:AMF:
apeelme
#46017
Nálam Rpi3b+-ra van dugva az Axagon, amin Moode Audio Player (Raspbian alapú) fut. Ezen ugye nincs usb3, illetve én csak a zenék tárolására használom. Ha jól tévedek, nálad a rendszer is arról fut, azért lenne fontos a TRIM.
Sikerült közben kiderítenem, hogy milyen chipset van benne. ASMedia ASM1153.
Előtúrom majd az egyik RPi4-et és megnézem azon működik-e az uas. -
:AMF:
apeelme
#46014
Nem tudom milyen chipset, a gyártó oldalán sem találtam utalást erre vonatkozóan. Az uasp-t viszont hangsúlyozzák. [link]
Én a szutyok Orico helyett kerestem anno normális külső házat, több fórumon is ezt ajánlották Linux alá. 3.5" verzióban is vettem, az is rendben működik.Csekkoltam lsusb-vel az egyik ilyen meghajtót, amiben SSD van, látom az "uas"-t. LMDE alatt a másolás 80+ Mb/s-al megy a laptopban lévő winchesterről (winchester és ssd is ntfs).
:AMF:
lanszelot
#42437
Pontosan leírtam, hogyan tudod lejátszani a mappa tartalmát, anélkül, hogy belelépnél. Olvasd el újra, kérlek. Vagy próbáld ki.
Nálam előadók szerint vannak a mappák, benne az albumok. A leírt módon akár az összes albumot el tudom indítani két kattintással, ami ahhoz az előadóhoz tartozik, míg Te végig lépkeded a mappákat.Lejátszásnál nem a lejátszás gombbal volt gond, hanem, hogy a következő számot alapból, állítgatás nélkül nem játsza le.
Ez természetesen megint nem igaz. A fent leírt módon lejátsza az album teljes tartalmát.Ha valamit be kell állítani, az már kevésbé jó, mint ha alapból tudná.
Attól lesz rosszabb a Moode, mert kattintanod kell párat egy beállításhoz, amit aztán soha többé nem piszkálsz? Ugyan már...
Szerk: Egy kis segítség az első bekezdésben írtakhoz. [kép] (Az előadó neve előtt lévő mappa ikonra kell kattintani, majd "play" és szól az összes album sorban.)
:AMF:
lanszelot
#42435
Írok egy kis kiegészítést, nehogy valakinek a Te leírásod alapján menjen el a kedve a Moode használatától. Mert bizony mindkét észrevételed téves.
Moode esetén nem kell belépni a könyvtárba ahhoz, hogy le tudd játszani a tartalmát. A könyvtár neve előtt lévő ikonra/albumborítóra kattintva felhoz egy buborékot, ott pedig "Add", vagy "Play", attól függően, hogy a lejátszási listához akarod hozzáadni, vagy egyből lejátszanád annak tartalmát.
A Moode is tud automatikusan frissíteni, amint rádugod a hdd-t. Ott van a beállítások között, csak be kell kapcsolni. (Configure/Library/Music database résznél keresd.)
Nem a rendszer hibája, ha nem tudjuk megfelelően használni.
Elég a borda, szerintem ventit ne akarj az Rpi4-re. Olyan kis méretben alapból hangos, vagy az lesz idővel.
:AMF:
:AMF:
:AMF:
lanszelot
#42408
Látom itt is sikerült pár embert kiborítani.
Először is, ne nézegesd, mi van a kijelzőn. Húzd le róla, mert működő Moode alól tudod majd bekapcsolni. Csinálj egy Moode telepítőt (Rufus/Etcher mindegy). Kártya, lan kábel bedug. Elindít, Moode-hoz csatlakozol telefonról/pc-ről. (Ha útközben elakadtál, akkor átnézed a telepítési útmutatót! [link] )
Ha beröffent a Moode, akkor Menu/Configure/System, itt pedig be kell kapcsolni a Local UI display-t. Restart után működni fog. (Ha a gyári kijelzőt használod, mert ahhoz nem kell drivert telepíteni.)Egyébként a Moode fórumán több topik is foglalkozik külső kijelzőkkel, érdemes átnézni azokat is.
