Jim-Y
Nekem nincs más ötletem, max még más író programmal is kipróbálnám. Illetve velem történt olyan, hogy az egyik SD kártyám egyik napról a másikra bemondta az unalmast, de ha a tiéd rossz lenne, akkor már a NOOBS menü sem indulna el szerintem. Ki kéne szűrni a gyenge láncszemet. Az SD kártya a rossz, vagy csak a monitor kábel a ludas? Szerintem nehéz megmondani, hogy mi lehet a gond.
Jim-Y
Hogy próbáltad?
Én a napokban telepítettem és minden ment rendesen. Én betettem a kártyaolvasóba az SD kártyát, és dd-vel írtam rá a Raspbian képfájlt, majd utána első bekapcsolásnál jött a raspi-config ahol beállítottam az SSH-t, azóta pedig SSH-n keresztül tudom elérni. Talán segítene, ha leírnád hogy a NOOBS konfiggal próbálkoztál, vagy te is úgy ahogy én, hogy csak simán a raspbian-t írtad ki a kártyára, illetve hogy pontosan milyen képernyő fogad?! üdv
megj: illetve ha úgyis tudod, hogy a Raspbian kell, akkor te is megpróbálhatnád újraformázni az SD kártyát és csak a Raspbian telepítőt rátenni.
Jim-Y
#9558
Majd az is tervben van, de mivel már van egy PI-m amin ugyanúgy vannak GPIO pinek, ezért jelenleg feleslegesnek érzem venni egy Arduino-t pont ugyanilyen célra. Közben azért haladgatok, bár ellenállás hiányában még mindig nem raktam össze semmit, de legalább már egyik fórumtársunk volt olyan rendes és felajánlotta privátban, hogy nyugodtan kérdezhetek tőle, tehát nagy valószínűséggel nem fogom tönkretenni a cuccaim
Jim-Y
Nem ismer valaki valami nagyon, nagyon kezdőknek szóló videó tutorial-t a GPIO portok használatáról? Én most próbálok először valamit is vezérelni a GPIO portokkal.
Van egy
* próbapenelem
* PI Cobblerem
* jumper kábeleim
* és egy IR transzmitter és IR receiver-em.Ezekkel próbálnék odáig eljutni, hogy valamit programozni tudjak.
De már a beginner guide, meg a beginner videók is legalább ilyen irányú tanulmányokat feltételeznek amik nekem sajnos nincsenek meg :/
Íme a kérdések:
Egyáltalán hogyan adjak áramot a dolognak? Mármint.. amikor "játszok" a PI-vel akkor össze kéne kötnöm a számítógépemmel, vagy ugyanúgy használjam mint ahogy eddig?
megj: eddig be volt állítva webszervernek, volt rádugva ethernet meg egy usb hub és ssh-n keresztül értem el. Na mármost ha én a következőkben mikroprocesszorként akarom használni a PI-t akkor mi változik?
Szinte az összes videóban az van, hogy:
Kellékek amik a tutorialhoz kellenek: x, meg y, meg z, stb.. aztán a videóban hirtelen előjönnek a rezisztorok, mintha az úgy mindenki otthonában lenne és egyáltalán nem kell ám felsorolni őket mint előfeltétel, sőt el se mondanak rólut semmit. Minek az, milyet vegyek, hol vegyem meg, stb...
Holott én tényleg egy baromi egyszerű dolgot szeretnék -> valamit programozni a GPIO portokon keresztül, ehhez jól jönne egy olyan tutorial, ahol nem feltételezik az előzetes elektronikai tudást
Mielőtt nagyon lehurrognátok, tudom, hogy előtte tanulni kéne, meg olvasni/egyéb, de kérlek most ezt ne hozzátok szóba, köszi
Egyáltalán... tudok valamit kezdeni az IR tranmitter/receiveremmel rezisztor nélkül?
üdv
Jim-Y
Ahhoz, hogy a Pi-n a GPIO pinekkel el tudjak kezdeni "játszani" mit kéne rendelnem? Tegyük fel, hogy vennék egy PIR szenzort és ezt működésre akarom bírni, kell nekem ehhez még valami? Pl Gertboard + kábelek?
illetve honnan érdemes rendelni? + tippem van, de tudom, hogy van egy 4. hely ahonnan szoktak az emberek, de nem emlékszem már a honlap nevére, szóval a 3 jelölt* ebay
* aliexpress
* konradHonnan érdemes szenzorokat meg kiegészítőket venni?
