levi.hungary
Nem lenne rossz ez az RC3-as raspbmc, csak a ntfs külső hdd-met nem akarja automatikusan felmountolni. Hogy kellene beállítani?
levi.hungary
[link] Szerintetek ez a töltő jó lesz? Vagy ajánlanátok jobbat/olcsóbbat?
levi.hungary
Rasbmc telepítése ubuntu alatt:
1. http://download.raspbmc.com/downloads/bin/ramdistribution/installer-testing.img.gz [link]
2. Terminal elindítod, odalépkedsz a könyvtárhoz, ahova letöltötted
3. sudo su
4. gunzip -c installer-testing.img.gz | dd of=/dev/sdX (x helyére amelyik az sd kártya, általában b)
5. Ezután egy darabig dolgozik, várd ki, majd kész.Openelecet így tudsz a legkönnyebben installálni:
1. Openelecet letöltöd innen: http://sources.openelec.tv/tmp/image/openelec-rpi/ [link]
2. pl. ubuntu alatt kicsomagolod
3. Beteszed az SD kártyát a gépbe, amire menni fog a rendszer
4. Terminálban ellépkedsz a kicsomagolt könyvtárig, ahol a create_sdcard file található
5. Terminálban lefuttatod ezt: "sudo sh create_sdcard /dev/sdX" (az sd kártyád az sdX ami általában sdb, de vigyázz nehogy másik partíció legyen, mert TÖRLI!!!!) Kész. -
levi.hungary
Ahogy olvasom a kezdőoldalon, valamit nagyon elrontott a srác mert amit most letölthetsz a linkről, az új verzió, de használhatatlan. Kár, hogy mindig csak a legújabb verziót lehet letölteni a honlapjáról és a régebbi jól működőt már nem. De biztosan hamarosan javítja a hibákat...
Más: akik Openelecet használnak, azoknak torrent vagy egyéb funkciók mennek, lehet telepíteni ilyeneket? -
levi.hungary
levi.hungary
#1524
Na újratelepítettem a Raspbmc-t, és most nem fagy a torrent, tehát a telepítés:
1. http://karuppuswamy.com/wordpress/2010/09/26/torrent-downloads-with-web-based-client-transmission-for-headless-download-server/
[link]2. Beírni: 'vm.min_free_kbytes = 32768" az "/etc/sysctl.conf" fileban
3. Illetve még beírtam "/etc/transmission-daemon/settings.json" fileba ezt:
"cache-size-mb": 1, (ide tényleg kell az idézőjel és a vessző is) -
levi.hungary
vzoltan
#1509
Pedig a magazinban ezt írják:
sudo - allow permissions to write to the SDCard device
dd - disk-to-disk program
if - input file or source drive
of - output file or target drive
bs - size of blocks to use during copy (1M is fine)Advanced Tip: You can also use dd to backup your SDCard:
sudo dd if=/dev/sdX | split –d –b 2000m - image.split
To restore the split image (splitting avoids oversized files):
sudo cat image.split* | dd of=/dev/sdX bs=1M -
levi.hungary
Hivatalos forum, érdemes olvasgatni ezt is, sok érdekeset láttam: pl. kész a javított nyomtatható doboz a málnának.
http://www.raspberrypi.org/phpBB3/index.php [link] -
levi.hungary
Webserver a málnára:
http://www.raspberrypi.org/phpBB3/viewtopic.php?f=2&t=4697 [link] -
levi.hungary
"sudo dd if=/dev/sdX | split –d –b 2000m - image.split" ezzel lementhetjük az sd tartalmát. Mehet a distro csere-bere akár egymás közt is.
levi.hungary
Megjelent a Raspberry Magazin júniusi száma: http://www.themagpi.com/ [link]
levi.hungary
http://www.raspbmc.com/download/ [link]
Raspbmcnek végre van windowsos telepítője is.
Vagy csak nekem nem tünt fel eddig? -
levi.hungary
levi.hungary
#1469
Ja és ilyen is van: /etc/transmission-daemon/settings.json
levi.hungary
levi.hungary
PistiSan
#1448
"Some Linux distributions' start script for transmission-daemon use different location. This varies by distribution, but two paths sometimes used are /var/lib/transmission-daemon and /var/run/transmission.