:AMF:
ferzoli
#42049
Gyári táppal az Rpi4-re (2gb) dugott 1tb-os hdd-ről játszottam zenét Moode playerrel. A hdd egy ilyen Axagon házban csücsül. Sosem tapasztaltam hasonlót.
Jelenleg egy Rpi3b+-ról fut a Moode (érdekes módon gördülékenyebb, mint a Pi4-en) egy TMP lineáris táppal (5V/3,5A), hdd változatlan. Ezzel sincs gondom, a táp pedig sokat dobott a hangon.
A Samsung oldala szerint az az ssd átlag 2,9W-ot fogyaszt (max. 3,5W), tehát elvileg el kellene bírnia a gyári tápnak.
Orico házból többfélét használok, de volt már példa elhalálozásra és olyan is volt, amit eldobált a Pi.
A helyedben először egy ház-, esetleg kábelcserével próbálkoznék.
:AMF:
mesger82
#37204
Szerintem ezt nem fogod tudni használni Libreelec, illetve Retropie alatt, csak Volumio-val.
A legtöbb ilyen kártya valamilyen márkásabb DAC klónja (általában Hifiberry klónok). Azokat a config.txt szerkesztésével működésre lehet bírni. Én is használok egyet, Raspbian + KODI alatt tökéletesen működik.
Ez az Aoide a Volumio hivatalos partnere, mindenféle mókolás nélkül működik a kártyájuk, de vélhetően CSAK Volumio alatt. A leírásban is csak azt említik.
A helyedben vennék egy olcsó hifiberry klónt, vagy kicsit drágábban az eredeti Hifiberry Digi+-t.
(37198)_q: A kitüremkedések mérete nálam sem egyezik, illetve a ragacsok is egyen méretűek voltak a csomagban. Volt, ahol 2 rétegben kellett ragasztani, hogy elérje a hűteni kívánt részt, de ollóval össze tudtam legózni hozzá a megfelelő méretű ragacsokat. Terheléstől függően 47 és 62 fok között kóvályog az RPI-Monitor szerint.
:AMF:
namilegyen
#35320
Cigam raspbian-os írása alapján szerintem nem bonyolult. Igaz, nem két kattintás, de nem is rakéta tudomány.
:AMF:
namilegyen
#35316
Valóban nincs hivatalos osmc pi4-re, de az osmc felülete is csak egy kodi skin. Egyedül a "my osmc" menüpont nem működik raspbian+kodi alatt, minden más oké.
:AMF:
Raspbian Buster alól pár hónapja még nem ment a Kodi telepítése/indítása. GUI hibával elszállít. Nem tudom, hogy ezt megoldották-e azóta. Fentebb viszont linkelték a 18.4-es telepítését, azzal nekem tökéletesen fut._q: a gyártó oldalán a MálnaPc és az RPibolt van feltüntetve, mint hivatalos eladók.
:AMF:
wassermann
#35040
Sem rövid, sem hosszú leírást nem találtam a konvekpro-ról. Én abból a néhány hozzászólásból és egyetlen képből indultam el, amit az indexen találtam. A peltier elem helyett szerintem használd azt a 10w-os, 47 ohm-os kerámia ellenállást (60 ft), ami a konvekpro-ban is van. Az én prototípusom úgy nézett ki, hogy egy arduino nano figyelte a szoba hőmérsékletét és amikor a megadott érték alá csökkent, akkor egy tranzisztoron keresztül kapcsolt kerámia ellenállástól elvette a delejt. Így az ellenállás (és a konvektor termosztátja) lehűlt és bekapcsolt a fűtés. (Még igényel némi finomítást, mert az ellenállásnak csak 25-26 fok közé kellene felmelegítenie a csőtermosztátot, illetve az ellenállás lehűlését is meg kellene gyorsítani a zárt dobozban.)
