cigam
cinemazealot
#17545
A kérdés már csak az, hogy vajon lehetséges-e pl. egy billentyűkombinációval váltani Respbian-ról (és annak egyéb alkalmazásairól) Kodi-ra és vissza, vagy csak a multiboot a megoldás?
Nem Respbian, Raspbian.
A kodi is csak egy program, mint a transmission, vagy böngésző. Nem kell ahhoz multiboot, hogy elindítsd leállítsd, vagy grafikus felületet használva átválts egyikről a másikra.bear_
És a config.txt- keresztül sem lett "tuningolva"? -
cigam
SunMount3r
#17469
Amúgy miért kéne a Pi2-őt is a HUB-ra kötnöm, mikor van neki saját tápja, vagy csak azért, hogy így is kevesebb elosztó dugaszt foglaljon?
Nem jobb a saját tápjával, a fenti paramétereket figyelembe véve?Mert akkor nem a Pi tápja táplálja az USB-re kötött fogyasztókat (pl. a merevlemezt), hanem a HUB tápja, és az USB-n csak adatok szaladgálnak.
Az a véletlen műve, hogy a Pi USB-ről tudjon megtáplálni egy külső merevlemezt.
- A Pi tápegységének képesnek kel lennie arra, hogy a + fogyasztókat is kiszolgálja (pl. a merevelemezt)
- Az USB kapu tápfeszültség pontja áram határolt. Ez azt jelenti, hogy max 0.6A-t tud kiadni. Ez gyakran kevés a merevlemezeknek, amik pl. induláskor többet szipkáznak a névlegesnél. Plusz az USB3 szabvány szerint 900mA-rel lehet terhelni a portot. Ez a 300mA "hiány" is okozhatja, hogy a külső táppal nem rendelkező merevlemezek nem indulnak el, vagy csak "erőlködnek". Pl. Az 1TB-os WD WD10SPCX átlagos fogyasztása 1.7W (0.34A), de induláskor ennek a többszörösére van szüksége, amit a Pi USB portja már nem tud biztosítani.
Szoftveresen megemelhet a duplájára a Pi USB portjának terhelhetőségét. Ehhez a config.txt- kell módosítani a max_usb_current=1 sort. Így 1.2A-t is képes leadni. Ez gyakran elegendő arra, hogy a kisebb étvágyú lemezek elinduljanak. -
cigam
MaCS_70
#17463
Abban egyetértünk, hogy lemerült aksi feltöltése, és a rátöltés is egy töltési ciklusnak felel meg ami "öregíti" az akkumulátort.
Viszont a feszültséggel való század pontos példálózása veszélyes terep. Egyrészt a kémiai összetételüktől függően 3.6-4.0V a kapocsfeszültségük(Melyik gyártó, melyik modelljéről van szó?!). Másrészt a kapocsfeszültség alapján nem lehet megállapítani a töltöttségük szintjét.
De csak logikai alapon is megdönthető az 50%-os elméleted: Ha csak 50%-ig töltöm, nem tudom kihasználni, csak a kapacitásának felét, ugyanakkor ezzel a töltési ciklussal is ugyanúgy öregítem az akkumulátort, mintha 100%-ra töltöttem volna fel. Miért lenne jó félig feltölteni?
Melyik power bank(vagy más akkumulátor) használatiban ajánlják, hogy csak félig töltsd fel? + a beépített töltőelektronikára nincs sok ráhatási lehetőséged. -
cigam
Psycho12
#17442
Nézd meg a naplófájlokat (/var/log/), hogy mire panaszkodik. A kettő dolog összefüghet, ha eltűnik a merevlemez amire töltesz, okozhat programhibát. Nem jellemző a Pi-re ez a bizonytalan működés, hogy csak úgy ledobja a merevlemezt stb...
Olyan tippjeim vannak csak, hogy
- cseréld ki a tápot, vagy a tápkábelt
- cseréld ki a merevlemez kábelét
- memóriakártya teszt megvolt (pl. chkflsh )
- Ugye nincs tuningova, pimpelve, más biszbasz rákötve? -
cigam
cigam
wassermann
#17373
De akkor 100%-on pörög mind a négy mag. Szerintem 0,3A-el számolj, és akkor a 10Ah aksival elmegy ~30órán át.
cigam
Bazs87
#17361
Pedig megérne egy próbát. Pl. megnézhetnéd a hibanaplót, mire panaszkodik, Az automatikusan induló programok/szervizek is ellenőrizhetők.
