W1
Eladtam a 3b+ Pi-m, és visszatértem egy 4b 4GB-vel, Plex és torrent szervernek, de kínlódok vele..
Plex telepítés után nem tudom összehozni a külső HDD-m, hogy lássa rajta a fájlokat a kliens.
Maga a merevlemez ott van, de azon belül már nem talál mappákat.
Ötlet esetleg?Illetve valakinek tipp, hogy milyen beállításokkal tudnám VNC-vel úgy használni, hogy ne essen ki a szemem egy retina 13"-os MBP-t használva? Xrdp-vel nem emlékszem, hogy gond lett volna.
W1
Eddig Pi 3B+-t használtam, de instabilnak bizonyult a Plex szerver + Torrent klies feladatra, amikor már 50+, jellemzően nagyobb mérető torrentek futottak.
Eleinte mini PC-t gondoltam a helyére, de a fogyasztás miatt elgondolkodtam, hogy kipróbálnék egy 4B-t ugyan erre a feladatra. Amiben nem vagyok biztos, hogy van -e értelme a 8GB-os verziónak, vagy elég lehet a 4GB?
W1
Sikerült clean installal felraknom a Raspnian 11-et, Plex, minden működik, de egyszerűen nem sikerül hozzáférést adnom a Plexnek, hogy ne csak a külső HDD-t lássa, hanem a rajta levő adatokat is.
Valaki esetleg tudna egy pofon egyszerű vagy szájbarágós tutorialt küldeni?
W1
Sweet Lou 6
#44664
10 frissítése 11-re nem sikerült.
sudo apt install libgcc-8-dev gcc-8-base
parancs után a Folytatás(I/N)-nél hiába adom ki az "I" parancsot, Megszakítást dob.Közben elkezdtem egy üres SD-re a 11-et felrakni, sikerült is a qBittorrenttel, viszont mikor a Plex klienst akartam telepíteni, reboot után kernel panicot dobott.
Kernel Panic - not syncing: VFS: Unable to mount root fs on unknown-block(0,0) -
W1
Sweet Lou 6
#44657
W1
Sweet Lou 6
#44639
Erre ötlet?
pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install qbittorrent
Csomaglisták olvasása... Kész
Függőségi fa építése
Állapotinformációk olvasása... Kész
Néhány csomagot nem lehetett telepíteni. Ez azt jelentheti, hogy
egy lehetetlen állapotot kért, vagy ha az unstable disztribúciót
használja, akkor néhány igényelt csomag még nem készült el vagy ki
lett mozdítva az Incoming-ból.
Az alábbi információk segíthetnek megoldani a problémát:
Az alábbi csomagoknak teljesítetlen függőségei vannak:
qbittorrent : Függ ettől: libc6 (>= 2.29) de csak 2.28-10+rpt2+rpi1+deb10u1 telepíthető
Függ ettől: libgcc-s1 (>= 3.5) de az nem telepíthető
Függ ettől: libqt5core5a (>= 5.15.2) de csak 5.11.3+dfsg1-1+rpi1+deb10u4 telepíthető
Függ ettől: libqt5dbus5 (>= 5.15.2) de csak 5.11.3+dfsg1-1+rpi1+deb10u4 telepíthető
Függ ettől: libqt5gui5 (>= 5.15.2) de csak 5.11.3+dfsg1-1+rpi1+deb10u4 telepíthető vagy
libqt5gui5-gles (>= 5.15.2) de az nem telepíthető
Függ ettől: libqt5network5 (>= 5.15.2) de csak 5.11.3+dfsg1-1+rpi1+deb10u4 telepíthető
Függ ettől: libqt5sql5 (>= 5.15.2) de csak 5.11.3+dfsg1-1+rpi1+deb10u4 telepíthető
Függ ettől: libqt5widgets5 (>= 5.15.2) de csak 5.11.3+dfsg1-1+rpi1+deb10u4 telepíthető
Függ ettől: libqt5xml5 (>= 5.15.2) de csak 5.11.3+dfsg1-1+rpi1+deb10u4 telepíthető
Függ ettől: libtorrent-rasterbar2.0 (>= 2.0.7+0) de az nincs telepítésre megjelölve
E: A problémák nem javíthatók, sérült csomagokat fogott vissza. -
W1
Sweet Lou 6
#44639
Köszi, így adok neki még egy esélyt.
W1
W1
Adott egy Rpi 3b+.
Torrent és Plex mediaszervernek használom. Néhány hete szinte nem is tudom igénybe venni a torrent részét. Fut 22 aktív torrent, 5 le, 17 fel. Egyszerűen nincs olyan nap, hogy ne crashelne ki az alkalmazás, és mivel elég nagy torrentek futnak 70-700gb, igazából van, hogy az ellenőrzés sem fut le. Kilépésről sincs semmi hibaüzenet, egyszer csak eltűnik.
Valaki tapasztalt már hasonlót? qBittorrent 4.1.5.
Köszi! -
W1
#44355
Őszintén szólva nagyon sokáig nem bújtam a beállításokat, de idővel lehet neki futok, ha sok szabadidőm lesz.
Volt egy link, ahol le van írva, a pontos menete, ahol az adott SD-ről tudom a Raspbiant áthelyezni másik meghajtóra, jelen esetben ugye az SSD-re. Valahova elmentettem anno, de nem találom. Valaki esetleg be tudná linkelni?
