Gamer Számítógép, PC (RX 580 8GB,I5-7500 16GB RAM, SSD) Beszámítás! Posta ok! (11)
- Eladó Konfig I5 8500 16GB DDR4 480GB SSD RX6600 8GB!
- HP ProBook 450 G8 15,6" i5 1135 G7, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- -55% ÚJ ASUS Zenbook 14 OLED Ryzen 7 8840HS Radeon 780m/16gb ram/512SSD/Gari 2027
- Owl Labs Owl Bar 4K Videokonferencia Rendszer FRS100
- MacBook felváráslás!! MacBook, MacBook Air, MacBook Pro
Most néztem vissza a topikban a legelső néhány hónapot: kb. 10 éve kezdték árulni
megéri?