Azt írtrad, hogy melyik rendszert pakoltad fel? PC-n ellenőrizted az integritását? (SHA-1 ellenörző kód), maga a kártya le lett tesztelve? Pl. chkflsh-el? -
cigam
Nem kellene egy összefoglaló? Pl. most mutattak meg egy 3 éves írást, amiben egy kis script segítségével az SD kártya aktuális állapotát lementi egy image fájlba, amit később a "telepítőhöz" hasonlóan csak vissza kell írni a kártyára.
cigam
cinemazealot
#17312
Miért nem töltöd le megint, és teszed fel a kártyára? Mégpedig a teljes raspbian-t. Lesz benne böngésző, és a kodi-t is fel tudod rá tenni.
cigam
BOINC kliensel felpöcköltem mind a 4 magot 100%-ra, de csak fél amper körül volt a fogyasztása. Ez reális?
cigam
Ha ennyi mindent szeretnél miért nem teszel fel egy oprendszert és szabod testre az igényeid szerint? Openelec elsősorban médialejátszó. Persze hozzá lehet kapalálni torrentet, stb,... de nem egyszerű. Olvasd el a cikket. Ebben leírtam, hogy nekem hogyan sikerült a transmission-t beüzemelni.
Raspbian alatt csak ennyi:
Tehát telepítsük a Transmission daemon-t.
sudo apt-get install transmission-daemon
Hozzuk létre a hozzá tartozó könyvtárakat.
mkdir /mnt/WDMyBook/torrent/incomplete
mkdir /mnt/WDMyBook/torrent/downloads
A torrent kliens létrehoz magának egy debian-transmission felhasználót, és annak a nevében fut. Mivel az USB merevlemezen minden fájl és könyvtár tulajdonosa a pi nevű felhasználó, és a pi csoport, és írni csak a tulajdonosoknak van joga (775). Ezért a debian-transmission felhasználót hozzá kell adni a pi csoporthoz, hogy legyen írás joga.
sudo usermod -a -G pi debian-transmission
A Transmission konfigurácos fájlt testre szabása elött állítsuk le a demont.
sudo systemctl stop transmission-daemon.service
sudo nano /etc/transmission-daemon/settings.json
Itt állítjuk be, hogy hol van a letöltött fájlok könyvtára, hogy külön könyvtárban tárolja a letöltés alatt áló fájlokat. Megadjuk a web-es felület jelszavát, és engedélyezzük, hogy a hálózat többi gépe is kapcsolódhasson.
"download-dir": "/mnt/WDMyBook/torrent/downloads",
"incomplete-dir": "/mnt/WDMyBook/torrent/incomplete",
"incomplete-dir-enabled": true,
"rpc-password": "titok",
"rpc-whitelist": "127.0.0.1,192.168.0.*",
Hogya katív kapcsolatokat is kezeljen, kiolvassuk az általa használt portszámot, és a routerünkben átirányítjuk ezt a portot a Raspberry Pi-re.
"peer-port": 51413,
Lényegében végeztünk, már torrentezni is képes a Raspbian. -
cigam
Flowtation
#17111
Gratula! Elindultál a lejtőn...
Nem úgy megy mint az asztali rendszerek telepítője. A RapberryPi hivtalaos oldaláról kell letölteni az image fájlt. Ezt ugyanúgy kell kiírni mint az openelec-et, vagy osmc-t. (w32diskimagewriter)
Ezután jön amit írtál, ssh-n keresztül bejelentkezni, beálítgatni. Grafikus felület nem kell, ezért a Rasbian lite-ot töltsd le(vagy az ubuntu core-t).
Asztali rendszernek mit telepítettél fel?---
cigam
szasanyi
#17061
Mire használnád? Elolvastad a #17059-ben linkelt cikket? A logout-on (is) rengeteg magyar leírást találni hogy ki, mire, hogyan használja általában úgy, hogy lépésről lépésre végigvezet a teendőkön.
