Undoroid
E.Kaufmann
#48067
Igen, Én így adok kraftot a RPi3B+ -nak! Eddig nem történt semmi baj! Szintén belső Dc-Dc-tápról használom majd folyamatosan, de még nem programoztam fel magát az OP-rendszert a hálózati tárolós feladatra! Többször be szoktam indítani, hogy ne lustuljanak le a belső 18650-es celláim! Holnap kapom meg a MicroSD kártyámat, amiről ki fog derülni, hogy a RPi le tud-e majd kezelni akkorát?! (128Gb)
Undoroid
Annyi lenne a kérdésem, hogy egy Raspberry Pi 3B+ mekkora maximális méretű uSD-kártyát képes kezelni? Kerestem néhány gyári leírást, de nem találtam erről semmit!
Undoroid
Köszönöm a segítséget minden szakinak!
Undoroid
Undoroid
#47330
Ismét egy (számotokra) alapvető kérdésem lenne: meg lehet-e nézni azt, hogy eddig mit/miket telepítettem fel a PI-re, mert elég régen félbeszakadt a folyamat (átmenetileg félbehagytam a projektet) és nem tudom, hogy hol tartottam?! Meg lehet ezt nézni valahogyan vagy kezdjem az egészet az elejéről?
Undoroid
duffbeer
#47329
Nem ismerem egyik említett rendszert sem! Egyedül cigam kollégánál láttam, alapos és kezdőknek szóló (mint Nekem), lépésről - lépesre leírást! Ezért próbálok ezek nyomán haladni! Kissé régen íródtak azok a remek leírások, ezért néhány dolog már másképpen is működne...ezért inkább kérdezek!
Undoroid
duffbeer
#47304
Amit erről a masináról tudni kell az annyi, hogy a saját itthoni, belső hálózaton "keletkező" adataim* tárolására szeretném használni. Kívülről nem is akarom elérni, kifelé sem kommunikálna, mert nincs Torrent accountom, vagy más filecserélő oldalra (sohasem volt) sem! Sőt! Az lenne a cél, hogy kívülről nem is legyen látható/elérhető!
* Mobilomon lévő képek-videók tárolása. Az Arduino-s próbálkozásaim/kísérleteim dokumentumaira, eredményeire lenne hivatott egy külön, kicsi tárhelye, ami nem lenne gépfüggő, mert gépfejlesztés várható! Stb...
Undoroid
Szia cigam!
Ismét nekiugrottam a szerkezet élesztésének és szeretnék kérdezni arról, hogy merre tovább, mert változott sw-oldalon néhány dolog!
Raspberry 3b+, SSD-háttértár, BT billentyű és egér, microSD-kártyán az OP-rendszer és az SSD-n lenne a lapozófile, ha van ilyen. A végeredmény pedig egy egyszerű, itthoni NAS kellene, hogy legyen, legalább minimális védelemmel.
Két héttel ezelőtt megkezdtem egy OP-rendszer feltelepítését, majd az USER - PASS - KEY-nél valamit elrontottam. Most teljesen legyalultam a microSD-kártyán az eddigieket és most a Raspberry Pi OS (64-bit) -et választottam kiindulásnak. Az lenne a kérdésem, hogy merre tovább?
Undoroid
" Pi2 " Így már világos! Oda nem biztos, hogy kelleni fog a hűtés! Ártani nem árt! A kopter ebben az esetben nyilván nem kell!
" Relé panel " A távtartó készletben -ha jól láttam- akkor vannak félmagasak is! Azt beteszed a panel alá és máris elérhetőbbek a nagyobb forrszemek a relék kivezetéseiknél! Egészen pontosan milyen relé panelod van? Tudsz róla adatlapot linkelni? Vagy a panelon lévő relé típusa is jól jönne!
" Nem baj ha jól látszik " Akkor akár a két szín / csatorna is bevethető! Léteznek olyan tokozású LED-ek, amikkel ezt a két színt egy furattal az előlapban meg tudod oldani! Csak a megfelelő előtétellenállást nem szabad kifelejteni! Ha elég az egy szín, úgy sokkal egyszerűbb a feladat!
" süllyesztett fejű rögzítés " Nincs mit!
Ha másokat zavar ez a kicsi OFF, akkor átmehetünk privátba is!
