sMblz
Igen, WiFi-re csatlakoztatva nem észleltem még problémát; eddig egy torrentet töltöttem le Transmissionnel (>10GB), ezután egy nagyobb filmet másoltam át (>10GB) SMB-n keresztül és végül MiniDLNA-n megnéztem egy sorozatot, ahol lejátszás közben néha megállt tölteni de mivel WiFi-n megy így érthető.
Ebből arra tudok következtetni, hogy valami nem stimmel a LAN port környékén de nem tudom, hogy hogyan lehetne tudományosabban megérteni, hogy mi nem jó ott.
Dmesg output:
[Wed Jul 20 14:18:29 2022] WARN::dwc_otg_hcd_urb_dequeue:639: Timed out waiting for FSM NP transfer to complete on 2[Wed Jul 20 14:18:29 2022] usb 1-1.1.2: reset high-speed USB device number 6 using dwc_otg[Wed Jul 20 14:18:29 2022] sd 0:0:0:0: [sda] tag#0 UNKNOWN(0x2003) Result: hostbyte=0x07 driverbyte=DRIVER_OK cmd_age=0s[Wed Jul 20 14:18:29 2022] sd 0:0:0:0: [sda] tag#0 CDB: opcode=0x28 28 00 06 d2 23 20 00 00 f0 00[Wed Jul 20 14:18:29 2022] blk_update_request: I/O error, dev sda, sector 114434848 op 0x0:(READ) flags 0x84700 phys_seg 5 prio class 0[Wed Jul 20 14:18:30 2022] usb 1-1.1.2: reset high-speed USB device number 6 using dwc_otg[Wed Jul 20 14:18:30 2022] sd 0:0:0:0: [sda] tag#0 UNKNOWN(0x2003) Result: hostbyte=0x07 driverbyte=DRIVER_OK cmd_age=0s[Wed Jul 20 14:18:30 2022] sd 0:0:0:0: [sda] tag#0 CDB: opcode=0x28 28 00 06 d2 24 10 00 00 f0 00[Wed Jul 20 14:18:30 2022] blk_update_request: I/O error, dev sda, sector 114435088 op 0x0:(READ) flags 0x84700 phys_seg 4 prio class 0 -
sMblz
Miután megvettem a HDD-t (ext4-re formáztam) és a külső házat a Pi-hoz, akkor először beállítottam a SMB/CIFS protocolt ez alapján. Jogosultsággal nem volt gond, Windows-on látható volt minden.
#1
Először kipróbáltam 10/100Mbit/s LAN sebességgel de már ekkor elvesztettem a kapcsolatot a Pi-al párszor ssh-n keresztül (serial-n keresztül sem tudtam csatlakozni). Legtöbb esetben jól működött, így ezzel nem is volt nagy probléma. Amikor elvesztettem a kapcsolatot a Pi-l akkor ugyanúgy blk_update_request: I/O error volt a hibakód dmesg -T parancsnál.#2
Ezután kipróbáltam a router Gigabit LAN portját egy 1 méteres Cat7-es kábellel és amint elkezdtem másolni egy nagyobb fájlt Windowsról (>1gb) akkor pár másodperc után szintén elvesztettem a kapcsolatot a Pi-l, viszont itt folyamatosan. (Off: Tudom, hogy sosem lesz igazi gigabit sebesség a Raspberry Pi 3 B+ modelnél de még mindig gyorsabb, mint a sima 10/100Mbit/s sebesség; internet optikán jön; Telekom 2000/1000 csomag, amivel nem volt probléma)Transmission telepítése után, ez alapján, 10/100 Mbit/s LAN sebességnél ugyanúgy elvesztettem a kapcsolat a Pi-l, folyamatosan, mint a Gigabit LAN port eseténél.
Kérlek jelezd nyugodtan, hogy ha nem fogalmaztam jól vagy több információra lenne szükséged; mindkét esetet tudom reprodukálni.
sMblz
Köszönöm a konstruktív választ
Sajnálom, hogy problémát okozott a szövegértés, megpróbálok egyszerűbben fogalmazni.Hitet felhagyva, pontosan milyen teszteket végezhetnék el? Hogyan tudom megállapítani, hogy az USB2 vezérlő tud-e szót érteni az USB3-as házzal?
