robi1979
robi1979
#22963
Inkább leírom a jelenséget a memória kártya problémámról:
32GB-s Micro SD kártya, amin volt egy Openelec. Tegnap a Pi3-am file system hibával indult, nem tudta kijavítani a hibát. Most ott tartok hogy a kártyát lája 512MB a 32GB-ből, olvassa, törölni tudom de CSAK ELVILEG. Mert letörlöm az OE sz@rságait, rámásolok mást, vissza állítja az OE-t a kártyán!!!!! A minitppl 2 partíciót lát a kártyán. Ha törlöm az 512-est és leformázom minitoolba, utána vissza állítja a kártya eredeti állapotát az OE sz@rságaival! Hogyan lehet ezt helyre hozni mert ilyet még nem láttam!
robi1979
32GB-s sd kártya teljes kapacitását milyen format programmal tudom vissza állítani hogy ne 500mb-nek lássa Libreelec után?
robi1979
Az incomplete mappát hogyan tudom beállítani és hol? 1x már megtaláltam - a transmission beállításainál nincs - valószínű az lesz a baj mert a másik vinyóra mutat ami tényleg tele van. Azt hittem hogy ha beállítom a set locationt akkor alapértelmezettként ide rakja az incomplete-ket is...
robi1979
Azt meg tudja valaki mondani hogy mi az istenért van az hogy van vagy 90GB szabad helyem egy raspberry pi3-ra aggatott vinyón, közben a Transmission nem enged rátölteni kb 5GB-t sem mert azt írja ki hogy nincs elég hely a vinyón? Pegig a 90GB szabad hely az ott van!
robi1979
Geripapa
#21412
Nekem egy ilyen tápom van:
Szerintetek teljesen normális hogy az egyik PI3-amon nem tud elvinni 2 db külső vinyót, sőt, még egyet sem mert aktív HUB-on keresztül megy, a másik Pi3-on pedig egy külső tápos HDMI-VGA átalakító van, ami még egy pendrive-ot sem tud meghajtani. Ha a második Pi3-ból kihúzom a pendriveot, akkor kiírja hogy "leválasztva" de a file kezelőben nem jeleníti meg. Még úgy sem hogy rebootolok. Iagzából tényleg nem értem hogy minek rá 4db USB ha egy sem működik normálisan?! Pedig csak egy wireless távirányító stickje van rádugva és mindkettőn OpenElec fut.
A config file buherálása ezen tud javítani vajon? A config filet miben mentsem el és hogyan?
robi1979
Erre esetleg valaki tudná a választ?
"A config.txt-ben rengeteg apró paramétert megadhatunk, amivel testreszabhatjuk a a gép működését. Szerkeszteni a nano /flash/config.txt parancsal tudjuk, vagy a PC-ben (a /dev/mmcblk00p1egy FAT16 partíció, a kártyának ezt a részét mindegyik windows kezeli). Íme néhány paraméter:
max_usb_current=1
A 600mA-el terhelhető USB portok energiaellátását a duplájára emeli (1,2A)"Valaki meg tudná nekem mindani hogy hogyan tudom ezt a beállítást módosítani a config fileba? Addig eljutottam hogy "save" de hogy dos vagy mac format?! Vagy hogyan tudom elmenteni?
robi1979
max_usb_current=1
robi1979
Valaki homályosítson már fel legyen oly kedves hogy a Pi3-nál hogyan működnek a hangkódek licenszek? Jelenleg a Pi3-am egy LG LF652V-re van kötve HDMI-n, a TV optikai kábellel egy Pioneer VSX-424 5.1 erősítőre kötve. Ha vásárolnom kell OE alá DTS hangkódek licenszet, ez azt jelenti hogy alapból a Pi3 nem tudja licensz nélkül a DTS-t tömörítettlenbe kinyomni az erősítőnek? Na ezt jólmegasszontam, de ez hogyan működik?
Az előző problémám - Pi3+gyári táp+aktív HUB+2db 2,5"-os vinyó levagdosása még mindig nyitott kérdés, erre valaki?
Hogyan és mivel tudnék legegyszerűbben hálózatba rakni 2,5"-os vinyót madzagosan vagy wifin hogy a Pi3 és a vines+androidos eszközeim is lássák, írni, olvasni tudják?
Erről valakinek tapasztalata, véleménye:
robi1979
Köszönöm a segítséget, most már működik a hálózatom. Lát minden mindent. Illetve még kérdés: az írásod szerint lehet több áramot állítani az usb portokra. Hogyan tudom ezt megtenni?
