GyéBen
A FDH-nél pontosan mennyibe kerül a Pi2 vidéki kiszállítással? Jól számolom, hogy 9128*1,27+1500 = 13093 forintba?
Azért az kicsit durva, hogy a málnapc és a rpibolt is 15490 forintért árulják a Pi2-t, tehát olyan kb. 30%-os haszonkulccsal dolgoznak.
GyéBen
"az sd kártyánál is gyakori az adatvesztés"
Egyáltalán nem gyakori az adatvesztés. Régebben valóban volt olyan, hogy egy "szabálytalan" leállításkor összeomlott a fájlrendszer, de ezt a problémát hónapokkal ezelőtt orvosolták a firmware-ben.
#8615:
A hír, amit linkeltél, majdnem két éves. Azóta elég sokat javítottak a problémás dolgokon a firmware-ben. -
GyéBen
stopperos
#7019
"A Class 6 és a 10 az overclock miatt nem jöhet számításba."
Class 10-es kártya használata mellett is nyugodtan lehet emelni az órajeleket - csak a GPU-ét nem ajánlott túlzott mértékben.
"Ez segít eligazodni."
Hát, én azért azt a listát nem venném szentírásnak. Amúgy az a baj vele, hogy sok nem jónak jelölt kártya régen került fel a listára, és az elmúlt pár hónapban elég sokat javult az SD kártyák kezelése a firmware-ben.
GyéBen
Valaki elmagyarázná nekem, hogy miért is kell hűtőbordát rakni a Pi-re? Esetleg valakinek elérte a kritikus 85°C-t a proci hőmérséklete?
GyéBen
lord.lakli
#6455
"Szerverhez bérelt 1 Gbit/s, amely töredéke az általad említettnek is nagyon drága. Milyen neted van?"
Számoljunk egy kicsit.
90 GB = 92160 MB
1 nap = 86400 másodperc
92160 MB / 86400 mp = 1,0666... MB/s = 8,5333... Mbit/s
Miért is kellene, hogy 1 Gbit/s-os nete legyen?
GyéBen
Toma3757
#6272
Hol a legolcsóbb beszerezni?
Az RS-nél tudod a legolcsóbban beszerezni. A Farnell Mo.-ra csak viszonteladóknak (cégeknek) árul közvetlenül, a viszonteladók viszont nagyon sok hasznot raknak egy Pi-re (akár 2-3 ezer forintot is).
Mi a különbség a kínai és a UK verzió között?(mármint minőségileg)
Elvileg most már az összes Pi Angliában készül. Amúgy minőségileg nem nagyon van különbség a kettő között.
Külső hdd esetén is kell sdkártya?
Igen, viszont hogyha az SD kártyán csak a boot partíció van, akkor elég akár egy 64 megabájtos memóriakártya is
GyéBen
A MagPi magazin rendszeres fordításához keresek fordítókat, illetve korrektorokat.
Jelentkezés: privát üzenetben -
GyéBen
sanchomuzax
#5082
Próbáld ki ezt:
sudo dphys-swapfile swapoff
sudo dpkg --purge dphys-swapfile
sudo rm -rf /var/swap -
GyéBen
sanchomuzax
#5033
Elméletileg meg lehet toldani, ha van az embernek megfelelő kábele, viszont JamesH szerint úgyis max. 30cm-et lehet elérni.
GyéBen
sanchomuzax
#5009
Hiába részletes, ha egyszer semmit sem ér...
Pl.: a Bodhi-t meg a RaspBMC-t ki sem próbálták, de a normális driverekkel nem rendelkező Androidot bezzeg igen. Risc OS-nál belekeverték (de minek?
) a closed-source, fizetős 6-os verziót, mikor a Pi-re csak az ingyenes 5.19 érhető el. A gyerekekről szóló rész nem a programozásról, meg az oktató szoftverekről szólt, nem is Minecraft: Pi editionből tettek be képet... soroljam még? -
GyéBen
A BBC Click riportja a hackspace-ekről, a MAKER mozgalomról és a Raspberry Pi-ről (feliratos):
http://www.youtube.com/watch?v=Ui8yZxRQd04 -
GyéBen
Készítettem egy magyar verziót az új Quick Start Guide-ból, itt érhető el: https://www.box.com/s/icbhlwwpdc0gbrswh60p
Ha bármi helyesírási vagy technikai problémát véltek felfedezni, jelezzétek, és kijavítom.
GyéBen
Én is rendeltem már (július közepén), az enyém állítólag már kiszállítás alatt áll. November 21.-én írták, hogy a termék elhagyta a raktárukat, de még nem érkezett meg.
Szerk.: tehát végül is az érdekelne, hogy a postázástól, a csomag elindításától számítva mennyi ideig tart, amíg megkapom.
