cigam
Fecogame
#45980
Jó, értem én hogy fel lehet tupírozni egy szintig, de mi értelme?
Melóhelyen van időd a torrent oldalakat böngészni, és ha nem adod hozzá azonnal összedől a világod?
Elmész nyaralni, és azzal foglalatoskodsz, hogy milyen torrendeket adj hozzá?
Számomra egyik sem életszerű, és inkább a függőséget jelzi. -
cigam
pube111
#45979
Az upnp miatt a WEB-es felületnek is nyitott egy portot. Sokkal jobb, ha te mondod meg a routeren, hogy melyik port legyenek nyitva. Kapcsold ki a routeren az upnp-t, és kézzel add meg a torrent és egyébb szolgáltatások port továbbítását. Így Te tartod kézben a rendszert, és ezzel elkerülhetők az olyan malőrök mint a tiéd.
cigam
Én már azt nem értem, hogy miért kel kitenni az internetre? Most tényleg olyan fontos az, hogy nem ér rá addig amíg hazaérsz?!
Öreg vagyok én már ehhez ... -
cigam
SunMount3r
#45952
Készítesz egy kis bash szkriptet. pl.
nano homero.sh
és belemásolod ezt:#!/bin/bashdatum=`date +%F_%H-%M-%S`echo "Hőmérséklet napló - $(date)" >homero_log_$datum.txtwhile :doido=`date +%H:%M:%S`temp=`/usr/bin/vcgencmd measure_temp`temp=${temp:5:16}echo $ido $temp >>homero_log_$datum.txtecho $ido $tempsleep 10done
CTRL+O-val lemented a tartalmát, majd CTRL+X-el kilépsz.
A
chmod +x homero.sh
parancsol futtathatóvá teszed, és már használatra kész, futtathatod:
./homero.shArra figyelj, hogy csak adminként bejelentkezve/futtatva működik.
cigam
J0shu4M1ll3r
#45940
Persze hogy nem, hiszen az a port transmission-ra mutat. Ha jól tudom a RealVNC-hez nem kell külön portforward, csak egy RealVNC kliens (de rémlik, hogy WEB-es felületük is van rá). https://manage.realvnc.com
cigam
petyus_
#45925
Mert még az is bőven sok, hiszen MaCS_70 táblázata alapján 13A-t is elvisz, és tippem szerint ez a táblázat a házakra vonatkozó szabványok alapján készült, nem a rézkábel valódi terhelhetőségét mutatja meg.
Nézz meg egy 100+ W-os töltést reklámozó USB-C kábelt, hogy milyen "vastag".
Sajna régen sem voltam jó anyagismeretből, de a fiatalabb mérnökök biztos emlékeznek rá, hogyan lehet kiszámolni 1m (réz)kábel terhelhetőségét. Ha itt nem, az elektro topikban biztosan van aki tud segíteni. -
cigam
betyarr
#45820
Mentsd el más néven, hogy legyen egy biztonsági másolat
cp .asoundrc .asoundrc.bakAztán átszerkeszthük:
nano .asoundrc
Kirörlöd ami benne van, és ezt másolod be a helyére:
pcm.mid { type plug slave { pcm { type bluealsa device AA:BB:CC:DD:EE:FF profile "a2dp" } } hint { show on description "BT hangszóróm" }
A device számait értelemszerűen az eszközöd azonosítójára kell kicserélni.Ugyanakkor Te még csak 10-es verziót használod. Egy új kártyára írd ki a legújabb image-t, ami már a 11-es rendszert használja [link].
Kiírásnál figyelj oda, mert már nincs alapértelmezett pi felhasználó, azt a programban neked kell létrehozni (célszerűen nem pi néven, hanem pl betyarr ) [link] -
cigam
betyarr
#45817
Eltérő elképzelésünk van a pici pöcökről.
32 vagy 64bites rendszer fut nálad? -
cigam
norbszt
#45815
A kettő együtt nem megy. A Kodi közvetlenül kezeli /éri el a videó memóriát, és úgy rajzolja ki a képet, míg a másik programnak szüksége van egy grafikus keretrendszerre (esetünkben ez az X) amin keresztül kiteszi a képet a grafikus felületre.
Ha csak nem készítenek egy ilyen funkcióval rendelkező plugin-t, a Kodi-hoz, nem valószínű, hogy megoldható.betyarr
Kipróbáltam a YouTube-ot böngészőablakban, és teljes képernyőn is. fHD videóval simán megbírkózott a Chromium. Még csak nem is maxolta ki a processzort.
