mesger82
body007
#43726
Találtam egy kompromisszumos megoldást. Kipróbáltam a PrimeOS-t. Alapból van rajta Play áruház, nem kell mókolni. Még tesztelgetem, de tetszik. Eddig nem produkált hibát a HBO Max (szép képe van, nem alacsony felbontás)és a Youtube sem gond neki (1080p-ben gond nélkül fut). Cserébe ablakanimációkor csinálja ezt a képhibát. Minden alkalmazást ablakban nyit meg, de ha egyből teljes képernyőre nyitod, nincs gond. Kikapcsoltam az ablakanimációt, de nem változott semmi... Még próbálgatom, de úgy néz ki jó lesz.
mesger82
Kipróbáltam, hogy az előző LineageOS (18.1, android 11) raktam fel, azzal meg szaggat. Ha letöltöm a filmet, kb 480p-be tölti le és akkor is szaggat...
Megnéztem annak is a config.txt-jét, ott a #camera sor alatt volt egy gpu_mem=128 sor, azt átírtam 256, 512-re, de semmi. Csinaltam azt is, hogy kitöröltem beraktam egy 'include extraconfig.txt'-t, létre hoztam ezt a filet és beleírtam a gpu_mem sort. De az se működött.
A 19.0-ás verziónál se segített. 1024-re írva el sem indult...
mesger82
Annyit csináltam, hogy csináltam egy Rpi OS-t és azon keresztül megnéztem a config.txt-et.
Nem találtam benne erre vonatkozó sort. Csak annyit kell tennem, hogy létrehozok egy új sort?
Pl:
gpu_mem_512 -
mesger82
atiska007
#43721
A BiTGApps telepítése után a play áruházból telepítettem a HBO Max-ot. Verziószám: 52.10.0.91
Se Putty-n se WinSCP-n nem tudok rá csatlakozni. A leírásban van hozzá SSH-val kapcsolatos leírás, ott azt írja hogy nincs user accountja. Valamit ír a developer options-ban. de arra nem jöttem rá, hogy ott mit kell csinálni. Hogy tudok Putty-val vagy WinSCP-vel csatlakozni rá?
Van valami különbség az áruházból letöltött verzió és pl az apkpure.com-ról letöltött változat között?
mesger82
atiska007
#43718
LineageOS 19.0 - KonstaKANG (Android 12)
De van egy másik változat is:
mesger82
Valaki használ Rpi4-en linageos-el HBO MAX-ot? Mobilon, PC-n (Brave böngészővel) tökéletesen fut, viszont Rpi-n vannak gondok.
Adott egy Rpi4/8GB, Linageos 19-el (Android 12), amire feltelepítettem a HBO Max alkalmazását. A gond az, hogy van amikor 2-3 sorozatrész után vagy 1-2 film átlépés után, de van, hogy már első lejátszáskor remeg a kép vagy zöld, piros, kék becsíkozódások jelennek meg lejátszáskor teljes képernyőnél. Ha előhozom az épp futó alkalmazásokat, akkor kisablakban folytatódik a lejátszás, de megszűnik ez a jelenség. Mitől lehet? Újraindításnál ez vagy elmúlik 2-3 video lejátszás elejéig vagy már az első lejátszásnál csinálja...
A TV egy Samsung H6400, cseréltem már HDMI kábelt is. 32 GB-os kártyán van. Azt is csináltam, hogy az alap 8GB-os particiót megnöveltem a kártya maradék formázatlan területére is (ezt telepitő videoban ajánlották is). Ha ezt csinálja, akkor előfordul, hogy youtubera átlépve is csinálja lejátszáskor. A válaszotok előre is köszi.
mesger82
Kösz! Hm, hát ez van. Kár, mert hiányozni fog a Qbittorrent... Olvastam, hogy konténerbe rakva lehet használni, de az meghaladja a képességeimet... Nem értek a lovakhoz. Vagy maradok egyelőre a korábbi verziónál.
Pedig a 9.8...-as verziót a 10-es libreelec-hez írták. No, mindegy.