Üdv
Jim-Y
Otthon automatizálás, intelligens rendszerek, intelligens eszközök témában nem tudtok jó forrásokat (könyv, videó, article, stb)? Bármi jöhet
Köszi.
megj: pontosítás: azt kell vizsgálnom, hogy a mai életünkben az intelligens eszközök (otthon, vagy út közben)hogyan működnek, milyen csatornákon folyik a kommunikáció, mik a határok, meg amit még el tudtok képzelni.
megj2: ha estleg valaki tudja, hogy melyik hazai könyv áruház foglalkozhat hasonló műszaki könyvek árusításával, kérem ossza meg, köszi
Jim-Y
Estét!
Megjött az új SD, először megijedtem, mert a legújabb Raspbian image az új kártyával sem akart indulni, már kezdtem azt hinni, hogy kukázni kell a Pi-t, de azért még kipróbáltam az eggyel korábbi, decemberi imaget is, és azzal bebootolt, úgyhogy most 'öröm, bódottá'
Lenne kérdésem is. Szeretném, ha a hálózatomban lévő másik gépekről, hostnév alapján is el tudnám érni. Jelenleg csak ip alapján tudom. Ehhez mit kéne beállítanom? Két tippem van, az egyik, hogy a router mindig ugyanazt az ip-t ossza neki. Bár szerintem ez magától beállítódott. A másik, hogy a másik gépemen fel kéne derítenem a hálózatot, és valahova el kéne mentenem, hogy a raspberrypi host a x.x.x.x ip-hez tartozik.
Üdv, és köszi Jim
mod: ja igen, és még egy dolog. UPC-s vagyok, és szeretném kívülről majd elérni a pi-t. Később majd kétféleképp, a router beállításaiban már port forwardoltam a 80-as portot a pi-re, majd még megteszem ezt az ssh-val is. De honnan tudom megnézni, hogy a hálózatomnak mi a külső elérési ip-je? Tudom-tudom, ha dinamikusan kapom az ip-t akkor csesz***tem, de régen is működött a dolog, úgyhogy biztos megint fog, csak közben lehet megváltozott az IP :/
Jim-Y
Jim-Y
Nincs valami módszer arra, hogy teszteljem az SD kártyámat? A probléma az, hogy a PI nem ismeri fel az SD-t. dd-vel is, és ImageWriterrel is kiírtam egy új wheezy image-et amit az rpi oldaláról töltöttem le, checksumot ellenőriztem, és a másoládi folyamat is hiba nélkül lefutott, mind a dd-nél, mind az IW-nél.
Utána ha összedugom a PI-t, akkor
ACT – D5 (Green) – SD Card Access
PWR – D6 (Red) – 3.3 V Power is present
FDX – D7 (Green) – Full Duplex (LAN) connected
LNK – D8(Green) – Link/Activity (LAN)
100 – D9(Yellow) – 100Mbit (LAN) connectedAzt ACT-t kivéve az összes led ég, és nem történik semmi. Ebből következtettem arra, hogy rossz lehet az SD kártya. A probléma az, hogy SD kártya olvasóval pedig simán tudom írni, olvasni, így félek attól, hogy ha visszaviszem szervízbe, akkor nem fognak csinálni vele semmit. Próbáltam ismerősöktől kölcsön kérni egy másik SD-t tesztelési célból, de nincs senkinek
Vélemény? üdv
Jim-Y
sanchomuzax
#6512
nem lehet,hogy az rpi-n nincs fent a mount.cifs?
"The nfs, nfs4, cifs, smbfs, and ncpfs filesystems have a separate mount program. In order to make it possible to treat all types in a uniform way, mount will execute the program /sbin/mount.TYPE (if that exists) when called with type TYPE."
