balaaa88
DrojDtroll
#7929
Kb. ez a kérdés minden oldalán felvetődik a fórumtémának, de min. 5 V 1 A jól jön neki.
balaaa88
CharlieDrop
#7608
Szerintem a 8 GB SD-kártya bőven elég lesz. Tápból meg inkább 1,5 A kéne. Telepítéshez sem kell billentyűzet, ha rádugod LAN-ra, akkor ssh-n meg lehet oldani headless is.
balaaa88
Én is innét vettem, viszont a kiegészítőkkel "vigyáznék", mert töredék (!) áron lehet kapni nagy részét e-bay-en. Tudom, hogy nekik is meg kell élni valamiből...
balaaa88
peter9228
#7193
Azt nem tudom, mert nem próbáltam ki. Most működik már egy jó ideje bármilyen probléma nélkül
. A syslogban annyi volt ezelőtt, hogy inaktivitás miatt vagy mert egyszerűen "elveszett a jel" "lecsatlakozott" a hálózatról, majd mikor vissza akart csatlakozni, nem ment neki és lehalt. Ez a "lecsatlakozás" most is megvan, viszont a visszacsatlakozás is megy neki. link -
balaaa88
Peter789
#7175
Még délután megnézem, hogy a raspbian-ba alapból telepítve van-e a Ralinkes firmware, mert ha nem, akkor lehet, hogy ott lesz a gond, mivel én nem telepítetettem fel és elvileg ralinkes chip van benne... és itt is írtak róla, hogy így kéne ezeket használni: link link link
Inkább szoftveres problémára gyanakszom. Aztán ha nem jön be, inkább nézek másikat, ami működik rendesen.. -
balaaa88
stopperos
#7159
WiFim ilyen: link
Tuning nincs.
Ma délben a probléma megint előjött; most nyúltam hozzá: wifi stick ki-be; eredmény: Pí újraindult. Megnéztem és valószínűleg meghal a rendszer is a wifivel együtt (usb-driveról megy), mert logolok légnyomásadatot és 12:10-től nincs adat, tehát ott volt valami... -
balaaa88
balaaa88
Valakinek volt / van olyan problémája, hogy a Pí x idő után (~ néhány nap) eldobja a LAN / WLAN kapcsolatot és olyan, mintha meghalt volna a hálózat? Esetemben B verzió; USB WIFI, és USB stickről megy a rendszer; eth0 nincs bedugva és kb. 2 nap után meghalt a WIFI kapcsolat, nem tudtam elérni a gépet csak power ki-be-vel. Beraktam egy scriptet cronba, hogy 5 percenként ellenőrzi, hogy van-e ip-je a wlan0-nak, de nem tudom, hogy ez segíteni fog-e. Vagy ez inkább az USB-chip-hez köthető bug lenne?
balaaa88
stopperos
#6992
Én azért hagynék neki egy minimum 3 másodperces szünetet a kiolvasások között:
3.Read the sensor minimum time interval for the 2S; read interval is less than 2S, may cause the temperature and humidity are not allowed or communication is unsuccessful, etc..
4.Temperature and humidity values are each read out the results of the last measurement For real-time data that need continuous read twice, we recommend repeatedly to read sensors, and each read sensor interval is greater than 2 seconds to obtain accurate the data. -
balaaa88
Még egyszer köszi mindenkinek! Azt hiszem kielégítő válasz(oka)t kaptam.
(Csak 1-2 hónapja van meg a Pí, de igyekszem.) -
balaaa88
Szerintetek egy ilyen I2C képes GPIO bővítővel fogom tudni használni a szintén I2C interfésszel ellátott BMP085-ös szenzort? (nyilván nem 5k-ért vettem). Konkrétan amit tutorialt olvastam azok bővítő nélküli leírások, de ott is az i2c-re konfigolja a bmp085-öt. Szóval a chippen keresztül is el tudnám érni az eszközt? RPI <-----> GPIO expander <-----> BMP085. Köszi!
balaaa88
Ezzel akárhány disztrót felrakhatsz különböző vagy akár egy pendrivera / hdd-re. Én kipróbáltam; működött, de én megvagyok csak a raspbiannal.
Ja igen: lépésről lépésre videó, ha a listán kívüli rendszert adnál hozzá (érdemes):
https://www.youtube.com/watch?v=GYamNsUXC8M -
balaaa88
Ilyennel találkozott már valaki?
https://www.dropbox.com/s/rjwwpltvzhnzb9h/Screenshot%202014-01-24%2010.03.09.png
Mint mindig, normális kikapcsolás után bekapcsolom, PUTTY-ban bejelentkezek és azt mondja, hogy nem lát semmilyen parancsot; kivétel a time meg a cd. A rendszer USB-n van, semmi nincs rádugva, csak eth0 plusz a rendszer usb + GPIO, de az is 3V3-on. Tegnap kezdte el csinálni. Kikapcsolni sem lehet halt-al, mert arra is ezt mondja. Tipp?
balaaa88
Az bőven jó!
A viccet félretéve. Én ~20 Mbit/s környékét értem el úgy, hogy eth0-ról másoltam közvetlenül rádugott pendrive-ra. Írtad, hogy a hubra van kötve a wifi is meg a vinyó is + a pi-re az usb. Ez 3 eszköz, ami használja a nem túl acélos chipet. Kábellel próbáltad már? -
balaaa88
Nem is fogsz látni semmit, hiszen kb. a másodperc tört része alatt kiküldi a kódot, és mire te a sniffert futtatnád, már rég befejezte az adó a működését. Ráadásul a kódhoz írt komment szerint egyidőben nem fog működni a kettő:
Basszus tényleg... Gondolkodni elfelejtettem.
