s3toraph
Köszi.
Ezt én is nézegettem. Tényleg ennyi volna az ftp elérés?
Mert akkor elvileg felrakom az ftplib-dev és ftplib3 csomagot, a scriptet megírom és felparaméterezem az én szolgáltatói adataimmal, crontab-ba berakom és kész, ahogy írtad. (És akkor már csak egy szolgáltató kell.
Ilyenkor, gondolom van egy home mappa a szerveren, ahova berakom az index.html-t és a png képeket, majd ide csatlakozok be feltölteni a képeket.
Kérdés, ha az újabb feltöltött képeknek megegyezik a neve az előzőekkel, akkor felül fogja írni, illetve van joga felülírni? Ez lenne a cél, mindig ugyanannyi kép legyen fent a távoli szerveren, változatlanul hagyva a képek neveit és mindig a legfrissebbek, 5 percenkénti frissítési periódussal. -
s3toraph
Igen, a biztonság is szempont lenne. Nem vagyok jártas a témában.
Mindenkihez:
Python-hoz találtam egy ftplib csomagot. Ezt használta már valaki?
A tárhely szolgáltatóknál jellemző a bárhonnan történő ftp elérés engedélyezése alapból?
(Python3 programot írtam netbeans-ben, ezt futtatja a crontab, meg a grafikon készítő scripteket.)
A lényeg az lenne, hogy bárhonnan rá tudjak nézni a grafikonokra neten keresztül, és ezt megoldani a lehető legegyszerűbben, a lehető legkisebb háttérismeretet igénylően.
s3toraph
Van néhány hőmérsékleti grafikonom, amit rrd graph-al készítettem és ezek png kiterjesztésű képek. Ezeket egy html oldalon akarom megjeleníteni. Hogyan lehetne azt megoldani, hogy bérelek egy webtárhelyet webcímmel, és ide feltöltöm a html weblapom, mindig felülírva az előzőt, hogy frissüljenek a grafikonok, és így bárhonnan el lehessen érni a grafikonokat? Tehát csak kifelé történne kommunikáció a szerverrel.
(NOIP-vel próbálkoztam de a routeren nem tudom beállítani a port forwarding-ot hogy működjön, így ez lenne egy alternatív megoldás.) -
s3toraph
Hogyan tudok netbeans-ben rrdtool-t használni? (Raspi2-n fut raspbian, ezen programozok).
Már az összes létező package-t próbáltam feltenni amit googlizva találtam, többnyire mindnél függőségi hibákat írt ki de többet "elvileg" felrakott, legalábbis asudo apt-get policyparanccsal ha ránézek, telepítve állapotokat látok.A netbeans továbbra sem ismeri, hiába adom meg hogy import rrdtool.
Ezt írja ki: ImportError: no module named 'rrdtool'
Próbáltam így is megadni, ugyanaz a hibaüzenet: import RRDtool
Próbáltam hogy az import sys alá beírom:sys.path.append('/usr/bin/rrdtool')
vagysys.path.append('/usr/bin/rrdtool.bin')
Így sem jó.
Nálam rrdtool-t az /usr/bin mappában találtam, itt ezek vannak:
rrdtool, rrdinfo, rrdcreate, rrdupdate. Ezek futtatható fájlok. Nem találtam külön rrdtool mappát.A gondom az, hogy mérek 6 hőmérővel, amivel az egyik kültéren van, erkélyen, és az erkélyen lévő rossz értékeket rajzol a grafikonra. A kiolvasás jól működik, a szenzorok jól mérnek,mivel van egy külön kódom netbeansben megírva, ami phpmyadminba tölti be percenként a 6 db mért hőmérsékletet (.py kiterjesztés),, és visszakeresve az erkély szenzort, mindig van érték, ami reális érték. Valahol a mérés után csúszik el a dolog, vagy ott ahogy bekerül az RRD adatbázisba az érték (bár nem értem ha jó a kiolvasás, miért kerül be rossz érték + a többi 5 szenzornál miért nincs baj), vagy a grafikon rajzolásnál amikor kiolvassa az adott temp változóból az értéket (ezt sem értem, mert ha jól került be az érték, és itt csúszik el, akkor a másik 5 db szenzornál miért működik jól).
A szenzorok vegyesen DS18B20 és DS18B20+ típusúak. Erkély szenzort kicseréltem egy újra, helyzet ugyanaz.
Ami fura azt vettem észre hogy azóta van gond mióta a külső hőmérséket lemegy 8-10 fok alá, előtte rendesen mért. Ami érthetetlen mert jó nagy a mérési tartománya szenzornak, mínuszban is.
Próbáltam azt is hogy átrakom a mérési tartományt meghatározatlanról
DS:temp1:GAUGE:120:U:U \
kézzel beállítottra,DS:temp1:GAUGE:120:-40:60 \
az RRD adatbázisban, de semmit nem jelent.Képek hogy hogyan is mért hibásan, a zöld az erkély.
Most egy ideje meg egyáltalán nem mér, az előbbiek korábbi képek, ott volt olyan hogy egy-egy időre magára talált de teljesen random, ha beragadt a grafikon rajzolás és nullát rajzolt az sem segített ha újraindítottam a pi-t vagy ki-be kapcsoltam.
sudo crontab -e: beraktam az adatbeolvasásos, a grafikon rajzolós scripteket, ill. a netbeans progimat is. Futnak is szépen ahogy kell.Gondoltam, kiolvasom a biztosan jó értékeket a phpmyadmin adatbázisomból a netbeansben megírt programmal, és belerakom az RRD-be, így megkerülve a problémát. (A kiolvasás működik is szépen.)
Vagy, kiolvasom, és ezt kapásból megadom az rrd graphnak hogy ezekböl az értékekböl rajzoljon.
Csak hát, a netbeans-ben ugye nem tudom használni az rrd parancsokat, így megakadtam.Akkor mondom, oldjuk meg a scriptekkel. Az adatfeltöltős scriptben próbáltam kiolvasni az adatbázisból az értékeket, de itt meg a parancs ami működik, az nekem a kiolvasott értékből "generál" egy mysql mini adatbázis. Szóval ha berakom a kiolvasott értéket ami mondjuk az egylő szenzor hőmérséklete, azt is beleírja hogy az adatbázis melyik oszlopában van ez az érték, két sorban.
Pl.:
hőmérsékletek
20.375Lehet nem jó a kiolvasó parancsom.
Maguk a kódok:
Van egy sh kiterjesztésű egyszerű scriptem, hasonló mint a netes példákban találni, ami létrehozza az RRD adatbázist (rrdtool create).
Egy újabb script betölti az olvasott adatokat, közvetlenül a szenzorokból kiolvasva (rrdtool update).
A harmadik script rajzolja grafikont, ebböl van több is külön külön, óránként, napi, stb. (rrdtool graph).Googlizok napok óta de értelmes, használható, működő megoldást nem találtam a problémámra. Vagy nem találok sciptes kiovasásra adatbázisból működő kódot, vagy a netbanes-es verzióra olyanok találok ahol működik az import rrdtool, de arról nem írnak részletesen hogy hogyan is hozták össze hogy működjön.
Valakinek ötlet?
Most ott tartok hogy lassan másik grafikon rajzoló után kell nézzek, mondjuk munin.
Vagy, kikötöm a külső szenzort és kalap-kabát, megszűnnek a gondok. -
s3toraph
És igen, ez megoldotta!
Igen, python3-at használok.
Közben én is megtaláltam az infót, hogy mysqldb nem megy python 3-al, ez volt a gond. Már mindenféle csomagot kipróbáltam, aztán nagy nehezen akadtam rá erre az oldalra/leírásra. Pontosan azok a parancsok kellettek, amiket leírtál, ill. ezen az oldalon is szerepelnek.
És végre működik!
Nagyon köszönöm a segítségedet!
Csak hogy meg legyen ha másnak is kell, szóval még egyszer OFF-ban: ha python3-ban írsz kódot, és ezzel a kóddal akarsz külső sql adatbázishoz hozzáférni (pl. insert-el adatot bevinni), akkor ezeket a parancsokat add ki:
sudo apt-get install python3-dev libmysqlclient-dev
pip install mysqlclient -
s3toraph
Kiadtam ezt a parancsot:
sudo apt-get remove python-mysqldb
Hibát írt ki, valami függőségi gond.Aztán kiadtam az általad írt parancsot:
pip install mysql-pythonErre is hibát írt ki a raspbian:
Ha sudo-t írok a parancs elejére, akkor is hibát ír:
Na most, ilyenkor mi van?
