Horvi
Hi,
Egy olyan kérdésem lenne, hogy kinek van tapasztalata a NoIR kamerával amit a Pi-hez lehet szerezni? Egy ilyen mozgásérzékelős-kamerás projekthez kellene. Ha jól olvastam ez "lát" sötétben. Ehhez kell még valami plusz dolog?
Előre is köszi!
Üdv,
Horvi -
Horvi
kavarc
#14950
Hi,
Igen tudod használni ezekre a célokra amit meghatároztál. Azt hogy a 2 darab HDD-t az usbről meghajtja-e rendesen azt nem tudom. Elvileg egyet minden gond nélkül ha megfelelő a tápellátása.
Az install az kicsit máshogy megy mint egy windows
Tudsz kapcsolódni hozzá pl vnc-vel, és akkor grafikus felülettel is tudod használni távolról és akkor nem kell ssh-n bohóckodni.
A konzolos mókolást nemigen tudod kikerülni szóval arra készülj de nem kell tőle megijedni. Ezekre a dolgokra amikre szeretnéd használni rengeteg tutorial van a neten ami végigvezet lépésről lépésre.
De ha bármi kérdés felmerül akkor itt a fórumon is választ kapsz.Üdv,
Horvi -
Horvi
Hi,
Egy olyan kérdésem lenne, hogy az Openelecnél normális, ha bemegyek a menübe és kiíratom a proci és memóriahasználatot akkor a CPU használat 20-50% között ugrál? A vas egy RPi B modell az OE pedig 5.0.8-as.
Üdv,
Horvi -
Horvi
crissprivat
#14862
Hmmm ez eddig eszembe sem jutott.
Egy próbát megér köszi. -
Horvi
Van nékem egy RPi B modellem amit médialejátszónak használnék Openelec-el. A probléma az, hogy nem tudom irányítani a TV távirányítójával. Régebben működött a dolog de most valahogy az istennek sem tudom működésre bírni a dolgot.
Egy olyan kérdésem lenne, hogy valaki találkozott már ilyesmivel és ha igen mi volt rá a megoldás?
Esetleg aki már használt külön távirányítót a pi-hez ilyen ebayes cucc pl az meg tudná osztani a tapasztalatait?
Illetve olvastam itt fórumon, hogy többen az okostelót használják távirányítónak. Akinek van tapasztalata ezzel kapcsolatban az tudna ötletet adni? Egy WP8-hoz kellene. Láttam, hogy androidos körökben a yatse a népszerű.
Előre is köszi!Üdv,
Horvi -
Horvi
Flowtation
#14481
Akkor lehet, hogy a gond a hálózattal van és nem magával a pi-vel.
Horvi
Flowtation
#14478
Honnan játszod le a filmet? Nekem ilyet akkor csinált amikor SMB megosztásról wifin keresztül néztem egy 1080p-s filmet.
Horvi
s3toraph
#14447
Hi,
Igen jól érted a dolgot
Hivatalos image-ket innen tudsz pl. letölteni.
Én még nem próbáltam monitor/tv nélkül bekonfigolni a dolgot de ha jól emlékszem akkor ezekben a disztrókban alapból engedélyezve van az ssh(de a leírásokban szerintem ez pontosan benne van) szóval simán felputtyolsz rá és onnan tulajdonképpen szabad kezet kapsz.
Horvi
s3toraph
#14307
Az openelec is mégialejátszó.
Úgy tudsz felrakni rá oprendszert, hogy fogod a memóriakártyát és rápakolsz egyet a win32diskimagewriter nevű progival. De itt egy leírás hozzá.
A beüzemelés annyi amennyit írtál. Előtte értelemszerűen kell az SD karira valamilyen rendszer. Aztán, hogy rákötött billel/egérrel/tv-vel/monitorral hekkeled vagy putty-al ssh-n keresztül az már a te döntésed.
A leállítás pedig megy az adott oprendszerből. Openelecnél is van benne leállítás. Amikor a tv azt írja ki, hogy nincs jel akkor kikapcsolt a pi és kihúzhatod.