" A config.txt-ben rengeteg apró paramétert megadhatunk, amivel testreszabhatjuk a a gép működését. Szerkeszteni a nano /flash/config.txt parancsal tudjuk, vagy a PC-ben (a /dev/mmcblk00p1egy FAT16 partíció, a kártyának ezt a részét mindegyik windows kezeli). Íme néhány paraméter:
max_usb_current=1
A 600mA-el terhelhető USB portok energiaellátását a duplájára emeli (1,2A)"max_usb_current=1 - nálam ilyen sor nincs a config fileban. Grafikus felületen lehet ezt valahogyan állítani?
Próbáltam felrakni a leopold repot, és azon belül is a PI configot, de a szolgáltatásoknál nekem nincs Pi configom a leopoldban. Ha feljebb húzom 1,2A-re au USB-ket akkor elvileg elbír 2db 2,5"-os vinyót? Valamiért nekem aktív hubbal sem viszi a 2 db vinyót egyszerre. PI3.
- Illetve még 1 probléma: UPC-nél van a net előfizetésem, 120mbit. Viszont a transmission ncore-ról csak 3-4-5Mb/s-al tud tölteni, pedig nem wifin hanem madzagosan kötöttem a pi3-at a routerre. Ha a mondemre kötöm direktbe akkor is ennyivel tölt. 120-nál elvileg 10-12ig fel kellene menjen vagy én gondolom rosszul? Ezt lehet valahol állítani? Vagy külső vinyóra 2,5" os, ennyi a max sebesség?
robi1979
Kis segítséget kérnék mert sehogyan nem boldogulok a Pi3+win file megosztással.
Kábelesen van a routeremre kötve egy Pi3 lan portra, ugyanazon routeren van egy win8.1es laptop. A laptop hálózatok alatt látom a KODI (openelec)-et, 2db ilyen ikonom is van. De ha rákattintok az egyikre akkor webes felületű kodi remote jön be, ha a másikra, akkor is ugyan ez. A pi3-ra van kötve egy vinyó, annak a mappáit szeretném elérni (alap file műveletek másolás, törlés stb) a wines laptopról. A SAMBA a pi3-on be van kapcsolva. Ezt hogyan tudom megtenni hogy ne keljen mindig lehúzgálni a vinyót a Pi3-ról? A pi3 tápja gyári, 2,5-ös.
A másik kérdés hogy van egy másik 2,5"-os vinyóm is, aktív USB hubom is, de ha 2db vinyót aktív USB hubon rádugom a Pi3-ra, akkor az egyik vinyót levágja. Szerintetek hogyan tudom megcsinálni hogy 2 vinyót tudjak használni a Pi3-al?
Ha csak simán hálózatba szeretném betenni a vinyókat, szerintetek ez az eszköz alkalmas rá vagy valami olcsóbb NAS a megoldás? (mit javasoltok?)
robi1979
Egy láma kérdés: azt hogyan tudom megcsinálni a Pi3-on ami madzagosan van rákötve a routerembe és egy hálózatban van egy win 8.1-es laptoppal, hogy a laptop "hálózatok" alatt lássam a Pi3-on lévő filestruktúrát, rákötött vinyót stb.?
OpenElec 6.03-nál van most újabb? Vagyis Kodiból van mert írja az állapotsávon, de hogyan tudom feltenni OE 6.03 alá?
OpenElec 6.03-nál a DLNA hogyan működik?
robi1979
Új Pi3 vásárlásán gondolkodom a kisszobába, egy már van OE-vel Kodira használom. Szerintetek ettől a táptól lehet valami baja a Pi3-nak:
EU Plug: 5V3A 5V/3A Raspberry PI 3 Power Adapter better than 5V/2.5A 5V2.5A power supply PSU charger AC Adapter Power Source
A gyári tápjával ami 5V/2,5A nálam 2db 2,5"-os vinyót csak aktív hubbal hajlandó elvinni. Ezzel a táppal menne a kettő együtt?
Illetve külföldön van 2db Pi3 verzió is: az egyik az element14, a másik az RS. Ezek között mi a különbség? Egy egyszerű wifis NAS-on is gondolkodom, szerintetek mit érdemes NAS-ból venni itthonra?