Hogyan lesz ebböl nekem mysql-hez hozzáférést biztosító, működő python csomagom, ha eddig kettőből semmi? -
s3toraph
cinemazealot
#27360
Nem, így sem működik, ugyanaz a hiba. (Próbáltam kisbetűvel is a mysqldb-t, úgy sem jó.)
Az adatbázis szerkezete amibe insert-el raknék be adatokat:
Pedig azt írja hogy a legújabb verzió fent van a python-mysqldb-böl, tehát a telepítés sikeres volt (igaz mikor felraktam kaptam függőségi hibaüzenetet vagy mit).
Mi lehet a gond?
Amit még kilistázott a
sudo apt-cache search mysqlparancs, abban van egy python3-mysql.connector nevezetű csomag. Ezzel megpróbálkozzak? -
s3toraph
A project halad, fizikai hálózat kiépítve 6 db (DS18B20 ill. + verziójú) szenzorral.
Elakadtam ott, hogy a netbeansben (ami a rasbiannal betelepitett pi2-n fut, python 3 pluginnal) nem tudok beadni importtal MySQLdb-t, azt irja ki hibának hogy importerror, no mudul name MySQLdb.
Van egy phpmyadminban (ez szintén a pi2-n fut) létrehozott adatbázisom, ami üres, ebbe akarom belerakni inserttel a kiolvasott adatokat a python 3 programommal (hőmérsékletek, szenzor ID-k), és írnám meg rá a programot erre ez a hiba. Tehát nem a netbeansben akarok mysql adatbázisokat kezelni, hanem csak kapcsolódni a netbeansben megirt programmal a külön phpmyadminnal létrehozott adatbázishoz.
Netes mintakódokat nézegetek, ott max. annyit írtak hogy még kellhet hozzá a python-mysqldb csomag. Felraktam, pi újraindít, semmi, netbeans ugyanúgy sír.Mi lehet a gond?
Php 5, mysql-server, apache 2 csomagok fel vannak telepitve.
s3toraph
vargalex
#27042
Értem.
Mindenkihez:
Úgy használom a pi2-t, hogy monitor, egér, bill. rádugva, de VNC viewer progival jelentkezek be windowsról (rasbianon tightvncserver telepitve). Így kényelmesebb, valamint így van magyar bill. kiosztásom. Tegnap újra kellet raknom, de vnc-vel még nem foglalkoztam. Ebben a jessie-ben elvileg már alapból fel van rakva a vnc. Hogyan tudom megnézni, hogy tényleg fel van-e telepítve, ill. a futó vnc szerverek státuszát lekérni? Beírom hogy vncserver :1 és ha fut akkor azt írja ki hogy már fut? Ez nem annyira jó, mert ha nem fut, akkor meg elindítja. Ha van több vnc "szál" is, például :1, :2, akkor hogy tudom őket listázni mik futnak éppen? Erre nem találok parancsot. A ps parancson kívül kellene valami más, ami csak a vnc szervereket mutatja.
Más téma, mountolás:
A windowsos gépemen win 8.1 x64 van. A pi2-n meg ugye a legfrisseb fullos rapbian jessie.
Mindkettőn fent van a netbeans 8.2, python 3 pluginnal.
Azt szeretném megoldani, hogy egy windows-os mappát meg tudjak osztani, amibe tud írni a jessie.
Sőt, ezt a megosztott mappát teljes hozzáféréssel használná a jessie.
Ide menteném le a rasbianon megírt programot, így egyúttal meg van a progiról a backup is és nem kell másolgatni pendriveon ( plusz bármikor ránézhetek a kódra, vagy akármódosíthatom akár windowson, egy mentést nyomva meg vnc-ben átváltva a pi-re már egyböl futtathatnám a pi-n).
Találtam több leírást, itt a topicban is, de nem tudok eligazodni rajtuk, egyik sem elejétöl a végéig írja le mit kell tennem windows és raspbian oldalon. Valaki le tudná írni egy példával?
Mondjuk legyen a megosztandó mappa ez: d:/python_projectValamint, készítenék időnként backup-ot a teljes microsd kártyáról. Itt nem tudom mik a lehetőségek, van e raspbianra olyan megoldás mint windows-on pl. a paragon recovery. Ha nincs, nekem az is megfelelne ha a microsd-t beteszem a kártyaolvasóba és a windowsos gépen készítek róla mondjuk egy képfájlt, amiböl felülírással visszaállítható a lementéskori állapot. Olvastam valahol hogy elvileg tud ilyet a win32dikimager is, de nincs benne ilyen opció.
Milyen programot tudtok javasolni backup-ra? -
s3toraph
vargalex
#26861
Írtad ezt a parancsot, ami nálam működött is (sudo-val):
ln -sf /usr/bin/python3 /usr/bin/pythonKicsit utána olvastam azóta. Ugyebár ez egy szimbolikus link. Szimbolikus linkhez a -s kapcsoló kell. Eddig értem. Viszont arra nem találtam semmit mi az az -sf kapcsoló? Ez miben másabb? Csak hogy értsem mit is csinált.
s3toraph
golya87
#27007
Újrahúzom, gyorsabb lesz mint googlizni, még az elején voltam éppen csak update-eltem a rendszert.
Viszont, win32diskimager-rel, rárakhatom-e újra a rendszert, ha most van rajta egy ami nem indúl? Tehát teljesen letörli a partíciókat és minden adatot felülír, ha újra rárakom a segítségével a microsd-re az image-et? Eddig mindig diskpartal töröltem clean-el a microsd-t, aztán létrehoztam egy primary partíciót majd fat32-re quick format, és utána küldtem rá a win32diskimager-t.
(#27025) apezka: Hmm én nem vagyok ennyire hozzáértő, hogy hasonlót meg tudjak valósítani, de azért köszi hogy leírtad hogyan működik.
(#27004) golya87: Közben látom hogy mások írták már, így én is megnéztem, és valóban: nem kell manuálisan átméretezni a partíciót mert az első reboot után kitolja saját magától a teljes adatterületre.
s3toraph
golya87
#27004
Ja tényleg, el is felejtettem, expand filesystem. Sikerült, köszönöm!
Csak fura volt hogy alapból nem használja az egészet.
Viszont valamit elszúrtam a raspi-config-ban: bebootol a raspi, és nincs kép, nem ad képet a monitorra. Amit állítottam hogy bekapcsoltam a grafikus gyorsítást (G1 GL (Full KMS) ) és adtam neki 64 helyett 128 MB-ot. Ezzel most kinyírtam? Vissza lehet valahogy állítani, vagy kezdhetem újrarakással? VPN még nincs beállítva, a monitor hdmi dvi átalakító kábelen csatlakozik.
s3toraph
Pulsar
#26984
Próbáltam szépen megoldani, minél kevesebb fúrással, tiplivel, mert albérlet. Ebben a formában minden módosítható, le- ill. átszerelhető, és oldható kötéseket használok. Mondjuk alapanyagom nem sok minden volt, ilyen kimaradt hulladék bútorlap darabokkal tudtam megoldani, amire rászereltem, ezek nem túl szépek de a célnak megfelelnek.
Azt megköszönném ha némi instrukcióval kicsit részletesebben el tudnál látni.
Főleg a mysql vonal érdekel (és a távoli elérés + biztonságos kapcsolat), mivel ahogy látom az rrd-nél ha létrehozok egy adatbázist akkor annak struktúrája utólag nem módosítható, ha több szenzor lesz, nem lehet hozzárakni azok hőmérséklet értékeit, újat kell létre hozni.A pi-n milyen szoftverek futnak amivel megoldod a weblapon megjelenítést? Rrd + mysql + munin + apache web szerver? A VPN-en keresztül elérhető a weboldal "kintröl" is? Ezt hogy oldottad meg, regisztráltál mondjuk a dyndns-en és hozzárendelted a routerben a létrehozott url-t a raspi belső hálózati ip címéhez amit fixre állítottál?
(#26985) r0by: Ezen én is gondolkodtam, weboldalon valami szoftver ami ezt biztosítja (nem tudom mi kell hozzá, apache ?), és akkor mondjuk javascript-el megoldani.
Nem rossz ez az api-s megjelenítés sem, bár én nem ezen a vonalon fogok mozogni valószínűleg.(#26988) apezka:
MySql felé tendálok én is. Mondjuk még át kell valami anyagot olvasnom a használatához mert gyakorlati órán használtam eddig csak, jó régen.
A NAT-ot (hálózati címfordítást) hasonlóan oldottad meg mint amit fentebb kérdeztem külső elérésre Pulsar-tól? Ha nem, kicsit részleteznéd, hogyan? Nekem is kell egy megoldás arra hogy a monitorozást, grafikont megjelenítsem és ezt a grafikon bárhonnan el lehessen érni, de csak a grafikont, tehát magához a pi-hez, a belső hálózatomhoz nem lehessen kívülről hozzá férni.