W1
#44353
qBittorrent. Igazabol nem is hianyossaga van, de ha egy adott torrentbol csak bizonyos fileokat akarok letolteni, utana mindig alternativ letoltesi mappaba rakja, emiatt a Plex is bekavarodik es tobbszor kellett ezzel
szenvednem. Illetve a webes feluleten nem tudom a prioritast sem allitani. -
W1
SSD-ből kinek mi vált be, rendszermeghajtónak?
Mennyire számottevő a különbség microSD-hez képest? -
W1
Elsősorban itt érdeklődöm, hátha valaki már egyszer átfutotta ezt a kört.
0-24 használatos a Pi-m, elsősorban Plex stream és Torrentezés az alapvető feladata.
Jelenleg egy külső 2,5-es házban használatok egy 750GB-s WD Black HDD-t erre a célra, viszont a közeljövőben bővítenék, kezdem nagyon kinőni.
Tudtok esetleg ajánlani ilyen céllal valami jó HDD-t? Miben lenne érdemes gondolkodni? Gyárilag 2,5 kis mobil méret, vagy van értelme 3,5-es asztali merevlemezt rackbe rakni? Szempont a zajszintje is, így gondolom inkább 5400 rpm-ben kéne gondolkodni, csak adattárolásra használnám.Köszi előre is!
W1
Elkovettem egy elég amatőr hibát. Vettem ma egy uj mac gépet, beakartam állítani a remoteot, de az eredetinek gondolt "pi" user es "raspberry" jelszó parossal nem sikerült.
Gondoltam a Macnel van a problema, ezért a Windowsos gépemen is bepróbálkoztam ezzel a komboval, sikertelenül.
Hogy tudnám kinyerni a megfelelő jelszót? Jelenleg meg van a Windowsos gépen egy wifis remote elérés (alapból utp-n csatlakozok ra, különböző van neki beállított elérés), megfelelő jelszóval illetve meg telefonon is el tudom érni a pi-t.
Koszi előre is!
W1
Egy ideje gyötör a probléma.
Az a jelenség, hogyha hozzáadok egy .torrentet a qBittorrent klienshez, hiába van feltöltő, nem kezdi el azonnal letölteni, de ha hagyom éjszakára, reggelre letölti, illetve ha ujraindítom az egész Pi-t, akkor kliens indulásnál felmegy a letöltési sebesség, aztán visszaesik 0-ra ismét. Bármit csinálok, nem jövök rá, hol lehet a gond.
Nem tudom, van-e összefüggés, ha kilépek a kliensből, a tálcáról eltűnik, de a Feladatkezelőben ott marad és csak kényszerített leállítással sikerül kilépni.Köszi előre is a segítséget!
W1
Elsősorban adatátvitel szempontjából gondoltam
2. A Raspberry Pi Imager-ben simán ki tudom majd választani meghajtóként az USB csatolt SSD-t? Vagy esetleg a jelenlegi rendszer komplett átköltöztethető az összefoglaló hsz-ben szereplő scripttel?
3. Grafikus felületet szeretném megtartani, nem egyszer okozott már problémát, amikor egy torrentnek csak bizonyos elemeit szerettem volna letölteni, hiába pipálgattam ki a webes felületen, a gyakorlatban nem azt csinálta, mint kellett volna, főleg ha esetleg egy már futó torrentben akartam újabb elemet hozzáadni. Közben visszakerestem egy decemberi hsz-re, ahol az autostart fájlban adták hozzá a klienst, megcsináltam, de akkor is csak webes felületen tudtam elérni a klienst. Ha nincs ebben a formában egyszerű megoldása, lehet elnapolom ezt a részt, olyan sűrűn nincs áramszünet.Köszi!
W1
Adott egy RPI3b+, jelenleg egy 32GB-s kártyával használom plusz 750GB 2,5-es HDD-vel Plex médiaszervernek.
Mivel a HDD-t bővíteném, illetve jelenleg viszonylag kicsi lakásban vagyunk, SSD-re cserélném a teljes csend érdekében.
Az első kérdésem az lenne, hogy van egy érdemben különbség, hogy 2,5-es vagy m.2-es SSD-t használnék külső meghajtónak?
A második, hogy arra gondoltam, kihagynám a microSD-t a történetből, és SSD-re raknám a rendszert is. Raspbiant használok egyébként. Kivitelezhető -e a dolog, illetve van előnye-hátránya?
A harmadik, aprócska kérdésem, restart után a qBittorrent klienst mindig manuálisan kell indítanom, volt amikor áramszünet után elfelejtettem. Mi lenne a legegyszerűbb módja, hogy automatikusan induljon a kliens bootolás után?Köszi a segítséget!
- 27% - Számítógép! i7-4790 / GTX 1660 Super / 16GB DDR3 / 500GB SSD / 500w
- Szerver memóriák - többféle méret - Egyben eladó
- BESZÁMÍTÁS! Asrock B450M R5 5500 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1660 Super 6GB Zalman T3 Plus DeepCool 400W
- Kezdő Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I7 6700 / 16GB DDR4 / GTX 1650 Super / 500 SSD
- FÉLKONFIG KIVÁLÓ ÁRON!!! 14. gen, 32GB DDR5, B760
- BESZÁMÍTÁS! Asus PRIME H510M i5 11400 16GB DDR4 512GB SSD RX 6600 8GB Rampage SHIVA Adata 600W
- szinteÚJ 2030 Gar! Dell Pro Max 14 Ryzen AI 9 HX PRO 370 32GB LPDDR5X 1TB NVMe SSD
- Apple iPad Pro 13 M4 256GB Wi-Fi használt, szép állapot 98% akku (113 ciklus)
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Mini 64GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4167, 94% Akksi
- Akko M1 fekete-szürke keycap szett
wassermann
