Janos46
wassermann
#48279
Találtam 2 oldalt is, amiben sok ikon látható rövidke leírással együtt. Jó lennének még ilyen oldalak.
https://wiki.freecad.org/Part_Workbench
https://wiki.freecad.org/Sketcher_Workbench -
Janos46
Ismét sziasztok, de más.
Mivel a fejem nem káptalan, ezért leírom saját magamnak a ritkábban használt feldolgozási meneteket. Azonban a jobb érthetőség miatt a parancsokat nem csak kivastagítva írnám le, hanem a megfelelő ikont is oda tenném, így nem kellene keresni a képernyőn. Ahhoz kérnék segítséget, hogy hol lehet megalálni a programban használt összes ikont. Az alábbiban megmutatom hogyan használom.
Valamint érdeklődnék mi a különbség az 1-es és a 0.21.1-es programok között. Érdemes-e az előbbit használni.
Köszi a választ.
Janos46
wassermann
#48275
Köszi.
Janos46
Készülök leváltani a Win10-et, mert a 11 miatt nem veszek új HW-t. Ha azonban olyan progit használok ami csak a winen megy, akkor azt net nélkük fogom bekapcsolni. E miatt Pi5-öt fogok használni, és arra minden általam minden használt lehetséges programot felrakok. ( A fogyasztás is kissebb.) Ilyen többek között az Ubuntu, ami alatt futtathato a Feecad is. A Pi5-re egy 128 Gb-os kártyán felraktam az Ubuntut és a Raspberryt. Most az a problémám, hogy az Ubntu alatt nem fut a Crome és Firefox. Különben minden klassz lenne. Érdekes módon csak a 16 Gb Pi5-ön van ez a jelenség. De ha a kártyát átteszem egy 8Gb-os Pi5-be vagy egy Pi4-be, akkor azokon már fut mind a két említett progi. Ha valaki már kisérletezett ezzel és elért valami eredményt, megosztahatná velem.
Köszönettel. -
Janos46
phrenetiX
#48056
Szia.
Tanácsodra elkezdtem az állítgatást és a Beállítások/Speciális beállítások/Hálózati csatoló-t Io-ra és az Alkalmazás által használt IP cím-et pedig az IP címemre állítva elkezdett letölteni, majd sédelni. Legalább is azt az egyet amit kijelöltem, megcsinálta. Neked az IP beállítás mi?
Azt továbbra sem értem, hogy az Rpi alatt hol lehetne kikapcsolnia blokkolót. -
Janos46
Szia.
A qBittorrent-el problémáim voltak, de mostanra remélhetően megoldódtak. Nem akart letölteni. #48056phrenetiX levelét olvasva a Beállítások/Speciális beállítások/Hálózati csatoló-t Io-ra és az Alkalmazás által használt IP cím-et pedig az IP címemre állítva elkezdett letölteni, majd sédelni. Legalább is azt az egyet amit kijelöltem, megcsinálta. Neked ezek a beállítások mik?
A qbittorrent+vuetorrent-et együtt használod? Legalább is így értelmezem. A vuetorrentről nem sok jót olvastam, ezért ki sem próbáltam. -
Janos46
#48054phrenetiX
Több sebből vérző problémám is van.
Nem tudom, hogy SPi-nek van-e beépített blokkolója. Van egy Mozimix.com oldal ahonnan regisztráció nélkül lehet filmeket nézni. Eddig nem volt vele semmi bajom, de pár napja ha keresek filmeket egy idő után bepirosodik a felület és azt írja ki: Kérjük, kapcsolja ki a hirdetésblokkolót! Filmnézés közben nincs gond. Megpróbálnátok hogyan megy ez nálatok? Egyébként mindegy hogy Firefox vagy a Google-al indítom.
A másik pedig a torrent. Qbittorrent 4.5.2-t használok és USB pendrive. Ha kijelölöm a letöldendő fájt és a torrent fájlt hozzáadom, akkor nem tölti le, hanem azt irja ki szünetelteti és a kényszerítésre pedig hogy nem működik. -
Janos46
Hali.
Valaki esetleg használ RPi-t torrentezésre?
Köszi a választ. -
Janos46
Pár év után megint elővettem a Pi-t és felraktam synapticból a Wine-t. Régebben volt egy ikonja, de most nem találom sehol. Hogy lehetne megtalálni?