#35044: erre szerintem tökéletes a kerámia ellenállás. 3w körül eszik._q: Tavaly decemberben 17e-ért vettem a Pi3B+-t. Májusban akciózták (10e), majd újra felment 12-13e környékére. Az adatok tárolásán nem gondolkodtam. Úgy terveztem, hogy a Pi lesz a termosztát, ezen beállítom a kívánt hőmérsékletet. Továbbá a Pi figyeli az ESP által mért szobahőmérsékletet, és ha a beállított érték alá csökken, akkor utasítja az ESP-t, hogy kapcsolja be az adott konvektort.
:AMF:
A 3B+ nem hozott akkora újításokat a 3B-hez képest (1.2Ghz-ről 1.4 Ghz-re piszkált proci, 4.1 bluetooth helyett 4.2, kétsávos wifi, gigabit(nek mondott) LAN). Szerintem felesleges várni az újabb verziót. Mert utána meg az azt követőt fogod várni...
A munkatársadéhoz hasonló rendszert tervezek én is, csak nálunk régi gázkonvektorok vannak. Egy kerámia ellenállással becsapva a termosztátjukat vezérelni lehet őket távolról/időzítve is. Itt is az ESP küldené a hőmérséklet adatokat a Pi felé, majd a Pi mondaná meg az ESP-nek, hogy mikor adjon áramot az ellenállásnak.
:AMF:
Nincs mese, venni kell egy Pi4-et, hogy kiderüljön az igazság.
Jön a tél, lesz szabadidő foglalkozni a Pi-vel.
Az ESP-t nemrég fedeztem fel, eddig csak az arduinoval ismerkedtem. (Egy konvekpro-hoz hasonló fűtésszabályzót kezdtem el összerakni arduino alapokon, de annál kicsit macerásabb a vezetéknélküli kommunikáció.) Az 1 napos tárolást nem lehet valami SD kártyás modullal kitolni? Gondolom az arduinohoz valók működnek ESP-vel is.kinghaxor: szerintem egy infra vevő + arduino + relé hármassal megoldható, hogy a távirányító egy sosem használt gombjával elindítható (áram alá helyezhető) legyen a RPi.
:AMF:
Abban a tesztben, amit néztem, nem volt nagy különbség a 3b+ és a 4 wifije között (2.4G-n kb egál, 5G-n a 4 egy kicsit gyorsabb). Nem tudom mi lehet az igazság, mert mindig kábellel használtam a Pi3-at. Pi4 híján pedig összehasonlítani sem tudom.
A kicsi és az "egybeborda" között kb. 10 fok különbség van, ahogy azt egy-két tesztben láttam. (Alin a kicsi Pi4 bordát vásárlóktól sem láttam panaszt, szóval tényleg túl van lihegve ez a dolog.)
Pi-t szerintem senki sem létszükségletből vesz.
A hőmérséklet érzékelő arduino vagy esp alapú? -
:AMF:
Annak a 30e-nek a feléből tudsz venni használtan egy komplett Pi3 csomagot (Pi + táp +sd), de most látom, hogy az aprón egy 2gb-os Pi4-et is hirdetnek 16-ért (Pi + hdmi + borda). Kipróbálni tökéletes, ha pedig nem jön be, akkor ugyanannyiért eladod.
Hasonló dilemmával szembesültem én is, mielőtt belevágtam (hasznos-e, kihasználtság, stb.), most meg már azt kérdem magamtól, miért nem tettem meg korábban.