Ez nem a bekapcsolom és működik. Arra ott van n+1 kész termék. Itt minimum a "telepítést" ki kell tapasztalni (a neked megfelelő rendszert kiírni egy SD kártyára). No meg az eredeti koncepció szerint oktatást segítő (ön)fejlesztő rendszer, amivel olyan tudást szívhatsz magadba, amit később is kamatoztatni tudsz, + kis túlzással ezt te magad faragtad össze az asztal sarkán. Az építés élménye, a tanulás a kísérletezés mind mind jó móka.
Ha elakadsz, itt tudsz kérdezni. Általában kiokoskodjuk mi a megoldás, hogyan lehet továbblépni. -
cigam
Flowtation
#17058
Ha ezt megértetted, akkor majd azt is megfogod.
Az alap parancsok és könyvtárak általában ugyanazok, és ugyanott vannak(ls, mdir, chown, /etc, /var/log,...), de a leírásokban mindég oda van írva mit kell beírni, és az mit okoz.
Pendrive is ugyanúgy "elhasználódik" mint az SD kártya, abban is flash chip van. Egyébként igen, a rendszer nagy részét át lehet pakolni, de boot-olni csak SD kártyáról tud, tehát pl. a /boot könyvtárat nem tudod átpakolni.
cigam
Kicsirics77
#17053
Lehet megcsinálom raspbiannal hogy megy ez. Hétvégén ha megszál az ihlet megírom.
Mondjuk kodi-ban is van rá lehetőség, hogy upnp-n megosztd a tartalmát (dlna kliens (pl. TV) simán betallózza a kodi megosztását). Elméletileg, mert gyakorlatban még sose próbáltam. -
cigam
Kicsirics77
#17051
Persze.
Írnom kéne egy Raspian a nulláról logout cikket? Nem szükséges. Arch linuxos megoldásra itt a leírás -
cigam
Flowtation
#17049
- Beüzemeled a Pi-n a raspbian-t. (Lássa a NAS-okat, stb)
- Telepítesz rá egy dlna szervert
- A laptopot hagyd ki a buliból, az Rpi-n futtasd a torrentet, ami a NAS ra töltöget.Mivel a wifi kapcsolat sebessége esetleges, és mindent a hálózaton kommunikál, érdemes LAN kapcsolatot kiépíteni neki. Gyakorlatilag mehet a router mellé. Így alapból gyorsan eléri a a NAS-t, és az internetet.(torrent). Ki kell próbálni, hogy a TV wifin keresztül elég gyorsan eléri-e. Ha igen, készen vagy, ha nem akkor próbaképpen ki kel húzni egy kábelt a TV-ig, és úgy kipróbálni.
Mondjuk lehet az 1-es szűk keresztmetszet lenne, és kellene a 2-es hozzá (Nekem 2-es van és röhögve megoldja)
cigam
erik365
#16995
A jessie lite nálam bevált.
cigam
madmike
#16861
Külső HDD-n tárolt fájlok le/feltöltése torrentel megoldható. A kulcsrakész médialejátszó megoldások (openelec, OSMC,...) alapból nem tartalmazzák, de több kevesebb kattintással bekonfigurálhatók torrentezésre is.
Van analóg kimenete is, így scart/rca bemenetes készülékre is köthető(3.5-es jack kimeneten 4 pólusú, nem csak a bal/jobb hang jön ki, hanem a videójel is).
Hálózaton eléred a fájlokat, mintha csak egy másik számítógép megosztott merevlemeze lenne.(Ezt is könnyen beállíthatod a médialejátszó megoldásokban (openelec, OSMC)
Nem kell hozzá programozói tudás. Viszont 1-2 dolognak utána kell olvasni. Pl. én is leírtam annó, hogy hogyan kell beállítani az openelec-et. Azóta kijött pár verzió. itt-ott más lett a dolog, de iránymutatásnak jó.Pine A64-et is "fel kell éleszteni", be kell konfigurálni. Ha nagyon nem akarsz építjezni, megfontolandó az openelec kulcsrakész megoldása. Bár elsőre drágának tűnik, de csak számold össze mi minden van benne/jár hozzá:
- Raspberry Pi
- 4GB-os SD kártya az oprendszerrel(openelec)
- DVB-C/T tuner
- infra vevő + távirányító
- HDMI kábel
- soros "debug" kábel
- ház amibe mindez belefér, a megfelelő csatlakozókkal van kiépítve és még csinos is.