Jim-Y
Na most ezt megint nem értem
Adott a pi, rajta billentyűzet és monitor, bebootol, ssh enabled, és a PC-ről tudtam is rá csatlakozni, ki is írta, hogy a ..102-es IP-t kapta. Beiktatok a rendszerbe egy usb-hubot, rádugok egy pendriveot, ok mountolni nem sikerült, nem találja az etc/fstab-ban, gondolom majd bele kéne írnom, nembaj majd ssh-val PC-ről megoldom. Lehúzom a billzetet, a monitort is, visszamegyek a géphez, megpróbálok megint besshzni:ssh pi@192.168.1.102
ssh: connect to host 192.168.1.102 port 22: No route to hostMost akkor ilyenkor mi van?
Meg egy nagyon noob kérdés. A PI-t hogy kéne magára hagyni? Jelenleg a PI user van belépve, illetve PI-ként sshzok a PC-ről is, ez nem gond ugye?
jaj ez angyon kezdő kérdés, de hát ez van... -
Jim-Y
lord.lakli
#5908
Na, köszi a tippet, bejött, gparteddel formáztam FAT32-re, majd dd-vel ráírtam az imaget és így probléma nélkül bebootolt a pi.
Még egy gyors kérdésem lenne, egy 4GB-os pendrive-ot rádugni annyiból áll, hogy rádugom, mountolom és kész ugye? Erre tervezem akkor a továbbiakban rakni az svn repot. üdv és köszi a helpet
Jim-Y
lord.lakli
#5900
nem próbaltam. milyen ext-re kene formaznom? vagy az mindegy?
Jim-Y
Proci85
#5890
Az ismereteimmel bajok vannak, ez az egy biztos
Ellenben sosem állítottam, hogy a rendszer lenne rossz, én csak úgy gondoltam -mint kiderült tévesen-, hogy ha Raspbian helyett valami stock debiant tennék fel, akkor gyorsulna a rendszer. De ezek szerint nem
Linuxot használok PC-n is már egy éve, Debiant ott is, bár tény, hogy csak az alapok vannak meg :/ -
Jim-Y
UsagiYojimbo
#5879
Ohh, értem, hát eddig is volt rajta egy 4gb-os pendrive, akkor úgy csinálom, hogy arra menjen az svn repo. Csak életet kéne lehellni belé most ^^
Jim-Y
UsagiYojimbo
#5875
Szia
Most is Raspbian van rajta, de nekem ez túl bő, egy csomó olyan plusz dolog van rajta, amit a PI-sek tettek rá. Illetve ha jól tudom, akkor ezen van grafikus felület is, ami nekem szintén nem kell.
Valami alap rendszer kéne, mivel jelenleg csak egy svn szervernek használnám, de jó lenne, ha ssh-n keresztül nem kéne egy percet várni egy comm<TAB> lenyomása után :SAz történt tegnap, hogy újraindítottam távolról a pi-t, és utána már nem tudtam ssh-n elérni. Ezért kihúztam a pi-t a konnektorból, hátha a reboot nem jött össze neki, gondolom ezt kár volt, mert így a router új IP-t osztott neki, így már a port-forwarding sem működik:S
És akkor itt jutottam el odái, hogy ha már ennyi gond van vele, hogy úgy is cipelhetem oda a monitort meg a billentyűzetet, akkor feltennék valamit a raspbian helyére, én egy debian 6 vagy 7-re gondoltam, de a véleményetekre is kíváncsi lennék. üdv
Jim-Y
Sziasztok, szeretnék a pi-re feltenni egy alap debian-t szervernek. Erre a célra milyen debiant javasoltok? üdv
Illetve dd-vel hogy tudom kiírni az image-et az sd kártyára? Gondolom előtte a már nem üres, most raspbian van rajta, sd kártyát formázni kéne ext-re ugye?
Jim-Y
dabadab
#5143
Létezik, de nem tűnik olvashatónak :S
vagyis..elég furcsán viselkedik, nem tudom cat-elni, ha nano-val vagy joe-val nyitom meg akkor min 20mp mire megnyílik valami is, illetve belül tök üresnek tűnik. Sőt...pi@raspberrypi /var/lib/dpkg/info $ sudo nano fonts-freefont-ttf.list
fonts-freefont-ttf.list: Input/output errorValami nem okés ezzel a fájllal, vagy package-el ...