Egyébként eléggé érdekes ez a FAQ oldal: "For all customers in the UK we are using Parcelforce, for our non-UK customers we are using the best courier service available." Tehát elvileg mindig a legjobb szállítási módot választják. Hát a Magyar Postát azért nem nevezném annak...
GyéBen
(#3554) CPT.Pirk & (#3556) wassermann:
Lehet, hogy egy kicsit félreérthető volt az előző hozzászólásom, de már megrendeltem egy RasPi-t az RS-től, és már küldtek is értesítő emailt, tehát elvileg úton van (ha csak nem akadt el valahol a postán)
RS-től rendelők: mióta postán keresztül küldik, nagyjából mennyi ideig tart a kiszállítás?
GyéBen
Fantasztikus, hogy az RS csak úgy gondolt egyet, és Magyarországra már nem DHL Express-szel küldik a csomagot, hanem DHL Mail-lel (ami végső soron csak tovább passzolja a Magyar Postának).
(Így persze gondolom a kiszállításról szóló e-mailjükben ígért 5 munkanapon belüli kiszállítás sem igaz.)
GyéBen
Az RS Magyarországra még mindig DHL-lel küldi a csomagokat?
GyéBen
Folyamatban van a Raspbian-hoz mellékelt konfigurációs program, a raspi-config fordítása, de tesztelőkre lenne szükségem.
A béta verziót ezen parancsok kiadásával lehet tesztelni:
sudo apt-get install git
git clone git://github.com/gyeben/raspi-config.git
msgfmt -o /usr/share/locale/hu/LC_messages/raspi-config.mo raspi-config/po/hu.po -
GyéBen
"Element14/Premier Farnell have made the decision to move the bulk of their Raspberry Pi manufacture to South Wales. (...) The initial contract will see the Pencoed plant producing 30,000 Raspberry Pis a month (...)"
Nem egy hét alatt gyártanak le 30000 RPi-t, hanem egy hónap alatt, illetve ez csak a Farnellre vonatkozik.
GyéBen
pakriksz
#2732
1. De nem mindegyik az részben.
2. Attól, hogy hülyeségeket hajtogatsz, a kettő még nem ugyanaz. Az Android NEM egy Linux disztibúció, csak a KERNELÜK közös. Ezzel a linux mágus-ozással meg elárultad magad, hogy cseppet sem konyítasz az egészhez...
5. Szóval az összes DVD kiadó nem normális? A digitális kábeltévé szolgáltatók sem normálisak?"az okostelefongyártók alig drágábban"
RasPi ~ 13E Ft
Belépőszintű Androidos kütyü ~ 30-40E FtHát tényleg...
GyéBen
pakriksz
#2722
1. Na már most, ha a gyártó nem távolkeleti, akkor a SoC sem az, ugye?
2. Az Android NEM egyenlő a Linux-szal, sőt, épp ez az a plusz, amiért jobb, mint a hasonló Androidos kütyük. Ja, és mondj egy belépő szintű Androidos okostelefont, amire rátákolták a Linuxot.
4. Hmmm, áll rendelkezésedre egy Androidot futtató Pi-ről származó benchmark? Szerintem már milliószor le lett írva, hogy a processzor órajele nem minden. Másrészt minek várt volna az Alapítvány 6 évet, ha már régebben is volt ilyen SoC, ilyen áron?
5. Igen, de van olyan kodek, amiért pluszba kell fizetni. És nem, az Android-os okostelefonok mindenről híresek, csak arról nem, hogy mpeg2-t és vc1-et is lejátszanának, illetve arról, hogy h264-et enkódolnának.
6. ("...az órajel nem minden...") -
GyéBen
pakriksz
#2716
1. Egy kis olvasnivaló: http://en.wikipedia.org/wiki/Broadcom (a lényeg az, hogy szerintem a Broadcom távolról sem távolkeleti SoC-gyártó, csak Kínában gyárt(at)ja a termékeit)
2. Nem is tudtam, hogy az azonos SoC-cal készülő okostelefonokra van Linux. Jéééé!
3. Csak nem jöttél rá, hogy az Európában forgalmazott elektronikai termékek nagyrésze MADE IN CHINA vagy MADE IN TAIWAN stb.?
4. "csak az ár nem éppen úgy jött össze ahogy akarták" Erre inkább azt mondanám, hogy mivel tartani akartak egy bizonyos szintű hardveres színvonalat, nem tudtak versenyre kelni a kínaiakkal, és a cselesen hirdetett, hazugságokba csomagolt Allwinner A10-es csodájukkal.
5. Itt nem a h264 enkódoláson volt a lényeg, hanem az mpeg2 és a vc1 hardveres dekódoláson.
+1: erre is kérnék választ, köszönöm.