#26989) aryes :
Akkor elvileg elbírja a PI2 egyszerre a programot, az adatbázis kezelőt, a szoftvert ami kitolja egy weblapra az eredményeket és a weblapon grafikont rajzoló szoftvert is? Netbeans-ben írom most már python3-ban, de persze majd a kész program amikor fut akkor ugye már a netbeans-nek nem kell futnia.
Mindenkihez:
Újra kell raknom a raspbiant mert véletlenül újra allokáltam a boot partíciót, vagy mit csináltam (raspy-config, félrenyomtam este...
). Biztonsági mentés van a progiról, szóval nagy baj nincs.
Kérdésem, hogy mit rakjak fel inkább? Raspbian fullos jessy legújabb, vagy noobs legújabb? A noobs-ban ugyanaz a verzió van benne mint ami külön is elérhető?
Raspbian image esetén tudom hogy a win32diskimager-t kell használni. Ha a noobs-t akarom microsd-re rakni, ott a fájlokat kell átmásolni kicsomagolás után. De ebben az esetben mivel készítsem elő a kártyát? Ezzel az sd card formater-rel? Korábban ez volt ajánlva, nem tudom most is ajánlott-e erre a célra. -
s3toraph
Pulsar
#26834
A sorkapocs lett a megoldás.
Egy szenzor kb. 9 méteren elvezetve a helyére a szobán belül a próbapaneltől,+ innen leágaztatva 1 szenzor kb. 4 méter kábelen kivezetve az erkélyre.
A szobán belüli leágazásból viszem majd tovább a kábelt a többi helyiségbe. Egyelőre ez a kettő van + 2 db szenzor a próbapanelben, bár ezek csak úgy. Egyelőre jó így, úgy kezdtem el megírni a kiolvasást hogy mindegy hogy kiveszek szenzort vagy beteszek újat automatán használja az összeset, szóval elvileg tökmindegy mikor építem ki véglegesre. Tesztelésre és mérés megkezdésére már megfelel így is. Véglegesen kb. 8-10 szenzor lesz (régebben 3-at akartam / szoba, de fölösleges. Mérni is elég lesz a gyakorlatban 5 percenként, amig tesztüzem megy addig percenként.)
Ezen a távolságon ahogy látom ugyanúgy hibátlan és ugyanolyan sebességű a mérés (mérési idő).
(Ahogy olvastam, nyugodtan építhetek akár 30-40 m kábelezést is 10 szenzorral, nem lesz gond, és elég lesz az az 1 db 4K7 felhúzó ellenállás az elején, se több nem kell, se kisebb.)Mindenkihez:
Viszont, segítség kellene nekem abban, hogy hogyan építsem fel a monitorozás adatbázisba mentését, majd grafikonra kirajzolását? Ahogy látom, RRD-vel oldja meg a többség. Olvasgattam a használatáról és a kiolvasott értékek eltárolására tudnám használni, de grafikon rajzolás ezzel nekem bonyolult, problémás, túl sok opció, túl sok mindenre kell figyelni... Viszont úgy látom van ez a Munin nevezetű grafikon rajzoló ami tud az RRD adataiból dolgozni. Akkor, ezt a felállást célszerű választani?
Vagy, RRD helyett valami MySQL, NoSQL-t inkább?
Továbbá, az adatbázis és a grafikon rajzoló része a szoftvernek (vagy hogy is mondjam), szóval ez a PI-n legyen, vagy inkább nem kellene terhelni és legyen valami szerveren? Ha ezen utóbbi a vonalon indulok, milyen szervert kell ehhez bérelni? Web, VPS? Mit kell rá felrakni? Apache web szerver + mysql?
(A grafikont el kellene érni bárhonnan netröl. Beavatkozást nem szándékozok, max. talán lesz egy restart opció pluszban hitelesített bejelentkezésnél. Ami kell hogy kirajzolja a grafikont, és biztonságos kapcsolatot tudjak felépíteni a szerver és a PI között.)
(Próbáltam összemazsolázni a topicból a válaszokat, de komplex, részletes leírást nem találtam, így nem áll össze nekem.) -
s3toraph
s3toraph
#26863
Ez fogadott a netbeansben:
De aztán rájöttem, hogy újra kell indítani, és a manage részben nyomni egy auto detect-et. Így most már megtalálta a python 3-at.
És ki is tudom választani a python platformnál.
Az új projectet mikor létrehozza, végre zárójelbe teszi a hello world-öt, kapásból, ahogy azt kell python3 esetén. Na végre, célt értünk!
Köszönöm a segítséget mindkettőtöknek: GAgyiXyXy és vargalex
s3toraph
vargalex
#26861
Óh, bakker!
Valóban, én tettem space-eket.
A linkek az MC-ben nem azok amik @-al kezdődnek? Tehát a @python? Mert arra nyomtam rá.
Nagyon köszönöm, a parancssori megoldást kipróbáltam, sikerült. Végre.
Tegnap óta ezzel szívok, hogy átállítsam valahogy 3-asra, aztán ilyen apróság az egész, de persze nem találtam meg googlival...
s3toraph
GAgyiXyXy
#26859
(Szerkesztve, az előbb nem volt jó a "pritscreen".)
Azt mondod, hogy ha netbeans-ben új python project-nél, ha 2.7.3-as python platformot választok, de a kód első sorába beírom a #!/usr/bin/env python3 sort, akkor python 3-at fog használni a netbeans, annak ellenére hogy 2.7.3-at választottam ki?
Nekem ez teljesen jó megoldás lenne ha ez így működik.
s3toraph
s3toraph
s3toraph
Rasbianon, a python plugint hogyan kell belerakni a netbeansbe, hogy működjön is a python 3? Most csak a python 2-t ismeri fel.
Segítséget kérek. Bocsánat, hosszú lesz mire leírom pontosan hol akadtam el.
Tehát itt tartok a netbeans-el:
PC, Win 8.1 x64:
JDK 8 updater 131 (v1.8.0), Netbeans 8.2 telepítve (all verzió). Netbeans plugint felraktam, konkrétan ezt a legújabbat. Ez ugye egy zip, kicsomagoltam majd a netbeans-en belül hozzáadtam és feltelepítettem a plugin(oka)t.
Ezután, új projectnél megjelent a python, így.Itt csak a python project - ant nevezetűvel tudtam elindulni, csak ezen belül láttam platform választó opciót.
Aztán jött a meglepetés, kizárólag valami jython 2.7.0-t használhatok python platformnak.
Mondom ez nem lesz így jó.
Beléptem a manage opcióba, de auto detect-tel nem találta meg a gépemen a python 3-at (anaconda 3 v4.3.1 x64, python 3.6.0). Gondoltam egyet és a new opcióval kikerestem az anacondán belül a python exéjét (anaconda3/python.exe). Így sikerült hozzáadni és magától kitöltötte a python path-t a hozzó tartozó bejegyzésekkel.Így végre így már kiválaszthatóvá vált a python 3.6.0 a python platformnál:
Szóval PC oldal - elvileg - rendben van.
Raspberry pi2:
A raspberry pi-n raspbian fut (nem tudom hogy kell megnézni a verzióját, ez a neve az imagenek amiböl felraktam rá annó: 2015-05-05-raspbian-wheezy.img).
Itt hasonlóan jártam el.
JRE alapból v1.8.0. Kérdés, az gond hogy ez nem JDK? Netbeanst engedte felrakni.
Python 2 és python 2 is van fent.
Ki is írattam:Aztán, szintén a 8.2-es netbeanst (all verzió) letöltöttem (OS independent zip), majd kicsomagoltam és futtatom a netbeans/bin mappában lévő netbeans nevű shell scriptet vagy mit (nem .exe a fájl, nincs kiterjesztése, youtube videót követve, bár nem tudom hogy most akkor valóban ezt kell futtatnom, vagy valamelyik exét a kettő közül: netbeans.exe, netbeans64.exe).
Hasonlóan mint windows-on, python project - ant opcióval tudok tovább menni,itt van platformválasztó opció.
Itt gondoltam elsőként megnézem milyen a korábbi pyhon plugin és ezt raktam bele a netbeansbe. Ez már nem jó semmire, legalábbis a python projectnél nekem nem lett új opció, maradt csak a lython 2.7.0 (tartottam is tőle hogy itt sem fogja rendesen felismerni, auto detect-el sem talált python-t). Mondom akkor felrakom ide is a legújabb python plugint, ugyanazt mint a windows-on. Felraktam, update-elte az előző plugint. Sajnos ez sem vezetett eredményre. Annyival beljebb vagyok hogy a manage opcióban auto detect-el megtalálta a 2-es pythont, így kaptam a project platformnál egy 2.7.3-as pythont.