Jim-Y
dabadab
#5141
Nem hiszem
pi@raspberrypi / $ df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
rootfs 3.6G 2.0G 1.4G 59% /
/dev/root 3.6G 2.0G 1.4G 59% /
devtmpfs 220M 0 220M 0% /dev
tmpfs 44M 740K 44M 2% /run
tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock
tmpfs 88M 0 88M 0% /run/shm
/dev/mmcblk0p1 56M 17M 40M 30% /boot
/dev/sda1 3.8G 135M 3.6G 4% /media/usbstick -
Jim-Y
Raspbian alatt szeretném feltenni a mysql-t, de már másodjára száll el, és nem sikerül feltenni
Első próbálkozásra nem csináltam előtte update/upgrade-t ekkor sok-sok hibával állt le a telepítés, majd volt update/upgrade, és most ez az eredmény:
pi@raspberrypi ~ $ sudo apt-get install mysql-server
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
The following extra packages will be installed:
heirloom-mailx libaio1 libdbd-mysql-perl libdbi-perl libhtml-template-perl
libmysqlclient16 libnet-daemon-perl libplrpc-perl mysql-client-5.5
mysql-common mysql-server-5.5 mysql-server-core-5.5
Suggested packages:
exim4 mail-transport-agent libipc-sharedcache-perl libterm-readkey-perl
tinyca
Recommended packages:
mailx
The following NEW packages will be installed:
mysql-common mysql-server mysql-server-5.5 mysql-server-core-5.5
0 upgraded, 13 newly installed, 0 to remove and 269 not upgraded.
Need to get 6,760 kB/10.0 MB of archives.
After this operation, 91.3 MB of additional disk space will be used.
Do you want to continue [Y/n]? y
Get:1 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ wheezy/main mysql-common all 5.5.31+dfsg-0+wheezy1 [85.3 kB]
Get:2 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ wheezy/main mysql-client-5.5 armhf 5.5.31+dfsg-0+wheezy1 [1,577 kB]
Get:3 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ wheezy/main mysql-server-core-5.5 armhf 5.5.31+dfsg-0+wheezy1 [3,357 kB]
Get:4 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ wheezy/main mysql-server-5.5 armhf 5.5.31+dfsg-0+wheezy1 [1,658 kB]
Get:5 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ wheezy/main mysql-server all 5.5.31+dfsg-0+wheezy1 [83.6 kB]
Fetched 6,760 kB in 4s (1,608 kB/s)
Preconfiguring packages ...
Selecting previously unselected package libaio1:armhf.
dpkg: unrecoverable fatal error, aborting:
reading files list for package 'fonts-freefont-ttf': Input/output error
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (2)Itt már kérte a root-hoz tartozó jelszót, amit meg is adtam, de a végén nem sikerül futtatni :/
Jim-Y
vzoltan
#4094
jó..de nem az az alap, hogy valaki overclockol.
A kolléga felsorolásából talán csak a médialejátszót nem próbáltam, meg az említett netezést, de sem a samba, sem a php+apache nem tette tönkre a rendszert.
Szerintem egy 4, vagy 8gb-os 6-class SD elég lesz. Úgyis rádugsz majd egy pendrive-ot vagy külső hdd-t az adatoknak..
Jim-Y
Hyperion
#4061
Ha itt is úgy működik az import mint máshol, akkor az import nem tesz mást, mint a meghívásnak a helyén beilleszti, kvázi stringként a fájl tartalmát.
Példa:
variables:elso := true;
masodik := 2;============================
main:import variables; // ezt képzeld el ugy mintha a main-be lenne 2 ilyen sor ezután: elso := true; masodik := 2;
elso := false; // a program további részében elso false lesz, de a variables fájlban első értéke továbbra is true marad!
De javítsanak ki a pythonban jártasabb kollégák, és azért ne vedd készpénznek amit írtam
Szerintem ez van a dolog mögött.. -
Jim-Y
Ha esetleg valaki a közeljövőben rendelne olyan tokot amin a GPIO portok szabadon hozzáférhetőek, az szóljon, lehet, hogy én is beszállnék. Egy kérdésem is lenne, a minap írtátok, hogy valami ilyesmi jó lenne ahhoz, hogy egy lámpát rá tudjak kötni a Pi-re, ha ez így van, akkor egy ilyet rendelnék is... csak megerősítés kéne benne
Bár lehet ebayen olcsóbban hozzájutnék. -
Jim-Y
Van egy Genius Eye 110 webcamom, rádugtam a Pi-re /dev/video0 megjelent, majd installáltam az fswebcam-ot, és ezt próbáltam:
pi@raspberrypi /dev $ fswebcam
--- Opening /dev/video0...