Undoroid
A legfontosabbat ne hagyd le a PI-ről! Egy zárt dobozban hamar túl fog melegedni és átköltözhet az örök bitmezőkre! Ne felejtsd el hűtőbordákkal ellátni! Nem tudom, hogy ez mennyit fog menni, de jobb a békesség! Részemről 2db passzív bordát applikáltam fel a lapra, amik egy AC-cooling VGA-készletben maradt meg! Az egész szerelvényt alul és felül is átjárattam egy 120-as kopter légáramlatával, 5V-on járatva! Persze, azóta sem fejeztem be azt a projektemet...
A relék állapotát visszajelezheted közvetlenül a relékről (előtét ellenállással) levéve a tápjukat! Ha két áramkörös, váltókontaktos a relé, akkor a nyugalmi és az aktív állapotot is jelezni tudod! Részemről nem használnám ki, mert már egy led is hatalmas (zavaró) fényt tud produkálni este! A LED pedig rajta van a relépanelodon alapból.
A menetes távtartós felfogatás jó! A dobozod alja felől tenném a belső menetes részt, mert akkor a rögzítő csavar nem fog kilógni és beakadni mindenbe! Süllyesztett fejű a legjobb, mert akkor ki sem lóg a dobozod síkjából!
Undoroid
" Ami nem romlott el, azt nem kell megjavítani.
" A szívemből szóltál! Pont egy ilyen dolog miatt szívok most Én is!Jó, kellenek néha a frissítések, de sajnos az ilyen dolgokra nem lehet (?) előre felkészülni! Ahány gép, annyi konfiguráció...de volt már arra is példa, hogy egy WHQL -aláírással rendelkező (talán VGA?) driverprogram, sok felhasználónál adatokat törölt az adott gép vinyójáról!
Undoroid
Értem! Tehát ez a Samba egy olyan "beépülő modul" amivel újabb -jelen esetben- egy nagyobb tudású, hálózati kapcsolatokat kezelő - manegelő programcsomagot ad hozzá a meglévő rendszerhez.
" Jómagam is játszottam vele, igaz még Windows-os laptopon. "
Ez nem ide tartozik, ezért, ha lehet akkor privátban kérdeznék erről! Vagy , ha elfér akkor itt, mert korábban ezzel próbálkoztam (Win + SDR + Zadig) Én is, de nem ment!
Vásároltam hozzá az igényeknek bőven megfelelő Androidos táblagépet is, de azzal sem volt hajlandó működni! Egyedül a PI-n keresztül mutatott életjelet..." Egyedül az a kérdés, hogy a CPU mennyire bírja szuflával, de ez majd menet közben kiderül. "
Ezt egyedül a leírt dologra szeretném majd használni. Semmi más nem lesz rajta! Ha egyszer végre összeszerelem az SDR spéci antennáját, akkor még időnként az!
Undoroid
Úgy látom, hogy ez nekem rendkívül bonyolult lesz! Például mi az a Samba? Mire jó az?
Ezt a nevet már sokszor hallottam, de azt nem tudom, hogy pontosan mire is való az?! Mint írtam már korábban, ez az operációs rendszer (pontosan azt sem tudom már, hogy milyen) meg lett már okosítva egy RTL-SDR programmal, amit, ha lehet, akkor még szeretnék használni! Nem fogja megkavarni a dolgokat?
Lehet, hogy inkább egy másik -teljesen új- kártyára kellene ezt az egészet létrehozni?
Undoroid
Undoroid
#46511
Beindítottam a szerkezetet az új betápkábellel! A 26AWG-kábelen is esett egy kicsit a fesz (5.08V-ról 4.95V-ra) és végre nincs sárga villámjel sem. A csatlakoztatott SSD is csak azt várja, hogy felcsatoljam és megosszam a hálózatomon!
Most alaposan át kell olvasnom cigam úr írását, amivel beindulhat végre a NAS-szerűségem!
Köszönöm az eddigi segítséget!
Undoroid
Ezt most kihagynám...egyrészt az Angol miatt, másrészt most nem akarok kísérletezgetni! Végre már be szeretném indítani üzemszerűen az összeállításomat úgy, hogy a Gpio-n keresztül kap betápot és az SSD is csatlakoztatva van! Szereztem erre egy csatlakozóval ellátott sodrott Réz (26AWG-es) kábelt, ami megfelelő lehet! Remélem, hogy elegendő lesz a keresztmetszete?! Ez utóbbi holnap kiderül...
Undoroid
Igen, így lesz! A hétvégén bepróbálom ezt a megoldást!
" ...betáplálhatod a tüskesorról, ez bevett gyakorlat..."