Python 3-at nem találta meg pedig fent van, használom az IDLE-ben, abba kódolok. Gondoltam megcsinálom azt mint a windows esetében, de itt nem tudtam manage opcióval kikeresni fájlt és így valahogy hozzáadni a python 3-at. Nem tudom melyiket kell, vagy egyáltalán mit kell csinálni hogy legyen python 3-as főverziójú project platformom a netbeans-ben.
Na itt akadtam el.
Aki tud kérem segítsen!
s3toraph
Pulsar
#26836
Nem.
Annyit nem bütykölök.Megpróbáltam blankolni és rárakni erre a picike nagyon vékony kábelre az NDR-TM apa csatlakozót... aztamindenit, ez nem fog menni, kettőből semmi, marha nehéz befogatni, annyira picike minden, a ráfogó nyelvek is, fogóm sincs hozzá megfelelő.... Kell az a csavarozós befogós megoldás.
s3toraph
Pulsar
#26834
Melyik fekete? A benyúló négyzet? Mert az a T-cobbler része akarna lenni.
Ilyenre gondolok, csak olyan verzióban amihez csavarral fogom be a kábeleket.
Próbálom hangsúlyozni, hogy semmilyen eszközöm és plusz jártasságom nincs, szóval forrasztás kizárva, csak oldható kötésekben gondolkodunk. A legkomolyabb szerszámom az egy akkus csavarozó. Szóval érted.
s3toraph
s3toraph
Jut eszembe, vettem 4 eres telefonkábelt. Arra gondoltam elsőként hogy megblankolom és 3 érre szerelek apa csatlakozót (NDR-TM) amit benyomok egy csatlakozó házba (NSR-01), és így olyan végződtetést kapok mint a jumper kábeleknél.
De ez elég pepecselős ahogy látom hogy itt vannak a cuccok a kezemben. Plusz nem teljesen stabil, mozogna a próbapanelba dugva mint egy jumper kábel ugyebár.
Létezik olyan megoldás, valamilyen csatlakozó, aminek vannak tüskéi hogy belemenjen a próbapanelbe, valamint vannak ilyen késes, csavarozásos megszorításos módon működő kábelbefogói, ahova be lehetne fogatni a 4 eres kábel egyes kábeleit? Nem tudom szebben körülírni. Ha van ilyen, mi a neve, hogy keressem? -
s3toraph
Pulsar
#26827
Az nem lehetséges esetemben, mert nem értek hozzá és eszköz sincs hozzá.
Bekapcsoltam azóta 2 percre, és ugyanúgy működik, fut a program, olvassa a hőmérsékleti értékeket, látja a /sys/bus/w1/devices alatt a 4 db szenzort, mint az előző összeállításban.
Azért kérdeztem mert nem vagyok egy nagy szaki elektronikában de elvileg jól kötöttem be a szenzorokat csak most nem egymás után vannak hanem párhuzamosan hogy ha már van hely a nagyobb panelen akkor valahogy nézzen is ki.
Ha nem jól kötöttem volna össze, akkor nem kellene működnie, vagy valami hibának kellene jelentkeznie, ha jól sejtem? -
s3toraph
Pulsar
#26823
Ok, megjegyzem.
Még valami, lehet banális kérdés:
Rakom össze, és az MB-102-es próbapanelnek a belső vezetékezése ilyen:Na most, felül-alul a két-két vezeték ami végig fut, a pozitív és negatív vezetékek, azok ugye nincsenek összekötve? Tehát a felső pozitív sor nincs összekötve az alsó pozitív sorral, sem a negatív a negatívval? Ugyanis az egyik ilyen sort használnám fel adatvonalnak.
s3toraph
Pulsar
#26820
Most látom hogy amíg ügyködtem paintban válaszoltál.
Remek, akkor jól értelmeztem, a T-cobbler hetedik (#4) pinjére kell kötnöm a GPIO_GCLK-t (a Pi2 hetedik lábát). Na ebben nem voltam biztos hogy egy az egyben ugyanúgy megy a lábak bekötése és sorrendje a t-cobbleren, mint a pi2-n. Köszi.
s3toraph
Pulsar
#26818
Szóval, azt le tudom olvasni mert rá van írva ugye a T-cobblerre hogy melyik pin a föld (így hirtelen látok 4 db GND-t), melyik a 3.3V (2 db van), melyik az 5.0V (szintén 2 db van).
Gondolom mindegy hogy melyik 3.3V-ot, ill. GND-t használom.
Viszont, a PI hetedik lábának (pin 07, GPIO04, GPIO_GCLK) melyik felel meg ezen a T-cobbleren? GCLK nevű nincs, másmilyen van.Így néz ki most a bekötésem (csak azóta 4 db szenzor van bekötve):
Kép1
Kép2
Kép3Készítettem egy képet a t-cobblerröl hogy láthatóak legyenek a pinek feliratai:
(Update: miért forgatja el a képet önkényesen?
)Most ugye átalakítanám ezt a felállást, t-cobblert egy nagyobb, MB-102-es próbapanelre kötve, t-cobbler és a raspi gpio pineit összekötöm egy 40 pólusú rpi-rib40 szalagkábellel. Ez által esztétikusabban fog kinézni, stabilabb lesz a raspivel a kapcsolat mert masszív, műanyag csatlakozós a 40 eres kábel, valamint a nagyobb próbapanelen jobban fogok tudni ügyködni, szerintem.
s3toraph
Pulsar
#26656
Közben megrendeltem a pakkot, tegnap jött meg.
Mindenkihez:
Most azt kell megkeresnem hogy a PI2 GPIO lábainak a T-cobbler mely lábai a megfelelőek. Eddig csak ezt találtam, ez helyes?
Oké hogy rajta vannak a feliratok, de nekem így könnyebb lenne átlátni. -
s3toraph
A szenzorokat most hogy már tudom olvasni, kiraknám a tényleges helyükre.
Ehhez vennem kell pár dolgot pl. 4 eres telefonkábel. Az eszközök megvásárlásához kérnék tanácsokat.4 eres telefonkábelböl ezt néztem ki. Megfelelő a célra? Vagy inkább legyen ez?
Male-Male jumper kábelböl ez a 10cm-es a legrövidebb amit lehet venni?
Vennék egy ilyen nagyobb próbapanelt. Vagy ezt, még nem tudom.
Valamint ezt a cobblert. Ez a cobbler kompatibilis a pi2-vel és a felsorolt 2 db próbapanellel?
Ez a kábel kell hogy összekössem őket?A telefonkábel végeire ezt az érintkezőt kell megvennem ha azt akarom hogy be tudjam dugni egy próbapanelbe, mint egy jumper kábelt? Megfelelő vajon a kábel átmérőjéhez?
Kell még több szenzort is vennem de a DS18B20 már nem kapható ahogy látom, a + verziója elérhető. Ez DS18B20+ miben másabb mint a + nélküli?
Mindenféle próbapanelt használhatok? Ez is ugyanúgy alkalmas arra hogy beledugjak jumper kábeleket és hőmérő szenzorokat? Kisebb nem létezik? (Nem találtam)
s3toraph
Amikor megadom a szenzor elérési útját, melyik formát érdemesebb használni? Mire való ez a glob.glob ?
1.
tempfile = open("/sys/bus/w1/devices/28*/w1_slave")
data = tempfile.read()
tempfile.close()2.
sensor = glob.glob("/sys/bus/w1/devices/28*/w1_slave")
tempfile = open(sensor, "r")
tempfile.close() -
s3toraph
cinemazealot
#26649
Köszi.
Nem tudom ezt a felcsatolást hogyan kell, de majd utána olvasok. Alapvetően jó lenne ha natívan a pi-n futna az IDE.(#26650) ampulla:
Kipróbálom a netbeanst és ha használható akkor marad. Végül is ha kész a progi, azt már nem a netbeans fogja futtatni, hanem a python3, csak addig elbírja-e a netbeanst ez kell kipróbálnom.
A tippet köszi.Mindenkihez:
Felraktam a pi-re a sypder-t, de csak a 2-t teszi fel, amihez python 2.7.3-at akar használni. Raspbianra nincs a spyderböl olyan verzió ami python 3-at tud kezelni?
Ha nincs, akkor spyder kilőve.