Mondjuk az igaz, hogy a mezei Pi4-hez képest kicsivel magasabb órajelen fut(1,8GHz), de ugyanaz a proci. -
cigam
betyarr
#45813
A kártya már bele volt dugva, és egy 32bites "Bullseye" verzió van rajt. A tied hány bites? Azért is fotóztam le úgy hogy a terminálból kb ez is látszódjon.
Még csak ismerkedünk, de a videó lejátszás neki sem lesz az erőssége, a felépítéséből adódóan. A képet a proci rajzolja ki pixelenként egy ablakba. Ebben nem segít a GPU, mint az x86-os PC-k VGA-i. Csak speciális esetekben, amikor a lejátszónak nem kell osztozni az op.rendszerrel, teljeképernyős módban működik jobban a lejátszás. Lásd Kodi, és a benne található YouTube plugin.
Persze kinek mi a teljes értékű. Fórumozni, levelezni, híreket olvasni, tanulni,... remekül lehet, de el kell fogadni, hogy nem a multimédia királya.--
Viszont én is kérdeznék: Létezik valami pici pöcök SSD, amit a hátuljába dughatok, és nem akad bele mindenbe, nem kell hozzá egy újabb lógó drót ami "megy valahova".
cigam
betyarr
#45810
Kezdek kifogyni az ötletekből
Még két dolgot nézz meg:
cat /etc/group | grep bluetooth
A kimenetében benne van az az user, amivel használod a rendszert?cat .asoundrc
A Home könyvtáradban létezik ez a fájl? Mi a tartalma?Ha nem ragaszkodsz a raspbian-hoz, akkor egy másik kártyára írd ki a Mint-et. Állítólag ott jobban össze van csiszolva a bt kezelés.
cigam
betyarr
#45806
Akkor még pár parancs hátra van:
sudo apt install bluealsa -y
sudo systemctl start bluealsa.servicesudo systemctl enable bluealsa.servicebluetoothctl
Ezen a ponton felfedezhetővé teszed bt hangszórót
scan on
devices
It kilistázza miket talált. Válaszd ki a bt hangszóró azonosítóját, és csatlakoztad pl
connect 30:A1:0C:23:74:01
quit
Ezután már működnie kell, meg kell jelennie kiválasztható eszközök listájában. -
cigam
betyarr
#45802
asszem egy kérdés volt,
Szerintem többet is feltettem, de ezen nem veszünk össze.Hová tűnt a gyári hangszóró
ikonpanel? Valószínű a fel/le telepítgetéssel jól megkavartad a kakit (alsa kontra pulseaudio). Itt, leírják hogyan tudod visszakaprani az eredeti állapotot.
Ezután _jobklikk_ a hangszóróikononpanelen, és válaszd ki a bt eszközöded. Nem kell hozzá semmi varázslat, alapból így kéne működnie. -
cigam
simongab
#45795
SD kártya nélkül? Kártyaolvasóban működik a kártya? A /boot partícióját a Windows is látja.
Próbáld meg egy új/másik kártyára kiírni az image fájlt.Hirtelen nem is tudom hol elérhető Pi1-hez való, de biztosan létezik.
Pl.az OSMC image fájlok Pi1-re is jók -
cigam
betyarr
#45731
Szerinted ha nem a kérdésekre felelsz, és továbra is rébuszokban beszélsz (nincs olyan panel,mint a videóban) hogyan tudnánk segíteni?!
Milyen "panel"re gondolsz?
Az a baj, hogy elindulsz a szélrózsa minden irányába, itt-ott elállítasz ezt azt, és a végén csodálkozol hogy nem megy?
Egyetlen egy leírást kellett volna követned, és ha nem működik, akkor belinkelni, hogy ez alapján próbáltam, eddig jutottam, mert nekem nincs ilyen menüpont, nincs ilyen ikon a tálcán, ezt, és azt a hibát kapom, ahol lefotózod, vagy szóról szóra bemásolod a pontos hibaüzenetet.
Miután párosítottad, a hang menüben beállítottad, hogy melyik interface-en keresztül küldje ki a hangot?
cigam
Sehonnan. Vagy pl. onnan, hogy nem ők az elsők, akik a RockChip3566-ot használnak mikrogép építésre úgy hogy alapból nincs plusz hűtő megolás hozzá. Viszont akinek ez az ingerenciája, az talál magának olyat, ami az általad is vázolt hiányosságot kiküszöbölve, alá, vagy éppen mellé teszi. (Utóbbi nem véletlenül, hiszen a második eszköz processzora 3-4x nagyobb teljesítményű, ami a hőtermelésben is meglátszik (ahogy Pi4 esetén is)).
