Segítséget szeretnék kérni attól aki már össze rakta az ambipi-t.
Szóval összeraktam, a teszteknél látszólag minden rendben, mert szépen tudom változtatni a színeket (sudo boblight-constant 00FF00), de itt ki is merül a tudomány. Mikor elindítom pi-t, felvillannak a fények, majd elalszanak, és ennyi. Kb ugyan ez történik amikor elindítok egy videót is.
De hogy egyértelműbb legyen csináltam róla videót:
http://www.youtube.com/watch?v=aFX_-2rlf5U -
akkor még egy kérdés.
Hogyan tudnám azt megcsinálni, hogy ne írja mindig felül az adatokat ha lefut a script, hanem mindig az utolsó sorba kezdje írni? -
köszi, közben ilyen lett, és így most megy:
timestamp = time.strftime("%Y-%m-%d-%H-%M-%S")datafile.write(str(timestamp) + "\n")
pythonba hogyan tudok időt kiíratni?
from datetime import datetime
def idomost():
now = date.today()
full = "-" + str(now.month) + "-" + str(now.day) + "-" + str(now.year)
return fullaztán később mikor meg van nyitva a file beiratnám vele így:
datafile.write(str(idomost) + "\n")
És hegy hexa kódot kapok a filebe:
0xb6cd96f0
mit rontok el? -
peter9228
#5280
felmásolod a pi-re a zip-et:
http://live-tv-stream.googlecode.com/files/plugin.video.LiveTVv1.4.zipPi elindít, Rendszer, Kiegészítők, Telepítés zip fileból, és megkeresed a letöltött file-t
Ha tudtál rajta nézni műsort szólj, mert nekem nem sikerült
Tárgytalan, megoldva
Hogyan tudok pythonba több GPIO portot deklarálni?
Tehát
GPIO_PIN=11
és után van egy if else vizsgálat, ettől függ a 11-es kimenet. De mi van ha szeretném a 12-es pint, és a 13-ast is használni, aminek egy másik if else vizsgálat függényében függ a kimenete. -
ez az új sorozatból van?
köszönöm mindenkinek, crontab lett a nyerő
hogy tudok egy python scriptet időzítve (fusson le minden percben egyszer) futtatni?
sanchomuzax
#5267
A másik irányból (Hongkong) nagyon sokat rendelek, és igen, minden átmegy a vámon, csak mindig "bontják fel" így nem kell vámot fizetni.
rendelt már valaki a http://www.adafruit.com/ oldalról cuccot? Én most megtettem, csak kíváncsi vagyok, mennyi idő alatt ért ide a cucc. tényleg NewYork-ból küldik a motyót?
pl itt a fórumon
http://hardverapro.hu/aprok/hardver/keres.php?stext=raspberry+pi -
peter9228
#5135
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
rootfs 7.3G 1.3G 5.6G 19% /
/dev/root 7.3G 1.3G 5.6G 19% /
devtmpfs 188M 4.0K 188M 1% /dev
/dev/zram0 9.7M 188K 9.5M 2% /tmp
tmpfs 38M 496K 38M 2% /run
tmpfs 76M 0 76M 0% /run/shm
/dev/mmcblk0p1 69M 6.0M 63M 9% /boot
tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock
/dev/sda1 466G 176G 291G 38% /media/stor1ez most lefutott, de ugyan az a hiba.
közben rátaláltam a lehetséges hibára.
ez a sor nálam kimaradt:
sudo easy_install -U distribute
oka pedig, hogy szintén azt írja, hogy nincs elég hely. De mennyi hely kell ennek? -
peter9228
#5128
persze.
A neten találtam. Elvileg villogtatja a ledet, ha jött új mailimport RPi.GPIO as GPIO, feedparser
USERNAME="username@gmail.com"
PASSWORD="password"
GPIO_PIN=12
GPIO.setmode(GPIO.BOARD)
GPIO.setup(GPIO_PIN, GPIO.OUT)
newmails = int(feedparser.parse("https://" + USERNAME + ":" + PASSWORD + "@mail.google.com/gmail/feed/atom")["feed"]["fullcount"])
if newmails > 0:
GPIO.output(GPIO_PIN, True)
else:
GPIO.output(GPIO_PIN, False)a teljes hiba futáskor pedig ez:
pi@raspbmc:/$ sudo python gmail.py
Traceback (most recent call last):
File "gmail.py", line 5, in <module>
AttributeError: 'module' object has no attribute 'setmode'de próbálkoztam egy egyszerű led villogtató program kóddal, és ott is ez a hiba volt. Szóval szerintem nem a kódban van a hiba, hanem a pythonomba.