A parancs az ennyi ugye:sudo apt-get update
sudo apt-get install spyder
Nem lehet olyan megadni hogy install spyder3. A win8.1-re feltelepített anacondában spyder 3 van és ismeri a python 3.6.0-t. -
s3toraph
stopperos
#26455
Azóta beraktam az 1 db 4K7 ellenállás mögé, egymás után mind a 4 db DS18B20-at, eddig OK ki tudom olvasni mindet.
Mindenkihez:
Felraktam az anacondát a win8.1-re. (Egyébként nem nyúl hozzá a már feltelepített 3.6.1 python-hoz, hanem az anaconda3 mappába amibe pakol mindent, van külön egy python 3.6.0. Ja és érdemes a C: gyökerében egy külön mappát készíteni neki (pl. Tools) mert egyrészt a rejtett programdatába rakná alapból magát, ami nekem nem volt jó mert emiatt nem tudta végrehajtani a conda update conda parancsot jogosultsági probléma okán, másrészt ha program files-ba raknád akkor meg sír amiatt hogy van space a mappa nevében.)
A spyder-t nézegetem, de annyira nem szimpatikus.
Közben googliztam és azt találtam hogy netbeans-hez is van plugin vagy mi, hogy lehessen benne python programozni.Kérdésem, hogy ha a raspi 2-n is netbeansben akarnék programozni, azt elbírja -e, és hogyan, miket, milyen sorrendben kell feltelepítenem rá?
(Most már kell valami normális IDE, mert most a vncserverrel lépek be a pi-re és ott IDLE-ben kódolok, de kezdem érezni hogy ez bizony egy fapados IDE.)Kérdés 2: apropó vncserver, meg lehet valahogy oldani hogy amit a windows-on kirakok ctrl+c-vel vágólapra, azt be tudjam illeszteni a futó vncserver ablakába? Hasznos lenne.
s3toraph
apezka
#26453
Berakom akkor az első mögé a másodikat, és marad 1 db ellenállás.
Egyébként, azt miböl látni, hogy csökkenteni kell az ellenállást? Nem fogja tudni olvasni az összes szenzort a Pi, nem jelenik meg a devices-ben?
Apropó, én ki szoktam kapcsolni a Pi-t, ha valamit kihúzok vagy bedugok a próba panelbe. Ezt így is kell csinálni, vagy pl. beüzemelt állapotban is hozzádughatok egy újabb hőmérő szenzort, nem okoz gondot?
s3toraph
Sikerült benéznem azt hogy a szenzor rajzánál bottom view (alulnézet) van. Én meg felülnézetnek néztem, nem tudom miért. Persze így már értem miért tűnt úgy hogy fordítva kötöm be a szenzort. Áhh...
Szóval, összeraktam és elsőre fordítva kötöttem be a DS18B20-at, tehát a GND-jét raktam 3.3V-ra, a 3.3V-ot meg a GND-re. Nem is működött, nem látta a devices-ben (igaz ekkor még nem írtam bele a config.txt-be), és nem értettem elsőre, hogy miért. Aztán leesett... Kikapcsoltam.
Lehet ettől baja? A raspberry pi-t érheti károsodás? Kb. 5-10 percet ment így. Annyit tudok hogy a táp a Pi-röl (Pin1) az 3.3V DC az egyenáram, de nem értek hozzá, azért kérdezem.Akkor vettem észre mikor ezen leírás alapján elindultam, keresve a hibát miért nem működik.
Miután megfordítottam a helyes állásba a szenzort, bekapcsoltam a Pi-t. Megtörtént a config.txt módosítása, a kettő db sudo modprobe parancsot beírtam. Mérni mér, és ha megfogom, majd elengedem, változik a hőmérséklet is.Kép róla, jól bekötve:
Másik kérdésem: minden egyes DS18B20 elé külön-külön kel egy 4K7 ellenállás?
Tehát, ha egy második szenzort akarok alkalmazni, akkor a képen látható összeállítás mögé ugyanazon sorokba hasonló módon berakok egy 4K7 ellenállást és egy szenzort? (Persze az ABCDE és FGHIJ össze volna kapcsolva, azt már tudom hogy egy-egy sor középen meg van szakítva.) -
s3toraph
s3toraph
#26425
Lerajzoltam ahogy én gondolom. Így kell bekötni?
Tehát:
Pin1-re (3.3V) kell bekötni egyazon sorra előbb az ellenállás egyik lábát, majd a szenzor 3.-ik lábát (3.3V).
Pin7-re (GPIO4)-re kell bekötni egyazon sorra előbb az ellenállás másik lábát, majd ezután a szenzor középső lábát (GPIO4).
Pin9-re (GND) kell bekötni a szenzor 1. lábát (GND).Kérdések:
Az mindegy, hogy az ellenállás melyik lábára kerül a 3.3V? Tehát mindegy hogy rakom?
Az ellenállás úgymond most a szenzor előtt van bekötve. Mögé is be lehetne kötni? -
s3toraph
Pulsar
#26422
Köszi. Találtam sokat, de nekem az vagy nem elég részletes, vagy nem értem mert angol.
(#26424) stopperos:
Köszi. Már is sokat segítettél.
Ezek szerint, a Pi 1 model B és a Pi 2 model B 40 pin GPIO kiosztása egy és ugyanaz. Elég sok ábrát találtam neten a GPIO-król és nem volt egyértelmű számomra.
Akkor ezt veszem alapul innen:
Találtam egy példát bekötésre. Így néz ki:
Elvileg ez jó.
Mindjárt le is rajzolom mit hova kötnék.
Muszáj vagyok alap dolgokat is megkérdezni, mert még soha nem csináltam ilyet és tartok tőle hogy valamit elszúrok, elfüstölni valamit meg drága mulatság lenne.Azt már a cikkedböl kiszűrtem, hogy a DS18B20 szenzor 2-es és 3-as lábához azért kell az a 4K7 ellenállás, hogy magas értéken tartsa (3.3V).
E nélkül egyébként nem is működne a kommunikáció? Tehát ha éppen kommunikál a szenzor, akkor azt mindig alacsony értéken teszi és azért kell ez a felhúzó ellenállás? -
s3toraph
Van egy Raspberry Pi 2 Model B 1GB-om, rajta raspbian, erre szeretnék rákötni DS18B20 digitális 1-wire hőszenzorokat. Elsőnek egyet, hogy lássam hogy is működik a kiolvasás. Kezdetben próbapanelen keresztül, amíg gyakorlok (ennek típusa: BB-005 a csomagoláson, a panelen meg SYB-46 szerepel). Vettem 4K7 ellenállásokat.
A kérdésem, hogy mit hogyan kössek össze? Valaki leírná szájbarágósan? Ezt a cikket megtaláltam de ez Raspberry Pi B + verzióról szól.
A BB-005 próbapanelnek ugye ilyen a belső vezetékezése?
s3toraph
Pulsar
#23300
Nálad akkor a raspbian van telepítve, és arra van feltéve egy python futtató környezet? Hasonlóan mint (#23297) cinemazealot példája java-val?
Egyébként, a kiolvasás hogy történik? Van a pythonnak hozzá parancskönyvtára (vagy minek nevezem), tehát a megfelelő parancs megfelelően kiadva és megadva a bemenet, simán ki tudja olvasni bármelyik GPIO lábat?
Jól néz ki ezeken a képeken az eredmény. Az rrd-t viszont nem tudom micsoda.
(#23302) cinemazealot :
Kezdem érteni, de javíts ki kérlek ha tévedek. Szóval, ha raspbian-ra rárakok egy futtató környezetet, akkor le tudja fordítani az adott nyelven írt programot a Pi. (Ilyet sosem csináltam még, fejlesztői környezet nélküli kód futtatás, főleg nem linux alapú rendszeren. Eddig mindig az volt hogy windows és akkor valamiben kódoltunk, pl. netbeans. Ja és windows-on nevelkedtem. Szóval lehet kérdezek olyanokat hogy mások néznek nagyokat, hogy hogy nem tudom.)
Netbeans-re azért gondoltam, mert egyrészt ez úgy látom van raspbian-ra, másrészt hogy magán a Pi-n amit megírok, futtatom és egyböl látom mi az eredmény, működik, nem működik, kiolvassa-e az adatokat (majd ki lennének gyűjtve, de első körben monitorozni csak kiíratnám a képernyőre a beolvasott értékeket) az lett-e az eredmény amit akartam. Ha gépen írom meg minden kicsi apró változtatás miatt újra és újra másolhatom át a Pi-re. Na most, netbeans miatt kellene nekem a GIU és a VNC is, ahogy fentebb írtam. Szóval lenne egy próba ezzel, ha nem bírja akkor szerzek még egy monitort (egeret és bill.-t vettem még egyet mert már nem bírtam idegileg az átdugdosást
), és akkor nem lesz terhelve a VNC-vel.Nem lesz üzleti cél.