A mobilos példa esetén tudtam, hogy előjönnek a különböző hűtő megoldások, de ezek a procik nem egy közepesnél erősebb kategóriába esnek.
Passmark eredmények
RockChip 3566: 796
Samsung Galaxy J3: 838betyarr
Mielött kidurransz, leírnád hogy pontosan hol akadtál el?
Az eszköz megjelenik amikor hozzá akarod adni?
Sikerül is a prosítás?
cigam
Az én és mások tapasztalata?!
Egészen a Pi4-ig nem okozott gondott a CPU hőtermelése. Ritka vendég volt a throtling. Most is fut egy bruteforce jelszókereső egy Pi2-n és közelében sincs a throtlingnak.
temp=45.5'C
Nincs Pi3-am, de pl. neki van
Elképesztő különbség volt; először azt hittem, hogy talán valami termikus fojtás történik - a while true paranccsal figyeltem a hőmérsékletet; do /opt/vc/bin/vcgencmd measure_temp && sleep 1; done, és azt mutatta, hogy a 3 B modell 68,8°C-ra emelkedett terhelés alatt, míg a Pi 3 B+ modell 54,2°C-ot ért el. Tehát nem úgy tűnik, hogy a Pi 3 B+ modellben bármilyen hőszabályozás lenne, sőt, a 3 B+ modell fém CPU burkolata figyelemre méltóan jobban kezeli a hőháztartást, mint a 3 B modell műanyag burkolata.Ha a RockChip-re gondolsz, szintén zenész. Bár itt már rezeg a léc,de itt sem ment 80 fok főlé a hőmérséklete.
Aki megtervez egy ilyet, az csak úgy összedobálja az alkatrészeket úgy hogy nem gondol a hőtermelésre? Ha mindennapos probléma lenne, tele lenne vele a fórum, és nem lenne kinek eladni. Amúgy is extrém felhasználás 100%-on pörgetni a procit. -
cigam
Jó, de nem mezei, minimum egy ügyes adapter kell hozzá. és akkor már nem is olyan kompakt. Pl.Milyen házba teszed? Hogyan táplálod a SATA merevlemezt?
cigam
SunMount3r
#45695
cigam
wassermann
#45664
Akkor én értettem félre, vagy rosszul értelmeztem a hozzászólásokat.
cigam
SunMount3r
#45658
Lehet, hiszen a vezetéken visszafelé is tud folyni az áram.
De!
És ez elég nagy de. Ez csak egy akkumulátor(elem) tartó doboz. Úgy nem szabad tölteni, hogy direkt 5V-ot kapcsolsz rá. Ezzel tönkreteszed az akkumulátort.
Amit linkeltél oldal, oda is van írva, hogy "Works with our Isolator board." Erre a board-ra dugod rá? Mert akkor az úgy rendben van, hiszen azon van a töltőelektronika. -
cigam
Gabesz87
#45644
A szolgáltatódnak megfelelő frekvenciákat kellene beállítanod, vagy legalább azonos paramétereket. A Digitális adásoknál, az analóggal ellentétben nem elég a frekvencia. Az is szükséges hogy a moduláció(QAM/256), és a szimbólumsebesség(6900) is meg kell feleljen a szolgáltató által használt paraméterekkel. Ezt a szolgáltató oldalán(topikjában) tudod megkeresni.
cigam
SunMount3r
#45580
Miért nem próbálod ki?
Kimásolsz egy playlist fájlt, átnevezed tesztre, és visszamásolod. Ha minden jól működik, akkor lesz egy új teszt nevű lejátszási listád, ami az eredeti lista dalait tartalmazza.Ha ez működik, akkor lemásolod az egész /data könyvtárat. Készítesz egy szűz Volumio telepítést egy másik kártyára, majd telepítés után visszamásolod rá a /data könyvtárat.
Ha jól olvastam csak a fizetős verzió tárolja a felhőben a lejátszási listákat.
cigam
SunMount3r
#45562
Nem lehet azokat kézzel lementeni? Tuti van egy playlist könyvtár. Volumio fórumán azt írják, hogy elég a /data könyvtárat elmenteni.
