azbest
#22182
Igen, a Zero egyrészt ezért nem oké, másrészt kevés is. Kell a ram, meg a több mag. A PI2 ami pont jól illeszkedik az alkalmazáshoz, és az esetleges nagyobb terhelések esetén is pont elegendő, valamint tűző napon (nyáron, 35-37 fokos külső hőmérséklet esetén) 70-75 fokra megy fel a soc, amit még jól tűr.
azbest
#22168
Az ár kb. másodlagos szempont (nem is volt róla szó). Tudom hogy a Farnell és az RS a gyártó, náluk vettem a többit is, illetve volt hogy hazai forgalmazónál (pl. Málnapc). De ha megnézed, akkor láthatod hogy nincs már készlet sehol. Egy ideig augusztust ígértek, most már októberi dátum van kint a Farnellnél. RS-nél még mindig kint van az augusztus, de hiszem ha látom amikor postázzák
Sajnos én ezzel meg is szívtam. Kültéri dobozokban használok PI2-ket, és fontos hogy jól bírják a nyári melegeket is. Kb 20db van most, nincs is velük gond, 65-70 fokra mennek fel max. Viszont ugyanennyit kéne még telepíteni a jövőben, és sajnos már képtelenség beszerezni. Itthon nincs, ebay-en próbálkoztam, de miután a 3. seller írt vissza hogy "jajj, rosszul listáztam, valójában PI3 van csak, de hát ugyanannyiért neked adom!" akkor feladtam ezt is. Most 2-3db hazai beszerzésű PI3-al próbálkozok underclockkal, meglátjuk az eredményeket.
Amúgy ha esetleg tud valaki PI2-re beszerzési forrást, akkor jöhet a tipp. Számla és garancia fontos, tehát az aprón így-úgy összevadászott használtak nem játszanak.
Pi2-nél mekkora ez a limit? Ha ugyanennyi akkor minden oké lesz. Én pont ilyen setup mellett használok Pi2-ket, a DVB-T dongle a fentebb linket rtl-sdr.com féle (link), a wifi modul pedig ez:
Illetve 8-10db PI-ben van ilyen is:
http://tenda.co.hu/termekek/2/61/w311mi_150mbps_mini_vezetek_nelkuli_n_usb_adapter
DVB-T témához: ha igazán jó tunert akartok, akkor ezt nagyon tudom ajánlani:
http://www.rtl-sdr.com/buy-rtl-sdr-dvb-t-dongles/
Ugyanolyan kínai fostalicska chipre épül mint az összes többi, de ez egy viszonylag speciális példány, mert nem csak DVB-T-re jó, hanem kb mindenre 40Mhz és 1.8Ghz között (software definied radio). Az SDR scene termelte ki magából a dolgot, és mivel profibb felhasználásra szánták, ezért nagyon jó minőségű alkatrészek vannak az rtl chip körül, illetve a panelt is újratervezték, valamint kapott TCXO oszcillátort. A méréseim alapján kb. tökéletes, gyakorlatilag 0 ppm-et téved (a TV tunernek árult szarok simán 40-100khz-t mellé tudnak menni a beállított frekinek, csupán azért mert felmelegednek üzemi hőfokra). Nálam üzemel vagy 25db, eddig egyik sem volt hibás. TV-t mondjuk csak 1db-al nézek teszt jelleggel, egy Tvheadendes PI2-őn lóg már több mint 1 hónapja, és atomstabil, újraindítva nem volt még. Vicces benne, hogy a hozzá adott kis szar antennával tökéletes vétel van nálam a lakáson belül, amire még eddig semmivel nem volt példa, valószínűleg ennyit számít a jó RF körítés meg a profi csatlakozó, stb..
Egy hátránya van: SMA csati van rajta, mivel inkább iparibb rádiós felhasználására szánták, szóval ha valakinek kevés az a két fajta antenna ami a 25 dolcsis pakkban van, akkor krimeplnie kell, de szerintem megéri a vesződséget simán.
szerk: most ugrott be, hogy a chip-el (rtl2832U) kapcsolatos ph topicban elég sok panasz van a windowsos dirverekre, szóval oda nem ajánlom, de linux alá tökély.
Izeka82
#21418
Itthon a Lomexben van minőségi MeanWell táp, ugyanebben a "kiszerelésben", hasonló méretben, szintén kapcsolóüzemű. Inkább azokat javaslom. Kültéren használok 20db-ot RPI2-őkhöz, tökéletesen mennek. Igaz nem 2-3 dollár, hanem 3eFt, de nem is egy időzített kínai bomba, simán ki merem rakni hóba-fagyba-40 fokba
Égető szükségem lenne 3db Raspberry PI2-re (PI3 nem jó), és mindenhol ki van fogyva. Augusztusi szállítási időket ígérnek az ismert helyeken, valószínűleg volt/van egy döccenés a gyártás kapcsán, a Farnelltől kezdve mindenhol ez a helyzet. Lehet hogy van olyan eldugott bolt ahol van még raktáron, csak én nem tudok róla, ha valaki tud tippet ilyenre akkor jöhet
Sajnos csak számlás/új vásárlás jöhet szóba, az sem baj ha éppen nem árbajnok a forrás, de azért nyilván ésszerű keretek között legyen, mondjuk 20 ezer alatt
Tápegységre pro tipp:
http://www.ikea.com/hu/hu/catalog/products/00291891/
A magyar oldal nem írja a terhelhetőséget, de a nemzetközi igen:
Current USB ports in total: Max. 3400mA.