- külső tápegység
Ugyanakkor beállítani (a transmissionnal "trükközni" is) ezt is kell, de amolyan next,next finish módon. -
cigam
Érdekes megoldása lett a problémámnak: Raspbian-lite
Gondoltam egy nagyot, és ma felhúztam a lite verziót. Mondhatni pöc-röff beindult, minden újraindítás után bejött rendben a transmission WEB-es felülete.Mindenkinek köszönöm a segítséget!
cigam
vargalex
#16706
Haliho!
A $time sem segített.
Amúgy lennie kell hálózatnak, hisz maga a torrent műxik:
sudo netstat -antup | grep transmission
tcp 0 0 0.0.0.0:51413 0.0.0.0:* LISTEN 487/transmission-da
tcp 0 1 192.168.0.2:34925 63.140.22.157:51413 SYN_SENT 487/transmission-da
tcp 0 0 192.168.0.2:58742 47.62.128.115:45682 ESTABLISHED 487/transmission-da
tcp 0 0 192.168.0.2:51413 103.31.214.150:51119 ESTABLISHED 487/transmission-da
tcp 0 0 192.168.0.2:51413 197.116.28.109:50466 ESTABLISHED 487/transmission-da
tcp 0 0 192.168.0.2:52621 188.210.250.193:54303 ESTABLISHED 487/transmission-da
tcp 0 285 192.168.0.2:36759 87.18.111.22:6881 ESTABLISHED 487/transmission-da
tcp 0 0 192.168.0.2:51413 90.220.166.40:64321 ESTABLISHED 487/transmission-da
tcp 0 314 192.168.0.2:37368 79.53.44.246:18749 ESTABLISHED 487/transmission-da
tcp 0 0 192.168.0.2:56366 190.83.241.33:45187 ESTABLISHED 487/transmission-da
tcp 0 0 192.168.0.2:51413 176.100.20.95:37826 ESTABLISHED 487/transmission-da
tcp 0 0 192.168.0.2:51413 24.186.109.4:37591 ESTABLISHED 487/transmission-da
tcp 0 0 192.168.0.2:40589 128.71.111.50:53876 ESTABLISHED 487/transmission-da
tcp 0 1 192.168.0.2:50160 14.192.210.80:39110 SYN_SENT 487/transmission-da
tcp 0 0 192.168.0.2:51413 79.0.160.121:62510 ESTABLISHED 487/transmission-da
tcp 0 0 192.168.0.2:58146 181.163.195.14:16636 ESTABLISHED 487/transmission-da
tcp 0 0 192.168.0.2:48379 95.72.198.37:51413 ESTABLISHED 487/transmission-da
tcp6 0 0 :::51413 :::* LISTEN 487/transmission-da
udp 0 0 0.0.0.0:51413 0.0.0.0:* 487/transmission-daViszont KrenAtesz rc.local "trükk"je bevált. Bár ez inkább a probléma elfedése, de valóban működik.
Megpróbáltam beállítani egy log fájlt a daemon-nak (hátha kiderül belőle valami), de ez se akar összejönni:
ENABLE_DAEMON=1
CONFIG_DIR="/var/lib/transmission-daemon/info"
LOG_DIR="/media/usb1/transmission/transmission.log"
OPTIONS="--config-dir $CONFIG_DIR --logfile $LOG_DIR" -
cigam
azbest
#16693
Köszi a linket, ezt a fajta hibát már nem írkálja a daemon.log-ba, de nem javult meg.Pedig a háttérben működni látszik:
sudo systemctl status -l transmission-daemon.service
● transmission-daemon.service - Transmission BitTorrent Daemon
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/transmission-daemon.service; enabled)
Active: active (running) since h 2016-01-04 22:14:25 CET; 7min ago
Main PID: 489 (transmission-da)
Status: "Uploading 2.08 KBps, Downloading 1.88 KBps."
CGroup: /system.slice/transmission-daemon.service
└─489 /usr/bin/transmission-daemon -f --log-errorjan 04 22:14:25 raspberrypi systemd[1]: Started Transmission BitTorrent Daemon.