/data/album/web [album and artist pics]
/data/configuration
/data/playlists
/data/favourites -
cigam
madrac
#45499
Remek! Megtennéd hogy mellé rakod a homeassistantot, és még pár plugin-t?
For basic use, yes, 2GB should be fine. If you have a lot of add-ons or are trying to run something like frigate, then you may benefit from more.
If it makes you feel any better, they are shipping the Home Assistant Yellow with a 2GB Raspberry CM4, so the devs should be targeting a basic Pi 2GB environment for quite a while. -
cigam
Nerazim
#45491
Nem aza kérdés, hogy tudja-e futtatni, hanem a limitált HW környezetben mit művel. Pl. a zéró azért nem jó, mer kevés a RAM. Pl. a Zero2 a Pi3 procijával van szerelve, de csak 512MB RAM-ja van. A linkelt oldal ajánlásában P4 és Pi3 van. A HA-t valamiért docker-ben futtatja, ami plusz erőforrásokat (pl. RAM-ot) igén futtatásához. Lehet elpbukdácsol rajt, de figyeld meg mennyi RAM-ot eszik. Pl. a folyamatos swap lassítja a működését, és a folyamatos írással gyilkolja az SD kártyát.
cigam
emilll
#45492
A pi-hole csak dns alapon szűr, magába az oldal forráskódjába nem nyúl bele. Csak a reklám/követő szervereket képes kiszűrni.
A ublock pedig az oldal forráskódjába is belenyúl. Kiszűri az általa "feleslegesnek" ítélt scripteket.
Alapvetően másképpen működnek, nem is lehet/érdemes összehasonlítani a kettőt.
Ha kilistázod a konkrét tiltásokat, össze tudod hasonlítani, hogy egy konkrét oldalon melyik mit szűr ki. -
cigam
Amíg parancssorból indítva nem működik, teljesen felesleg az indítását beállító konfig fájlokban turkálni. Már megint ott tartasz, hogy nem a konkrét hibát próbálod megoldani, hanem véletlen ötlettől vezérelve mindenféle oda nem illő utakon kezdesz el próbálkozni.
tt nem tudom pl, hogy a localhostnál az a 13666 (port?) vagy mi az jó e
A kérdésedből látszik, hogy mennyire nem olvasod el, és nem értelmezed a dokumetációban leírtakat.Lásd:
Port =PORTNUMBER
Tells the server to listen to this specified port. If not specifiedPORTNUMBERdefaults to13666.De ezt te magad is ellenőrizheted, hiszen a lcdproc -s 127.0.0.1 -p 13666 C M parancsban a -p 13666 pont azt a portszámot adja meg amin keresztül kommunikálni szeretne az LCDd-vel.
cigam
Na, csak összejött! Ez a te kitartásodon is múlt.
A következő lépés a volumio és az lcdproc "összekötése". Mivel régi a leírás, egy régi, a mostani rendszereken már nem használ init rendszer beállításairól szól.A telepítő paranscok nem változtak:
sudo apt-get install python-mpd
sudo apt-get install python-pip
sudo pip install mpdlcdAz utolsó sor, egy már előre beállított .conf fájlt tölt le az mpdlcd-hez. Ez talán kis hagyhatod, de úgyis bele kell nyúlni, hogy személyreszabd neked tetsző formába.
wget -O /etc/mpdlcd.conf https://raw.github.com/rbarrois/mpdlcd/master/mpdlcd.conf
És már ki is próbálhatod a működését:
su volumio -c “mpdlcd –no-syslog &” -
cigam
Egyikből következik a másik. Mivel bevan halva az LCD proc, nem is tudnak hozzá kapcsolódni. A
systemctl start LCDd.service
paranccsal tudod elindítani. Ezután kérdezd le a státuszát, majd ha ott is azt írja hogy rendben elindult, akkor add ki az lcdproc parancsot.
Ezeket is mind meg kellene tanulnod, hogy mi is az a szervíz, hogy a státuszát hogyan kérdezed le, hogy an indítod el, hogyan engedélyezed, hogy az op.rendszer újraindítása után is mindíg elinduljon.
Miért veszel olyan házat/kijelzőt, ami nem is a Pi-hez készült, így támogatás sincs hozzá.
cigam
Akkor hagyd el az X-et a parancs végéről.
Elméletileg ezzel a paranccsal kiírathatod a CPU és memória foglaltságot a kijelzőre. Elkézelhető, hogy az lcdproc csak újraindítás után olvassa be, értelmezi az új konfigfájlt.