A leírást köszönöm, már ebböl is sokat tanultam.
(#23303) s_e_n_k_i:
Köszönöm, kipróbálom.
Mindenkihez:
Milyen nyelven szokás Pi-re kódot írni az említett pythonon kívül?Igazából még mindig nem tudom hogyan induljak el. Java volt a terv. Mi legyen? Meg tudom java-val oldani amit szeretnék? Nem akarok rosszul dönteni, hogy úgy járjak, menet közben derül ki hogy ezt és ezt ezzel nem lehet megoldani és kezdhetem elölről.
s3toraph
MaCS_70
#23289
Érdekes ez is.
(#23290) Pulsar :
Pythonnal az a bajom hogy még csak a nevét hallottam/láttam leírva. De rákeresek.
Egyébként, ha ilyen szenzoros, adatokat weblapra kiküldős projectet akar az ember, ez a felállás amit én felvázoltam, mennyire működőképes? Tehát meg lehet csinálni úgy hogy raspbianra telepitek nertbeans-t és ebben írom meg? Vajon tudja kezelni a Pi2-höz csatlakoztatott érzékelőket? Egyáltalán elbírná a Pi2 a VNC mellett még a netbeans-t?
(#23291) soldi3r :
Ha jól értem a NOOBS egy telepitő csomag, ami tartalmaz sok mindent többek között raspbian-t és java-t is. De azt nem értem mitöl csak 1,1GB, holott a raspbian ISO ami használtam 3 GB?
(#23297) cinemazealot:
Igen ezen morfondírozok én is hogy mi van ha használhatatlanul lassú lenne?
Na most, akkor kérdeznék: a te példádban, mi van a Pi-n? Mi futtatja le a kódot? Hogy kell elképzelni? Én eddig csak azt a részét értem hogy felrakom az oprendszert és az megy. De láttam már sok olyan példakódot mint pl. a pythonosok hogy ott a kód, de oké, ilyenkor mégis hogyan van "telepítve" a Pi? Mi és hogyan futattja? Valami oprendszer csak van rajta akkor is, vagy nem? Ha csak rátolod a kódot a Pi-re mint írtad, és előtte gépen írtad meg, akkor hogyan fut a Pi-n? Valami csak futtatja? Valami csak van a Pi-n ilyenkor, gondolom nem "üres". Ez nem világos számomra.
s3toraph
s_e_n_k_i
#23284
Hmm szóval a raspi-config-ban be lehet egy VNC szervet kapcsolni? Kipróbálom. Mi a chrome plugin neve, vagy egyértelmű lesz ha rákeresek?
(#23286) soldi3r: Azt is megnézem hogyan kell ezt a NOOBS-ot felrakni, köszi.
Abban van különbség mit rakok fel? Van úgy látom pár VNC, realvnc, tightvncserver, stb.
Kell hozzájuk valami kliens pluszban Win8.1 oldaláról? Vagy elég a távoli asztali bejelentkezés?(#23287) Pulsar : Nem feltétlen. Olyan nyelv kellene amiben nem nehéz leprogramozni a dolgokat. Próbálkoztam már MSP430 Launchpad-al, na az nekem magas az nagyon hardverközeli a marha sok regiszterrel meg mi mindent kell kapcsolgatni, nem látom át. Ezért átnyergeltem Pi vonalra, hát ha egyszerűbb lenne megvalósítani.
Nem vagyok egy nagy programozó, amihez eddig volt szerencsém az a C/C# és Java.
DS 18B20-ból van pár db-om. Elvileg ez az analóg értékeke már átkonvertálja digitálisra, és ezt lehet beolvasni vagyis már nem kell konvertálni. Ha jól tudom. -
s3toraph
Nekem azért van raspbian rajta, mert netbeans-t akarok rárakni. Nem vágom a témát semennyire, most próbálok megindulni benne. Olyan programot akarok írni rá (java van tervben) ami magán a Pi2-n fut és a Pi2-re dugott hőmérő szenzorok adataival dolgozik. Ezért gondoltam azt hogy akkor netbeans. Önállóan kellene működnie, úgy hogy funkciókkal lehessen bővíteni, pl. adatbázisban tárolja a hőmérsékleti adatokat hőszenzoronként, és előbb kiírja a program futás közben egy ablakban, ami frissül folyamatosan, aztán meg tovább fejlesztve kitolni az adatokat egy weboldalra. Dióhéjban, ez a terv. Nem tudom máshogy hogy lehet megoldani a java programozását az eszköznek. Az a része nekem nem világos, hogy ha nincs rajta oprendszer amire felrak az ember egy IDE-t, akkor még is hogyan lehet programozni, ezért maradtam ennél a megoldásnál.
(#23282) vargalex: Na közben pont leírtam.
Azért kell a távoli elérés hogy úgy tudjam kezelni a Pi2-t, és ugyanazt lássam, Pc-röl elérve, mint ha magára a Pi2-re dugnám a monitort és az egér+bill.-t. Itt van a gép mellett a Pi2 de ha nem lesz távoli elérés akkor vennem kell még 1 egér+bill.-t hozzá hogy ne kelljen átdugdosgatni + monitoron állandóan kapcsolgatni source gombbal a bemenetet (kzben gépen keresem az infókat, ill. fórumozok).(#23283) petya220: Köszi, minden tippnek, hasznos oldalnak örülök!
s3toraph
Távoli asztali bejelentkezést hogyan lehet megoldani Pi2-re? Azt már tudom hogy teamviewer nincs ARM-ra megírva. Raspbian fut a Pi2-n, XRDP-t telepítettem, ami fut bekapcsolástól kezdve. Távoli asztali kapcsolattal próbálok belépni Win8.1 alól, de nem működik. (Egy tenda router mögé van kötve egy tp-link switch, a switch-re van rákötve a PC és a Pi2. Ping megy oda-vissza.)
Képek + a hibaüzenetről (közben megváltoztattam raspi-config-ban raspi2-re a hostname-et, ezért nem egyeznek a képeken, tehát most raspi2 az aktuális):
Mit csinálok rosszul? Nem elég az XRDP, kell még valami a távoli bejelentkezéshez? Nekem az lenne a cél hogy úgy tudjam kezelni a Pi2-t mint ha rá lenne dugva a monitor és az egér + bill., tehát mint teamviewerrel, mivel 1 monitorom van és 1-1 egér + bill. Most így dugdosgatom át őket meg váltogatok source-t a monitoron, ez nem fenntartható megoldás. Azért lenne jó a bejelentkezés hogy ne kelljen második monitor. SSH nem elég mert ott tudtommal csak karakteres felületem lenne.
s3toraph
Remek, köszi, már csak azt kellene tudnom, mi az ami nekem megfelelőbb lenne C-hez ill. java-hoz.
Ahogy olvasgatom a topicot, az alapján OSMC vagy raspbian kellene nekem. Vagy az ubuntu jobb választás lenne?
Azt már leszűrtem hogy openelec inkább médialejátszó alá (kodi) való.(#14451) gyurkikrisz:
Olyat nem lehet hogy virtuális soros porton keresztül, a pi-t az usb-jével a PC-re kötve (win 7 x64 SP1), putty-val becsatlakozni?
Ha routerre dugom, mit állítsak be a putty-n? IP cím alapján csatlakozzak? Honnan tudom meg, hogy milyen IP-t kapott a pi? A routerben nézzem meg, ha tud ilyet (tenda, nagyon alap wi-fi-s, nem tudom van-e olyan menüje ahol listázza melyik eszköz milyen IP-t kapott)? -
s3toraph
(#14308) Horvi + (#14309) arnd + (#14310) gyurkikrisz:
No itt vagyok újra, csak be voltam havazva melóval.
Értem, szóval vannak hozzá image-ek és ezzel rápakolhatom a penyóra olyan módon hogy azt bevegye a pi gyomra, ergó bootoljon és működjön megfelelően. Ha jól értem ez arra hasonlít mint amikor DVD-s/image win telepítőböl csinálok pendrive-os telepítőt win 7 usb dvd tool-al.
Image-eket honnan lehet leszedni hozzá? Stabilan működő érdekelne.
Szóval, ha jól értem, rárakok egy alap linuxot, és ebben van/vannak IDE/IDE-k? Vagy ezeket külön kell telepíteni? Milyet rakjak rá a microSD-re? Olyan kellene aminél lehet C-ben és java-ban is programozni.
