sztanozs
#47036
Szia,
Köszi a válaszokat, mivel üres volt újra formáztam és utána működött .PI5 ről is mondjak valamit plexet használva nagyon látszik a teljesítmény különbség pi 4 hez viszonyítva . A 4k-s filmbe bele tekerve is azonnal indul nem gondolkodik nem cigizik közbe,hanem mindent is csinál és azt időbe teszi
Fecogame
#47016
Gondolom ezt kéne be űtni akkor
"sudo chmod -R 777 /media"
és akkor az almappákra is érvényesül hát nem történik semmi
bár itt már az owner a root nem a pipi@raspberrypi:/ $ sudo chmod -R 777 /media
pi@raspberrypi:/ $ ls -l /media
total 4
drwxrwxrwx+ 3 root root 4096 Nov 18 14:31 pipi@raspberrypi:/ $ ls -l /media/pi
total 512
drwxr-xr-x 5 pi pi 524288 Nov 18 14:31 RaspShare -
Kérlek segítsetek mit baszok el mert már az őrületbe kerget
Ezt szeretném átírni arra , hogy bárki bármit csinálhasson vele.
de úgy érzem ez leszar engem
wassermann
#43652
+ha valaki tuninngolni akar pl plex miatt akkor sem árt
mgergo76
#43505
Köszi ... Látom többen is írtátok a ventilátorról . Köszönöm a javaslatokat ,de mivel tuningolva használom , inkább ventivel használnám és nem annélkül . Egy szekrénybe van be rakva és jelenleg kussol, ha hangos lesz nagyfiú mondjára megoldom
Köszi!ui:
Mivel nem ma kezdtem a pc ipart , feleségem örömére rommá tele vagyok ventilátorokkkal (is)
Ő már persze kidobatta volna velem az értékes "kincseimet"
November óta használom így:
2,147 mhz cpu /750 mhz gpu
alap 37c
terhelve még 55 foknál nem nagyon láttam többet.
Hűtés:
Nekem halk havernál ua ez valamiért állítlag sípol vagy mi.egyedűl amire figyelni kell (el tudom képzelni , hogy valaki nem szedi le)
A 3db hűtőpadról le kell szedni a műanyag fóliát. -
body007
#43052
Nem tudom mire akarsz kilyukadni öszintén . Linuxhoz semmilyen szinten nem értek amúgy is windows szerver vonalon dolgozom.
1hónapja van pi-m annyit tudok a linuxról amit egy hónap alatt fórumok olvasása alatt össze szedtem.Amit tudok :
- csak pi userrel léptem be eddig amióta meg van.
- egyszer feltelepítettem a TS-t s ment
-2 nappal ezelőtti update óta addig ment a TS amíg épp be voltam jelentkezve ssh val.
- próbáltam újra rakni elölről nem segített.
- egy haverom javasolta, hogy próbáljam a servic-be át írni a usert rootra (nem segített)
Ezt amúgy sem értettem miért megoldás de mindegy nem fájt ki próbáltam
- vissza írtam pi re amin eredetileg volt és azóta megy.erre mondtam , hogy lelke van.