Locations for Debian and its derivatives (e.g. Ubuntu)."Tehát nekem a /var/lib/transmission-daemon/settings.json -ban nincs ilyen paraméter hogy "cache-size-mb": SZÁM!
levi.hungary
levi.hungary
#1439
Raspbmc elkezdi letölteni a torrentes cuccot. Úgy állítottam be, hogy a külső HDD-re menjen a letöltés, de kb. 10 MB után lefagy a gép. Szerintetek?
levi.hungary
levi.hungary
#1427
Transmission torrent installálása Raspbmc alá:
levi.hungary
levi.hungary
#1425
Rasbmc is működik! Külső NTFS HDD megy, mkv, xvid megy!
Mostmár lehet feltenni a torrent és egyéb szervereket.
levi.hungary
levi.hungary
#1422
Startx volt az első amivel próbáltam de nem indult a GUI, még egy reboot kellett. Utána viszont kis felbontásban indul a GUI. A System / System / Video Outputban kell módosítani a felbontást. Így elsőre mintha gyorsabban futna mint az Openelec. Már csak este tudom kipróbálni a HDD-t meg a full HD-t.
levi.hungary
levi.hungary
#1420
Naszóval a raspbmc debian alapú. Működik ez is!!! Fn: pi jelszó: raspberry egy terminalt ad csak, mindjárt kitalálom, hogy kell elindítani a GUI-t.
levi.hungary
levi.hungary
#1419
3. sudo su
5. Ezután egy darabig dolgozik, várd ki, majd kész.Ennek ellenére nekem nem megy még mindig, megpróbálom mégegyszer. Valakinek sikerül? Ha jól tudom a rasbmc ubuntu alapu, így az NTFS külső vinyót hátha egyből kezelné, illetve az ubuntus parancsokkal sokkal egyszerűbb lehet bármit feltelepíteni rá.
levi.hungary
vitezlejszlo
#1381
Transmission telepítését leírnád hogy csináltad? Vagy linket adnál hozzá?
levi.hungary
Elég magán a grafikus felületen felvenni a megosztást, Windows fn/jelszót, nekem így működött elsőre.
levi.hungary
levi.hungary
#1367
Az Raspbmc bebootol, telepítget, látszólag minden rendben, ezután rebootolja magát és indulna a rendszer, de helyette csak egy színes négyzet látszik és itt megáll a sztori. Valakinek sikerült feltenni? Egyáltalán ki hogy boldogul a málnával, ki mire jutott vele? Elég sokan megkapták már, és nem sok visszajelzés van, hogy ki mire használja. Kicsit pörgessük fel a brainstormingot
Ja nekem van egy 16 GB class 10 Samsung kártyám. Azt hittem elsőre az egész málna egy nagy retek
, olyannyira nem mentek a filmek lejátszása, aztán rájöttem tényleg a mikrosd kártyámmal van a probléma. Írtak is ilyet mások, hogy gond van a class10 es kártyákkal. -
levi.hungary
Nekem se viszi az Openelec az 1 TB-os NTFS vinyóm, pedig a debianos rendszer látja. Most megpróbálom rasbmc alatt, hátha az kezeli. Hálózatoról Sambán keresztül szépen mennek róla az filmek, de közvetlenül rákötve nem kezeli. Valahol mintha olvastam volna, hogy még egy parancsal fel kellene mountolni, vagy ilyesmi
levi.hungary
5. Terminálban lefuttatod ezt: "sudo sh create_sdcard /dev/sdb" (sdb helyett esetleg azt ami az sd kártyád, de vigyázz nehogy másik partíció legyen, mert TÖRLI!!!!) Kész. -
levi.hungary
levi.hungary
#1336
Puttyal belépnék, de nem tudom a jelszót az openelechez. Mi az? Ok megvan openelec/openelec
Ja és a 16 GB-os class10-es Samsung kártyát gyönyörűen kezeli. Valahol olvastam, hogy probléma lehet vele. -
levi.hungary
Nekem is megjött délután, pedig csak pénteken küldték az emailt, hogy küldik
Elsőre felment az OpenElec, szépen fut. 1 TB-os vinyót rádugtam, ami NTFS-re van formázva. Nem kezeli így, csak ext4-ként? Van egy DVB-t USB vevőm, azt hogy bírjam rá hogy kezelje, legalább a távirányítója miatt? -
levi.hungary
Esetleg lehet valahogy konfigurálni, hogy prioritást élvezzen a videolejátszás, és ha az nem fut, akkor a többi funkció is tud érvényesülni?
levi.hungary
Még valahol olvastam olyat hogy a HDMI CEC segítségével a tv saját távirányítójával is lehetne vezérelni a málnát. Erről tudtok valamit?