Egyértelmű, hogy nem vagyok jártas ebben a témában, különben nem írtam volna ide utolsó mentsvárként..
sMblz
Köszönöm a gyors választ cigam; lefuttattam HD Sentinellel a smart adatokat de első ránézésre jónak tűnik (alap változat; csak ezért nem akartam pro licenszet vásárolni); egyébként Ext4-ben van formázva a HDD, lehet érdemesebb lenne NTFS-ben használni? Piténél az USB 2.0, illetve 100 Mbit LAN port (gigabites port alatt szétfagy a raspberry pi 3b+) korlátnál szerintem mindegy a format, mert úgy sem tudja leadni a Pite a net/usb3.0 valódi sebességét.
Sajnos nincs külső ház az ismerősöknél de nem hinném, hogy azzal lenne a gond mert a gyártó tápjával használom a Pitét és a külső házat is.
Szerinted mivel próbálkozhatnék még?
sMblz
A segítségeket szeretném kérni blk_update_request: I/O error-al kapcsolatban; korábbról találtam egy hasonló bejegyzést de az én esetemben csak ezt a hibát jelzi a Pite. Samba/MiniDLNA lejátszásnál folyamatosan ezt logolja ki a dmesg de akadás nem igazán van a lejátszásban. Ha például Transmission-el szeretnék letölteni egy torrentet akkor becrashel az egész Pite és akkor is ezt az errort találom.
Nem tudjátok, hogy mi lehet a baj?
Az alábbi HDD-t használom (pár napja vettem) ezzel a külső házzal, így a tápellátással sem lehet gond. Pitét a hivatalos töltővel használom. Boot configban megadtam pluszban: max_usb_current=1; arm_freq=600 (enyhe underclock de igazából cpu/memóriával sosem volt gond)
dmesg log:
[Tue Jul 19 19:58:15 2022] sd 0:0:0:0: [sda] tag#0 CDB: opcode=0x28 28 00 04 a5 a7 68 00 00 f0 00
[Tue Jul 19 19:58:15 2022] blk_update_request: I/O error, dev sda, sector 77965160 op 0x0:(READ) flags 0x84700 phys_seg 3 prio class 0
[Tue Jul 19 19:58:16 2022] usb 1-1.1.3: reset high-speed USB device number 5 using dwc_otg
[Tue Jul 19 19:58:16 2022] sd 0:0:0:0: [sda] tag#0 UNKNOWN(0x2003) Result: hostbyte=0x07 driverbyte=DRIVER_OK cmd_age=0s
[Tue Jul 19 19:58:16 2022] sd 0:0:0:0: [sda] tag#0 CDB: opcode=0x28 28 00 04 a5 ab 68 00 00 f0 00
[Tue Jul 19 19:58:16 2022] blk_update_request: I/O error, dev sda, sector 77966184 op 0x0:(READ) flags 0x84700 phys_seg 3 prio class 0
[Tue Jul 19 19:58:20 2022] usb 1-1.1.3: reset high-speed USB device number 5 using dwc_otg
[Tue Jul 19 19:58:20 2022] sd 0:0:0:0: [sda] tag#0 UNKNOWN(0x2003) Result: hostbyte=0x07 driverbyte=DRIVER_OK cmd_age=0s
[Tue Jul 19 19:58:20 2022] sd 0:0:0:0: [sda] tag#0 CDB: opcode=0x28 28 00 04 a5 db 68 00 00 f0 00
[Tue Jul 19 19:58:20 2022] blk_update_request: I/O error, dev sda, sector 77978472 op 0x0:(READ) flags 0x84700 phys_seg 3 prio class 0
- Óvodások homokozója
- talmida: Változások 2. rész
- GL.iNet OFF topik
- Samsung kuponkunyeráló
- PRÉMIUM AM5 GAMER PC!!!Ryzen 7 9700x/RX 9070 XT/ASUS B650E/G.SKILL 32GB DDR5 EXPO /WD SN 810 1TB SSD
- Gamer PC
- 10genes kishibàs pc(i3-10105f/8gb/gt1030/win11/SSD/hdd)
- MSI MAG B650 TOMAHAWK WIFI + AMD Ryzen 9 7950X3D
- GIGABYTE Z790 EAGLE +2x16GB 6400MHz CL32 PATRIOT VIPER VENOM DDR5 kit egyben eladó! GAR/SZÁMLA!
- www.stylebolt.hu - Apple eszközök és tartozékok!
- Óriás! Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R5 5600XT / RTX 3070 8GB / 16GB DDR4 / 1TB SSD Nvme.
- SZÁLCSISZOLT FÉM HATÁSÚ Dell Latitude 5420 14" Touchscreen i5-1135G7 16GB 256GB 1 év garancia
- Apple iPhone 14 / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku: 87%
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B760M i5 14600K 16GB DDR4 512GB SSD RX 9060 XT 16GB Asus A31 PLUS TG ARGB 650W
wassermann