Horvi
xxlongikaxx
#13933
Jhaaa, hogy saját táppal. Akkor így pláne simán megoldható a dolog. Az egyedüli szűk keresztmetszet a wifi sebessége lehet. De hát azt meg ki kell várni és kész
Horvi
xxlongikaxx
#13931
A filmeket akkor gondolom a rákötött HDD-ről játszanád le. Ezt meg tudja neked oldani csak a tápellátásra kell figyelni a külső HDD miatt ugye.
Bár gyanítom, hogy a wifin keresztül másolás sebessége nem lesz túl acélos. -
Horvi
martinkeet
#13924
Nem elég engedélyezni. A konfigját is ki kell tölteni rendesen az SMB-nek. Aztán ha az megvan akkor a Win-ben hozzáadod mint hálózati meghajtót valahogy így \\PI-IP-je\username
A username egy olyan username akit hozzáadtál az SMB userekhez.
Utána elvileg feljön egy ablak ahol kéri a pw-t is. Értelemszerűen megadod amit beállítottál. Aztán elvileg már látnod kellene mint hálózati meghajtó. -
Horvi
Flowtation
#13388
Annak az SD karinak többet kéne tudnia szerintem.
Horvi
Flowtation
#13377
A vinyós részt is meg tudod nézni ha van lehetőséged külső tárolóval rákötni a Pi-re hogy arról játsszon le.
Horvi
Flowtation
#13374
Lehet elsiklottam felette és már próbáltad de esetleg egy olyat még lehetne, hogy fogsz egy ilyen rossz filmet felmásolod egy pendrive-ra és azt be a Pi-be és arról próbálod meg lejátszani így kizárhatsz minden lehetséges hálózatos problémaforrást és leredukálod a hibakört a Pi-re.
Horvi
Flowtation
#13310
Annál fejből nem tudom, hogy van. Otthon meg tudom nézni de csak holnap.
Horvi
Flowtation
#13306
Milyen rendszer van a kártyán? Mert pl. Raspbiannál az elején van egy ilyen raspi-config amivel ilyesmiket be lehet állítani.
Horvi
Flowtation
#13303
Emlékeim szerint utána ha berakod a Pibe és elindítod a konfigot akkor ki lehet terjeszteni a partíció méretét a teljes kártyára.
Horvi
yossarian14
#13285
Hali,
Nekem az a cisco csoda van amit a T ad, a RPi-ben pedig ha jól emlékszem egy ilyen stick van.
A probléma úgy jelentkezik, hogy az aktuális képkocka merevedik ki tehát nem fekete képernyő van.
Horvi
Kicsirics77
#13283
Kösz a választ neked is. Pedig reménykedtem. Akkor úgy látszik marad a kábel.
Horvi
Valaki tapasztalt már olyat .mkv filmek lejátszásánál, hogy megakad a film pár másodpercre aztán megy tovább?
A rendszer kb így néz ki:
A film egy 2,5"-es vinyón van megosztva samba megosztással. A vinyó egy BPi-re van kötve. A router switch része gigabites. Arra csatlakozik wifivel egy RPi B modell amin a legújabb openelec van. Ezen játszanék le egy 1080p-s .mkv filmet.Egy másik kérdés, hogy openelecben melyik billentyűvel/gombbal lehet előhozni a hangválasztó menüt?
Mert próbálgattam és azt Istennek nem akart menni.Ha valakinek van valami ötlete kérem ne tartsa magában.
Előre is köszi.Üdv,
Horvi -
Horvi
layerke
#12396
Nem találkoztam még ezzel a rendszerrel pi-n de nem kéne megadni még pár paramétert a statikus ip-re állításkor? Pl. network/broadcast/gateway? Mert amikor én konfigoltam statikus ip-t a raspbianon ezekre az adatokra szükség volt és nem volt elég csak az ip címet beírni.
Amúgy ha tényleg nem akarsz ezzel vacakolni akkor (#12393) redbiro kolléga megoldása a járható út.
