akipapi
Sweet Lou 6
#43736
Köszönöm, sikerült nekem is.
akipapi
Raspberry Pi 4-en fut natívan Adguard Home Version: v0.102.0 nálam. Hogy tudom frissíteni újabb verzióra? Próbáltam keresni, de nem igazán találtam olyan leírást ami működött is.
Előre is köszönöm. -
akipapi
Szeretném kikapcsolni a ledeket egy Raspberry pi 4-en. Raspbian operációs rendszer fut rajta. A config.txt-t módosítottam ezekkel a sorokkal:
[pi4]
# Disable the PWR LED
dtparam=pwr_led_trigger=none
dtparam=pwr_led_activelow=off# Disable the Activity LED
dtparam=act_led_trigger=none
dtparam=act_led_activelow=off# Disable ethernet port LEDs
dtparam=eth_led0=4
dtparam=eth_led1=4A három led közül kettő ki is kapcsolt, a power led viszont nem.
Valaki találkozott már ezzel a problémával? -
akipapi
Raspberry Pi 4 + OMV5-nél a teljesítmény statisztikák teljesen üresek. Ezt lehet valahogy orvosolni?
[kép]
A segítséget előre is köszönöm. -
akipapi
Az eltérő hibaüzenetekért valószínűleg Én vagyok a felelős, mert próbálkoztam azzal, hogy az IP cím helyére például az eszköz megnevezését írtam. De továbbra sem csatolódik fel. Az az érdekes, hogy a grafikus felületen a fájlkezelőben a hálózatoknál fel tudom csatolni és be is tudok lépni a hálózati meghajtóba. Médiafájlokat is le tudok játszani.
Viszont ennél a csatolásnál nem látszik Sonarr-ban a meghajtó:
A cél az lenne, hogy a raspbian-ra telepített Sonarr alkalmazás vezérelni tudja a router letöltő kliensét és utána könyvtárakba rendezze a letöltött sorozatokat a routerre kötött meghajtón. Ez félig már sikerült is, mert a letöltést át tudja adni, le is töltődik a sorozat epizód, de mivel a Sonarr nem látja ezért nem tudja átpakolni a könyvtárakba.
Ez lenne a cél. És azért nem mindent a PI-n olldok meg mert nincs elég sávszélesség (a router gigabites). A kliensek pedig kodin keresztül a routerre kötött hálózati meghajtóhoz csatlakoznak.
A grafikus felületen lévő csatlakozásból valahogy nem lehet bemásolni az adatokat az fstabba?
akipapi
Feltelepítettem:
Domain=[WORKGROUP] OS=[Unix] Server=[Samba 3.6.25]
Sharename Type Comment
DamagedFiles (at sda) Disk sda's DamagedFiles in WD Ext HDD 1021
Download2 (at sda) Disk sda's Download2 in WD Ext HDD 1021
Media (at sda) Disk sda's Media in WD Ext HDD 1021
IPC$ IPC IPC Service (RT-AC56U)
Server Comment
DESKTOP-IPAB3UO
RT-AC56U RT-AC56U
Workgroup Master
WORKGROUP RT-AC56UFelcsatolni továbbra sem csatolja fel:
mount: /etc/fstab: parse error at line 6 -- ignored
akipapi
Savageboy
Köszönöm.
cigam
Beírtam: //xxx.xxx.x.x/media /home/pi/router/ cifs username=xxxxx,password=xxxxx,iocharset=utf8,file_mode=0777,dir_mode=0777
Nem fogadta el: mount error(115): Operation now in progress
Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)Hol hibáztam?
akipapi
Ezt szeretném felcsatolni: smb://rt-ac56u/media
Felhasználónév és jelszó is szükséges. Jelenleg ott tartok hogy, a raspbian fel van telepítve és terminálról be tudok lépni az alapértelmezett ssh jelszóval. Az fstab utasítással be tudtam lépni, de jogosultsági hibát ír ki mentéskor.
A linux-al most ismerkedem, ezért elsőre nem biztos, hogy mindent jól fogok csinálni. -
akipapi
Segítséget szeretnék kérni, hogy a routeremre csatlakoztatott HDD-t fel tudjam csatlakoztatni raspbian operációs rendszer alá. A HDD SMB protokolon keresztül van megosztva.
akipapi
Kicsirics77
#21969
Rendben, köszönöm a választ.
akipapi
Tegnap érkezett meg a Pi Zero-m. Kipróbáltam, minden rendben működik. A tápot a TV USB portjáról kapja, viszont azt nem tudom, hogy ha a TV-t kikapcsolom akkor a PI-t előtte kapcsoljam ki vagy simán elég a TV-t kikapcsolni?
Válaszokat előre is köszönöm.
- Lítium-ion/Li-ion akkumulátorok
- Vicces képek
- Lexus, Toyota topik
- E-roller topik
- One mobilszolgáltatások
- Gtx 1080/ Intel I7 8700K/ 16GB Ram/ 256GB M2 SSD/ 1TB HDD/ Win11
- Gtx 1050Ti/ Intel I5 7500/ 16GB Ram/ 256GB Sata SSD/ 1.5TB HDD/ Win11
- Gtx 1050Ti/ Intel I5 7500/ 16GB Ram/ 128GB M2 SSD/ 1.5TB HDD/ Win11
- Gamer PC - RTX 4060 Ryzen 7 5800X 16Gb RAM
- !AKCIÓ+GARI! GAMER PC Intel Core i5-14400F/ASUS TUF Gaming B760M/RTX 4070 12GB/32 GB DDR5 5200 MHz
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 256GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4601, 100% Akkumulátor
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B450M R5 5600 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3070 8GB SilentiumPC Signum SG1 750W
- Apple iPhone 14 / 128GB / Kártyafüggetlen / 12HÓ Garancia / Akku: 85%
- Bomba ár! HP EliteBook 855 G7 - Ryzen 5 4650U I 8GB I 128SSD I 15,6" FHD I Cam I W11 I Gari
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7600X 32/64GB RAM RTX 5060 Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
wassermann