Én amiatt vágtam bele, mert itthon használunk laptopot, asztali gépet, tabletet, telefont és nas nélkül jellemzően az asztali gépre töltöttünk le mindent. Aztán jöhetett az usb kábel meg az sd kártya/pendrive, ha képet kellett menteni a telefonról, filmezni akartunk a tévén, vagy zenét hallgatni a konyhában. Pazarlásnak éreztem azt is, hogy az asztali gép/laptop zakatoljon a torrent miatt. Most a nas-on elérhető minden bármikor, bárhonnan a lakásból, bármilyen eszközről (de ha igény van rá, akkor bárhonnan a világból). Kényelmes és alig kér enni. Egy sd kártya cserével meg két kontroller-el retro játékkonzol lesz belőle pár perc alatt.
:AMF:
Flowtation
#35014
A KODI és nas funkciókat ugyanazon Pi-n nem szokták javasolni. A Pi3-on OSMC alatt már állítottam be samba+nfs+transmission-t Cigam fórumtárs raspbian-os leírása alapján. A lejátszás/megosztás remekül működött, de egy idő után a transmission összekuszálódott és inkább visszatértem a két board-os felálláshoz. Azóta szent a béke.
Ha mégis egy Pi-vel próbálkoznál, szerintem akkor sem szükséges a 4gb._q: Attól függ, hogy mik az igények. Én is elgondolkodtam rajta, amikor megjelent. Aztán írtam egy listát, hogy mit tud a Pi4, amit a meglévő Pi3 nem és esetleg szükségem is lehet rá... üres maradt a lista.
(Ha még nem lenne itthon és most venném az elsőt, akkor nyilván a Pi4-et venném én is.) -
:AMF:
Flowtation
#34982
Szvsz a 4gb-os Pi4 "ágyúval verébre" kategória, ha csak KODI lenne a cél.
Nálam a HEVC-t 1080p-ig simán viszi a Pi3 is (buster lite + 18.4 Kodi@osmc skin) egy OPi PC2 (armbian + OMV) alapú nas-ról. Szoftveres kódolással a processzormagok 30-60% közötti terheléssel mennek, 25-28%-os memóriahasználat mellett. A proci közben 64-65 fokos úgy, hogy csak egy pici borda van rajta és 3-4 mm-rel felette egy teljes felületet takaró I2S DAC csücsül (tehát kb semmi légmozgás nem éri).
Csak KODI-ra szerintem bőven elég a 2gb-os Pi4, a különbségből meg majdnem kijön a tápegység.
- Óvodások homokozója
- OLED monitor topic
- Akciófigyelő: Jelentős kedvezményekkel veheted meg a Xiaomi 17-eket
- Shield TV-t csinált a Shieldből az NVIDIA
- Redmi Note 13 Pro 5G - nem százas, kétszázas!
- SSD kibeszélő
- Erős Gamer PC i7-9700K RTX 3060 12GB 16GB Trident Z 850W Gold NZXT H510 Flow
- BESZÁMÍTÁS! Asus PRIME H510M i5 11400 16GB DDR4 512GB SSD RX 6600 8GB Rampage SHIVA Adata 600W
- BESZÁMÍTÁS! Asus ROG Strix B365 i5 9400F 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 Super 8GB Zalman S2 TG 600W
- Corsair Water RGB PC - Aorus Z390, i9 9900k, 32Gb RGB PRO, 2080 Super, 1Tb M2, WiFi - Windows 11
- BESZÁMÍTÁS! ASRock A520M R5 5500 8GB DDR4 250GB SSD GTX 1050 Ti 4GB Sharkoon RGB Slider 400W
- Apple iPhone 13 Pro 128GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- 186 - Lenovo Legion 5 (15IRX10) - Intel Core i7-13650HX, RTX 5070 (ELKELT)
- Dell Latitude 7340 2-in-1 i5 13.gen, 16GB DDR5, 512GB SSD, QHD+ érintőkijelző, ÚJ ÁLLAPOT!
- Dell Latitude 5580,15.6",FHD,i5-6300U,8GB DDR4,256GB SSD,WIN11
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte H110M i5 7600K 16GB DDR4 240GB SSD GTX 1060 6GB GDDR5 Rampage SHIVA 400W