Kapcsolási rajz keresése közben több ilyennel találkoztam, ezért nem tartom távol magam az ilyen felhasználással szemben! Mindkét esetben vissza fogok jelezni! Ha működik a dolog, akkor is- és ha füst jön elő valahonnan, akkor is!
Vajon a 0.25mm2-es keresztmetszetű sodrott, rézkábel nem lesz "sok" a betápláláshoz?
Ha jól láttam, akkor legalább (max) 700mA-re van szüksége a PI-nek a megfelelő működéséhez?! Nem lesz túl magas az 1A-es gyors működésű, olvadó biztosíték a biztonságos működéshez? Vagy létezhet lassú működésű 750mA-es változat? -
Undoroid
wassermann
#46474
Átnéztem pár rajzot és ott látszik, hogy a betáp csatlakozó és a gerinc 5V-os ág között még van egy FET-es áramkör, ami beavatkozik * (tipp: nyilván ezt lehet működtetni, ha szoftveresen kapcsolom ki a PI-t) ha éppen szükség van rá!
Úgy döntöttem, hogy a panel hátlapjára (jobb - alsó sarok) fogok forrasztani megfelelő keresztmetszetű vezetékeket, amin keresztül etetni tudom majd a PI-t! Így lesz elég 'kakaó' a megfelelő működéshez! Tehát pont oda fogok csatlakozni (PP1 és/vagy PP2 a + és PP3 a -), ahová egy normális minőségű kábel adná a betápot. Nem lesz annyira könnyen oldható ez a két kötés, de menni fog és sűrűn sem szeretném az egészet szerelgetni...
* szerk: Ez valami egészen más lesz! Leginkább valami tápstabilizátorra hasonlít, ami túláramnál beszól - lekapcsol!
Undoroid
"Megmérted a kábelen eső feszültséget?"
Nem, mert ezt nem tudom megmérni! Olyan pici az a csatlakozó...Az "induló" oldalon meg tudom, de az "érkezőn" nem nagyon merek az MY64 mérőcsúcsaival kísérteni a sorsot! Az ötödik X közelében már nem olyan biztos a kezem és a látásom, mint régen...
Az a két pont már foglalt (onnan veszem le a szellőztető venti 5V-ját) de ezt megoldom! Az ilyen (GPIO) kimeneten való betáplálás mennyire biztonságos? Gondolok itt arra, hogy nem közvetlenül a feszültségellenőrző chipen keresztül érkezik meg a betáp a PI további elektromos alkatrészei felé...netán pont megkerüli azt és ezért hibás jelzést ad? Megpróbálok valami rajzot keresni, hátha lesz találat?!"Az hogy a kábelre mit írtak rá, vagy mihez adták, semmit nem jelent. Kínában bármit rányomnak..."
Ez annyira gagyi lehet, hogy már semmit sem írtak rá!
Teljesen noname! -
Undoroid
Nos, kitermeltem az előző DC-DC modult és beépítettem a helyére a másikat, amit előzőleg 5.08V-ra lőttem be. A nagy kapacitású Elkót végül nem építettem be (az eredeti 220uF helyére)...összeszerelve, csatlakoztatott SSD-vel nagy lendülettel bekapcsoltam és vártam a csodát! Megmértem a tüskesoron a 3.3V-ot, ami rendben is volt. Viszont az 5V helyett ismét csak 4.5V-ot mértem, de ezt már vártam is, ugyanis boot közben ott volt a villámjel.
" Lehet elég lenne a tápkábelt kicserélni. "
Ez már nem csak lehet, hanem biztos! Csak azért választottam ezt, mert a csatlakozásai megfeleltek és a hossza is pont jó volt! Nem oxidos, mert nem túl régen csomagoltam ki egy légmentesen leforrasztott, bliszteres csomagolásból...egy másik kütyü töltésére volt odacsomagolva!
Most azon agyalok, hogy lehetséges-e a tüskesorra közvetlenül csatlakoztatni a betápot? Ebben az esetben sokkal nagyobb keresztmetszetű vezetékkel kapná meg a szükséges feszültséget! Lehet ilyennel trükközni vagy nem ajánlott?
Undoroid
Undoroid
#46443
Kipróbáltam az egyszerűbb esetet és egy nagyobb kapacitású (4700uF) kondi segítségével próbáltam kicsit megemelni / stabilizálni a tápegységem kimeneti feszültségét, ami egészen 4,8V-is sikerült is...sajnos ez elég halvány annak tudatában, hogy a kapcsolásomban használt HW384-es modulom nem hozza az adatlapján leírt 5,1V-ot! Kénytelen leszek kiszerelni azt és helyette egy LM2596-os modult használni. Még jó, hogy maradt egy kis hely és el is fog férni. A biztonság kedvéért alapból megkapja a nagy kapacitású elkót is!