Köszi a választ. -
Janos46
Hogyan lehet ellenőrizni, hogy a Raspberry Pi 4 B modell Rev1.2-e?
https://tutorial.cytron.io/2020/02/22/how-to-check-if-your-raspberry-pi-4-model-b-is-rev1-2/ -
Janos46
Bekapcsolásnál a rendszer indulása után azonnal betölt egy DHT11-es programot, és ha bármi más betöltök, az akkor sem tűnik el, fut továbbra is. A crontab-ba semmilyen bejegyzés nincs. Hol lehetne ezt lelőni? -
Janos46
wassermann
#36688
Ha van bárkinek lehetősége a fejlesztőkkel kommunikálni, az tegye azt meg, hogy érdeklődik ebben a témában, vagy csak jelezze a problémát hátha még nem tudnak róla.
Janos46
Raspberry Pi3 wifi hálózatán átfolyó adatforgalom lehallgatható.
Cikk: https://24.hu/tech/2020/02/28/wifi-router-chip-broadcom-cypress-semiconductor-sebezhetoseg-serulekenyseg-adatvedelem/?utm_source=24_hu&utm_medium=pad&utm_campaign=20200213 -
Janos46
Bütykölőknek!!!
Arduino-ra több száz project: https://create.arduino.cc/projecthub -
Janos46
Nagyon a gép mellé tudok ragadni és jó lenne ,ha figyelmeztetne valami az idő múlására. Van is két program, amit fel lehet tenni synaptic-ból, Nekem a kteatime a szimpatikusabb, mert az hangot is le tud játszani, azonban nem tudom rávenni erre. Használja ezt valaki, illetve tudna segíteni benne? Egyébként hang van. -
Janos46
Köszi a választ. De az a fránya tudatlanságom és figyelmetlenségem. Az előbbi az, hogy már másodszor fordul elő, hogy hiába jelölöm ki, hogy programnak küldje el, mégsem sikerül. Másodjára pedig nem néztem meg az eredményt. Ezért lett olyan. Utólag pedig - úgy tudom - nem lehet törülni, vagy mégis?
Janos46
Megköszönném, ha valaki megmondaná, hogy hogyan kell az alábbi programból indítani egy másikat az idő letelte után? Esetleg hogyan lehet az időt visszaszámoltatni.from time import sleep
x=int(input("Meddig várjak: "))
for i in range(x):
print(i, "sec", end="")
sleep(1)
print("\r", end="")
print("Letelt az idő")
#input("A befejezéshez nyomj egy ENTER-t") -
Janos46
MaCS_70
#35394
A deszktoppon lévő ikonok közül szeretnék párat feltenni a felső panelre, mert ha több ablak is nyitva van és szeretnék indítani valamit, akkor előbb el kell mozdítani az ablakokat, hogy hozzáférjek az ikonokhoz. Ha viszont fel lehetne tenni az ikonokat, úgy egyszerűbb lenne.
Janos46
Az asztalról a panelra hogyan lehet felrakni az ikonokat?
Köszi.
- Milyen monitort vegyek?
- Gyúrósok ide!
- Mikrokontrollerek Arduino környezetben (programozás, építés, tippek)
- VR topik
- Geri Bátyó: Agglegénykonyha különkiadás 2 – Kajás poénok
- Garanciális Gamer Számitógép, PC (RX 580 8GB, I5-7500, 16GB RAM, SSD) Beszámitás! Posta ok! (32)
- Asztali PC , i7 9700 , RX 6600 , 16GB DDR4 , 512GB NVME , 500GB HDD
- Gtx 1050Ti/ Intel I5 7500/ 16GB Ram/ 256GB Sata SSD/ 1.5TB HDD/ Win11
- Garanciális Gamer Számítógép, PC (RX 5700XT 8GB, R5 2600, 16GB RAM,SSD) Beszámítás! Posta ok (14)
- Dell Optiplex 3020 SFF,i3-4150,4GB RAM,250GB HDD,DVD+RW,WIN10
- Eladó 2db Pixel 7 obszidián 128/8
- Jawbone Up okoskarkötő, aktivitásmérő
- Eredeti Microsoft Windows 10 / 11 Pro OEM licenc Akciós áron! 64/32 bit Azonnali kézbesítéssel
- GYÖNYÖRŰ iPhone XR 128GB Black-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3985, 100% Akkumulátor
- Lenovo T480S i5 8350U, 16GB RAM, 256GB SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