(Bocs, majd legközelebb az utolsót szerkesztem, hogy ne szemeteljem tele a fórumot) -
levi.hungary
levi.hungary
#1305
De melyik rendszer lenne képes a felsorolt dolgokra? Raspbmc, Openelec, Debian, Arch vagy bármelyikre tehető xbmc? És azok mellé mehet a torrent, file, ftp és printserver?
levi.hungary
Kinek hány munkanap alatt érkezett meg az emailes értesítés óta? (Tegyük fel kivételesen a tegnapi hétfő is munkanapnak számított)
levi.hungary
Szerintetek akkor melyik rendszer lesz használható az alábbiakra?
A gép bekapcsolásakor a Mediacenter alapból elindulna, háttérben pedig a többi szolgáltatás futna, mint a torrent, file, ftp és printserver, amiket esetleg valamilyen grafikus felületen lehetne managelni. -
levi.hungary
Pont ZTE Bladem van, akkor ez pipa. Illetve egy USB Hubom is van ami elvileg 5V 2 A-es. Az is jó lehet egy ilyen megoldásban mint ez? [link]
Annyi hogy a billentyű, egér vezetéknélküli lenne, illetve esetleg egy DVB-t tuner is lenne hozzákapcsolva a távirányító miatt. Plusz egy 1TB-os külső saját tápos HDD. Ez mehet mind?
levi.hungary
levi.hungary
#1292
Bocs a hülye kérdésért, elkezdtem olvasni a fórumot, persze vannak akik megkapták már. Táp és egyéb szoftveres kérdésekre, azért még írhattok
levi.hungary
Remélem a héten megérkezik a cucc. Van valaki aki már megkapta egyébként? Szoftvert mit érdemes rátenni? Mediacenternek, torrent, nyomtató és fileservernek szánnám. Működő XBMC vagy Openelec van már hozzá? Lényeg, hogy mindenevő mediaplayer legyen meg ez említett többi funkció menjen.
levi.hungary
Én is március 4. rendeltem meg. Nekem is tegnap este vonták le az összeget és ma jött az email, hogy szállítják. Kiváncsi vagyok mikorra fog megérkezni... Tényleg kapok ingyen pólót a Farnelltől? Valami távirányító is kéne hozzá vagy vez. nélküli bill. + egér. Meg USB áramforrás. Ezeket honnan érdemes venni (Miskolcon), sajnos elfelejtettem akkor ezeket is megrendelni... Láttam Lidlben pl USB töltőt. Bírják a szükséges kraftot azok?
- MWC 2026: Megérkezett a Xiaomi Pad 8 sorozat
- Akciófigyelő: Jelentős kedvezményekkel veheted meg a Xiaomi 17-eket
- Amit látnod kell 80’ – 90’ évek, egész estét betöltő mozi filmjei.
- MWC 2026: Megérkezett a NXTPaper AMOLED
- Huawei P10 - pisztácia nem is volt
- Spórolós topik
- Viccrovat
- BestBuy topik
- CMF Phone 1 - egy jó telefon
- BESZÁMÍTÁS! Asus H310M i7 9700F 16GB DDR4 512GB SSD STRIX RTX 2070 Super 8GB Corsair Crystal 550W
- Asztali PC , i7 9700 , RX 6600 , 16GB DDR4 , 512GB m.2 , 500GB HDD
- BESZÁMÍTÁS! Asus ROG Strix B450F R5 5600 32GB DDR4 512GB SSD RTX 2070 Super 8GB Zalman S2 TG TT 650W
- Corsair Water RGB PC - Aorus Z390, i9 9900k, 32Gb RGB PRO, 2080 Super, 1Tb M2, WiFi - Windows 11
- BESZÁMÍTÁS! MSI B650 R7 7700 32GB DDR5 1TB SSD RTX 5070Ti 16GB LIAN LI LANCOOL 207 ADATA 850W
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B450M R5 5600X 16GB DDR4 512GB SSD RTX 4060 8GB Zalman S2 TG Corsair 550W
- BESZÁMÍTÁS! 16GB G.skill Ares 2400Mhz DDR3 memória garanciával hibátlan működéssel
- iking.hu Apple MacBook Pro 16 (2021) 16GB / 512GB használt, szép állapot 82% akku 353 ciklus
- Apple iPhone 14 Pro Max 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone 14 Pro Max / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku: 87%
wassermann
