Aksomatic
Aksomatic
Van egy Rpi4-em elfekvőben és szeretnék az újévi bulira belőle egy headless AirPlay/Spotify lejátszót jacken keresztül, mivel lenne ezt a legegyszerűbb megoldani?
Aksomatic
///Krisz\\\
#48076
CasaOS elég jól használható grafikus felületű. Amikor rájössz mi hogyan működik benne elég egyszerűvé válik a használata
Aksomatic
Próbáltam frissíteni a DietPi-t.
Error: missing /boot/firmware, did you forget to mount it?Ez a hibaüzenet fogadott. A Google alapján arra jutottam, hogy a Bullseye -> Bookworm átállás okozhatta ezt a problémát.
df -h-ra ezt adja:
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/root 470G 8.5G 442G 2% /
devtmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /dev
tmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /dev/shm
tmpfs 769M 39M 731M 6% /run
tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock
tmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /tmp
tmpfs 50M 600K 50M 2% /var/log
/dev/sdb1 127M 33M 95M 26% /boot (gyanítom itt a hiba)
/dev/sda1 932G 825G 108G 89% /media/devmon/ElementsEz megoldás lehet?
sudo umount /boot
sudo sed -i "s:/boot:/boot/firmware:" /etc/fstab
sudo mkdir /boot/firmware
sudo mount /boot/firmware -
Aksomatic
Aksomatic
egyik napról a masikra nem kapcsolódik fel a Tailscale-re a pi , mi ilyenkor a leggyakoribb probléma? valami szolgáltatóval kapcsolatos dolog rémlik
Aksomatic
Hogyan tudok ugyanoda felcsatolni egy HDD ahol a jelenlegi van hogy csak ugyanazt a konyvtarszerkezetet kelljen létrehoznom? Cserélni szeretném a HDDt
Aksomatic
sajnos nem tudok be ssh-zni a Pi-mbe miutan lefuttattam a következő parancsokat
sudo umount /boot
sudo sed -i "s:boot:boot/firmware:" /etc/fstab
sudo systemctl daemon-reload
sudo apt -f installtisztában vagyok vele, hogy hibáztam
viszont csak megoldást próbaltam keresni hogy miért nem frissül a DietPi. Ha jól értelmezem összecsesztem az egész boot-ot és tartalmát. Meg lehet ezt javítani? -
Aksomatic
köszi mindenkinek, megpróbálkozom először a Tailscale-l
más: próbálom update-lni a dietpi rendszeremet és ebbe futok, nem tudom értelmezni mi a baj
Aksomatic
hogyan tudnám elérni a Pi-met amin CasaOS fut a hálózaton kívülről biztonsagosan? jó lenne mindent elérni, de legalább a Jellyfint.
Aksomatic
DanielLong
#47002
én Jellyfint hasznalok panasz nélkül
Aksomatic
hogyan tudok Docker containernek jogosultságot adni, hogy elérjen egy mappát? chmod 777 amit találtam, de azt írják mindenhol, hogy az nem jó megoldás.
próbáltam létrhozni groupot és abba beletenni a dockert de az egész Docker lefeküdt el sem hajlandó indulni.
Aksomatic
most fogom újratelepíteni SSD-re a pi4-emet. Volt szó, hogy érdemes megnövelni a swapot(?), vagy mit érdemes ilyenkor állítani?
Aksomatic
Nem tudom sajnos másolni, mert azóta újra kellett telepítenem, mivel az SD kártya megadta magát.
A Jellyfin számára meg kellett adni egy mappát ahonnan beemeli a filmeket. A fájlkezelőből kimásoltam az elérési útvonalat ami a /mnt/xy volt. Erre azt írta nincs ilyen elérhető útvonal. -
Aksomatic
na hát az volt a probléma hogy felmountolta a casaOS magától, a fájlkezelő látta is. Egyébként egy HDD volt ext4-re formázva. Viszont érdekesség, amit nem tudtam megfejteni, hogy maga a casaOS ext4-nek látta felmountolva. alsdisk -lpedig nem annak látta. Ezt nem tudtam megérteni.
A jellyfint nem tudtam odairányítani. (Hosszú olvasgatás után arra jutottam, hogy nincs erre jogosultsága? Ez lehet?)
De közben lehalt az SD amin a rendszer futott. mmc0 got data interrupt ez futkározott a kijelzőn miután bedugtam. Úgyhogy valahogy sikerült bootolnom, beállítottam hogy tudjon USB-ről is rendszert indítani. Így mostmár arról fut a rendszerem. Így az első probléma is megoldódott. De ha később szeretnék plusz tárhelyet, hogyan tudom azt elérhetővé tenni a Jellyfinnek? -
Aksomatic
hogyan tudok egy HDD-t ugy beallitani, hogy saját tárhelyként lássa a casaOS?
Aksomatic
LustaDick123
#46545
az van elfekvőben
nyilván ezt ti nem tudhattátokde ha már írtam a málnapc magyar oldal jó megvenni?
Aksomatic
Aksomatic
Egy home media szerverben gondolkozom, és valahogy Rpi4 tűnik a legkézenfekvőbb megoldásnak. Azon kívül nem lenne rossz, ha tudnám home cloudkent is használni és esetleg HomeAssistant is futna rajta. Megfelelő erre a célra egy 4g RAM-os Rpi4?
- Az eddigi legolcsóbb, 3D V-Cache-t használó CPU-ját hozta forgalomba az AMD
- Építő/felújító topik
- Apple MacBook
- BestBuy topik
- Samsung kuponkunyeráló
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RX 9060 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone R7 5700X 16/32/64GB RAM RX 9060 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- HP EliteDesk 800 G3 (USDT), i5-6500T, 8GB DDR4,128GB SSD,WIN11
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i9 14900KF 64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
- Beszámítás! Asus ROG Phone 9 256GB mobiltelefon garanciával hibátlan működéssel
- HP ProBook 445 G10 14" Ryzen 5 7530U, 16GB RAM, 512GB SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Telefon felvásárlás!! Apple iPhone SE (2016), Apple iPhone SE2 (2020), Apple iPhone SE3 (2022)
- Apple MacBook Pro 16 (2021) M1 Max 32GB RAM 500GB SSD használt, megkímélt 100% akku (0 ciklus)
- Panasonic CF-XZ6 AIO all-in-one laptop tablet 2k touch i5-7300u speciális ütésálló rugged
nem gondoltam hogy gyengébb kimeneti eszköz esetén is észrevehető
valoszinuleg az hogy a firmware mappat mountoltam fel az lehet a baj de hogy tudom visszaforditani ezt?
wassermann
