llacee
köszi szépen a tanácsokat!
llacee
Sziasztok! Tudtok ajánlani nekem valami helyet, ahol kapható Zero 2 W?
Apróról lecsúsztam, boltot meg nem találok.
Értelmes szállítással külföld is érdekel.
Köszönöm! -
llacee
duffbeer
#37365
Semmire, csak ekkora van itthon
Van egy 5V 2A (ez valószínűleg kevés) és egy 5V 4A fali adapterem, de 4,5mm din csatlakozóval.
Úgy tudtam eddig, de akkor rosszul olvastam, hogy nincs védelem, ha GPIO-n keresztül táplálom, ill valamivel kultúráltabb asztali használatra az usb-n át. -
llacee
Van valakinek útmutatója, hogy 5V 4A Switchin PS adapter, hogyan tudnék type-c re alakítani? -
llacee
Köszönöm Nektek!
Mondjuk van egy nem használt analóg szereó erősítőm, lehet azt jobb lenne üzembe állítani és a Pr-t DAC-cal elé kapcsolni?
Az jobb végeredményt adhat és a hálózatban is elérhetem? -
llacee
Van egy Rpi3Bm és két nem használt JBL Control One hangsugárzóm.
Meg lehet oldani a nappaliban lévő pc-ről a konyhába küldeni a zenét LAN/WIFI-n keresztül?
Elvileg 8ohm és 50w-tól ajánlott az erősítő hozzá.
Konyhában lenne a Rpi wifin meg a hangfalak a szekrények tetején.
Létezik ekkora teljesítményű értelmes árú erősítő modul? Nem kell audiofil
Köszönöm!
llacee
Egy-két
#30509
Köszi, ki is próbálom, bár már az appok készek raspi-ra.
[link] találtam eladót, de itt mind azt látom, hogy wifi peer-to-peer
Akkor a belső hálózaton csüngő többi wifi eszközzel nem is tudom vezérleni, csak aki rácsatlakozott?Kültéri megoldásként most mondta a kollégám, hogy nála két éve meg egy Zero egy terasz szerűségen Kerek hungarocell parfétorta dobozban + macska alom belül.
llacee
MaCS_70
#30507
Igen ez is egy gond, nyáron 10<>19h között sütné a nap. SD kártyának is túl kéne élni. Kulturáltan nem tudnám árnyékba tenni...Pedig már az alkalmazások mennének, de az elhelyezés néha bonyolultabb és a szép megoldásokat jobban szeretem.
Akkor inkább mást találok ki. Köszönöm szépen az infókat. -
llacee
Sziasztok!Az lenne a kerdesem, hogy pi3b elhelyezheto egy napos tetoteraszon kulteren egy ip68 kotodobozban?Kapu es kinti lampak vezerlese lenne a cel itt tudnek legjobban az eszkozokhoz csatlakozni
.Vagy esetleg vegyek zero w-t.Azert nyaron es telen is eleg cudar ido van ott.Vagy esetleg mas gpios vezerelheto eszkoz? -
llacee
llacee
#30428
Megjárva a hobbyelektronika topicot arra jutottunk, hogy jó a relé.
Forráskódban viszont nem értek valamit:
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(22, GPIO.OUT)elvileg ezzel mondom meg, hogy a 22-es pin-t fogom vezérelni.
De ahogy ehhez a sorhoz ér a program "high" ba teszi a pint és behúz a relé.
Innentől nem tudom az állapotát állítani, mert foglalt a pin és csak cleanup-al tudom az összes GPIO statet nullázni.
Mit rontok el?Köszönöm!
(lehet megkeresem a Python fórumot) -
llacee
Optocsatolós 5V-os.
A youtube videóka alapján 5V-os tápot kap az alaplapról és az 5V-os sor GND-ről, az IN tüskére a 3.3V-os egyik GPIO portot választottam, ha jól emlékszem 22-es.
Ezeket direktben kötöttem össze alaplap-relé.
Videókon is így láttam, nem jó így?
Nagyon kezdő vagyok még. -
llacee
Segítséget szeretnék kérni:
RPi3 és egy 5V-os relé párosnál szeretném megoldani, hogy ki gomb lekapcsolja, be gomb bekapcsolja a relét.
25 variációt kipróbáltam és nem akar menni, hol rontom el?
Olyan, mintha a függvényt meg sem hívá, hanem az inicializálásnál bekapcsol, ablak bezáráskor kikapcsol...
Legutolsó változat:import tkinter as tk
import RPi.GPIO as GPIOGPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(22, GPIO.OUT)root = tk.Tk()
frame = tk.Frame()
frame.pack()def low():
GPIO.output(22,0)def high():
GPIO.output(22,1)button1 = tk.Button(frame,
text="Ki",
fg="red",
command=low)button1.pack(side=tk.LEFT)
button2 = tk.Button(frame,
text="Be",
command=high)button2.pack(side=tk.LEFT)
GPIO.cleanup()
Köszönöm szépen!
llacee
wassermann
#30240
Köszönöm a választ. Közben azon gondolkoztam, hogy a kerti faházig, ahová tenném az eszközt lehet nem elegendő a wifi vételi teljesítmény egy stabil kapcsolathoz.
Viszont UTP kábel van kivezetve, tehát mivel Zero-ban nincs lan, marad a Pi3B...Van valami hátulütője, ha ebay-en kínából rendelem, vagy máshol is ugyan az a kínai van?
( azt mondják, ami nem kínai gyártás manapság, az hamis
llacee
Mana86
#30238
Újoncként szeretném kérni a segítségeteket.
Első körben egy wifi/vagy LAN-on keresztül mobilról elérhető kapcsolókat/mozgás szenzor email küldést szeretnék összehozni RASPIvel esetleg kamera funkció. Később lehet belevágok egy kazán termosztát összehozásába is.
Melyik alaplap a javasolt ezekre a projectekre Pi3B vagy Pi Zero WH?Köszönöm szépen!
- Xiaomi 14 - párátlanul jó lehetne
- LEGO klub
- Soha nem szabta ilyen pénztárcabarátra új CPU-it az Intel
- Teljesen az új Xboxhoz készül a neurális leképezés
- Amatőr csillagászat
- LG 27GX790A - 27" OLED evo / 2K QHD / 480Hz & 0.03ms / NVIDIA G-Sync / FreeSync / DP 2.1 / 1300 Nits
- SzoftverPremium.hu
- LENOVO ThinkPad s3 YOGA 14",i5-5200U,8GB DDR3,256GB SSD, WIN10,TOUCH
- Beszámítás! Apple Mac Mini 2020 M1 8GB 512GB számítógép garanciával, hibátlan működéssel
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 7 265KF 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