GyéBen
A ZTE csoda termékéhez az alábbiakat szeretném hozzáfűzni:
1. Currently, item can be shipped only within the U.S. (csak USÁ-ba szállítanak).
2. Leírás alapján szolgáltatós a készülék.
3. Tartozik hozzá egy havonta 55 dollárba kerülő, valamilyen zenés szolgáltatásra szóló előfizetés.
4. Nem 50 dollár, hanem 70, de amúgyis 130 dollárról van leárazva.
5. A leírás egy szóval nem említi, hogy két magos lenne a processzor.
6. Ne keverjük ide a ZTE-s ipari hulladékokat, rendben? -
GyéBen
1. A Raspbian már képes kihasználni a Class 10-es memóriakártyákat.
2. Eddig nem sok embernek sikerült visszakapnia a pénzét az RS-től. -
GyéBen
tamas1985
#2559
Hát, a Thunderbird egy eléggé nagy erőforrás igényű program... javaslom inkább a Claws-ot (link), elvileg egy terminálban kiadott
sudo apt-get install claws-mail
paranccsal lehet telepíteni.
Egyéb programok telepítése terminálból a következő parancs kiadásával történik:
sudo apt-get install <a telepítendő csomag neve>
Debian-os csomagok keresése: LINK (fontos, hogy a kiszemelt csomag neve alatt szerepeljen az arm, armel, armhf valamelyike)
GyéBen
PistiSan
#2491
Itt kell elkészíteni az új első hozzászólást, és itt kell kérni, hogy cseréljék ki az újra.
kicsitrash: elvileg a HDMI + RCA megoldható, de nem hiszem, hogy mindkét videó kimeneten adna jelet.
GyéBen
Nyilván van benne biztonsági tartalék. De azért furcsa, mert amikor én rendeltem (a "mindenki csak egyet vehet"-korlátozás feloldása előtti napon) akkor még csak 12 hetet jósoltak.
Gondolom a 4k-s napi gyártásszám is emelkedni fog még, és akkor csökkenni fog a várható szállítási idő.
GyéBen
bigyo108
#2186
Ár: ha jól tudom Farnell-nél 34 font körül van adóval és kiszállítással.
RS-nél én 36,7 fontért vettem a Pi-t + tok + adó + szállítás
Ha nem kell tok, akkor egyértelműen az RS az olcsóbb. (Az RS-nél kapható tok vagy 5 fontba kerül.)Szállítási idő: Farnell-nél 4-5 hetes várakozás van, míg RS-nél 18 hetes.
Előrefizetés: én RS-nél vásároltam, PayPal-lal, és vásárláskor le lett véve az öszzeg a PayPal számlámról. Ha jól tudom, bankkártyás vásárlásnál később veszik le a pénzt, de még szállítás előtt.
Szerk.: megelőztek.
GyéBen
Friss hír:
18 hetes várólista van a RS-nél. Szóval aki az RS-től szeretne Pi-t venni, vegye meg most, karácsonyra csak ide ér!![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
GyéBen
Még jó, hogy én türelmes ember vagyok.
GyéBen
Alien83:
hivatalos weboldal, idézet: "There is composite and HDMI out on the board"
A kompozit pedig tudomásom szerint megegyezik az RCA-val.PistiSan:
Igen, de az a HDMI-VGA-ra vonatkozott... Ha jól tudom, mind az RCA, mind a VGA analóg. -
GyéBen
Szerintetek ezzel rá lehet kötni a Pi-t egy VGA csatlakozású monitorra?
GyéBen
Az 1500Ft-os kábel nem alakítja át a jelet, csak továbbítja.
A VGA bemeneten érkező digitális jellel meg az eszközök 99%-a nem tud mit kezdeni.Alien83: hiába írják converternek, ez csak egy sima kábel.
GyéBen
Alien83
#1720
ITT azt írják, hogyha most regisztrálod az érdeklődésedet, várhatóan június végén küldenek "meghívót", hogy rendelhess, és onnan számítva 14 hét a lead time, azaz gondolom, annyi időn belül szállítják ki.
Valaki nem tudja esetleg, hogy nagyjából eddig hány megrendelés érkezett már be a Farnellhez és az Rs-hez? Tegnap Twitter-en azt írta Liz, hogy naponta nagyjából 4 ezer új Pi-t gyártanak le.
GyéBen
Sziasztok. Van valamilyen lényeges különbség a Farnell és az RS között? Szerintetek melyiktől rendeljem meg a Pi-t?
- Arc Raiders
- Pedzegeti az új Xbox irányát a Microsoft
- Gumi és felni topik
- Sweet.tv - internetes TV
- Még a saját szövetségeseivel szemben is fegyverként használná az AI-t az USA
- Home server / házi szerver építése
rendelésszámot kaphatnánk?
wassermann
