Klusi86
bambano
#21539
Sikerült végül megoldanom, legalábbis úgy néz ki eddig, teszteltem működik:
#!/usr/bin/python
import RPi.GPIO as GPIO
import datetime
import time
GPIO.setmode(GPIO.BOARD)
pin = 11
GPIO.setup(11, GPIO.OUT)
GPIO.output(11,GPIO.HIGH)
while True:
time = datetime.datetime.now().strftime("%H:%M")
if time >= "12:00":
GPIO.output(11, GPIO.LOW)
exit()
else:
GPIO.output(11, GPIO.HIGH)
exit()Ez a két exit sor megoldotta. Egyébként köszi a segítséget holnap kipróbálom while nélkül is
Klusi86
Finomítottam a kódon:
#!/usr/bin/python
import datetime
import time
pin = 11
while True:
if time >= "12:00":
else:
GPIO.output(11, GPIO.HIGH)De a probléma még fenn áll, nem fejezi be a futást, amíg meg nem szakítom manuálisan. A terminal a következőt dobja:
./proba3.py:9: RuntimeWarning: This channel is already in use, continuing anyway. Use GPIO.setwarnings(False) to disable warnings.
^CTraceback (most recent call last):
File "./proba3.py", line 13, in <module>
KeyboardInterruptNem tudja valaki mi a kínja?
Klusi86
bambano
#21536
Igen, pontosan így akartam én is megcsinálni láthatod a #21522 hozzászólásomban, bár nem fejtettem ki ennyire. A gond csak ott van, hogy még nem tudom befejezni azt a python kódot, hogy működő képes is legyen, mert nem tudom lezárni. Így meg állandóan fut és csak ctrl+c-vel tudom befejeztetni a futását. Nyílván még sokat kell tanulnom, most kezdtem a pythonnal illetve az egész programozással ismerkedni. A legnagyobb gond ezzel a módszerrel amivel "megoldottam" most az, hogy hiába kapcsolom ki a relét, mert mondjuk manuálisan úgy akarom, nem marad kikapcsolva, mert a crontab a következő percben visszakapcsolja. Ez ha valami vészhelyzet van nem túl ildomos megoldás, mert mászhatok gyorsan a crontab-ba elsőnek "hatástalanítani" ezt a sort.
A cél majd az lesz, hogy távolról telefonról, GUI-ról lehessen vezérelni az akváriumot, hőfokot, vízparamétereket ellenőrizni, illetve ha valami gond van emailban értesítsen pl ereszt a szűrő és a szekrény aljában lévő érzékelő bejelez. De ennek megvalósításától még nagyon messze vagyok -
Klusi86
Egy kis segítséget kérnék. Van egy raspberry pi zerom és egy relé modulom hozzá. Egy akvárium vezérlőt szeretnék építeni amely kapcsolgatja a világítás,szűrőt stb. Crontab-ban szépen be is állítottam az időzítést, működik. A problémám esetleges áramszünetnél lenne mivel az időzítések adott időre szólnak, így ha ezen túl vagyunk nem kapcsolna fel a lámpa pl. az áram visszatértekor. A célom egy olyan python kód megírása lenne ami pi-vel együtt indulva vizsgálná az időt és annak függvényében döntene, hogy ki vagy be kapcsolja a relét. Amit eddig összelegóztam így néz ki:
#!/usr/bin/python
import datetime
import timeGPIO.setmode(GPIO.BOARD)
pin = 13
GPIO.setup(pin, GPIO.OUT)
GPIO.output(pin, GPIO.HIGH)while True:
if time == "12:00":
GPIO.output(13, GPIO.LOW) -
Klusi86
azbest
#19301
Természetesen azért állítgattam át mert automatikusan nem küldött jelet. Rá sem kerestem volna a leírásra ha röc-pöc megy minden. Utóbbiban igazad van, azt rosszul állítottam be, benéztem.... Mindegy mert lecseréltem Raspbian-ra ott nem kellett szenvedni, megy/ ment automatikusan. Köszi azért a segítséget.
Klusi86
Segítséget kérnék mert elakadtam. Kaptam egy raspberry pi zerot amit a dell p2414h monitoromhoz szeretnék kötni DVI átalakítón keresztül. Az a problémám hogy nem kap jelet a monitor. pi-hez kapott sd-n előre telepített NOOBS rendszer van. A /boot/config.txt-ben a következőket szerkesztettem:
hdmi_safe=1
hdmi_group=2
hdmi_mode=82
hdmi_drive=2
config_hdmi_boost=7
- Energiaital topic
- Felfedte a Xeon 600 sorozat sötét titkait az Intel
- PayPal
- Hegesztés topic
- AMD FX
- Eredeti játékok OFF topik
- Sütés, főzés és konyhai praktikák
- 10genes kishibàs pc(i3-10105f/8gb/gt1030/win11/SSD/hdd)
- BESZÁMÍTÁS! MSI B650 R7 7700 32GB DDR5 1TB SSD RTX 5070Ti 16GB LIAN LI LANCOOL 207 ADATA 850W
- BESZÁMÍTÁS! ASRock A520M R5 5500 8GB DDR4 250GB SSD GTX 1050 Ti 4GB Sharkoon RGB Slider 400W
- BESZÁMÍTÁS! ASUS Z790 i9 14900KF 64GB DDR5 1TB SSD RTX 5080 16GB LIAN LI LANCOOL 216R ADATA 850W
- BESZÁMÍTÁS! Asus H310M i7 9700F 16GB DDR4 512GB SSD STRIX RTX 2070 Super 8GB Corsair Crystal 550W
- Készpénzes / Utalásos Videokártya és Hardver felvásárlás! Személyesen vagy Postával!
- 185 - Lenovo Legion Pro 7 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5080 (ELKELT)
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9700X 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Akciós kisWorkstation! Dell Precision 3560 i7-1165G7 4.7GHz / 32GB / 512GB / Quadro T500 2GB FHD 15"
- iPhone SE 2020 128GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4594
wassermann
