dew28
wassermann
#44901
dew28
JulianSinulf
#44863
Alapvetoen igen, csak vedd szamitasba, hogy a tapoknak leginkabb nem az 5V aga van nagy terhelesre meretezve -ellentetben a 12v aggal-, igy ha nem egy db Pi-t + hddket kotsz ra, akkor azert el tud fogyni viszonylag hamar a teljesitmeny, minek okan melegszik, akkor viszont porgeti is a ventit
dew28
Van valakinek konkret tapasztalata olyan PoE Hat-el, amelyik Armor case eseten is hasznalhato? (Pi4)
dew28
Tav-Csoves
#40641
nem az aramerosseggel van baja a PInek ilyenkor, hanem a feszultseggel. ha jol emlekszem 4.9V-nal mar rinyal. (terheles kozben a kabel pi feloli vegen merve)
dew28
Itt a karacsony, nekem pedig tul sok mindent kell kerulgetnem itthon, szoval ha valakit erdekelne egy Pi-acryl-rack, akkor most itt a lehetoseg!
Pros:
Debrecenben szemelyesen ingyen odaadom barkinek, vagy ha valaki a postakoltseget kifizeti, akkor annyiert el is kuldom barhova
Cons:
Csak ami a kepen is latszik, tehat a Pi-k felfogato kis csavarjait nem tudom hozza adni.
dew28
Nunder
#38419
Az unifi sdn (java, mongodb) azert tudja zabalni a memoriat, plane ha guest portal, vagy par hasonlo nyalanksag engedelyezve van.. ettol fuggetlenul, 6db pi-m van, a pi4-ek mind 60-70MB/s sebesseggel tudnak linux iso-kat letorrentezni.. (de az meg mar hattertar limit is..) ((raspbian lite OS mind))
dew28
igy nez ki, tehat a behuzo tekercs egyik pontja fixen a VCC pinnel van ossze kotve, az IN1/2/3/4 pedig a GND. (input). Ergo mikor a pi-vel kiadod a 3.3Vot az IN labakra, pont nem tortenik semmi
mod: veszmegoldaskent, ha eleg egy relet hasznalni, akkor a PI 32-es GPIO-ja megy a rele IN4 melletti VCC pinjere, az IN-t osszekotheted GND-vel, viszont a releboardon levo jumpert le kell szedd, es a JDVCC pinre mehet a PI 2es laba (5V) -
dew28
Murdock1981
#31553
2.5A tap mindenkepp kell, ha van ra kotve kulso hdd.
telepited a raspbian-lite -ot
bekonfigolod, erre vannak leirasok.sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
sudo apt-get install apt-transport-https
wget -O - https://dev2day.de/pms/dev2day-pms.gpg.key | sudo apt-key add -
echo "deb https://dev2day.de/pms/ stretch main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/pms.list
sudo apt-get update
sudo apt-get install -t stretch plexmediaserver
sudo rebootha betoltott: http://xxxx:32400/web
xxxx = a pi-d ip cime.
szerintem ne ezen a pi-n akarj torrentezni..
dew28
kovbandi82
#31569
android / ios rendszereken a plex klienst minden elofizetes nelkul csupan 2 (vagy 5?) percet enged lejatszani a filmbol kvazi demokent, ezt ketto fele keppen tudod megoldani:
- vagy plex pass-t veszel ami a teljes plusz szolgaltatas csomagot tartalmazza (offline sync, tv stream, stbstb) ez van elofizeteses formaban havi / eves X osszegert, vagy egyszeri eletreszolo 120 euro koruli aron.
- masik lehetoseg, hogy magan az eszkozon veszed meg kizarolag a programot egy egyszeri (kb 1200ft koruli) osszegert, cserebe a plusz szolgaltatasok nem mennek, viszont azon az egy eszkozon barmikor le tudsz jatszani barmit.
a fentiek a dedikalt mobil kliensre vonatkoznak, asztali kliensekbol, es bongeszobol barmilyen platformon megy ingyen.
dew28
Murdock1981
#31493
Pi 3b+ ajanlott a gyari tapegyseg, es sandisk microSD. ha plex szervernek kell, nagy adatbazisnal azert zabalja a helyet
dew28
Murdock1981
#31488
a klienst? sehogy.
ugyanakkor nem is tul celszeru a szervert es a klienst ugyanazon Pi-n tartani, ott mar azert erosen fogynak az eroforrasok.
felraksz egy sima raspbian lite-ot, es parancsosorbol telepited a szervert. utana egyeb beallitasok mar webes feluleten mukodnek. -
dew28
igen, nalam egy raspbian lite-on gondnelkul.
meg tudod adni a media tipusat, es celszeru is, mert ugy tudsz hozzarendelni kulonbozo 'ugynokoket', ami pontosabb es gyorsabb feldolgozast tesz lehetove a metaadatok egyeztetesenel, de nem kotelezo.
itt is van dlna server, bonjour meg minden szar, mondjuk smb nincs az teny es valo.
ha erdekel privatban megmutatom.@ Murdock1981
a RasPlex az csak kliens.
dew28
golya87
#31461
majd szolok mar a plex szerveremnek hogy rosszul mukodik, mert teljesen szivesen transzkodol egymas mellett 3 streamet is, hala az LG teveknek, amik keptelenek lejatszani directplayben barmit is..