Illetve még egy kérdés: mi a lóxar az az OSCAM és hogyan működik OpenElec alatt?
robi1979
Valaki árulja már el legyen oly kedves hogy egy rapberry Pi3-on OpenElec alatt hogy a picsbe tudom beállítani a Transmission-t hogy normális sebességgel töltsön?! UPC-s 120mb-s netem van, de jelenleg Transmissionban 1,73Mb/s-al tudok tölteni, úgy hogy a routeren a port amit kér OPEN státuszban van webkliens alatt.
Köszönöm!
robi1979
Sziasztok! Pi3-on Openelec alatt azt Írja hogy van új verzió Kodi-ból, de ha rákeresek OE bállÍtások alatt a frissÍtések keresésére, semmit sem talál. Ez mi lehet?
A Pi3-ban lévő BlueTooth mire való? nekem semmivel nem akar csatlakozni OE alatt...
robi1979
Valaki meg tudja nekem mondani hogy PI3-ban a Bluetooth OpenElec alatt mire való? Eddig semmivel nem tudtam párosítani, pedig telefontól kezdve BT-s hangszóróig már mindennel próbáltam ide értve a BT-s sztereo fülest is.
Egyszerű win8 alatt laptopról hogyan tudok filmeket streamelni wifin a Pi3-ra OpenElec alatt?
robi1979
Beni2360
#19752
Az első tapasztalatok a Pi3-mal:
1. Az OE másik microSD kártyával sikeresen fölment, az ISO file jól volt felrakva, mindkét kártyára ugyan úgy raktam föl. A hibás kártyán is elvileg kijavÍtotta a sectorokat, föl is ment az OE azzal a kártyával is, viszont mikor nyomtam neki egy restartot menüből, már nem indult újra a kis málna. Ezért fölraktam másik kártyára az ISO-t, úgy már jó volt.
2. A wines Kodi backuppomm fölment az OE-re is, mennek a repoim is. Viszont mikor bármit nézek: TV, film stb. és kilépek menübe a menü baromi lassú. Szerintetek mi lehet a baj? Ez nálatok is ilyen vagy nálam van valami gond?
3. A vásárolt billentyűzetem meg úgy sz@r ahogy van. Nyomkod össze vissza magának mindenfélét. Szerintem valami gomb lehet rajta beragadva, látszik is hogy 1-2 gomb beljebb van rajta mint a többi, pl backspace. OE alatt a jobbklikkes (minden rendszeren ez a hibajlenség) illetve a backspace. Qrva idegesÍtő amikor menüben böngészek ez meg nyom magának random egy backspacet és kilép egy menüvel feljebb.
Ha a XI. kerületben van valami vállalkozó szellemű fórumtárs aki szivesen megnézné/megjavÍtaná, akkor azt nagyon megköszönném mert én szétszedni nem tudom.
4. Wifi: panelban lakom, de mindkét szobában akadásmentesen ment rajta minden.
5. A BT.-t hogyan tudom beállÍtani? BT fülessel megy az a2dp azaz a BT stereo?
6. Szerintem a Kodi backuppok fölrakása miatt eltűnt a RENDSZER fül alól a OE beállÍtások menüm. Később meg is találtam valahol csak már nem tudom hogy hol mert a sz@r billentyűzetem éppen kilépkedett. Hol találom az OE beállÍtások menüt?
7. Androidos telefonomra föltettem egy SAMBA-t, meg is osztottam egy könyvtárat. Mit kell tennem ahhoz hogy a Kodi is lássa a megosztott mappámat wifin?
robi1979
Beni2360
#19711
Először is: KÖSZÖNÖM MINDENKINEK A SEGÍTSÉGET! Az OE már fent van egy micro SD-n, de kipróbálni még nem tudom mert még nem kaptam meg a PI3-at. Egy 16gb-s Samsung microSDre raktam föl, a winesisofölrakó program valami 5MB-t Írt Írási sebességre, kérdés hogy ez vajon elég lesz e az OpenElecre?
Én is ilyen billentyűzetet rendeltem én is amilyen Beninek van. (fentebb Beni linkelte is, erre válaszolok éppen). Tegnap előtt érkezett meg, de van vele egy kis gondom. Random szerűen olyat csinál hogy nyom magának egy jobb klikket, ami kib@szott zavaró mikor kilép a lejátszásból Kodin vagy win alatt mikor felugrik a jobbklikkes ablak. Próbáltam laptopról win7 alatt, dual bootos táblaPCmmel win8 illetve android alatt, OTG átalakÍtóval a telefonomon Lollipop alatt és már lassan agyf@szt kapok tőle.