Trying source module v4l2...
/dev/video0 opened.
No input was specified, using the first.
Unable to find a compatible palette format.Szeretnék -kezdetnek- egy sima képet lőni vele, tudnátok ebben segíteni? Böngésztem a neten fellelhető anyagokat, de nem jutottam megoldásra :/
Jim-Y
Sziasztok, pár kezdő kérdést szeretnék feltenni:
1.
A kérdésem az lenne, hogy hogyan tudnék úgy "játszani" a GPIO pinekkel, hogy még véletlenül se vágjam haza a Pi-t?! Úgy tudom, hogy breadboard esetén ha egy resistorral nem zárok rövidre valamit, vagy nem földelek rendesen akkor akár hazavághatom a Pi-t is. Ezt szeretném elkerülni. Van valami plusz modul mint pl a gertboard, vagy valami hasonló, amin nyugodtabban kísérletezgethetek anélkül, hogy tönkretennék valamit?!2:
Van egy samba fileserverem a pi-n, illetve van egy windowsos PC-m ugyanarra a routerre kötve. A sambashare-t sikeresen felvettem a PC-n \\external-ip\sharename alapján, megfelelően működik. Ámde hogy tudnék arról megbizonyosodni, hogy ha hazamegyek vidékre, akkor az ottani PC-n is fel fogom tudni így venni? Azért kérdezem, mert megkértem másokat más hálózaton, hogy próbálják meg felvveni a shared foldert hasonlóan \\ip\sharename alapján de nekik nem sikerült. Természetesen a jelszo amivel védem a share-t rendben volt.3:
van egy apache is a pi-n, van egy website amin keresztül el tudom érni böngészőben is a shared mappát, hogyan tudnám azt megcsinálni, hogy az itt található avi fájlokat le tudjam játszani a böngészőben. Kicsit utánakerestem, elméletileg a VLC playernek van browser pluginja amivel lejátssza, hát nem, nem csak nekem nem, hanem másnak sem, legalábbis az avi-t biztos nem, Firefox detto. Explorerrel is próbáltam, ez is csak úgy játssza le, ha a save helyett open-re megyek, ekkor letölti -gondolom temp mappába- és vlc-vel megnyitja.
Nincs erre valami jobb módszer, hogy ne kelljen letölteni a filmet?Üdv
Jim-Y
lord.lakli
#3906
De a Delock az jó lehet nem? 7port 3.5A, és verified hogy "Powers Raspberry Pi". Bár nem akarom hogy a Pi is a HUB-tól kapja az áramot, van elég konnektor a közelben, saját tápról kapja majd az áramot. Ellenben a HUB-ra ki tudja, hogy mi lesz a jövőben kötve
Webcam biztos, bár az nem hiszem, hogy túl nagy fogyasztó lenne, külső merevlemez is lehet, hogy lesz. -
Jim-Y
Üdv, aki esetleg jobban tud angolul, vagy jobban ért hozzá, az tudna segíteni a következő angol szövegek értelmezésében?
1:
"You can Power Raspberry Pi using one USB Port of the Hub there is no backfeeding, measured 4,88V on Idle and 4,82V on load on TP1-TP2."2:
"7-Port Powered Mobile Hub - device labelled F4U018, packaging labelled F5U701. lsusb reveals it to be two Genesys Logic 4-port hubs based on the GL850G chipset (vendor: 0x05e3 product: 0x0608) ganged together. Yields a lot of "handle_hc_chhltd_intr_dma:: XactErr without NYET/NAK/ACK" errors and device resets in /var/log/messages. Low speed devices such as keyboards work OK, Wi-Fi/mass storage is unreliable or broken. -- No error messages with the latest kernel, but it is still unstable with mass storage devices. Also, leaks current back to the Raspberry Pi (can be fixed by overtaping GND and +5 V pinouts)"Ezen oldal, és a magyar elérhetőségek, és árak alapján 3-ra szűkítettem a szóba jöhető HUB-ok számát:
- Delock 7 port Ez eddig a nyerő 6E 5 V - 3.5 A
- Belkin 7port de erről valami problémát írnak a fenti kettes pontban 4.3E nem találtam voltage adatokat
- SWEEX US018 Powered 7 Port USB Hub 4.3E -
Jim-Y
Jim-Y
Milyen usb hub-ot vegyek a Pi-hez? Tökre nem értek hozzá, hogy mi a jó márka ezekben, persze nem fullos kell, hanem valami ár/érték-ben brillírozó darab 2-4E körül.