Pl. asystemctl status LCDd.service
parancs azt mutatja, hogy rendben fut?Értem hogy nem érted, de akkor nem egy "ismeretlen" eszközzel kellene próbálkozni, hanem egy olyant kellett volna vásárolni, mihez n+1 működő "step by step" leírás létezik. Vagy legalább vásárlás előtt utánaolvasni, hogy az lcdproc ismeri-e az adott modellt, vagy használta-e már valaki volumio-val.
Ráadásul nekem semmi tapasztalatom se a volumio-val, se az lcdproc-al. A kedvedért kerestem rá, futottam át a manual-t. Szóval vak vezet világtalant tipikus esete. -
cigam
Elolvastad?! Olvasd el még1x. Teljesen véletlenszerű ötletektől vezérelve beírsz dolgokat ide-oda.Pl. hol írja, hogy a [server] szekcióba kell írni a device = sort? Ahogy most írod, nem is létezik /dev/lcd3 eszköz. Ettől az ötleteléstől pláne nem fog működni. Az is lehetm hogy elég lenne ennyi
[imon]
Size = 16x2
Device = /dev/lcd0
De kitudja miket írtál hova, amitől nem vagy rosszul értelmezi a beállításokat. A konfig fájl mentése után lehet már működik is azlcdproc -s 127.0.0.1 -p 13666 C M X
parancs. De az is lehet hogy a hibaüzenet alapján tovább lehet keresgélni a hibát.
cigam
Ezt melyik parancsal tudom megnézni?
ls /dev/lcd*Az per pillanat nem lényeges hogy a LIRC csak infra vevő. Most csak a kommunikációt próbáljuk feléleszteni. Amúgy meg simán beröffentheti a kijelző részét is.
A másik út sokkal bonyolultabb, mert egy nem elérhető forráskódot kell megpatch-elni (hogy a 0036-ot is kezelje) és lefordítanod a drivert. [link] -
cigam
Nagyon nem egy malomban őrlünk.
Kezd el olvasni megint szép lassan onnan, hogy "The imon Driver". Azzal kezdi, hogy vagy felteszed az önálló iMON VFD driver-t, vagy a 0.7.1-nél frissebb LIRC-t.
Ugyanakkor azt is írja, hogy jelenleg csak a 15c2:ffdc és a 15c2:0038 verziókat támogatja, a tied pedig 15c2:0036. Vagyis nincs támogatva. Ez megmagyarázhatja, miért nem tud szót érteni vele, de menjünk csak sorban.
- Van /dev/lcd (vagy hasonló nevű) eszközöd?
Mi az ls /dev/lcd* kimenete? Létrejön az eszköz?- A lirc telepítése után létrejön az eszköz?
cigam
Van aki azt mondaná hogy vi
Itt egy gyorstalpaló a vim-hez.
Ha ragaszkodol a nagy robusztus GUI dolgokhoz, akkor pl. VScode, amivel távoli kapcsolaton keresztül fejleszthetsz.tasiadam Ahogy írták is, legegyszerübb a CEC, de tud infrán jelet fogadni (Egy kis plusz elektronika kell hozzá), de létezik rengeteg mobil app, amikor a telefonról/tabletről is vezérelheted.
Viszont ha jól tudom alapból nem tudsz videót küldeni rá mobilról/PC-ről, úgy mint a firestick-re. -
cigam
cigam
totya79
#45222
Természetesen nem buktad. Rengeteg lehetőséged van.
- a live Linux-al hozzáférsz, lejátszhatod, olvashatod, átmásolhatod akárhova
- a Windows 11-re feltelepítheted a Linux-ot, és máris tudod kezelni az ext4 fájlrendszert is.
- rengeteg erre a célra létrehozott program is elérhető: [link] [link] -
cigam
totya79
#45218
A fájlrendszerek sérülése általában adatvesztéssel jár, és egy komplett működő rendszert restaurálni nulla tudással ...
Amúgy az gondja, hogy a FAT fájlrendszer boot szektora, és annak másolata nem egyezik meg.
Elképzelhető, hogy elég lenne Windows alatt leformázni ez a partíciót, és visszamásolni rá a fájlokat.(De honnan?!) Ez egy utolsó szalmaszál a restaurálásban.Ennyi idő alatt már régen készíthettél volna egy új rendszert, amit minden nagyobb lépés után lementesz. Működik a megosztás, lemented, működik a torrent, lemented,....
cigam
cigam
totya79
#45211
N+1 hiba lehet, tele a memóriakártya, sérült a fájlrendszer, a cmdline.txt piszkálása biztosan nem megoldás.