Szerintetek mi lehet a baja? Valaki tud rá esetleg valami gyógymódot vagy javÍtást vagy nyissak dispute-ot az eladóra? Beni! A tied nem csinálja ezt? Nem tudom hogy az enyém rossz vagy valami tÍpushiba, pedig a kialakÍtása nagyon tetszik és Kodihoz vettem.
A 2,4gHz-es billentyűzet ami nekem van:
A másik kérdés hogy Win és Android alatt használom most a Kodit kiegészÍtőkkel együtt (repok). Win alatt csináltam egy backuppot Kodiban ami az Androidos Kodira föl is ment és gond nélkül működik is. Kérdés hogy a Win-es backup felmegy e vajon az OpenElecre is? Ha bármit elcseszek az OpenElecben vagy memória kártyát cserélek akkor hogyan "rakom újra" az OpenElecet a Pi3-on?
robi1979
Ha minden igaz akkor holnap megérkezik végre a Pi3-am. Két kérdés is egyből az alapoktól:
- Hol találom a Pi3-hoz szükséges openelecet?
- Hogyan tudom felrakni a Pi3-ra? Sehol nem találok step by step kezdőknek leÍrást. -
robi1979
djherby
#19405
Tetszik a Tronsmart Vega Meta/Telos is, AM s905-tel 2gb/8 vagy 16gb változatban. Viszont nem tudom milyen a márka, bár van már tőlük egy HDMI wifi display stickem, kb 1 éves és mindenről át tudom dobni a képet a régi plazmára. A Tronsmart Vega ugye egy androidos TV box - out of the box működik minden - , korlátozott képességekkel videózás terén, viszont az android megy rajta és a játékok is, továbbá 2gb ram és prémium Vidon XBMC-vel jön 80 dollárért. A pi3-at meg 0-24be be tudom ugye tenni mert keveset eszik, de jelenleg a Pi-hez még hülye vagyok.Bár azt már tudom hogy a kadenciahelyes lejátszást tudja.
Ahonnan a Pi3-at rendelném ott van egy 10 dolláros szett: ház, hűtőborda, táp és ugyanitt a Pi3 kerül 52 dollárba. Tehát a vége 63 dollár lenne ingyen postával. Fentebb linkeltem is, csak ugye az nem volt világos hogy 5/3V-os tápot küldenek hozzá meg a ház kialakÍtása. De most már kezdek megvilágosodni és rendelhetem hozzá a tápot is szettben mert "elvileg" a 3V nem okozhat neki problémát.
Ez úton is köszönöm AZBESTnek a segÍtséget! Bár még mindig nagy dilemma, és nem tudom hogy Tronsmart vagy Pi3?!
robi1979
robi1979
#19381
Ebben esetleg valaki tud segÍteni? Rendelném a Pi3-at, de nem tudom hogy az 5/3v -os táp jó e hozzá, nem tesz e kárt a Pi3-ban? Mert úgy tudom az 5/2-es táp kicsi Pi3-hoz?
"Sziasztok!
Még nagyon új vagyok Pi ügyében- olvasgatok és ismerkedem a témával - ezért rengeteg a kérdés. Médiára, Kodira használnám a Pi-t első sorban - aztán ki tudja, ha jól tudom Android, win nincs rá. Rögtön az elején elakadtam:
- Pi2 vagy Pi3? A wifi és a BT-n kÍvül miben jobb a Pi3?
- Nem igazán értem ezt a táp kérdést. A malnapc oldalán ezt Írják: "Javasolt tápegység minimum 1,2A 5V
Micro USB-s tápcsatlakozás maximum 2.5A 5V, azaz nagyobb táp használata tilos!" Alin meg egy eladó aki rengeteg Pi2-t adott el meg Pi3 hoz ajánlja az 5V3A-es tápot. Ebből most mi igaz? Azt olvastam hogy a Pi2 tápja ami 2A kevés a Pi3-nak, a malnapc szerint meg a 2,5A feletti tápokkal meg tilos használni?Ez a táp jó lenne Pi3hoz? [link]
- Vennék hozzá házat is, a Pi2 ház jó a Pi3hoz is?
- Openelec felrakására van valami magyar leÍrás?
- A Pi2 bármilyen usb wifi stickkel működik?
- HDMI passtrought, a HD audio, CEC, BDiso gond nélkül megy Pi3on is?
Aliról venném, egy ilyen szettel: [link], ebből a szettből minden használható Pi3hoz? Melyik az a ház ami 100% kompatibilis Pi3-al?