Szóval átszólag megy a háttérben, de a WEB interface csak egy daemon restart után válik elérhetővé.
cigam
azbest
#16689
Az /etc/init.d/transmission-daemon így kezdődik:
#!/bin/sh -e
### BEGIN INIT INFO
# Provides: transmission-daemon
# Required-Start: $local_fs $remote_fs $network
# Required-Stop: $local_fs $remote_fs $network
# Default-Start: 2 3 4 5
# Default-Stop: 0 1 6
# Short-Description: Start or stop the transmission-daemon.
# Description: Enable service provided by transmission-daemon.
### END INIT INFOSzóval elméletileg benne van a feltételek között, de mégse jó. Mi más lehet a hiba?
cigam
Szeretnék egy kis agytágítást! Adott egy raspbian rendszer. Feltettem a trasmission-daemon-t, ami létrehozott egy debian-transmission user-t. Ugye ennek a nevében fut a daemon. Készítettem egy USB meghajtóra egy transmission könyvtárat a tulajdonosnak megadtam a debian-transmission-t, a csoportnak az users-t:
drwxrwxr-x 5 debian-transmission users 4096 jan 4 17:05 transmission
Elméletileg a daemon, és az összes többi user garázsálkodhat(pl. a samba-n bekonfigurált pi user).
Van benne egy Downloads, és egy Incomplete mappa, amit a beállításokban megadtam neki, hogy mit hova tegyen. WEB-es felületen nézve, szépen teszi a dolgát, ha megetetem egy torrent fájlal tölti az Incomplete-be, ha végzett, átpakolja a Downloads-ba.
Egészen az újraindításig.
Daemon látszólag fut:
debian-+ 487 5.6 0.8 60076 8688 ? Ssl 17:54 0:07 /usr/bin/transmission-daemon -f --log-errorViszont a WEB-es felület elérhetetlen egészen addíg, amíg újra nem indítom a daemon-t. Keresgéltem, de nem találtam okosságot. még a /etc/init.d/transmission-daemon fáj start szekciójába is beírtam 20mp várakozást (remélem jó helyre):
case "$1" in
start)
log_daemon_msg "Starting bittorrent daemon" "$NAME"
sleep 20
start_daemon
és így sem, tehát kilőve azon elméletem, hogy az USB meghajtó csatolása később történik meg(vagy lassú, és még nem elérhető), mint ahogy a daemon elindul. Persze ilyenkor a daemon is hisztizne, de csak ennyi van daemon logban:
Jan 4 17:54:28 raspberrypi transmission-daemon[487]: [2016-01-04 17:54:28.309 CET] UDP Failed to set receive buffer: requested 4194304, got 327680 (tr-udp.c:78)
Jan 4 17:54:28 raspberrypi transmission-daemon[487]: [2016-01-04 17:54:28.309 CET] UDP Failed to set send buffer: requested 1048576, got 327680 (tr-udp.c:89)Miért?
cigam
Gondoltam egy merészet, és az openelec után feltettem a raspbian-t. Szépen el is indult, meg volt az apt-get update, upgrade, install kodi. Ezután engedélyeztem az /etc/default/kodi-ban, hogy mindég elinduljon. El is indul, de nem lehet vezérelni. Hiba nyomkodom a kurzor nyilakat, semmi. Az internetről kitúrtam, hogy hozzá kell adni a telepítésekor létrehozott kodi user-t, az input csoporthoz (sudo usermod -a -G input kodi).
Miért nem teszi meg ezt a telepítő? Egyik készítőnek sem tűnt fel, hogy nem tudja vezérelni?
cigam
berobi78
#16615
Ezt teljesen normális. 19.2-22.4Mbps sebességet jelent. Wifin n+1 dolog befolyásolja a sebességet. A "150"-es adapter elméleti csúcssebessége a 150Mbps. A gyakorlatban jó, ha 50-et tud. + a Pi-n ugyanazon az egy USB interfészen osztozik a wifi és az USB is.