Ha van kéznél egy (live) linux rendszer, akkor megpróbálhatod megvizsgálni/kijavítani a memória kártya partícióinak fájlrendszerét.Készíts egy másik kártyára egy szűz rendszert. Azzal elindul rendben?
cigam
Balerik
#45190
Bár nem használok OSMC-t, a menüpontok nevei elég beszédesek.
- Addons Folder -» Menti. telepített kiegészítőket
- Addon Data Folder -» Menti a kiegészítők adatait (beállításait)
- Database Folder -» Menti az adatbázis mappát (az összes adatbázist?)
- Keymaps folder -» A billentyűzetkiosztás beállításait menti
- Library Folder -» Gondolom nem az egész könyvtárat menti, csak a beállításait, hogy az adott típusú médiák (Mozik, sorozatok, stb... melyik könyvtárban találhatóak)
- peripherial_data.xml -»A rácsatlakoztatott eszközök beállításai(?)
- Playlist Folder -» A lejátszási listákat menti el.
- Profiles Folder -» A felhasználók adatai/beállításait menti
- Thumbnails Folder - Az index képeket menti el (Ez szerintem szükségtelen, majd újragenerálja/újraolvassa a fájlokból. Persze ha sokat pimpelted/babráltad érdemes ezt is menteni)
- Save States Folder -» (Talán itt tartja nyilván, hogy melyik nézted meg, éppen hol terasz a lejátszásban?)
- Tvheadend folder -» (Ha TV tuner is van rácsatlakoztatva, annak a beállításai)
- favourites.xml -» Elmenti a kedvencek fájlt
- guisetting.xml -» Elmenti a grafikus felület beállításait tartalmazó fájlt
- password.xml -» Elmenti a jelszavakat taroló fájlt
- mediasources.xml - Elmenti a médiaforrásokat listázó fájlt
- LCD.xml -» Ha van rákötött LCD kijelző, annak a beállításai
- profiles.xml -» Elmenti a profilokat tároló fájlt.
- RSSfeeds.xml -» Elmenti a beállított RSS forrásokat
- sources.xml -» ???
- upnpserver.xml -» A hálózati médiaszerver beállításait menti le egy fájlba
- /etc/fstab -» A rendszerben mi, hova, milyen néven van felcsatolva
- advancedsettings.xml -» Minden más?
- samba-local.conf -» A Windows-os megosztások/elérések konfigurációját menti le.
- Autofs -» ???
- Authorized SSH Keys.xml -» Az eltárolt SSH kulcsokat menti le.Ha rosszul tippelek, majd a többiek kijavítanak. Amúgy meg ha mindent bepipálsz, nem nyúlsz félre, legfeljebb szükségtelenül menti le az adott beállítást.
cigam
Szerencsére az SD kártyák egyre nagyobbak lesznek, de jogos a felvetés. Ezért említettem meg a profibb adatmentő/lemezkép készítő programokat, mert általában képesek eltérő méretű (akár kisebb) lemezre is visszaírni az adatokat. Feltéve természetesen hogy elég kicsire csökkenthető a kapacitás, ami a rajta tárolt adatok mennyiségétől függ.
cigam
Balerik
#45179
Kikapcsolod a Pi-t.
Kiveszed a kártyát, és beleteszed egy kártyaolvasóba.
A kedvenc lemezképkezelő programoddal készítesz róla egy lemezkép fájlt, amibe lementi a kártya aktuális állapotát. Ha valami félremegy, vagy elromlik a kártya, ezt bármikor visszamásolhatod egy memóriakártyára, és az aktuális lementett állapottól folytathatod a használatát.
Ez lehet a Windows-og gépedről mentéseket készítő program, pl. a Backupper, de lehet direkt flash meghajtókhoz készült lemezkép készítő/író usbit.
Tehetsz egy próbát az összefoglalóban linkelt scriptel is, de osmc-n nincs letesztelve a működése.
Próbaképpen írd ki egy másik kártyára a lemezképet, és tedd be a Pi-be. Ha mindent jól csináltál, úgy botol a rendszer mintha mi sem történt volna. -
cigam
A beletett SSD-t próbálod felcsatolni, amiről fut az op.rendszer? Mert az rossz ötlet. Azt már egyszer felcsatolta, csak egy megosztott mappát kell létrehoznod, pl. a /media mappában, de azt nem kell felcsatolni még1x, hiszen már ott van...