Esetleg van más ilyen add-on amivel könnyen hozzáadhatom a legújabb LE-hez (RPi4) a qbittorrentet?
mesger82
Sziasztok! Használ valamelyikőtök RP4-en a legújabb Libreelec-hez (10.0.1) Thoradia add-on-t (service.thoradia-9.80.6.25)? Fel tudom telepíteni, de megnyitásakor a következő hibát írja ki: Sikertelen csatlakozás a tárolóhoz. Mi lehet a hiba? Korábbi verzióknál nem volt probléma.
mesger82
Adott egy RPi 4B + Libreelec valamint egy LYPERTEK TEVI bluetoot fülhallgató. Letséges, hogy a fülhalgatón hallgassam a filmeket, sorozatokat? Mind a kettő tudja a BT5-öt... de, hiába próbálom párositani, nem tudom. Lehetséges, ha igen hogyan lehet? Kell hozzá add-on vagy bele kell nyúlni valamelyik fájlba? Segítségeteket előre is köszönöm.
mesger82
ReFleXx
#40634
Helyzet jelentés tearing ügyben: A rendeszer egy Class 4-es 16gb-os kártyán volt. Nem volt márkajelzés a kártyán, bár noname kártyára nem emlékszem, hogy vettem.
Most újratelepítettem egy SanDisk Ultra A1 Class 10 32GB-os kártyára. A tearing megszűnt.
Raspberry Imagerrel raktam a kártyára a LibreELEC-et, valamint került mellé egy qBittorent és egy Youtube.Nem tudom, hogy az SD kártya miatt volt-e, de elmúlt...
mesger82
ReFleXx: Tearinggel. Ez a megfelelő szó rá, csak nem jutott eszembe...
Ha esetleg valakit érdekelne vagy egy eladó HiFiBerry Digi+ Pro GPIO Pins (HW 1.2)-m
mesger82
Mitől lehet az, hogy Libreelec-ben a Kodi menüje szétcsúszik (horizontálisan) oldal irányú lapozáskor, oldal váltáskor, gyorsabb görgetéskor, illetve lassabbnak is érzem, többször is megakad, mert tölt.
RPi 4B (8GB), 16GB Sandisk Ultra (legfrissebb Libreelec + qBittorrent), 2TB WD HDD külsőházban. 1080p felbontáson használom. Config fájlok érintetlenek.
RPi 3 B+ -om volt, azon nem tapasztaltam ilyet, ezért is meglepő.
Segítségetek előre is köszönöm.
mesger82
Egy kis segítségre lenne szükségem. Adott egy RPi 4B 8GB, gyári táp (5,1V/3A), Argon ONE ház és egy HiFiBerry Digi+ Pro.
A problémám az, hogy amikor összeraktam a szettet és indítottam volna rajta egy LibreELEC-et. Elég érdekes dolgokat csinált. A beállításokat meg tudtam csinálni, bár már ott a vezeték nélküli egér hol működött hol nem és ezt késöbb is csinálta. Mivel az első induláskor már benne volt a HiFiBerry, felismerte a LibreELEC és lehetett választani, mint a hanglejátszás eszközét. Viszont újraindítás után vészmódban indult csak el.
Megpróbáltam újra telepíteni a LibreELEC-et úgy, hogy nincs rácsatlakoztatva a HiFiBerry, ment is simán. Miután végeztem a konfigurálással, kikapcsoltam és ráraktam a HiFiBerry-t. Nem kapcsolt be. Kártya le, bekapcs, szoftveresen telepít, kikapcs, kártya vissza, bekapcs ééééés megint semmi... Kártya le, a gép indul...
Gyenge lenne a gyári tápja igy, hogy egy hangkártya is rajta van?
A HiFiBerry az előző 3B+ -omon volt, ott nem volt gond, mondjuk ott nem az eredeti táp volt hozzá, hanem egy HOMESPOT kapcsolható, de az is 5V/3A-es táp volt.