Undoroid
Megmértem:
3,3V = 3.28V (1. és 6. pinen mérve)
Ismét igazad volt! ... az 5V-os kimenettel bajok vannak! Ott csak 4,4 és 4,7 közötti feszültségek vannak! Az SSD-t levettem és így kaptam ezt az értéket boot után...nagyon nem lesz jó ez érték! Ki fogom cserélni a DC-DC konvertert egy másikra, amit pontosan (fokozatmentesen) be tudok lőni a megfelelő értékre vagy teszek egy méretes pufferelkót, ami segítene megtartani a kimeneti feszültséget!
Undoroid
A feszültséget még a projektem legelején a HW394-es step-down konverteren mértem üresjáratban, majd összeszerelve a PI Gpio portján az 5V-os kimenetein (2 és 6 pinen) egy MY64-es multiméterrel! A 3.3V-ot még nem néztem...
Ezt pótolni fogom, de már csak holnap! Nem hinném, hogy hibás lenne. Ezt a PI-t a saját dobozából és papírcsomagolásából Én vettem ki, amikor megvettem sok-sok évvel ezelőtt! Vagyis a Főnököm megvette, mert fantáziát látott benne, de végül nem így lett és hónapokig ott volt az asztalán és Én megvettem Tőle.Igen, ez a számtech alapköve: menteni - menteni - menteni
Ezt a jelenlegit nem hiszem, hogy érdemes lenne lemásolni...egy fekete képes "történet" után lehet, hogy a korábban megokosított SDR-program sem menne már rendesen!
Undoroid
Van miért köszönetet mondani! Azt hiszem, hogy ezt sokunk nevében mondhatom!
Igen az SSD-t kizárólag ebben a kis masinába építve szeretném majd használni! Már egybe is van építve a PI-lappal, kis távtartókkal azért, hogy a hűtésre ráirányított levegő jól át tudja járni mindkettőt, alulról és felülről is! A szellőztető levegőt pedig az előlapra szerelt, 5V-on járatott, folyamatosan üzemelő 120mm-es venti biztosítja! A biztonság kedvéért a PI-hőfejlesztő részei kis méretű hűtőbordákat kaptak!
" Én inkább rádugnék egy "szünetmentes" akkumulátoros tápot. " Nem is rossz kiegészítő! Erre a célra viszont már létrehoztam egy sajátot! Ezzel akár 15órán keresztül is tud működni! Az utántöltés pedig egy saját, kis méretű napelemmel fog végbemenni! Így mondhatni "zöld" lesz az energiaforrása...az autómata kikapcsolás azért kell, mert így is meghibásodhat valami!
Ami érdekes még ezzel kapcsolatban, hogy csatlakoztathatok hozzá gyári tápegységet vagy saját magam által legyártott energiaforrást a PI-képén folyamatosan ott van a 'sárga villámjel' ami -szerintem- azt jelzi, hogy valami baj lehet az energiaellátással! A megoldásommal folyamatos, szűrt 5.1V a kapocsfeszültség. Az akkumlátorpack töltését egy "CC/CV" korlátot támogató áramkörrel oldottam meg, ami csak akkor van elektromosan csatlakoztatva, amíg a töltési feszültség jelen van! 3db 18650 + BMS gondoskodik a szerkezet esti energiaellátásáról!
Undoroid
cog777
#46425
Köszönöm az információkat, rajta vagyok a dolgon!
Annyi beállítás, jogosultság, stb...van, hogy elveszek közöttük.Mivel cigam úr válasza számomra sokkal alaposabb, így megint az Ő írását fogom felhasználni!
Na ez a részletes leírás nem semmi! Hatalmas segítség ez a kezdők számára!
Át kell olvasnom párszor, hogy megértsem!Nekem majd olyan beállításokat kell találnom, hogy a következőket 'tudja' ez a pici Raspberry:
- hálózati tároló olyan adatokra, amik itthon keletkeznek (fényképek, Arduino programfile-ok, kapcsolási rajzok, stb...)
- kizárólag a 'belső hálózatomon' szeretném megosztani ezeket, akár több gépen is (gépváltást tervezek és nem akarok minden ilyen adatot másolgatni, keresgélni.)