Jim-Y
Üdv
Ha rá szeretnék kötni egy webcamot a Pi-re, akkor azt öntöltős usb-hubon keresztül tegyem meg, vagy mehet közvetlen az egyik usb portra?
Jim-Y
unix rendszereken ilyen automatizálást a crontabbal tudsz elérni, erre keress rá.
Jim-Y
DarkByte
#3735
Azta, köszi a linkeket, elolvastam az írásod, gratula hozzá, az Arduino is érdekes, de a jelenlegi célomhoz szerintem jobban passzol a Pi. Ellenben a Cubieboard nagyon tetszik, mostmár abszolút nem tudom, hogy mitévő legyek, a C.b azért tetszik, mert van rá Android, így gondolom ha bármit akarok fejleszteni rajta az androidra kéne megcsinálnom, ami a Java miatt erősen befolyásol, ugyanis a Java-t ismerem, szeretem, és androiddal is meg akarok ismerkedni.
Ellenben a Pi már egy éve a piacon van, nagy a közönség mögötte, sok tutorial etc..
Ti jobban benne vagytok a témában, szerintetek melyiket érdemes megvenni(em)?!
Jim-Y
Szeretnék rendelni egy Raspberry Pi-t, vagy ha van más/jobb alternatíva a piacon akkor azt, erre kérnék ötletet a nálam jobban informált fórumtársaktól.
Amire kéne: jelenleg elsőéves MsC proginfós hallgató vagyok, és azt terveztem el, hogy MsC-s szakdogának egy intelligens otthon rendszer féleséget építenék ki, és dokumentálnék le. Ez a távlati cél az eszközzel. De már most rendelnék egyet, hogy megismerjem, mire oda kerülök, hogy szakdoga... Kezdetben SVN szerót építenék köré, vagy egy kis multimédia centert, vagy akármit, amin keresztül meg tudom ismerni. Jelenleg ilyen téren nulla az előismeretem, programozni ellenben tudok.
Tehát a fő kérdés, hogy a fenti célokhoz milyen eszközökre van szükségem, és hogy ezeket hol tudom beszerezni? Bárki aki segít annak köszönöm a fáradozásait
- MWC 2026: Megérkezett a Xiaomi Pad 8 sorozat
- Akciófigyelő: Jelentős kedvezményekkel veheted meg a Xiaomi 17-eket
- Amit látnod kell 80’ – 90’ évek, egész estét betöltő mozi filmjei.
- MWC 2026: Megérkezett a NXTPaper AMOLED
- Huawei P10 - pisztácia nem is volt
- Spórolós topik
- Viccrovat
- BestBuy topik
- CMF Phone 1 - egy jó telefon
- Beszámítás! Apple Mac Mini M4 16GB 256GB számítógép garanciával, hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! MSI B760M i7 13700KF 32GB DDR5 1TB SSD RX 7800 XT 16GB Lian LI LANCOOL 207RX ADATA 750W
- BESZÁMÍTÁS! Asus ROG Strix B365 i5 9400F 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 Super 8GB Zalman S2 TG 600W
- 10genes kishibàs pc(i3-10105f/8gb/gt1030/win11/SSD/hdd)
- Asztali PC , i7 9700 , RX 6600 , 16GB DDR4 , 512GB m.2 , 500GB HDD
- 238 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX8) - Intel Core i9-13900HX, RTX 4070
- Apple iPhone 16 Pro 256GB Natural Titanium használt, karcmentes 6 hónap garancia
- 152 - Lenovo LOQ (15IRH8) - Intel Core i5-12450H, RTX 4060 (ELKELT)
- HIBÁTLAN iPhone 14 256GB Starlight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4678
- Xiaomi Watch S4,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
wassermann