Mit tanácsoltok, hogyan tudnám működésre bírni? Ha lehet egyáltalán? Segítségeteket előre is köszönöm.
mesger82
duffbeer
#37550
Nem. Most bekapcsoltam. Az eszköz az ALSA: snd_rpi_hifiberry_digi, S/PDIF
Dolby Digital-t és DTS-t tud az erősítő, akkor a DD kompatibilis eszközt, az átkódolás engedélyezését és a DTS kompatibilis vevőkészüléket is be kell kapcsolni, gondolom. Kipróbálni most nem tudom, mert megyek dolgozni... -
mesger82
Jelentem elkészült a "fejlesztési" projekt. Gyerekek, zongorázni lehet a különbséget! Megérte a kis HiFiBerry.
Egy kis furcsaság: Ha direktre kapcsolom az erősítőt (Denon AVR-1705) akkor inkább a térhangzás kerül előtérbe és alig szól a Center (a beszéd is inkább a front sugárzókból jön), ha Cinema módba kapcsolom az erősítőt akkor Pro-Logic II-ben van és a Center kerül előtérbe és a térérzet gyengébb. A HiFiBerry telepítésén és a Libreelecben való kinemet átállításán kívül nem állítottam mást. (Eredeti hangsávokkal teszteltem) Ez mitől lehet?
Egy jó tanács: Ha ilyen vagy aktív hűtésű házad van, és a thermo pad két oldali ragasztású, akkor meg ne próbáld levenni. Bár nekem sikerült, memóriával együtt...
Nyugodj békében első RPi-m...
mesger82
PistiSan
#37242
Nem tudom, hogy milyen RPi-d van, de a 3-nál azonos USB porton osztozik a merevlemez, és a hálózati kártya, vagyis a 2.0-ás port sebességén is osztozniuk kell, emiatt csak ennyi.
Nekem se megy fel 15 MB/s fölé... 500 Mbit-es net mellett ez harmat gyenge, de így is kényelmesen lejön minden.
mesger82
Cigam és duffbeer köszönöm az eddigi segítségeteket.
HiFiBerry Digi+ Pro GPIO Pins mellett döntöttem. Szerencsére találtam ilyen verziót, amin a GPIO fel van forrasztva. Viszont lenne ezzel kapcsolatban kérdésem is. Mint azt korábban írtam, jelenleg Armor Case (dual fan) van a RPi 3 B+-omon. Amit szeretnék rajtahagyni, mert két venti mellett is hangtalan és nagyon jól hűt. A ventiket a 4-es és 6-os pinre kell kötni (5V, GND). Okozhat ez a Hifiberry működésében bárminemű zavart, vagy hibát? Persze ki kell cserélnem a ventik steckerét hosszabbra, hogy elérjen a Hifiberry GPIO-jáig. Bocs a kérdésért, de nem vagyok jártas az elektronikában...
mesger82
Köszönöm a segítséged, megnéztem az eredeti Hifiberry Digi+ Pro-t, lehet annál teszem le a voksom. A hivatalos oldalról nem lehet rendelni, a német amazonon 44 Euro.
Legalább marad a jó kis hűvös Armored Case. Rendelek még egy pin sor toldót is és a Hifiberry alá meg nyomtattatok egy talpat, hogy ne a levegőbe lógjon.
A hivatalos oldalon meg van leírás a Libreelec beállításához. Szuper. Remélem nincs több buktató 😊
mesger82
Érdeklődni szeretnék, hogy valaki itt a topikban valakinek van vagy ismeri az UGEEK AOIDE Digi Pro házat?
A szín kiválasztásával lehet a felszereltséget változtatni: [link]
Jelenleg egy kicsit öszvér megoldással van megcsinálva a házi-mozim.
Rendszer:
Raspberry Pi 3 B+, Armored Case, 2TB külső merevlemez, Rendszerek: Libreelec, Retropie Denon 1705 erősítő
Samsung 55H6400Mivel az erősítőn még nincs HDMI, csak 2 optikai bemenet, ezért úgy van megoldva a rendszer, hogy a Pi-ből megy a HDMI a TV-be, a TV-ből meg megy az optika az erősítőbe. Szeretném úgy megoldani, hogy a hang egyből az erősítőbe menjen optikán keresztül.