- Ez Így működőképes vagy kell még vennem mellé valamit?"
robi1979
robi1979
Én is még csak most ismerkedem a Raspberry Pi vel, ezért némi információra lenne szükségem. leginkább média lejátszónak használnám, más fórumokon leírták sokan hogy egy PI elvileg sokkal jobb mint erre a célra mint egy 20.000ft körüli média lejátszó.
A jelenlegi rendszerem:
- Pioneer VSX 424 házimozi erősítő: TrueHD, 3D, DD, DTS és az összes többi hangkódot tudja, erre menne HDMI-n keresztül a médialejátszó vagy egy Pi
- Magnat hangfalszett
- Samsung plazma HDMI csatlakozóval, kb 8 éves 42". A későbbiekben tervezem egy LG 3D TV beszerzését, ezért fontos lenne mondjuk a BDiso és a 3D tartalmak lejátszása is
- 2 db 2,5" winyó USB házbanAmi fontos lenne:
- Minden kép és hang formátum lejátszása
- Kadencia helyes lejátszás
- Van wifi usb stickem, wifin menne a net és a hálózat, ezért fontos lenne hogy lekezelje a Pi.
- BDiso és 3D
- HDMI CEC - az erősítő elvileg tudja, bár nem értem hogy ha laptopot - win 7 - kötök rá az erősítőre Kodival akkor miért nem megy és miért szürke a PERIFÉRIÁK a BEÁLLÍTÁSOKBA?
- lehetőleg működő android
- usb-s rádiós egér támogatásaJelenleg Pi-k közül a Pi3-n és a Pi2-n gondolkodom illetve ráakadtam egy Banana Pi 3m-re is ami 2GB-rammal rendelkezik, ez miben másabb mint egy Pi 3 használhatóság szempontjából? Pi 2-3-ra létezik működő Android - vagy windows - play store-al? A játékok és egyéb alkalmazások miatt kérdezem.
- Ezekre alkalmas a Pi?
- 1GB RAM nem kevés manapság?
- Mennyire megbízhatóak ezek a Pi-k?
- Pi3-hoz kell még wifi antenna is hogy működjön a wifi vagy különleges bütykölések nélkül alapból megy?
- Lehet csinálni dualbootos rendszert Pi-khez? Mondjuk ha lenne egy működő android és e mellé egy Openelec?
- Mekkora max. memória kártyát képes lekezelni egy Pi2-3?A másik kiszemelt pedig 80 dollárért egy Tronsmart Vega Meta 2/16GB.
Illetve titeket olvasva egy Odroid. Jól hangzik a 40 dollár de ha rájön az áfa meg a vám, akkor már a duplája+ház+eMMC bele.
Szerintetek melyik lenne alkalmasabb a fentebb leírtakhoz? Magyarországon hol lehet "legjobb áron" beszerezni a Pi-ket?
- MWC 2026: Megérkezett a Xiaomi Pad 8 sorozat
- Akciófigyelő: Jelentős kedvezményekkel veheted meg a Xiaomi 17-eket
- Amit látnod kell 80’ – 90’ évek, egész estét betöltő mozi filmjei.
- MWC 2026: Megérkezett a NXTPaper AMOLED
- Huawei P10 - pisztácia nem is volt
- Spórolós topik
- Viccrovat
- BestBuy topik
- CMF Phone 1 - egy jó telefon
- Gamer PC
- BESZÁMÍTÁS! ASRock A520M R5 5500 8GB DDR4 250GB SSD GTX 1050 Ti 4GB Sharkoon RGB Slider 400W
- BESZÁMÍTÁS! Asus ROG Strix B450F R5 5600 32GB DDR4 512GB SSD RTX 2070 Super 8GB Zalman S2 TG TT 650W
- BESZÁMÍTÁS! MSI B650 R7 7700 32GB DDR5 1TB SSD RTX 5070Ti 16GB LIAN LI LANCOOL 207 ADATA 850W
- GIGABYTE Z790 EAGLE +2x16GB 6400MHz CL32 PATRIOT VIPER VENOM DDR5 kit egyben eladó! GAR/SZÁMLA!
- Nintendo Switch Lite
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy S24/Samsung Galaxy S24+/Samsung Galaxy S24 Ultra
- iKing.Hu - Apple iPhone 13 Pro Alpine Green ProMotion 120 Hz, Pro kamerák 128 GB-100%
- Apple iPhone 13 128 GB Pink 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
wassermann
