afi0903
Eddig még ismerkedtem az egész Raspberry dologgal, így nem ártana egy tiszta telepítés, hátha van rajta felesleg program vagy olyan, amit csak részben sikerült törölnöm, de teljesen akartam.
Úgy állok hozzá, ha felesleges akkor inkább ne legyen rajta.
És azt hiszem, hogy a "Raspberry Pi OS with desktop and recommended software" nevű OS-t tettem rá legutóbb (ebben nem vagyok biztos), ami tartalmaz csomó olyan dolgot, ami nekem nem kell.
raspberrypi.org-on a Raspberry Pi OS Lite és az Ubuntu Server a GUI nélküli OS-ek?
Esetleg máshol is érdemes körülnézni?
Láttam, hogy nem ajánlott az Ubuntu, ez Ubuntu Serverre is vonatkozik? -
afi0903
Raspberry Pi 4 model B 8GB-ot használok.
Melyik operációs rendszer ajánlott és használ a legkevesebb erőforrást a következő célra:
-Deluge, Web UI-jal
-FTP, SMB, Emby szerver
-Wi-Fin keresztül el tudjam érni
-SSD-ről tudjon bootolniJelenleg VNC Viewer-rel érem el. De igazából teljesen feleslegesen van grafikus felülete, gyakorlatilag csak az elején beállítom és utána működik (,csak néha van vele egy-két kisebb gond).
afi0903
Tegnap frissítettem a Pi-on lévő dolgokat (update és upgrade-del). A Pi-ról egy külső merevlemez tartalma SMB-vel és NFS-sel van megosztva. Van egy Amazon Fire Stick 4K-m, ezen fut a Kodi. A frissítés után a Kodi az NFS szerveren lévő filmeket szétesve próbálja meg lejátszani. SMB megy vele, csak ott meg a nagyobb sebességet kívánó filmek akadoznak. Az NFS szerver más eszközről gond nélkül megy. A Kodit többször újraraktam, a szervert és a Pi-t is újraindítottam, de nem hozott változást.
Mi lehet a gondja a Kodinak az NFS szerverrel?
Esetleg milyen más szerver jöhetne szóba, amin gond nélkül mennének a 4K-s filmek is? -
afi0903
afi0903
#39643
Hdparm paranccsal kiírt Timing buffered disk reads az az olvasási sebességet jelenti? Szóval nincs bufferelés nélküli olvasás? Ez 120-150 közötti értéket ad vissza MB/sec-ban. Szóval ha, jól gondoltom a megosztással lesz gond.
Az SMB configban lévő map system = yes mit csinál? Itt weissnak visszavett a teljesítményből. Át lehet írni no-ra vagy ki lehet törölni? -
afi0903
"A Pi gigabites kábellel, gigabites routerre kapcsolódik, ugye?"
Igen, igen. Cat5e kábellel Asus RT-AC65P routerre."Bár tényleg többen állítják, hogy nincs semmi gond az NTFS-sel sem, de azért mégiscsak ext4 dukál egy Linuxhoz."
A HDD nagyjából tele van írva, így nem szívesen formáznám."A másik gép nem lehet a ludas? Wifi azért nem olyan stabil, pláne 2,4 GHz-en. Én kipróbálnám úgy, hogy az a gép vagy LAN-on, vagy tutira 5 GHz-es wifin kapcsolódjon."
Amazon Fire Stick 4K-val Kodiban is akad pár film, szóval nem hiszem, hogy a másik gép lenne a ludas. Mind kettő (Fire Stick, másik gép) is 5 GHz-en van. Másik LAN kábel beszerzés alatt van. -
afi0903
Van egy Western Digital Purple merevlemezem, egy Sharkoon Swift Case Pro rack-ben, ez NTFS-re van formázva és ez van rá kötve a Raspberry Pi 4 model B 8GB-ra, amin Samba megosztással meg van osztva.
A Raspberry Pi OS egy külső SSD-ről indul, amit ez alapján hoztam normális sebességre. Ezt nem kell elvégezni a HDD-vel is igaz?
Próbáltam másik gépre hálózaton keresztül (ami Wi-Fi-vel kapcsolódott rá) másolni és 15 MB/s-mos sebességgel történt. Mi lehet a gond? Hogyan érhetnék el nagyobb sebességet? -
afi0903
Honnan érdemes rendelni? Nem zavar, ha hónapokat kell rá várni.
afi0903
Értem, tehát, ha a netezést elfelejtem, akkor jó lesz nekem.
Miket érdemes hozzá beszerezni? Amikről tudok az a micro sd kártya, ház, billentyűzet, egér, micro HDMI - HDMI kábel, Ethernet kábel, USB-C tápegység. -
afi0903
Mióta TV-m van a laptopomat nem használom ki, úgy gondolom elég lenne nekem egy Raspberry Pi is.
A feladatai lennének:
-4K film és sorozat lejátszás külső tárolóról TV-n megjelenítve.
-Több száz torrent futtatása.
-Néha egy kis internetezés.
-0/24-es üzem.Ehhez elég egy Raspberry Pi 4 Model B 8 GB RAM-mal?
- AMD Ryzen 7 Gamer! Ryzen 7 5700X / B550 Aorus Elite/RX 6600 XT 8GB OC / 500GB M.2 SSD+HDD /700W/LED
- Ryzen 5 Gamer! Ryzen 5 3400G PRO / 16GB DDR4 / Nvidia GTX 1660 Ti 6GB OC / SSD+HDD / 600W /RGB LED!
- 6.Gen i7-es Gamer! Core i7 6700 / 16GB DDR4 / Nvidia GTX 1660 Super! 6GB OC / SSD+HDD /600W/FULLRGB
- 9.Gen i7-es Gamer! Core i7 9700K / 16GB DDR4 /Nvidia RTX 2060 Super! 8GB OC /500GB SSD+HDD/600W/RGB
- 11.Gen i5-ös Gamer! Core i5 11.400 / 24GB DDR4 / Asus RTX 3060 12GB OC /500GB M.2 SSD+HDD/600W/RGB!
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro Max 128GB Pacific Blue-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4517, 100% Akksi
- Motorola G05 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- LG OLED & OLED evo Televíziók -30%
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B650 R7 8700F 32GB DDR5 1TB SSD RTX 3080 10GB LIAN LI LANCOOL 217 fehér 750W
- 194 - Lenovo Legion 5 (15IRX10) - Intel Core i9-14900HX, RTX 5070 (ELKELT)
wassermann