Most bukkantam rá erre a házra. Kezdő vagyok a témában, emiatt fölöslegesen nem szeretnék kidobni pénzt. Jó megoldás lenne számomra? A Libreelecben kell valamit módosítani majd, hogy a hangot csak az optikán adja ki? Segítségeteket előre is köszönöm.
Üdv,
Gergő -
mesger82
Fecogame
#33307
Igen, a TV-n keresztül megy. Ott annyi lehet állítani, hogy a TV hangszórón vagy az audio kimeneten (optika) adja ki a hangot. Illetve PCM vagy DTS-Neo az audio formátum.
Az az érdekes, hogy ha az adott videot pendriveon nézem a TV lejátszójával, akkor gond nélkül viszi.
A másik, hogy a párbeszédeket nem lehet hallani (A tesztelt film a Deadpool), viszont a saját maga narrálása illetve a végén a stáblista alatt lévő zene a centerből szól. A magyar ac3 5.1-nél és az angol DTS 5.1-nél is.
A régebbi sztereo ac3-as filmek (pl: Mafia!, Robinhood a fuszeklik fejedelme), tökéletesen szól a centerből is.
mesger82
Megint egy kis segítségre lenne szükségem...
Olyan problémába ütköztem, hogy film lejátszás közben a Kodi nem adja ki a center hangsugárzó hangját. (AC3 5.1, DTS 5.1) Minden más (környezeti hangok) tisztán szól, de a beszéd nem. Esetleg akkor, hogy oldalról szól a beszédhang. A hangszóróval nincs gond, ha monora állítom az erősítőt akkor a center szól.
A rendszer úgy van összerakva, hogy: RPi 3 B+ <HDMI> Samsung 55H6400 <Optika> Denon 1705 (Sajnos nincs rajta HDMI bemenet)
Kodi (LibreELEC) beállítása:
Hanglejátszás eszköze: Pi:HDMI
Csatornák száma: 5.1
Kimenet Konfiguráció: Optimalizált
Hangtovábbítás engedélyezése: KiValamelyikőtök tapasztalt más hasonlót? Mi lehet a hiba? Több beállítás próbáltam, de semmi...
mesger82
Módosítást kikapcsolt állapotban csináltam. Változtatáskor nem volt benne félbehagyott vagy seedelt torrent. A merevlemezen hozta létre a letöltendő fájlt és mappáját az incomplete mappában ahogy beállítottam. Hozzáadtam a torrentet a Transmission-höz, le tudtam tölteni, de 6x szakította meg a töltést ezzel a hiba üzenettel, de folytattattam a letöltést vele a "kiválasztott torrent indítása" gombbal. Azóta indítottam egy újabb 23GB-os torrentet, ugyan ezt csinálja. Letöltés után áthelyezi az Incomplete-ből a Downloads mappába. Azzal nincs gond.
-3-4GB-onként áll meg ezzel a hiba üzenettel.
mesger82
lord.lakli
#33284
Nem, az Incomplete ki van kapcsolva. Bár megnézem, hogyha bekapcsolom és a merevlemezt adom meg, akkor is csinálja-e. Egyébként 32GB-os kártyán van, nem kellene, hogy gond legyen, mert ~500MB a rendszer.
mesger82
Újabb hibába ütköztem... Miért is lenne ennyire könnyű...
Egy 21GB-os torrent letöltése közben az alábbi hibával állt le: "Unable to save resume file: No space left on device"
- 2TB-os Ext4-es merevlemez, ~1,5TB szabad terület van rajta.
- Frissen telepített legfrissebb LibreELEC, service.thoradia, Transmission.
