Zirowe
wassermann
#46070
Zirowe
Közben tegnap felraktam egy "stretch" lite raspbian-t, mint amivel régen használtam, és azzal megint tökéletes.
Java is felment, ha-bridge is, minden tök jó.Viszont újabb kérdés: külön táp helyett rákötöttem az asus AC-65P router usb 3.0-ás portjára.
Működésével eddig nincs gond, ténylegesen nem csinál mást, csak a ha-bridget futtatja, elég lesz neki hosszútávon ez a táp ellátás? -
Zirowe
Sziasztok, adott egy régi pi zero w.
Régebben ezen egy domoticz és ha-bridge futott minden különösebb gond nélkül.Aztán szereztem egy erősebb szervert és áttértem home assistantra és évek óta nem nyúltam a fiókban heverő pi zero w-hez.
Most viszont szükségem lenne a szerver 80-as portjára, ezért a ha-bridget átraknám a zero w-re, más nem is futna rajta.Leszedtem a legfrissebb raspberry pi imagert, jó állapotban lévő, korábban használttal megegyező sd kártyára felment a raspbian lite 32 bit, a pi pedig szépen be is bootolt.
Viszont ssh-n keresztül nagyon lassan reagál putty-ban.
Korábban nem volt ilyen lassú, illetve a lassúság sem mindig adott, ha putty indítás után maradok a nyitott ablakban, akkor egy ideig jó, aztán egyre lassabban reagál arra, amit beírok/másolok.
Maguk a folyamatok tökéletesen futnak, nem akadnak, nincs lassulás, a pi-n az alap rendszeren kívül nincsen semmi más telepítve.
Mi lehet a baja?Ha esetleg ez a lite rendszer már túl sok neki, milyen light rendszert ajánlanátok?
Amire szükségem van, az a java 8 a ha-bridge futtatásához, ssh, wifi, más nem kell.
Esetleg később pi-hole, de azzal legutóbb nem voltam megelégedve, egyelőre csak a ha-bridge-t akarom bepöccinteni rendesen.
Zirowe
Sziasztok, korábban kérdeztem már pi 4-el kapcsolatban, mostanra jött meg minden hozzá.
Ami adott: pi 4b 4gb ram, rajta passzív hűtésű alu ház, samsung 830-as 64gb-s ssd usb 3.0-ás házban, 2tb-s 2,5" hdd usb 3.0-ás házban, usb 3.0 Y kábelek, usb c 5v 3A táp, orico usb 3.0 hub táppal (5v 2A-t ír a doboza), 5V 6A lapos táp usb c átalakítóval, zigbee usb stick, később ezekhez adódik még egy zigbee usb stick, bluetooth stick és egy usb uart ttl stick.
Jól gondolom, hogy a pire hiába kötöm az 5V 6A tápot, ő max 3A-t fog felvenni?
Ugyanez igaz az usb hubra is?
Hogy érdemes elosztanom a terhelést: ssd direktbe a pire kötve, minden más az usb hubról kapja a tápot vagy inkább a kis energiaigényű stickek a pire kötve és az ssd meg a hdd a hubra (elég ennek a kettőnek 5V 2A?)?
A teljesen szűz pire Ubuntu 20.04.1 for Raspberry Pi-t szeretném telepíteni ssd-re, ez a leírás jó? -
Zirowe
Hubokkal nem igazán tökölnék a kis hely miatt.
5V 10A laptop töltő usb C átalakító al járható út?
Van itt vmi aki így használja? -
Zirowe
Sziasztok, pi4-el kapcsolatban lenne pár kérdésem.
Gondolkodom, hogy egy ilyen eszközre költöztetem át a dolgaimat, ami menne rajta: home assistant, transmission, samba, minidlna.
Lanon csatlakozna, a rendszer usb 3.0-ás házban lévő ssd-ről menne, a letöltések pedig usb 3.0-ás házban lévő 2,5"-ös hdd-re, illetve még egy cc2531-es és egy usb programozó lenne rácsatlakoztatva.Kérdés egyrészt, hogy mekkora tápra lenne ezek mellett szükséges?
Illetve, hogy ha a letöltés olyan 4-5MB/s-ben van maximalizálva, mellette problémamentesen menne a samba megosztás olyan max 20MB/s-el, vagy egyszerre csak egy folyamat? -
Zirowe
Sziasztok, jelenleg egy raspberry pi zero w-t használok raspberry pi os lite-al okosotthon szervernek domoticz-al.
Évek óta működik, az egyetlen probléma, hogy néha elszáll az sd kártya, amiről megy a rendszer a sok írási művelet miatt.Szeretném a rendszert sd kártya helyett inkább ssd-ről futtatni, de ahogy látom erre alkalmas frissítés csak 3as és 4es pi-hez van.
Viszont ahogy nézem a berryboot-ot, gyakorlatilag meg tudná oldani ezt az egészet.
A letöltéseknél csak a sima pi zerot említi, de mivel a vezeték nélküli rész kivételével nem tér el w tőle, gondolom jó lesz, nem?
És akkor gyakorlatilag így megoldható lenne, hogy a raspberry pi os lite az ssdre kerüljön és az egész rendszer onnan működjön?
- Microsoft Office és Office 365 topic
- Apple MacBook
- Test Drive Unlimited Solar Crown
- Path of Exile (ARPG)
- Windows 10
- Autós kamerák
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RX 9060 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone R7 5700X 16/32/64GB RAM RX 9060 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- HP EliteDesk 800 G3 (USDT), i5-6500T, 8GB DDR4,128GB SSD,WIN11
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i9 14900KF 64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
- Apple iPhone 13 Pro Max Graphite ProMotion 120 Hz, Pro kamerák 128 GB-100%-3hó gari!
- magyar billentyűzet - 151 - Lenovo LOQ (15IAX9) - Intel Core i5-12450HX, RTX 4060 (ELKELT)
- Apple iPhone 14 Pro 128GB,Átlagos,Adatkabel,12 hónap garanciával
- BESZÁMÍTÁS! Apple MacBook Pro 16 M1 Max 64GB RAM 8TB SSD notebook garanciával hibátlan működéssel
- Új Acer Nitro V15 FHD IPS 144Hz Ryzen7 7735HS 16GB DDR5 512GB SSD Nvidia RTX 4060 8GB Win11 Garancia