- esetleg, ha van erre a dologra valami speciális megoldás, akkor a tápfesz alacsony szintre esésekor (5V alatt valahol) a Pi biztonságosan kikapcsolna a további hibák és fekete képek elkerülése érdekében, de még a tápkör BMS-e végső lekapcsolása előtt! A PI nyilván figyeli a megfelelő betápot (kicsi, sárga villámjel) és ezt talán fel lehetne használni erre.
Undoroid
Nem!
Inkább kipróbáltam cigam ötletét és az lett a befutó! Onnantól visszatért minden a helyére!Viszont felmerültek újabb kérdéseim:
1. Milyen parancssor szükséges ahhoz, ha az egyik USB-porton keresztül szeretnék felcsatolni egy SSD-t, mint háttértár?2. Hogyan tudom ellenőrizni, hogy sikeres-e a felcsatolás és az SSD-t kezeli a Rpi?
3. Hogyan tudom a helyi hálózatomon megosztani azt az SSD-kapacitást másik gépre?
Nyilván teljesen alapvető dolgokat kérdezek, de nem értek hozzá, bevallom!
Undoroid
Igen, igazad van!
A linkelt videón a config.txt-t módosította a beszélő...Én is ott próbálkoztam. Első körben a HDMI_mode=1 utasítást módosítottam (kivettem a #-jelet előle) HDMI_mode=16 -ra. Visszajött a kép, de már akkor hatalmasak lettek a Málnák boot közben és a jobb felső sarokban a 'villámjel' is méretes lett!
Ezek után a HDMI_group=1 -el próbálkoztam, sikertelenül...
Majd a HDMI_safe=1 -et próbáltam elengedni, de változatlan maradt minden.
Tovább nem piszkáltam azt a config.txt -t!
Azt még nem jeleztem, hogy az első boot-nál, amikor sikeresen megjelent a kép, akkor a task mérete is hatalmas volt! (22'-os monitoron kitakarta az alsó rész kb. 1/8-ad részét!) A korábbi tartalmak sem látszottak rajta (hálózati kapcsolatok, hőfok, óra, stb..) Csak egy széles, üres sáv!
Bebootolva még megpróbáltam a felbontást többször is megváltoztatni, de semmi változást nem láttam a reboot után. Itt kértem végül segítséget...
Undoroid
A segítségeteket szeretném kérni egy számotokra egyszerű dologban: régóta rendelkezem egy Raspberry PI 3 B+ kártyával, aminek építettem egy spéci, kis gépházat és egy egyedi energiaellátást biztosító 3x18650-es akksi pakkot. Kísérletezgettem vele míg végül összeállt a végső szerkezet! Kipróbáltam azt a lehetőséget, hogy a saját akkucelláiról meddig képes üzemelni? Nagyon szép üzemidőt produkált, majd a BMS lekapcsolt...ez után fekete kép fogadott a következő indításnál! Elvégeztem EZT a javítást a memóriakártyán és vissza is sikerült kapcsolnom a képet...DE indításkor úgy néz ki minden, mintha a legkisebb felbontásban (hatalmas ikonok mindenhol) lenne minden. Több felbontást is kipróbáltam a memóriakártyán közvetlenül és beindított PI-vel is, de ugyanaz maradt a jelenség! Hogyan lehet visszaállítani az alapfelbontást?
A PI-n elvileg Raspian Jessie fut.
Köszönöm a segítségeteket!
- Milyen autót vegyek?
- Robogó, kismotor
- Spórolós topik
- Windows 7
- One mobilszolgáltatások
- Apple MacBook
- Microsoft Office és Office 365 topic
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RX 9060 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone R7 5700X 16/32/64GB RAM RX 9060 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- HP EliteDesk 800 G3 (USDT), i5-6500T, 8GB DDR4,128GB SSD,WIN11
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i9 14900KF 64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
- Apple iPhone 13 Pro Max 256GB - ÚJSZERŰ, Kártyafüggetlen, Ezüst, 100% Akku - 1 Év Garanciával
- Lenovo LEGION 5 PRO Ultra 7 255HX 32GB RAM 1TB SSD RTX 5070 8GB 16" QHD+ 3év Prémium GAR
- Dell XPS 13 9300 i7-1065G7 8GB 1000GB FHD+ 500nit! 1 év garancia
- 360 áthajthatós! Dell Latitude 5330 2 in 1 i7-1265U 10magos! 16GB 1000GB 13.3" FHD 1 év garancia
- Lenovo T14s Gen 1 i5 10. gen., 16GB RAM, 256-512GB SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
Kezdjem inkább a legelején?
Teljesen noname!
Inkább kipróbáltam