Current per USB port: Max. 2400mA.(bocs ha vótmá')
Bekapcsolódnék én is egy audio kérdéssel ha már így szóba került, bocs, hogy tovább ütöm a vasat
A jelenlegi setup:
- Apple TV2, jailbreakelve, legfrissebb Kodival
- Yamaha RX-V450 + 2db front + 1db centerrel
- Acer 720p projektor
- Az ATV hdmi-vel csatlakozik a vetítőre, optikán a yamaháraAz egész problémakör a Yamaha miatt van, mert nincs rajta hdmi. Ez így is fog maradni, nem akarom lecserélni, mert amúgy meg vagyok vele elégedve.
A cél:
- RPI2 az ATV2 helyére
- az RPI tudjon csatlakozni rézzel vagy optikával a Yamahára spdif/toslink-el
- Kodi only (más nem érdekel)
- a ma "itt-ott" elérhető 720p/1080p mkv mozifilmekben és sorozatepizódokban levő többcsatornás audio működjön olyan formában hogy akár a Kodi, akár a Yamaha tudja lekeverni a rendelkezésre álló 3 csatornára (két front + egy center).A jelenlegi setup ezt tudja tökéletesen, viszont az ATV-nek lassan mennie kell, mert projektorcsere lesz, az ATV pedig csak 720p-t tud.
A hangfalak száma valószínűleg nem fog nőni, mert se helyem se igényem nincs többre, a centerhez viszont ragaszkodnék, a csak stereora downmixelés kevés.
Tudnátok nekem ehhez ajánlani valamilyen audio eszközt a PI-hez, ami olcsó, és jól működik bármilyen disztribúcióval (openelec, raspbian, bármi jó) + a Kodival ?
Mr Dini
#11638
Fordítva, csak a PI2-re telepíthető, és alig 2-3 hete van csak stock Ubuntu 14.04 LTS. Ami volt régebben is az a Snappy Core, de az nem a klasszikus Ubuntu, hanem egy ilyen új embedded izé, de az is csak PI2-re.
Amúgy 14.04-et sem ajánlom, mert nem teljes még a támogatása, várni kell vele picit, max próbálgatni lehet, ha valaki nem bírja ki.
Bővebb infó:
wassermann
#11458
Köszi, a tippeket, volt benne pár ami nagyon jól jött
Rendes műszerdobozra gondoltam, elbír a költségvetés annyit talán. Télen mindenképpen fűteni akartam teljesítményellenállással, gpio-ról vezérelve. A nyári nagy melegek kapcsán voltam inkább elakadva, mert a tunerek is elég érzékenyek rá. A peltieres megoldás viszont marhajó ötlet
azbest: watchdogot ismerem, be fogom lőni mindenképpen.
Van itt valaki aki SDR-ezik (software definied radio) RBPI-vel (de még inkább RBPI2-vel)? Kültérre (rádiótoronyba) tervezek felszerelni egy PI2-re épülő SDR megoldást. Haladok is szépen, sok minden működik már, de vannak még fekete foltok. Főleg a stabilitás, környezeti változás (hideg, meleg, fagy, pára, milyen doboz, milyen táp, milyen powered hub etc...), jó lenne egy kis tapasztalatcsere.
De ha valaki akár más céllal is használ kültérre telepített PI-t, akkor tőle is érdekelnének a tapasztalatok.
- Professzionális gamer pc...!
- BESZÁMÍTÁS! MSI A320M R7 2700 8GB DDR4 256GB SSD RX 6500 XT 4GB Zalman T3 Plus DeepCool 400W
- SAPPHIRE INCA EP-10 GPU szerver ÜRESEN/kártyákkal
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H110M i5 6500 8GB DDR4 240GB SSD GTX 1050 Ti 4GB Zalman T3 Plus DeepCool 400W
- 27% - Lenovo LOQ i5-14400F / 32GB DDR5 / 1TB SSD / RTX 5060! BeszámítOK!
- Sosemhasznált! HP OmniBook 5 i3-1315U 8GB 512GB 16" FHD+ Gar.: 1 év
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i7 6700 4 mag 8 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Apple iPad mini 3 (Wi-Fi) 16GB, Ezüst
- MacBook Air 15" M4 / 24 GB / 512 SSD / 100% akksi / gyári garis
- Dell Latitude 7290,12.5",FHD,i5-7300U,8GB DDR4,256GB SSD,WIN11