De egyenlőre ezt a rádiós témát hanyagolom; lehet kipróbálom egy nem sokkal drágább termékkel majd. -
balaaa88
Aki próbálkozott 433 MHz-el, annak minden egyből simán ment? Mert ma megérkezett a kínai olcsó 433 MHz TX / RX [ link ] Ezen leírások alapján próbálkoztam: link link Tehát wiringPi fent van 433 Utils megvan, make megvolt. Kódot nem változtattam, GPIO portszámokat lecsekkoltam; stimmelnek. 173 mm antenna rárakva; de ha kiadom a sudo ./send v. codesend 12345 parancsot (kiírja, hogy send 12345); utána sudo ./RFSniffer és csak elindítja de semmit nem ír ki csak fut. Melléraktam egy 433mhz-s kültéri hőm. & párat. mérőt, az 30mp-ként küld adatot de azt sem fogadta. TX-et RX-et kötöttem már 3.3V-ra 5V-ra (magic smoke nem volt szerencsére) is de ugyanaz. 5V-on megcsináltam fesz. osztóval, hogy kb. 3V-ot kapjon szerencsétlen.
Bármilyen ötlet?
balaaa88
45 euróig vám és áfa mentes, ha a csomag magánszemélyek között és gift-ként kerül küldésre.
balaaa88
peter9228
#6750
#!/usr/bin/env python
import RPi.GPIO as GPIO
import timeGPIO.setmode(GPIO.BOARD)
GPIO.setup(7, GPIO.OUT)
GPIO.setup(16, GPIO.OUT)
GPIO.setup(22, GPIO.OUT)def Blink(numTimes,speed):
for i in range(0,numTimes):
print "Iteration " + str(i+1)
GPIO.output(7,True)
GPIO.output(22,False)
GPIO.output(16,False)
time.sleep(speed)
GPIO.output(7,False)
GPIO.output(22,True)
time.sleep(speed)
GPIO.output(16,True)
time.sleep(speed)
print "Done"
GPIO.cleanup()iterations = raw_input("Enter total number of times to blink: ")
speed = raw_input("Enter length of each blink(seconds): ")Blink(int(iterations),float(speed))
balaaa88
Ha láma kérdés, akkor bocs. Ez alapján megcsináltam a Blinking Light-ot (az oldal alján). Annyi kiegészítéssel, hogy 1 helyett 3 led-et használok (először az első, aztán a második, majd harmadik villan fel; a ciklust bővítettem a megfelelő GPIO számmal). Mindhárom 3.3V-on, 180 Ohm-os ellenálásra kötve. A script fut, a "problémám" annyi, hogy ha egyszer lefutott a script, mikor másodszor indítom, akkor a 3. ledet (mindig ugyanazt) bekapcsolja mielőtt beírnám neki az adatokat, hogy hányszor és mennyit villanjon. Erre tipp?
balaaa88
Egy ilyen 433 MHz-en működő receivert szeretnék rákötni a pí-re. A kérdésem az lenne, hogy az 5V-ra ráköthetem vagy a 3.3V-ra is elég? (Az adó egy nyitásérzékelő lenne.) Olvastam azt, hogy valaki az 5V-ra valaki meg a 3.3V-ra kötötte. A távolság első körben kb. 5 m lenne légvonalban + téglafal.
Ja és ezekenek a termékeknek a minőségéről van valakinek valamilyen tapasztalata? -
balaaa88
Szia! A kérdésedre a rövid válasz: nem lesz vele probléma. De. Meg tudod nézni, hogy a pí kap-e áramot az usb-hubtól, ha semmit nem kötsz a pí-re (tápot sem), csak az usb-hubot powereled és csak azt dugod a pí-re. Ekkor szinte tuti, hogy világítani fog a piros power led-ed, de a pí nem kapcsol be, mivel nem folyik át az usb-porton annyi áram. Ha ez a helyzet, az nem baj. Nekem is ez volt. Úgy oldottam meg, hogy a hub uplink kábeléről szigetelés leszed, piros kábel elvág. Ettől kezdve a hub-tól áram tuti nem fog folyni a pí felé, csak adat. De ha nem babrálod a hub-ból jövő usb-kábelt, elvileg akkor sem lehet baja a pí-nek. Én mindenesetre elvágnám a feszkót onnét.
balaaa88
sanchomuzax
#6551
Meg van egy RasPi Check nevezetű alkalmazás is. Én azt használom. Egész jó.
- ELADÓ KOMOLY KONFIG nem sürgős, nem alkudozós játszótér
- Gamer pc + aoc gamer monitor 144hz 32" ívelt.
- GAMER PC // ASUS TUF B650M-PLUS / R9 7900X / 64GB DDR5 / SAPPHIRE Radeon RX 7800 XT / 1TB M.2 SSD
- Intel Core i7-13700KF + ASUS Prime Z790-P WIFI + Kingston FURY Beast 32GB DDR5 6000MHz
- Samsung 32GB DDR4-2666V 2 x 16 GB (M393A2K43BB1-CTD6Q) Szerver memória
- Xiaomi 12T 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- ASUS TUF A14 Gaming Notebook! Ryzen AI HX 370 / RTX 4050 / 16GB DDR5 / 1TB NVMe! BeszámítOK!
- 5G Lenovo ThinkPad P14s Gen 3 Intel Core i7-1280P Nvidia T550 32GB 512GB 1 év teljeskörű garancia
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB DDR5 RAM RTX 5070Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- SK Hynix 16GB és 32GB DDR4 so dimm 3200MHz modulok számlával, 6 hó garanciával
Szóval "kényszerből". De akkor elvileg megoldható?
wassermann