Horvi
puszta123
#11794
Az első kérdésre a válasz tapasztalat alapján az, hogy össze lehet hozni de mivel a raspi ethernetje meg usbje egy sávszélen osztozik így a sebesség elég harmatos ha pl külső vinyóra akarsz másolni és közben semmi mást nem csinál. Ha még torrentezel is mellette akkor pedig kb megőszülsz mire bármit is felmásolsz rá.
A külső vinyón levő cuccokat pedig elérhetővé tudod tenni a hálózaton levő gépek számára mondjuk samba megosztással.A harmadik kérdésre csak részben van ötlet de telóról el tudod érni a torrent webes felületét és akkor simán tudod vezérelni.
Horvi
Hi,
Létezik valami más progi banánra/raspira amivel windowson is elérhető megosztást lehet készíteni ami nem samba? Mert azzal vannak bőven sebesség gondok és gondoltam kipróbálnék valami mást is?
Köszi -
Horvi
wassermann
#11255
Akkor úgy látszik csak nem úszom meg a hekkelést.
Horvi
Horvi
Hi,
Egy olyan kérdésem lenne, hogy raspbmc alatt kell valami külön konfigolgatás, hogy életre tudjam kelteni az usb-s wifi sticket? Valami driver telepítés vagy ilyesmi? Mert próbáltam a dolgot de nem akart menni.
Köszi -
Horvi
Jim Tonic
#10949
Elvileg a firmware más szóval nem hiszem, hogy ilyen módon működne a dolog.
Amúgy banánra már elkezdték hekkelni a raspbiant bár az nem hiszem, hogy official a dolog de mivel a debiannak ugye van hivatalos arm portja gondolom/gyanítom előbb utóbb meg fogják csinálni v7-re is a dolgot. Mármint Pi-re hivatalosan.
Horvi
Jim Tonic
#10945
Melyik OS-re gondolsz és melyik PI-ről van szó? Mert a hivatalos oldalon a Raspbian release notes alapján már támogatja a Pi2-t.
Horvi
banana_joe
#10811
Akkor az is okozhat bizonyos mértékű lassulást. Legalábbis nálam az RPi-vel így volt és annak még gyengébb a vasa mint a banánnak.
Horvi
banana_joe
#10808
Valószínű gyorsítaná a dolgot ha a vinyót a natív satára kötnéd. Egy kérdés, milyen fájlrendszert használsz a vinyón? NTFS vagy ext4?
Horvi
Akkor érdemesebb formázni egy részét ext4-re. Saját tapasztalat alapján azzal jobb sebességet lehet elérni letöltés/írás/olvasás szempontjából. Ha meg mégis kell az adat akkor csapsz rá mondjuk egy SMB servert és akkor le tudod szedni ami kell hálón keresztül, csak arra kell figyelni, hogy ez nem egy sebességbajnok megoldás.
Horvi
lkristóf
#10371
Én nem vettem meg a licenszeket hozzá és nem volt belőle semmi problémám még.
A noob-os telepítés is egy megoldás csak arra készülj fel, hogy sokáig fog tartani mert ha jól emlékszem az csak egy keret és a raspi elindítása után egy menüből tudod kiválasztani, hogy mit akarsz telepíteni és akkor fogja csak letölteni azt a rendszert amit szeretnél. Ellenben ha a Raspbmc-t/Openelec-et rakod fel az SD kártyára akkor egy rögtön működő rendszerrel fog bebootolni a raspi, max csak updatelned kell meg a saját szád íze szerint beállítani pár dolgot.
Horvi
lkristóf
#10368
Ahogy eddig a fórumokat nézegettem a két legnépszerűbb az a Raspbmc meg az Openelec. Személyes tapasztalatom csak a Raspbmc-vel van. Nekem megfelelt egy aprócska hibát találtam, hogy néha nem ismerte fel a tv-m távirányítóját. Rá is kérdeztem a dologra itt fórumon de másnál nem jelentkezett ilyen probléma.
Horvi
Ha jól emlékszem akkor a chmod parancs való erre.
