La Magra
pungora96
#38513
Köszi a választ (cigam-nak is)!
Elég kezdő vagyok hálózatok terén, de találtam egy docker telepítő guide-ot, amiben nginx-et javasoltak webservernek. Ezt sikerült is feltennem, így már odáig eljutottam, hogy itthoni hálózaton látom az nginx www mappájába bemásolt weboldalt.
És most jön az egymillió dolláros kérdés: hogyan tudom ezt kívülről is elérhetővé tenni?
(Gondolom nagyon amatőr kérdés, de sajnos tényleg nem tudom, merre induljak...
La Magra
Próbálkozott már valaki olyannal, hogy egyszerre használja a Pi-hole-t és hostol egy weboldalt a Pi-re telepített webserver segítségével?
Az itt található [link] leírás alapján próbáltam két statikus IP-t létrehozni a Pi-nek, hogy az egyiket a webserverhez, a másikat a Pi-hole-hoz rendeljem, de finoman szólva nem sikerült a mutatvány...
La Magra
Szerintetek lehetséges, hogy a PiHole blokkolja/korlátozza a Microsoft Teams nevű csodás program működését?
Ha igen, tudja valaki, mit kell whitelistre tenni, hogy működjön rendesen?Köszönöm előre is!
La Magra
Találkozott már valaki olyannal, hogy nem tudja felébreszteni mély álmából a Pi-t?
Kb. egy hónapja nem volt monitor csatlakoztatva a Pi4-hez, most viszont szerettem volna valamit megnézni rajta, de hiába dugom rá a monitort, püfölöm a billentyűzetet és az egeret, nem jelenik meg, csak a "No Signal" felirat.
A monitort és a HDMI kábelt teszteltem másik géppel, tökéletesen működnek, mint ahogy az egér és a billentyűzet is, úgyhogy most vagy a HDMI - microHDMI átalakító halt meg teljesen magától, vagy a Pi nem akar ébredni semmi áron.
Van esetleg tippetek?
La Magra
zsolt_64
#36785
Olyannyira jó ötlet volt körülnézni "a fiók mélyén", hogy találtam két class 10-es micro SD-t is (egyik 16, a másik 32GB), meg egy HDMI kábelt is, amire így csak egy párszáz Ft-os adaptert kell vennem, hogy micro HDMI legyen.
Így már tényleg csak az armor case maradna külföldről, csak amiatt meg nem akarok várni hosszú heteket, úgyhogy beszerzek mindent itthon.
Köszi még egyszer mindenkinek a segítséget!
Szerintem láttok még itt...
La Magra
zsolt_64
#36775
Köszi (MaCS_70-nek is)!
Simán benne van a pakliban, hogy idővel másra is lesz használva, úgyhogy akkor 4GB-os lesz.Utánanéztem pungora96 tanácsa alapján, kb. 9000 Ft-ot lehet spórolni, ha itthon csak magát a Pi-t és a tápot veszi meg az ember, a többit meg kínai barátainktól rendeli.
Ezzel kapcsolatban még egy (utolsó?) kérdés:
Mire kell figyelni SD kártya (és esetleg micro HDMI kábel) választásnál? Van esetleg olyan típus, ami nem ajánlott? -
La Magra
Mostanában tervezem megvenni az első Raspberry Pi-met, amin (többek között) egy kisebb webszervert is szeretnék futtatni.
A kérdésem, hogy a Pi 3b+ vagy a 4-es modell felel meg jobban erre a célra?
(gondolok itt többek között az állandó rendelkezésre állás miatti melegedés vs. teljesítmény kérdésére)
Előre is köszi a válaszokat, tapasztalatokat!
- riello UPS SDH 3000 - Szünetmentes tápegység - 3000 VA -2U
- 2TB - 2,5" SAS - HDD - HP MM2000JEFRC 2Tb HDD - új dobozos
- HP UPS R5500 XR intl (326528-002) - Szünetmentes tápegység
- ÚJ HP All in One 24-cr1234na PC - 24"FHD IPS - Ultra 5 125U - 16GB - 512GB SSD - Win11 - Garancia
- Asztali PC , i7 6700K , 1660 Ti , 16GB DDR4 , 512GB SSD
wassermann