Vagy van egy külső HDD is, amit felakarsz csatolni?
cigam
BalanceR
#45060
Egyik alkatrésznek sem lenne szabad "ficeregni". Az ujjaddal óvatosan(!) teszteld az IC-k hőmérsékletét. Nem túl meleg(forró!!!) valamelyik?
Csak általánosságban tudok tippeket adni:
- Monitoron ad valami képet? Kiír valamit?
- A kártyát letesztelted? Próbáltad másikkal?
- Másik táppal próbáltad? Esetleg tudsz feszültséget mérni? Próbáltad másikkal?
- Ha minden külső perifériát ( HDD, bármi más ami pluszban rá van dugva valamiért)lehúzol róla, akkor sem indul el? -
cigam
Mi volt a "vacakolás"?
Magát az SD kártyát letesztelted?
A telepítőt mivel/hogyan készítetted?
A dmesg -el kilistázva kernel naplót látszik, hogy panaszkodik valamire?adika4444
Szerintem pont azért lett 1000, mert az első felhasználó lesz a root. Ugye egy ideje már nincs alapértelmezett felhasználó, az a lemezkép írásakor, az első bekapcsolás után neked kell létrehozni, és nem feltétlen root lesz a neve. -
cigam
JulianSinulf
#45046
Tényleg jobb lenne egy másik topiban megvitatni az érintésvédelem lényegét, működését.
Panelban is simán elketyeg bármelyik PC földeletlen konnektorból táplálva. Ahhoz, hogy "csípjen"/megrázzon. Eleve hibás készülék szükséges, vagy az, ahogy írtad is, a káltelevízió független földjét összekötni a lakás földelésével. Máris kész a földhurok. N+1 egyedi oka lehet a problémádnak, de nem az a megoldás, hogy a fürdőszobai földelt konnektorról hajtod az egész lakást. -
cigam
golya87
#44943
A tanulásra nem egyenlő a desktop használattal, böngészéssel,... Sokkal inkább az univerzális i/o portok használatával plusz elektronikát akasztva rá. De egy egyszerű script nyelvel (batch, python,...) való megismerkedésre, gyakorlásra is jó.
Ezekhez egyáltalán nem szükséges "fejlett" grafikai képességek. -
cigam
BestofJAVA
#44883
Ennek pontosan mi köze van a Raspbery-hez?
Nincs olyan hogy asztali Windows. A Windows is sok kis apró program összessége. Ezeket a programokat is egy "magas" szintű (a processzor utasításaitól független) programozási nyelven írják (c++, c#,...)., és a fordító program készít belőle olyan bináris fájlt (gép kód), amit az adott CPU megért, fel tudja dolgozni az utasításokat adatokat.
Ez lehet x86 (32bites Intel/AMD CPU-n futó kód), x64 (64bites Intel/AMD CPU-kon futó kód), de a fordítók képesek más gyártók CPU-in futó kódot is előállítani. Ez lehet ARM V7 is, amit a raspberry-re épített CPU is képes értelmezni.
Természetesen ennél bonyolultabb a kérdés, de képzeld el hogy olyan mintha a fordítóprogram a magyarul leírt gondolataidat lefordítja németre, hogy a németek is megértsék, de lefordíthatja franciára, hogy a franciák is értsék. Kicsit buta analógia, de a lényeg benne van.
Az operációs rendszer csak a HW-t hozza működésbe, biztosít a programok számára egy futtató környezetet. Vagyis nem elég hogy az op.rendszert elkészítik az adott processzor fajtára, a futtatni kívánt programoknak is ugyanúgy arra processzorra kell lefordítani, hogy futtathatók maradjanak.Tehát ha vásárolsz egy ARM CPU-val szerelt laptopot, azon futni fog a Windows, hiszen a Microsoft készített egy olyan verziójú Windows-t ami konkrétan ezen az ARM processzorra fordított. A SystemOnChip jegyében minden periféria integrálva van. A Wifi, a bt, a videófeldolgozó... Itt a Windows kódjába bele van forgatva a a gyártóval közösen kifejlesztett Wifi,BT, Videó, stb eszközmeghajtó. Ezek fixen a Windows ARM-os kiadásába vannak beleforgatva, nem készült olyan univerzális verzió, hogy egy eszközmeghajtó cserével másik ARM chipek is támogatva legyenek. Ezért is van olyan szűk palettája az ARM-os laptopoknak. Mindegyik ugyanazt a konkrét CPU modellt használja.