Wifi analyzerrel (pl. WirelessNetView) kereshetsz egy kevésbé zavart csatornát és arra állítsd át a routert. Ha sok a zavar a környéken inkább kapcsold ki a 40MHz-es "sávszélességet". Ez 2 wifi csatornát használ egyszerre, így duplázva meg a sávszélességet. Ha sok a foglalt csatorna a környéken több zavart okoz mint előnyt.
cigam
crissprivat
#15800
Az USB tápkábelt/memóriakártyát is cserélted? A TV/erősítő is ugyanarról a konnektorról(fázisról) üzemel? Antenna leválasztó patronnal csatlakozik(földhurok)?
cigam
endruboy1
#15734
Ez elsősorban a tápegységétől függ, de nem lehet egyértelmű választ adni. Mivel az USB3-as szabvány akár 0.9A-t adhat, addig az USB2 csak 0.5A-t képes leadni. Vagy megelégszik azzal amit kap, vagy nem. Persze fel lehet "turbózni" a Pi USB kimenetét, de ehhez a tápegységének is tudnia kell leadni azt az energiamennyiséget(minimum 2-3A-es töltő).
cigam
[lAyCsI]
#15534
Csak egy config.txt létezik, de abba nagyon sok minden konfigurálható, ha megnyitod, úgyis meglátod, hogy tele van a legváltozatosabb varázs szavakkal. Keresd meg azta paramétert amit módostani akarsz, és írd át. Vagy ha nem létezik még ilyen sor, akkor hozz létre egyett a végén. a #-val kezdőd sorokat figyelmen kívül hagyja, oda lehet írni a magyarázó szöveget.Persze lehet, hogy egy notepad++, vagy notepad2 jobb lenne, ami kezeli a unix-os sorvégeket.
cigam
wassermann
#15486
Köszi, de valami apróságot keresek. Viszont a távirányítós billentyűzetek valamiért nem szimpik.(Ha másért nem, hát az áruk miatt)
cigam
Rapoo 2700-at nézegetem, de elég drágának találom. Van valakinek hosszabb távú tapasztalata? Van belőle magyar kiosztás? Esetleg más alternatíva (10k alatt)?
cigam
Ereshkigal
#15199
Melyik pi-n? Nálam 8-10 torrent röhögve elketyeg, igaz le van szabályozva a sebessége. Pont nem érdekel, hogy 10 perc, vagy 10 óra alatt jön le. Úgyis csak napokkal/hetekkel később lesz időm megnézni.
cigam
_Smooth
#15135
Ere nem lehet egyértelmű igennel, vagy nemmel válaszolni. Nem tudod előre hogy mennyire erőforrást foglal le a torrent, miközben megnézel egy filmet róla. Lehet hogy akadni, fog, lehet hogy nem.
Viszont ha Pi-vel játszod le, az több szempontból is előnyös. Nem foglal + sávszélességet a "streamelése", a bittorrent kliensnek van egy olyan opciója, hogy lejátszás közben leállítja a torrentezést, így eleve esélytelen, hogy bezavarjon a lejátszásba.Ha ragaszkodsz a külső lejátszóhoz, egy okosabb NAS jobb választás lehet.
cigam
RoundRobin
#15124
10 MB per sec (10 MegaByte) sok dologra elég, de a pi ezt a sebességet nem tudja
Már hogyne tudná? Egyrészt mikor másolok rá, akkor kiírja az aktuális sebességet, de le is mértem, hogy egy 3,4GB-os fájlt 5-6 perc alatt másolt rá. az pedig testvérek között is megvan 10MB/s 6 percel számolva:3,4*1024/360=9.7
Abban igazad van, hogy erősen felhasználó függő,és felhasználók számossága sem mindegy.
cigam
_Smooth
#15120
Mivel az én eszközöm nem olvasta RoundRobin véleményét, ezért stabilan fut rajta az OE, működik a fájlmegosztás, és közben torrentezik.
Mire nem elég 10MB/s? Igaz én csak SD tartalmat fogyasztok, de ekkora sebesség röhögve elviszi a 40mbps-os BR rippeket is(az kb 5MB/s).