- Beállított letöltési könyvtár: "/var/media/2TB/Torrents/"Ötlet, hogy mi lehet a hiba?
mesger82
Jelentem kész vagyok! Idegileg és a megoldással is! Jöjjön egy kis napló, hogy mi is történt:
Mikor meghalt az OSMC kicsit kiborultam, ezért kipróbáltam pube111 fórumtárs javaslatát: LibreELEC + Deluge kombót. Az nekem nem vált be, a letöltési sebesség katasztrófa volt 1-2, max 5MB/s. Próbáltam az uTorrentet, nem tudtam belépni a webkliensébe, a neten fellelhető alapértelmezett jelszó közül egy sem működött. Jött az rtorrent, ott berakta a torrentet a kliens, de egyből fel is függesztette, nem tudtam mit csinálni vele. A flexget-et nem tudtam életre kelteni. Telepítettem a transmissiont is a kiegészítőkből, de se kép se hang.
A megoldás végül az lett, hogy:
- LibreELEC-et telepítettem,
- Engedélyeztem, hogy lehessen zip-ből is telepíteni a kiegyészítőt,
- Letöltettem és telepítettem a service.thoradia-t: [link]
- Telepítettem a Transmissiont, majd kikapcsoltam a menüben,
- Putty-val rácsatlakoztam a LibreELEC-re:cd /storage/.kodi/userdata/addon_data/service.transmissionnano settings.json
itt módosítottam, ahogy cigam leírta egy összefoglalójában, kivéve a letöltési mappákat, mert azt átírta. Lehet, hogy LibreELEC-nél máshogy kell megadni, szóval azt a Kodi-ban a Transmission beállításaiban csináltam meg. Elmentettem, a Putty-t bezártam, a Transmissiont elindítottam a Kodiban.
- A web klienshez gond nélkül tudtam csatlakozni, a letöltés megy, mint a kisangyal (~10MB/s)
- A Kodi fájl kezelőjével tudok mozgatni, törölni.Szóval happy end...
Köszönöm mindannyiótok segítségét!
mesger82
Savageboy
#33274
Hűű, jót tudsz kérdezni. Nekem ez kicsit kínai Ctrl+C Ctrl+V vel dolgoztam eddig meg egy kis józan paraszti ésszel, de nem sokra jutottam...
Nem használja, ha arra gondolsz, hogy seedelné-e. Ki van törölve a torrent a kliensből, sőt akkor se tudok mozgatni, törölni, ha leállítom a Transmissiont.
A letöltött torrentek tulajdonosa a debian-transmission felhasználó. Bár hozzáadtam a users csoporthoz, ahogy cigam írta, de az osmc-t is hozzá kell adnom elvileg a debian-transmission csoporthoz. Bár ezt nem tudom hogyan kell.
Hol tudom megnézni, hogy mivel használom az SMB-t? Elvileg osmc felhasználóval.
mesger82
mesger82
pube111
#33269
Próbáltam, vagyis próbáltam volna, de akkor hibás volt a telepítő fájl amit manuálisan leszedtem és az is amit a berryboot akart letölteni és nem próbálkoztam vele. Lehet adok neki egy esélyt, de mindenképpen végére akarok ennek (OSMC) járni, addig is tanulok. Mint korábban írtam, ismeretlen terület számomra a Linux.
mesger82
Így adom hozzá?
sudo usermod -a -G debian-transmission osmc
Mi az az "uid", nem találtam olyat a setting.json-ban? Tudtommal nem állítottam el, azokat állítottam amiket Te is írtál. Annyi különbséggel, hogy most az incomplete-dir false-on van.
A PC-n csak a médialejátszót látom a hálózatnál. Rákattintva, pedig a Kodi (OSMC) webes kezelőfelülete jön elő, a böngészőben.
Van olyan menüpont, hogy "SMB ügyfél" és ezek az alpontok:
Munkacsoport WORKGROUP
WINS kiszolgáló 0.0.0.0
Maximum protocol version SMBv3
Alapértelmezett beállítások visszaállítása -
mesger82
mesger82
Korai volt az öröm... Kezdek egy kicsit bekattanni...
Nos, az a helyzet, hogy a korábbi írásomnál azért működött az áthelyezés, törlés, mert a belepiszkálás előtt letöltött fájlok voltak. A változtatás után letöltött fájloknál ugyanúgy nem lehet törölni, áthelyezni.
Többféleképpen módosítottam a jogokat, újra telepítettem, de ugyan az a szitu. A korábbiakat lehet, az későbbieket nem.