most hogy működik már ezt:
Dec 03 11:25:28 raspberrypi ts3server[3816]: 2021-12-03 10:25:28.036272|INFO |Accounting | |max virtualservers: 1
Dec 03 11:25:28 raspberrypi ts3server[3816]: 2021-12-03 10:25:28.036599|INFO |Accounting | |max slots : 32
Dec 03 11:25:34 raspberrypi ts3server[3816]: 2021-12-03 10:25:34.240208|INFO | | |Puzzle precompute time: 5966
Dec 03 11:25:34 raspberrypi ts3server[3816]: 2021-12-03 10:25:34.247597|INFO |FileManager | |listening on 0.0.0.0:30033, [::]:30033
Dec 03 11:25:34 raspberrypi ts3server[3816]: 2021-12-03 10:25:34.269680|INFO |Query | |Using a query thread pool size of 2
Dec 03 11:25:34 raspberrypi ts3server[3816]: 2021-12-03 10:25:34.633182|INFO |VirtualServerBase|1 |listening on 0.0.0.0:9987, [::]:9987
Dec 03 11:25:34 raspberrypi ts3server[3816]: 2021-12-03 10:25:34.639105|INFO |Query | |listening for query on 0.0.0.0:10011, [::]:10011
Dec 03 11:25:34 raspberrypi ts3server[3816]: 2021-12-03 10:25:34.657336|INFO |Query | |listening for ssh query on 0.0.0.0:10022, [::]:10022
Dec 03 11:25:34 raspberrypi ts3server[3816]: 2021-12-03 10:25:34.658277|INFO |Query | |listening for http query on 0.0.0.0:10080, [::]:10080
Dec 03 11:25:34 raspberrypi ts3server[3816]: 2021-12-03 10:25:34.662119|INFO |CIDRManager | |updated query_ip_allowlist ips: 127.0.0.1/32, ::1/128,Mondom attól javult meg hogy service-be átírtam a usert pi ----->root le mentettem majd root -----> pi re.
és utána nem nem zárta be a server taskot miután ki léptem ssh-ból.
Újra raktam a TS servert de ahogy ki lépek ssh-ból bezárja
ezt írja :
|Accounting | |failed to register local accounting service: No such file or directoryerre valami ötlet?
service:
[Unit]
Description=TeamSpeak 3 Server
After=network.target
[Service]
User=pi
WorkingDirectory=/home/pi/teamspeak3-server_linux_x86/
ExecStart=/home/pi/teamspeak3-server_linux_x86/ts3server
Restart=on-failure
[Install]
WantedBy=multi-user.targetpróbltam usert rootal is de ua az kilépek ssh-ból bezárja a taskot.
cog777
#43043
DB meghalt gondolom újra kell raknom teljesen
ma már nem esek neki majd csak holnap .
Köszönöm a helpet..
Annyi még hogy hütésel használom a pi-t tuningolva 35-45 között van ahőmérséglet.
restart után mindig bebugzik az file system...
ez a tuning miatt van vagy szarul kezeli a 2tb hdd-t? ötlet?Ha nem indíttom újra akkor akár hetekig elvan... rebootot nem szereti
Kéne help...
adott bullseye és felrkaptam a mai updatet amitől az a faramuci probléma történt , hogy teamspeak server nem indul el automatikusan sőőőt ,ha kézzel elindítom ahogy bezárom az ssh-t team speak server leáll .... erre valami?
ami fura hogy média szerver megy , torrent megy csak ez szarakodik :
amit próbálltam :
megnéztem újra service file-t
engedélyeztem megint
sudo systemctl enable teamspeak3
oszt elindítottam...
de sajnos nem segített
- Elektromos rásegítésű kerékpárok
- Sütés, főzés és konyhai praktikák
- Biztosan felbúgnak a ventilátorok az új GeForce driverrel
- Foxpost
- BESZÁMÍTÁS! MSI B760M i7 13700KF 32GB DDR5 1TB SSD RX 7800 XT 16GB Lian LI LANCOOL 207RX ADATA 750W
- Apple iMac 21,5" 2015 Late / 8GB DDR3 / 1TB HDD / Bill+Egér 6 hó garancia, számlával!
- Corsair Water RGB PC - Aorus Z390, i9 9900k, 32Gb RGB PRO, 2080 Super, 1Tb M2, WiFi - Windows 11
- Beszámítás! Apple Mac Mini 2020 M1 8GB 512GB számítógép garanciával, hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! Asus ROG Strix B365 i5 9400F 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 Super 8GB Zalman S2 TG 600W
- AKCIÓ! Sosemhasznált! HP OmniBook 5 i3-1315U 8GB 1TB 16" FHD+ Gar.: 1 év
- iPhone 12 128GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4615, 100% AKKSI
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro 256GB Graphite - 1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3283
- REFURBISHED - DELL Thunderbolt Dock WD19TB (210-ARJD), WD19TBS (210-AZBV)