Amúgy az Rpi2 azért nem tudja a gyári NAS-ok sebességét, mert minden egyetlen USB buszon osztozik. Ezen lóg a LAN, és az USB-s merevlemezek is ezen az egy csatornán osztoznak. A NAS-okban dedikált SATA és LAN interfész van.
cigam
xboxfreak
#13794
0 annak az esélye, hogy ethernet-en továbbküldi (pláne sávszélességhez igazodva újrakódolja a stream-et)
ez a box.Viszont ha rákötsz egy(vagy több) dvb-c vevőt, az alapcsomagot streamelni vele "gyerekjáték". De ezt tudja a horizon-tv is. Érdekes kísérlet, hogy az analóg kimenetre kötött digitalizáló kártyával tud-e valamit kezdeni. Ekkor a prémium csatornák is nézhetővé válnak "bárhol".
cigam
Flowtation
#13739
Egyenrangú hálózatban nem tudsz "kilépni" a workgrup-ból, valamilyen munkacsoportban benne kell lenned.
Nem kevered az "otthoni csoport"-al(home group)? -
cigam
Sk8erPeter
#13605
Hát.... Nagyon jó akkor lenne, ha kezelné az UNC elérési utakat. Anélkül reménytelen a helyi hálót betallózni, és egy megosztásról feltölteni/letölteni valamit.
cigam
Igaz, de többnyire mobilra optimalizált oldalakat. Azért nem mind1, hogy pl. a m.prohardver.hu-t töltöd be, vagy a www-prohardver.hu-t.
Persze lehet rajta internetezni, de mindenkinek mások az igényei, elvárásai. Ugye alapból nincs pl. flash plugin (ami szerintem határozott előny, az imac-emen sincs fent.), de van akinek meg anélkül nincs internet.
cigam
RoundRobin
#12995
Internetezésre nem feltétlen jó választás.
cigam
sztanozs
#12659
az USB-k közös hub-on lógnak a broadcom egyetlen belső usb-jén. Minden adatforgalom legalább kétszer megjárja ezt a csatornát
Az, hogy mi mere kószál, pont nem érdekel. Egy a fontos: működik.
bugos is (valahol).
Erről is csak hallottam, de pontos magyar leírást nem találtam(igaz nagyon nem is kerestem). Adatvesztést eddig nem tapasztaltam.
Amíg hálózaton át tudok rá írni/olvasni akár 10MB/s-al, nem zavar a dolog. Amúgy a NAS definíciójában hol szerepel a gigabit, vagy az USB3 kitétel?
cigam
tvamos
#12626
Pedig van hozzá "hogyan ..."
cigam
Szabad itt a Chip-et linkelni? (A kivágott pdf oldalakat.)
Nem szabad.
sztanozs
Mi olyan vicces? Nálam OpenElec fut, és mint NAS is funkcionál.
Mr Dini
Nem. Egy SD mindenképpen kell a bootoláshoz. Amúgy semmi értelme, mivel az OE beolvassa magát a memóriába, és onnan fut. Csak a beállítások módosításakor ír az SD-re.
- Anime filmek és sorozatok
- Valószínűleg késnek majd a Valve új Steam eszközei
- Picit késett, de befutott a Vivo V70 FE is
- Hardcore café
- Gyúrósok ide!
- Professzionális gamer pc...!
- Szerver memóriák - többféle méret - Egyben eladó
- Ryzen 7 7800X3D +hűtött VRM-es B650M lap +32GB DDR5 kit! GAR/SZÁMLA (a Te nevedre kiállítva)!
- Kezdő Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I7 6700 / 16GB DDR4 / GTX 1650 Super / 500 SSD
- 27% - Intel xeon E5 2630 / RX550 / 16GB / 512GB / 500W Konfiguráció
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad X13 G1- i7-10610U I 16GB I 512SSD I 13,3" FHD Touch I Cam I W11 I Gari!
- iPhone 13 128GB 100% Green (1év Garancia) - AKCIÓ
- Beszámítás! Apple Mac Mini 2020 M1 8GB 512GB számítógép garanciával, hibátlan működéssel
- Újszerű iPhone 13 Pro 128GB Sierra Blue független, 99% aksi, 1 Év garancia
- Dell Latitude 5430 14" Touchscreen i5-1235U 16GB 512GB 1 év garancia
Amúgy nem ha nem akarsz vele mást csinálni, bekapcsolod az automata frissítést, és csak használod.
), de egy infra távvezérlő praktikus kiegészítő tud lenni. Okostelefonon, PC-n is távirányítható, de azért egy távossal az igazi.