Horvi
Szerintem teljes mértékig ajánlható neked a dolog. Azt a kis minimális Linux tudást ami ehhez a manőverhez szükségeltetik könnyű összeszedni. Amúgy meg tele van a net tutorialokkal és simán meg lehet csinálni. Felraksz RPi-re mondjuk egy Raspbiant. Csapsz rá egy Samba/DLNA megosztást és kész is igazából. Van egy egyszerűbb kis NAS-od. Mehet még rá torrent kliens calibre szerver stb.
Horvi
bencsikgab
#10142
Köszi az infót. Akkor nem csak nálam ilyen lassú a dolog. Érdekes mert ha a gépemről másolok RPi-re akkor megy 10MB/s-el viszont ha RPi-ről másolok a gépemre akkor nekem is ilyen 4-5MB/s között mozog az átviteli sebesség seed mellett. De, hogy ez mitől van, hogy ennyire irányfüggő a sebesség azt passzolom.
Horvi
DrojDtroll
#10139
Igen alapvetően én is onnan nézem és azzal semmi gond nincsen mert arra elég az a sávszél amit tud, csak én szoktam másolgatni is ide oda és azt kicsit lassúnak érzem.
Horvi
bencsikgab
#10137
DrojDtroll és RaptureZ
És az adatokat, hogy mentettétek le? Lecsatlakoztattátok a vinyót amire ment a torrent vagy valami samba megosztással egyszerűen átmásoltátok hálón a saját gépre? Ha a samba megosztás ment nálatok milyen sebességet produkált? Írási és olvasási tempó is érdekelne. Köszi
Horvi
rgaspar
#10134
Én RPi-s torrentezéshez a Deluge-t használom. Eddig nem volt vele semmi problémám. Viszonylag sok beállítási lehetősége van. Jó hozzá a webes interface is és ahogy néztem nem is eszik sokat.
De abban nem vagyok biztos, hogy rendesen fogja tudni vinni a kettőt egyszerre(Raspbmc + Deluge). Ezt ki kéne próbálni.
Horvi
Hi,
Egy olyan kérdésem lenne, hogy valaki használ Openelecet és a tv távirányítójával vezérli? Mert én próbáltam a Raspbmct és ott néha csinált olyat, hogy nem ismerte fel a távirányítóját a tv-nek és így nem tudtam használni a menüben. Máskor meg semmi baja nem volt és egyből látta a távirányítót. Gondoltam kipróbálom az Openelecet is hátha csak gondoltam rákérdezek előtte a dologra. Köszi.
Üdv -
Horvi
wassermann
#10071
Köszi a segítséget. Akkor rápróbálok wifivel a dologra és kerítek valami normális donglet hozzá amivel azért komolyabb jelerősség vesztés nélkül át lehet lőni 2-3 téglafalat mert most csak ezért nem akarok nekiállni falat fúrni ha a wifi is jó lenne. Gondoltam tv-re kötöm az egyik RPit a másikon meg menne a Samba/DLNA megosztás meg a torrent. Bár lehet ezekre már érdemesebb lenne egy BPit beszerezni.
Horvi
Hali,
Valaki próbált már közületek wifin kapcsolaton keresztül a RPi/TV kombón lejátszani 1080p-s filmeket? Vagy az a sávszélesség amit a wifi tudna a router és az RPi között erre már kevés?
Köszi.
Üdv -
Horvi
Hali,
Ha van egy belakott rendszerem RPin akkor ugyanazt a rendszert használhatom BPin vagy egy teljesen újat kell készítenem?
Illetve ezen az oldalon találtam egy BPi-re készített debian alapú rendszert (Bananian). Ezzel volt már valakinek tapasztalata?
Üdv -
Horvi
Proci85
#9975
Hmm erre nem is gondoltam. Lehet rápróbálok úgy hogy felveszem előtte az antisztatikus karkötőt aztán ha úgy nem csinálja akkor megnyugodtam. Visszarakom a doboztetőt és nem piszkálom. Ha viszont azzal is előjön a dolog akkor viszont passz és visszaviszem gariba hátha. Persze tudom, hogy nem kell taperolni csak ez így meglepett
Horvi
DrojDtroll
#9973
Nekem pl UK van és előjött egy olyan hiba ha hozzáérek az USB/Ethernet vezérlő chipre ragasztott hűtőbordához akkor "leszakad" a rákötött külső vinyó szóval mindenhol előfordulhatnak gondok. Majd jövőre gariztatom aztán meglátjuk.