Mivel a monitoromon nincs HDMI, és közben neteznék is információ szerzéshez, második monitorom meg nincs, így a PC-röl kapcsolódnék usb-vel a pi-re. Puttyval mondjuk. Ez esetben, hogy kell beállítani a putty-t? A pi-be ha beteszek egy feltelepített microSD-t és elindítom, akkor PC-röl be tudok csatlakozni putty-n, vagy előtte engedélyezni kell/be kell álltani valamit a pi-n futó rendszeren?
s3toraph
Soderes
#14217
(#14218) Mr Dini: Köszi.
(#14228) vérfolt:
Tőlük megrendeltem. Ők is adnak 1 év garit a termékre és a töltőre.Sk8erPeter + inf3rno:
Hmm, nem is olyan egyszerű, jól át kell gondolni. Erre az adatbázis megvalósításra még visszatérünk.
Most el akarnám valahogy kezdeni a munkát az eszközzel. Szóval kérdezek lentebb.
(#14274) BeriJan:
A 1wire-röl meg adatbázis megvalósításról majd kérdezek akkor tőled, ha odáig eljutottam.
Most azon gondolkodtam, hogy lehet érdemesebb lenne szobánként külön-külön vonalat létrehozni. Nem tudom mennyivel lenne komplikáltabb. Így viszont - mivel 3-3 szenzor lenne szobánként - könnyebb lenne a kezelésük, hiszen ami értékek jönnek a kábelen egymás után, azt rögtön lehetne menteni a szobához tartozónak, nem kellene még azt is figyelni, hogy az adott érték éppen vajon melyik szobában lévő hőmérőtől származik, és akkor még azt is kezelni hogy majd adatbázisnál jó helyre mentsem el.
Szóval, elsőként megcsinálnék 4 db vonalat, és minden vonalon/kábelen 1-1 szenzor lenne. Ezek értékeit monitoroznám valahogy, PC-n, a webes felület az egy következő lépés lenne. Ha ez működik, bővíteném 3-3 szenzorra.Mindenkihez:
Megrendeltem ezeket, tegnap érkezett meg:
LINK
LINK
LINK
LINKNagyon nem vagyok még képben, ezért nézzétek el hogy lámaságokat is fogok kérdezni.
Az világos, hogy a PI egy komplett mini gép. Azt is tudom már, hogy gyakorlatilag üres, memória kártya kell a működéséhez, és erre kell valami kód/szoftver, különben nem csinál semmit.Ami nekem nem tiszta, hogy mit kell rá felrakni, és hogyan? Az MSP430-nak pl. van egy IDE-je PC oldalon, amiben amit megírtam, és rátoltam a kontrollerre USB-n, akkor futott rajta a kód.
A PI-nél is elég egy IDE, amivel rátolom a kódot, és szintén USB-n keresztüli virtuális soros portos megoldással mondjuk puttyval rá tudok kapcsolódni, monitorozni a futó kód kimenetét? Vagy ez hogy működik? Totál képzavarban vagyok.Valamint, láttam java szerű, és pythonos kódrészleteket is. Milyen nyelven lehet programozni? Hogyan, mi kell hozzá, mit hogyan kell telepítenem? Java vagy C szerű lenne jó nekem. Másban még nem programoztam.
Valamint, raktak rá elvileg a boltban openelec/kodi-t. A kodirol annyit tudok, hogy médialejátszó. Az openelec az mi is lenne?
Továbbá, hogy kell beüzemelnem a PI-t? MicroSD-t beteszem, monitort HDMI-be, USB-be egér, bill., tápot bedugom, és kész? Elindul a kodi? Leállítani le lehet szoftverböl, vagy csak ki kell húznom a tápbol? Ez a helyes használat? Nincs rajta se power, se reset gomb, azért kérdezem. -
s3toraph
Mr Dini
#14208
Ez az oldal nem szimpatikus.
Csak a rádió transmiterrel van gond?
(#14210) vérfolt + (#14211) Soderes:
Ti honna rendeltétek meg a pi 2-t?
Kérdésem mindenkihez:
Arra amire én szeretném használni, melyik a jobb választás? B+ vagy Pi 2? Pi 2 mellett szól a 4 magos proci és 1GB ram. B+-nak úgy látom, csak egy magos a procija. Viszont ha vannak gondok a pi 2-vel, a B+ pedig megízható, akkor B+ -nál maradnék. Kérlek segítsetek, mert hétfőn rendelném! Igyekszem visszaolvasni de rengeteg hsz-t kell átnézni.
s3toraph
s3toraph
#14203
Úgy néz ki, raspberry lesz belőle.
A választáshoz kérnék segítséget!
Először is, úgy tűnik, kell nekem legalább 512MB ram, akkor viszont a B, B+ 3-4 ezerrel olcsóbb csak, mint a Pi 2, amivel már kapok 1GB ramot és quad core procit, kb. 16 ezer Ft. Ár/értékben jobb választásnak tűnik, noha lehet a feladathoz még sok is. Felszereltségben úgy látom ugyanaz.
Mit gondoltok? Milyen ez az új board? Jó választás lenne?
Itthon 2 boltot találtam, hestore.hu és malnapc.hu . Gondolom ezek megbízhatóak, eredeti termékekkel?
Ill. az rpibolt.hu, itt most 13 ezer Ft a Pi 2.
Boardból és hozzá való tápegységböl mindenképpen eredetit akarok.
Tudtok olyan megbízható külföldi boltot/webshopot/weboldalt mondani, ahol eredetit árulnak lényegesen olcsóbban, pl. féláron? Ki honnan szerezte be a saját raspberryjét?
s3toraph
inf3rno
#14204
Nem szenzorbol van annyit típus, hanem egyetlen szenzorral mérek 5-öt, és ennek veszem az átlagát, mint valós mérési értéket, így próbálom kikerülni a mérési hibát, ill. a szenzor pontatlanságát. Az "a" és "b" arra vonatkozott, hogy teszem azt mérek egyetlen szenzorral 4x egymás után, és felváltva felvesz két értéket, mondjuk 28, 26, 28, 26 fokot mér, akkor mérni kell egy ötödiket is, hogy pontosabb eredményt kapjak átlagolásnál. Legalábbis ezt olvastam.
Tehát minden szerzornál van 5-5 mérés, és 1-1 átlag az 5-5 mérésből, ezt az átlagot kell megjeleníteni mint aktuális hőmérsékletet.Uhh, ez még sok is, ennyire nem akarom komplexre.
s3toraph
inf3rno
#14195
Értem. TXT-be nekem megfelelne.
(#14196) layerke
Eredetit akarok venni, biztos ami biztos.
Málna PC-n kívül másik MO-i megbízható boltot tudtok javasolni, ahol eredeti terméket árulnak, garanciával?
Ill., szintén megbízható, eredeti terméket áruló külföldi oldalt? Ahonnan meg jön 1-2 hét alatt, nem kell hónapokat várni. Ebay-en úgy olvastam inkább az utánzatok vannak jelen.Van már pár cucc amit megvettem a lauchpad okán: 4 db DS 18B20, kábelek az érzékelőket a board tüskéihez kötni, + egy 270 érintkezős BB-005 próbapanelem (hestore-bol). Még nem voltak használatban.
(#14198) arnd:
Az még jobb is lenne, ha 20mp-enként frissítem az értékeket, 4mp-enkénti mérésből 5 mérést hőmérőnként pedig memóriában el tudja tárolni, ki tudja számolni az átlagokat és csak ezt írná ki az SD kártyára. Kérdés, erre képes-e 20mp alatt, mondjuk 4-nél több érzékelő esetén?
Grafikonból nem kell csilli-villi. Úgy emlékszem valahol láttam egy raspberry project-es angol oldalt (most nem találom), ahol pont ilyen webes felület volt amit én gondoltam megvalósítani, hőmérsékleti adatok + grafikon.
Egy eszközt szeretnék, és lehetőleg minél egyszerűbben, olcsóbban megoldani. Viszont, jól szeretnék választani, melyik irányom induljak el (Pi vagy arduino), mert sajnos se időm, se pénzem mindkét vonalra.
#14200) inf3rno:
Nem a szenzor, hanem a mérések száma kell hogy páratlan legyen. Olvastam több forrásból is, hogy pontosan akarok mérni, legalább 3-5 mérés átlagát kell venni, és a mérések számának páratlannak kell lennie, mer teszem azt 4 mérésböl 2x a-t mérsz, 2x b-t, akkor a kettő átlagát kapod meg, de ha 5. alkalommal is a-t mérsz, akkor látszik hogy a értékhez van közelebb a valóság, így pontosabb a mérés. Remélem érthető, bocs hogy ilyen rondán írtam le.
s3toraph
Sk8erPeter
#14188
+ #14189) inf3rno + (#14190) arnd + (#14192):
Ez szakdolgozati téma nekem. MSP-EXP430G2 lauchpaddal próbálkoztam, alacsony fogyasztás és költséghatékonyság miatt, de azzal nem boldogultam, nekem túl bonyolult (hobbielektronikás cikkek vannak hozzá). Év végéig meg akarom csinálni.