próbáltam felrakni a RPi.GPIO-0.5.2a-t, ott meg a telepítés leáll azzal, hogy:
IOError: [Errno 28] No space left on device
ami azért érdekes, mert több mint 2 Giga hely van még a mem karin. Vagy az nem lenne elég neki?
semmi. csak bekacsolom a tv-n a CEC-et, és már megy is.
más: python kérdés. Ez mit jelent? mi lehet a baj?
szeretnék csinálni rpi-re egy progit, aminek egy fizikai kapcsoló lenne a vezérlése. Tehát ha a kapcsoló be van kapcsolva, fut a script, ha nem akkor nem. A kapcsoló közvetlen rá szerelhető a gpio portra, vagy kell egy ehhez hasonló board hozzá?
ja, már 32 dodó megint
sanchomuzax
#4988
olcsóbb, mint egy settopbox, de egyébként lehet kapni már usb-s conax olvasót is.
wassermann
#4962
nekem bordával 69 fokos most. Fut rajta smb és transmission éjjel nappal. Nameg 3g-vel ntfs.
más: raspbmc alá valaki lőtt már be vpn szervert? Az smb által megosztott mappát szeretném főleg vpn-elni
sanchomuzax
#4862
mert ezt a hibát kapom:
rasbmc alá nem lehet feltenni a pistore-t?
ezt adja vissza:
The following packages are only half configured, probably due to problems
configuring them the first time. The configuration should be retried using
dpkg --configure <package> or the configure menu option in dselect:
transmission-daemon lightweight BitTorrent client (daemon)
autofs kernel-based automounter for Linuxa sudo dpkg --configure transmission-daemon sem fut le, mert a leírt hibával megáll
Lenne még egy bajom. Bármilyen csomagot akarok telepíteni apt-get-el mindig a következő hibát kapom:
update-rc.d: error: insserv rejected the script header
dpkg: error processing transmission-daemon (--configure):
subprocess installed post-installation script returned error exit status 1
Errors were encountered while processing:
transmission-daemonÖtlet?
ivjoe: ezeket végig csináltam, csak nem ezekkel a port számokkal, de az lényegtelen.
Laptopon megy mindez és természetesen nem ezekre a portokra van beállítva.tomzi1: Igen, átírtam *.*.*.*-ra
nem fut a raspbmc-n alapból valami tázfal amit konfigolni kéne?
még egy bajom lenne. Bárhogy állítom be a transmission daemon-t mindig azt mondja, hogy a port zárolt. Már szét "hekkeltem" a routert, de nem akar jó lenni. Van akinek sikerült?
ez a 3g ez valami démon?
sanchomuzax
#4789
köszi, jó link
korcsi: köszi
pontosítok a kérdésemen
sikerült bemountolni így:
mount -t ntfs-3g /dev/sda1 /media/usbhdd
hogyan tudnám azt megcsinálni, hogy autómatikusan mountolja be? -
Köszi a válaszokat. Ma beszereztem egy aktív hubot, azon keresztük dobtam össze a pi-vel, de nem látja. Mit ronthattam el? fstab-ba beírtam, hogy:
/dev/sda1 /media/STORENGO1/ ntfs defaults 0 0 -
sanchomuzax
#4752
FireLord, sanchomuzax:
Köszi, nem értem miért kevés, mert egy 2A-es tápra van rádugva a pi. Vagy az USB nem ad ki elég delejt neki? -
rádugtam ma a wincsit miután rámentettem, de nem látom a wincsit a pin, és csak kattog... tik-tik-tik.. gyorsan, végtelenségig. Kevés lenne a táp neki?
wassermann
#4738
wan linuxos gépem itthon, szóval az nem akadály
de most már mindegy, mert vagy 100G anyag átvándorolt rá. -
köszönöm mindenkinek a választ, htfs lett
sanchomuzax: Köszi, ismerem az eljárást, igaz nem rég óta
rá szeretnék csatlakoztatni a pi-re egy küldő 2.5-es wincsit. Mit javasoltok, mire formázzam? Videó és adat tárolására szeretném csak használni.
szerk. rasbmc van a pi-n
wassermann
#4699
ja, értem. Először még én egy bétát vagy RC-t raktam fel, és az nem frissítette magát, a mostaninál meg már nem is néztem, de akkor így más
Köszi -
lehet valahogy úgy frissíteni a raspbmc-t, hogy ne kelljen újra telepíteni?