Horvi
Hali,
Van valakinek tapasztalata a BananPi-vel, illetve RPi-hez lenne egy szoftveres kérdésem, hogy próbálta már valaki a Clamav víruskeresőt Pi-n?
Köszi -
Horvi
Feralheart
#9950
A neten erre elég sok leírás van. Azokat követve viszonylag egyszerűen összehozható a dolog. Én nem rég fejeztem be a dolgot. Igazából pár napom ráment de csak azért mert sokat kísérletezgettem a különböző rendszerekkel és progikkal, hogy nekem melyik lenne az ideális.
Horvi
Köszi a választ. Elvileg a malnapc 1 év garit ad rá. Nekem még a sima B verzió van ami elvileg UK-ban készült. Akkor megpróbálom gariztatni hátha.
Hát amíg nem piszkáltam hozzá addig semmi gond nem volt vele.Egy másik RPi kérdésem is lenne. Találtam neten egy step by step guideot a Deluge-hoz. Konkrétan ezt. Na most a probléma ott kezdődik amikor felrakom a deluge-web-et és utána el akarom indítani. Elindulni elindul, tudok rá csatlakozni weben keresztül viszont a pin nem adja vissza a promptot és 2-3 perc után dob egy hibaüzenetet valami konfig fájl miatt sír. Ilyesmivel találkozott már valaki? Köszi.
Üdv,
Horvi -
Horvi
Először is Kellemes Ünnepeket minden fórumtagnak!
Egy másik kérdésem is lenne az RPi-vel kapcsolatban. Nézegettem terhelés alatt a hőfokokat, hogy mi merre hány méter és leszedtem a doboz tetejét is. A chipeken van hűtőborda. És véletlenül hozzáértem annak a chipnek a hűtőbordájához ami vezérli az USB-t meg a LAN portokat és a raspi ledobta a rákötött külső vinyót. A vinyó lekapcsolt aztán újra elindult. Ha megint hozzáértem akkor megint lekapcsolt. Találkozott már valaki hasonlóval? Tudom ne fogdossam meg semmi de akkor is ez így kicsit furcsa. Előre is köszi.
Üdv,
Horvi -
Horvi
Egy olyan kérdésem lenne, hogy RPi-n megkreáltam/formáztam a külső 1TB-s HDD-t ezzel a paranccsal amit a neten találtam:
sudo mkfs.ext4 /dev/sda1 -L untitled
Miután felmountoltam a vinyót volt rajta egy lost+found mappa. Ennek utánanéztem, hogy mire való nem is ezzel van a gond hanem azzal, hogy folyamatosan tekeri a vinyót miután felmountoltam. Ha meg unmountolni akarom akkor pedig kiírja, hogy épp használatban van. Ha a vinyó fájlrendszere NTFS akkor ez a probléma nem jött elő. Valaki találkozott már hasonló problémával?
Előre is köszi.
Üdv
- sziku69: Szólánc.
- Milyen okostelefont vegyek?
- E-roller topik
- Beszámítás! Apple Mac Mini M4 16GB 256GB számítógép garanciával, hibátlan működéssel
- Beszámítás! Apple Mac Mini 2020 M1 8GB 512GB számítógép garanciával, hibátlan működéssel
- Erős Gamer PC i7-9700K RTX 3060 12GB 16GB Trident Z 850W Gold NZXT H510 Flow
- Apple iMac 21,5" 2015 Late / 8GB DDR3 / 1TB HDD / Bill+Egér 6 hó garancia, számlával!
- Corsair Water RGB PC - Aorus Z390, i9 9900k, 32Gb RGB PRO, 2080 Super, 1Tb M2, WiFi - Windows 11
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3972
- Azonnali készpénzes nVidia RTX 4000 sorozat videokártya felvásárlás személyesen / csomagküldéssel
- Tekken 7 Playstation 4
- Apple iPhone SE 2022 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Hario MINI MILL SLIM PLUS tekerőt keresek, mert elveszett