@cigam
nem ismerem a kodit, de a plex telepitese / beallitasa kb egy parancs cli-ben, onnantol barhonnan es barmin elered az osszes rajta tarolt adatodat, plusz meg tudod osztani barkivel aki regisztral egy acc-ot.
a legszarabb 3g halozaton is kepes folyamatos lejatszasra konvertalni a filmeket, szoval azert eleg plug and play rendszer -
dew28
Flowtation
#31286
a masodik az csak hogy a hdmi-n tolja a hangot is defaultba
be van allitva? nincs elotte # jel igaz?
dew28
Flowtation
#31283
hdmi_force_hotplug=1
hdmi_drive=2inkabb ez lesz ami segit neked..
dew28
toth_janika
#29611
siman http://raspberry_pi_IP:9091 cimen probaltad? whitelist?
dew28
janosibaja
#29140
valoban, ilyen atlag otthoni cuccok nem ernek semmit extendernek. de gyakorlatilag Te arra hasznalod hogy amit o vesz jelet azt odaadja neked kabelen. erre pedig siman jo.
dew28
janosibaja
#29131
jobban jarnal egy wifi range extenderrel, az kapcsoldik a wifidre, annak a LAN portja pedig a pi-hez kabelen. a pi beepitett wifije nem egy hogyismondjam.. nemtuljo..
(pi3- rasplexxel kabeles halozattal nincs akadozas nalam )
dew28
dew28
Nekem pl ezt irja 2 kulonbozo PI-n valo futtatasnal fuggetlenul attol, hogy kb 1T szabad hely van a halozati meghajton.
rsync: write failed on "/media/mntDRV/DST_PART2/var/log/messages.1": No space left on device (28)
rsync error: error in file IO (code 11) at receiver.c(393) [receiver=3.1.2]
ez mitol lehet? -
dew28
reggelre nem tudtam elerni az egyik raspimet ssh-n, sima raspbian fut rajta, kikapcs bekapcs, semmi nemtortenik. SD kartya ki, konkretan a boot particion pl a config fajl indokolatlan karakterekkel volt tele, illetve par uj fajl is letrejott hasonlo ertelmezhetetlen karakterekbol allo nevvel.
kerdes az, hogy megoldhato-e, hogy a masik particion levo adatok es kompletten a rendszer ujra mukodo kepes legyen?
dew28
cinemazealot
#26417
amugy annyira nem, plusz hivatalosan nem kell hozzaerned az uveghez, mert ugye elotte a keret vegzi az ujjak / toll / hurkapalca / darazs felismereset.
dew28
krisztianAMG
#26403
rpi3, ha jot akarsz magadnak.
dew28
toth_janika
#26400
gazabol meglepoen egyszeru, a projekt honlapjan igazabol szepen vegigvezet mindenen. nyilvan, ha mar neki akarsz allni sajat modult fejleszteni, ott nem art egy kis programozasi ismeret, de jozan logikaval a 3rd party modulokat atnezve is ossze lehet rakni egy sajatot.
viszont en nem irnek rola cikket, mert egyreszt sosincs kesz, mindig van egy kis idom, akkor toldozgatom javitgatom bovitgetem, cikket irni meg csak kesz termekkel erdemes
az elso es egyetlen buktato amibe szemely szerint belefutottam, az arcfelismero modul, meghozza hogy nalam a tv pont szemben van az ablakkal = hatulrol jovo fenyt annyira nem szereti a pi kameraja, tehat a tv felol valami erosebb fennyel meg kell tamogatni ha hasznalni akarsz ilyen finomsagokat, es akkor onnantol tanithatoan mas modulok jelennek meg a csalad kulonbozo tagjaira. (pl szemelyre szabott naptar, stbstb)
#26401 van megoldas, asszem ultrahang szenzorral, 3rd party modul. nyilvan annyira nem elegans
dew28
cinemazealot
#26397
gyakorlatilag egy keret, kb 2.5centi vastag, usb-vel csatlakozik barmire, es 10 ujjas multitouch kepes. kinabol van, 32-es meretbn 40k korul van vammal mindennel. holnap csinalok kepeket
dew28
cinemazealot
#26390
nalam egy 32" tv van, elotte egy reflektiv uveg a tv teljes mereteben (nem tukor, de ha sotet a hatter, akkor tukrozodik pont amennyire nekem eleg., es erre ragasztva egy infrakapus multitouch erinteserzekelo. MagicMirror 2.1 sw, majd csinalok kepet ha van ra igeny
dew28
van egy olyan problemam, hogy minibian rendszeru rPi 3 -ra van kotve egy kulso 3.5" Usb-s vinyo. kb 20 perc utan standby-ba rakja a linux, amit szeretnek elkerulni, , illetve teljesen kikapcsolni ezt a funkciojat, hadd porogjon folyamatosan.
probaltam hdparm segitsegevel, de nemigazan reagalt, hd-idle sem segitett tobbet. van valakinek hasznalhato otlete?
- Gitáros topic
- Gamepad
- Nothing Phone 2a - semmi nem drága
- Samsung kuponkunyeráló
- Milyen TV-t vegyek?
- Új DELL Inspiron 14 (5435)/AMD RYZEN 7-7730U/16GB/512 SSD/14"/FHD/IPS/Garancia
- iKing.Hu - Samsung Galaxy S24 Ultra 120 Hz Dynamic AMOLED 2X, beépített S Pen, Galaxy AI 12/256 GB
- Keresünk iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max
- 241 - Lenovo Legion 5 (15IRX10) - Intel Core i7-13650HX, RTX 5060
- DELL Latitude 5285 (Tablet) 2 az 1 ben,FHD +,12.3,i5-7200U,8GB 128GB SSD,LTE, WIN11