A másik amiért nincsenek elterjedve, hogy szinte nincs is ARM-ra lefordított Windows-os program. Erre találták ki az emulátort, ami HW-esen is rásegít arra hogy futtathatóvá váljanak az x86-os (32bites!) Windows-ra írt programok. Ami a 64bites CPU-k programok korában kicsit halva született ötlet.
A másik Windows vonal az iot verzió, ami gyakorlatilag egy nagyon lecsupaszított Windows, se grafikus felület se semmi. Csak egy "csontváz", egy alap, amire építkezhetsz. (egy kapunyitónak, egy öntözőrendszerek, egy riasztónak felesleges a GUI és az azzal járó plusz erőforrás pazarlás) -
cigam
BestofJAVA
#44861
Ha elmúlt a fájdalom? Neked kéne még elég sokat tanulni, és nem a másikat froclizni!!!
Pláne úgy, hogy elég sok segítséget, infót is kaptál tőle...Ahogy AiRLAC is írja nem az operáció rendszer a kérdés, hanem hogy az adott platformra is elkészítették-e.
Ubuntu esetén pl. itt a támogatott platformok listája. Ezeken a CPU-kra van lefordítva, támogatva. Nem lehet keverni a szezont a fazonnal. Az Ubuntu Intel x86 CPU-hoz fordított kiadása sohasem fog elindulni egy Raspberry procin.
És ez igaz a programokra is. Nem elég hogy az adott operációs rendszerre van lefordítva, az sem mindegy milyen architektúrára. Pl. az Arduino IDE letöltés oldalán nem véletlenül van az operációs rendszer mellett a CPU platform is feltüntetve.
Linux-on külön bináris van 32 és 64 bites ARM platformra, ami a raspberry-n futó rendszertől függően (32, vagy 64 bites linux) futtatható.
De pl. a Cisco Cisco Packet tracer-ből ha jól kerestem csak Intel x86 procin futó kiadás létezik. Ezt soha nem fogod ARM procin futtatni. -
cigam
BestofJAVA
#44855
Mint említettem nem a GUI-s verzió felekecse lése a gond (Bár jogilag mindenképpen), hanem az hogy nem tud x86 kódot futtatni. Teljesen más a processzor architektúra, más a gépi kód,....
De ha ennyire ragaszkodsz hozzá, hogy neked van igazad, hiszen a Norbi is írta blogján hogy fut rajta, akkor csak hajrá.Ugyanakkor felmerül a kérdés: Miért érdeklődsz, ha nem fogadod el a (neked nem tetsző) válaszokat?!
cigam
BestofJAVA
#44850
?? Tuti van ezekből ARM-ra fordított kiadás? pl. a Cisco Packet tracer?
A W10 nem asztali verzió, hanem egy GUI nélküli iot alap. Állítólag fel lehet ekecselei az ARM-os GUI kiadást, de a kérdés ugyanaz marad: Léteznek ezekből ARM-os Windows-ra fordított kiadása?
- GIGABYTE Z790 EAGLE +2x16GB 6400MHz CL32 PATRIOT VIPER VENOM DDR5 kit egyben eladó! GAR/SZÁMLA!
- Beszámítás! Apple Mac Mini M4 16GB 256GB számítógép garanciával, hibátlan működéssel
- Beszámítás! Apple Mac Mini 2020 M1 8GB 512GB számítógép garanciával, hibátlan működéssel
- Erős Gamer PC i7-9700K RTX 3060 12GB 16GB Trident Z 850W Gold NZXT H510 Flow
- Apple iMac 21,5" 2015 Late / 8GB DDR3 / 1TB HDD / Bill+Egér 6 hó garancia, számlával!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RTX 5070 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Lenovo Thinkcentre M70s Gen 4 i5-13500 16gb 512GB UHD Graphics 770+ajándék
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte X570 R7 5700X 32GB DDR4 512GB SSD RX 6750 XT 12GB LIAN LI LANCOOL 216RX 750W
- Bomba ár! HP Elitebook 8570W - i7-3740QM I 16GB I 500GB I 15,6" FHDI Nvidia I Cam I W10 I Garancia
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
Közvetlen az internetre van kötve, vagy magátol készített egy port forward-ot a routeren? (És most nem a torrent portjára gondolok, hanem a WEB-es felületére.)