Adatbázisra jó lenne sql-es, vagy a txt-s vesszővel elválasztott adattárolás is.
Kicsit félreérthető voltam, szóval: a hőmérsékletnél, egy mérés nem mérés, és páratlan számú kell a pillanatnyi hőmérséklet pontos megállapításához, ezért úgy gondoltam, egy értékhez legalább 5 mérést használok és ennek átlagát veszem. Ahhoz, hogy a hőmérsékleti adatok viszonylag real time jelenhessenek meg a weblapon, szerintem 20mp-enként kellene frissíteni, tehát percenként 3 mérési eredmény lenne, minden eredmény 5 mérés átlaga, tehát 4mp-enként mérnék egyet hőmérőnként.
Az eredményeket első körben csak addig kell tárolni, amíg meg van az 5 mérés, hogy egy konkrét eredmény átlaga meg legyen, mint pillanatnyi hőmérséklet, ami már pontosnak nevezhető szerintem.
Aztán ha ez működik, akkor jönne az hogy letárolom az átlagokat, hőmérőnként, azaz percenként a 3 eredményt. Ez a diagramhoz lehet erős túlzás, akkor mondjuk lehetne csak minden 5. vagy 10. percben vett 3 átlageredmény átlagát letárolni. Kezdésnek mondjuk 3 hónapra visszamenőleg lehetne visszanézni az adatokat. Itt lehetne választani, hogy mekkora időszakot mutasson, pl. beállítani nap és óra szerint, mettől meddig.
Weboldalt nem akarok bérelni. Úgy gondoltam, hogy az adatokat SD/microSD kártyára menteném, magán az eszközön (ha nincs rajta olvasó akkor kiegészítő modullal). Dyndns-el egy oldalt készítenék, amire az eredmények kikerülnek, és innen tudok pár dolgot vezérelni: mérés indítása/leállítása, szobánként külön-külön, szobák törlése/létrehozása/átnevezése, ilyesmi.
A biztonságos kapcsolatot meg lehet oldani Linksys WRT54GL routerrel, tomato szoftverrel, amiben van VPN szerver, tud NAT-ot, így a biztonságos kapcsolat megvalósítható (még nem használtam, de találtam egy egész jó forrást hozzá, UNO-val ezzel a felállással webes hőmérsékleti monitorozást meg lehet valósítani, beavatkozással). Meg lehet oldani azt is hogy a kapcsolat állandó legyen (egyszer beállítottam és onnantól mindig jól működjön), a szolgáltatói IP cím időszakos változtatása ellenére is, ami szükséges is az elvárt működéshez.
A boardnak pedig kell hálózati interfész, minimum LAN (ha nincs rajta, pl. ethernet shielddel).Tehát, az arduino/raspberry csatlakozna a routerhez, a rajta tárolt mérési adatokat megjeleníti a weboldal, ami persze kér felhasználói nevet és jelszót, így bárhonnan monitorozható ill. vezérelhető.
Kérdés, hogy az adatbázis tárolás, a hőmérsékleti diagramhoz használt adatok tárolása és feldolgozása miatt, vajon teljesítményben elég lenne egy arduino, mondjuk egy uno? Egy otthoni rendszernél nyilván számít az áramfogyasztás is, de ettől fontosabb hogy maga a rendszer mennyibe kerülne. Az arduino boardok úgy látom olcsóbbak, viszont, ha a céljaimnak nem felelnek meg, ill. ár/érték arányban jobban járnék egy raspberryvel, akkor utóbbinál maradnék.
Mit javasoltok?Példaprogramok alapján indulnék el, de magamtól akarom megírni az egészet.
Ha eldőlt melyik vonalon maradok, akkor abban a topicban maradok, nem fogok mindkettőbe írogatni. Addig is nézzétek el nekem.
s3toraph
layerke
#14185
Köszi! Megnézem ezeket is.
(#14186) arnd:
Értem, köszi.
Úgy gondolom, hogy nem fog kelleni hozzá kijelző, mivel közvetlen vezérlést nem tervezek. Eleinte a PC-re rákötve a boardot, a PC-n akarom nézni a kinyert adatokat, hogy rendesen működik-e. Ill. a letárolt adatokat ellenőrizni, hogy jól menti-e el, helyes értéket ment-e el, a megfelelő helyre/helyiséghez (az adatbázis, ez gondolom lehet mondjuk egy excel tábla vagy hasonló). Aztán ha működik, akkor megcsinálni a webszervet (felhasználói név + jelszó kérése, megjegyzésének lehetősége), amin láthatóak lennének a szobánkénti hőmérsékletek, ami frissülne kb. 3-5 alkalommal percenként, illetve visszamenőleg a hőmérsékletek, az eltárolt értékekből diagramot képezve.
Ez még bővülne kb. annyival, hogy be lehetne állítani küszöbértékeket (min. és max.) a webszerver felületen, hogy ha ez alá vagy a fölé megy a hőmérséklet, jelezzen valahogy (pl. figyelmeztető email). Ha lesz ajtónyitás érzékelő is, akkor azonnal jelezne eseménykor, és akkor ennek is lenne beállítási lehetősége a webszerveren, hogy mikor is élesedjen a rendszer ezen része, és meddig. -
s3toraph
bandika753
#14183
Építenék egy kis otthoni monitorozó rendszert, ehhez kérnék tanácsot. Kezdő vagyok a témában.
A terv az, hogy egy lakásban a helyiségek hőmérsékletét figyelem hőszenzorokkal. Ezen adatokat kellene real time megjeleníteni PC-n. Majd ezután továbbfejlesztve, adatbázisban eltárolni a begyűjtött adatokat (mindezt azért, hogy egy weboldalra feltöltve, neten is meg lehessen nézni bármikor bárhonnan, hol mennyi a hőmérséklet, ill. visszamenőleg grafikonon mondjuk egy hét távlatra, szobánként). Szobánként 1 vagy több hőmérő. Ezt mondjuk egy router és VPN segítségével megoldani.
Aztán még lehet hogy bővíteném, mondjuk páratartalom méréssel, ajtónyitás érzékelővel.
Fűtésszabályozás, bojlervezérlés, stb. nem lesz.Első körben kábelesen csatlakoznának az érzékelők. Ha ez működik, utána továbbfejleszteni vezeték nélküli megoldással, wi-fi vagy bluetooth.
Nem tudom, melyik vonalon induljak el, raspberry vagy arduino?
Melyiket könnyebb kezelni, megtanulni?
(MSP430G2-vel próbálkoztam de az nekem túl bonyolult.)
Úgy látom mindkettőhöz van elég sok magyar forrás (angolom még nem elég jó).Érdemes megvenni egy komolyabb boardot amin van eleve mondjuk wi-fi modul? Vagy elég egy közepes lap, és később shildek hozzá? Melyik a költséghatékonyabb?
- Futás, futópályák
- Az eddigi legolcsóbb, 3D V-Cache-t használó CPU-ját hozta forgalomba az AMD
- Milyen légtisztítót vegyek?
- Parfüm topik
- VGA kibeszélő offtopik
- Premier dátumot kapott az Atomic Heart negyedik, egyben utolsó kiegészítője
- Garanciális Gamer Számítógép, PC (RX 5700XT 8GB, R5 2600, 16GB RAM,SSD) Beszámítás! Posta ok (14)
- Garanciális Gamer Számítógép, PC (RX 580 8GB,I5-7500 16GB RAM, SSD) Beszámítás! Posta ok! (11)
- Eladó Konfig I5 8500 16GB DDR4 480GB SSD RX6600 8GB!
- HP ELITE 8000 SFF PC: passzív VGA HDMI, C2D E8400 + 4GB RAM
- Gamer PC i7-8700K RTX4060 garanciával
- Használt Sharkoon Skiller SGK3 német mechanikus billentyűzet / 12 hó működési garancia
- 232 - Lenovo Legion Pro 5 (16IAX10) - Intel Core U7 255HX, RTX 5070
- -68%OFF HP Spectre x360 14 (14-ef2276ng) i7-1355U/16GB/1TBSSD/3K 3000X2000 Amoled
- Apple iPhone 17 Pro 256GB Deep Blue használt, karcmentes 100% akku (16 ciklus) Apple garancia
- Honor Magic5 Lite 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
wassermann