A GPIO protal próbált már valaki AVR-t programozni? elvileg alkalmas lenne rá?
akkor marad a laptop cipelése egynlőre
De azért köszönöm a segítséget -
sztanozs
#4532
telemetriás adatokat fogad, és azokat jeleníti meg, és menti le.
de hogy konkrét legye, ez a hardver:
http://www.eagletreesystems.com/OSD/EagleEyes.htmés ez a progi hozzá:
http://www.eagletreesystems.com/Support/apps.htm -
nem játszani akarnék. Egy terepi hardver ami adatokat vesz, és USB-n keresztül kommunikálna egy PC-vel. Szóval nem kell erőmű, mert csak USB-n adatokat rögzítene.
próbált már valaki raspbian alatt wine-t működtetni? Aggályom az x86-ra írt progik hogyan fognak futhatnak rajta? Laptopon szépen megy amit akarnék, de az igazi az lenne, ha pi-n is futna. (Most rapbmc van fent, nem gyalulnám addig le, amíg nem mondja valaki azt, hogy halvány remény, de van
Valaki neki vágott már egy Ambilight projectnek a pi / xmbc -vel?
wassermann
#4498
nekem is az van most
hát nem drágák az tuti. De wmv-t szerintem le tudtam már vele játszani anélkül is. Vagy az kizárt?
lord.lakli
#4493
ja, hogy ez erre jó? Mert még nem találkoztam olyan tartalommal, amihez kellett volna a két licens, így nem is nagyon foglalkoztam vele. De jó tudni, köszönöm
lord.lakli
#4490
kb erre akarom én is használni
a média tár már be van izzítva és nagyon tetszik. Bár most éppen egy iso DVD-vel harcoltam, mert mint audio elem lejátszotta, de mint videó még nem
lord.lakli
#4487
És tényleg.. mekkora király, köszönöm
lord.lakli
#4487
hm, na ezt akkor kipróbálom
wassermann
#4482
Hát Panasonic TV-m van, és Viera linkes.
Ehhez kell a pi-re rakni valamit, vagy beállítani? -
Azt a TV mely paraméteréből tudom eldönteni, hogy alkalmas arra, hogy a Pi-t irányítsam vele?
wassermann
#4467
igen, két féle telepítési lehetőség van. Az egyiknél egy pár meg file-t kell elszedni, felmásolni az SD kártyára, és majd települ. Ezzel próbálkoztam először, és ennél megkerülhetetlen a billentyűzet megléte. A másik megoldás, egy img file, amit winimage progival felraktam a kártyára (ez már 400mega) és itt miután a rendszer feláll SSH-n már elérhető
SSH után meg már már pár parancs, és fut a VNC
Fel akarnám tenni a Raspbian-n, t de nincs billentyűzetem. Nincs erre valami megoldás?
egy rastart után nem indult el a pi-m azóta csak zölden villan 3-at, majd szünet, és megint hármat, és egy megy a végtelenségig. Mi van ilyenkor?
xbmc alá létezik valami értelmes torrent kliens?
lord.lakli
#4355
ehhez kell még valami alkalmazás? Mert láttam sok screenshotot xdmc-ről, és ott voltak borítók, de nekem még nem jött elő egy sem
Illetve mik a megfelelő file nevek?
van egy ilyen pi-m, és egy XDMC fut rajta. Az RCA kimenet mindig él? Milyen felbontás jön ki azon?
- Vezetékes FEJhallgatók
- AliExpress tapasztalatok
- Linux kezdőknek
- Okos Otthon / Smart Home
- Használt A kategóriás gépek garanciával a ReZone-tól!
- HP ProDesk 400 G7 SFF számítógép
- Felsőkategóriás Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R7 7800X3D / RX 6900XT / 32GB DDR5 / 2TB SSD
- 32GB DDR5! ÚJ Lenovo ThinkCentre M70s G5 SFF: i5 14500 (14mag), 32GB DDR5, 512GB, ÚJ HU bill + egér
- -44% ÚJ Lenovo ThinkCentre M70s G5 SFF: i5 14400, 16GB DDR5 RAM, 512GB NVMe, DVD-RW, ÚJ HU bill+egér
- MikroTik CCR2116-12G-4S+
- szinteÚJ Dell 15 i7 1355U 32GB 1TB 120Hz!!!!!!
- BESZÁMÍTÁS! MSI B760M i7 13700KF 32GB DDR5 1TB SSD RX 7800 XT 16GB Lian LI LANCOOL 207RX ADATA 750W
- Új Lenovo Thinkbook 14 G7 WUXGA IPS Ultra7 155H 16mag 32GB 1TB SSD Intel Arc Win11 Pro Garancia
- LG 27GS95QE - 27" OLED / QHD 2K / 240Hz & 0.03ms / 1000 Nits / NVIDIA G-Sync / AMD FreeSync
Ha igen, és nem fér a témába jöhet privibe is ha nem gond