A leírásod szerint is megcsináltam mindent a SD kártya formázástól indulva. Nem működött. Ha leállítottam a Transmissiont, az se használt. Ha a Downloads könyvtárba másoltam pendriveról fileokat azt tudtam utána törölni, áthelyezni. De, ha oda töltöttem a Transmissionnal azt már nem lehetett. Akkor se, ha 775-ös, 777-es jog volt az egész merevlemezre, akkor se, ha külön a downloads mappára. Minden egyes változtatáskor, a korábban letöltött mappákat lehetett áthelyezni, de ha utána töltöttem le, már nem.
Tanácstalan vagyok, ötlet?
mesger82
Jelentem kész!
Úgy oldottam meg, hogy a /media/2TB/downloads könyvtárat, ahogy te írtad a látogató jogosultságnál. Lehet sufni megoldás, de működik. Mert tartja a mondás, hogy ami hülyeség, de működik, az nem hülyeség.
sudo chmod -R 777 /media/2TB/downloads
smb.conf-ba:
[downloads]
path = /media/2TB/downloads
read only=No
writeable=Yes
guest ok=Yes -
mesger82
Upsz, arról meg is feledkeztem. Köszi.
Ext4-es a fájl rendszert használok, és az OSMC (Kodi) fájl kezelőjével szerettem volna áthelyezni a letöltött fájlokat áthelyezni, vagy törölni. A programból ki volt szedve az összes torrent, nem ment a seed.
Az nem gond, hogy nem ugyan az a két rendszer? Raspbian és OSMC?
mesger82
A foglalás kész, a remote-ot tudom belső hálózaton használni, a külsővel nem vesződök többet, nem ér annyit.
Viszont újabb problémába ütköztem és remélem ez az utolsó, mert a rendszer már nagyjából összeállt ahogy szeretném...
OSMC-ben a Transmission downloads mappájában nem tudok törölni, áthelyezni, stb... Hibaüzenetet dob fel, Pl: "átmozgatás nem sikerült". Utána néztem, elvileg az umask a felelős érte a setting.json-ban, aminek az értéke 18. Több infót nem találtam ami számomra is érthető lett volna. Kérlek segíts, segítsetek ebben, ha lehet szájbarágósan, mert vakfolt.
mesger82
Nem tudom mi lehet nálad a különbség... Nekem az OSMC mellett van fent a Transmission. 2TB-os merevlemez Ext4-es fájlrendszerrel. Az USB portokon csak a 2TB merevlemez van. Az OSMC-t a telefonról irányítom (Yatze), hogy még a vezetéknélküli egér, billentyűzet se zavarjon. A netet kábelen kapja, az 51413-as port pedig nyitva van. Így nekem a most letöltött 11GB-os torrent ~10MB/s-el jött (5-18 MB/s között ingadozva, de korábban jött torrent ~18MB/s-el is. Ott 27MB/s volt a legnagyobb töltési sebesség amit láttam.
A fix IP-n, meg a Transmission remote appon rajta vagyok, remélem sikerülni fog...
mesger82
mesger82
#33249
Ó, hogy az a rongyba tekert... szívtam itt egy fél órát... UPC megoldva, Port forwardinget beállítom. Indítanám a transmission webes felületét, se kép se hang... Pár verziót kipróbáltam a port nyitásnál (mert azért nem nagyon értek hozzá, és úgy gondoltam hogy elcsesztem), de semmi. Csatlakoznék a Pi-hez Putty-val, semmi. Ekkor leellenőriztem a Pi IP címét, és az változott 129-ről 130-ra...
Lehet amikor újraindították az UPC-től, akkor kapott újat.... -
mesger82
sztanozs
#33248
A port nyitást úgy értettem, hogy töröltetnem kellett az ipv6-ot, mert nem volt a routerben benne a port nyitási lehetőség.
Most van, viszont nem tudok most meg csatlakozni putty-val a pi-hez és a transmission web klienséhez sem...
Valamit elb*sztam, de nagyon...
PC: 192.168.0.52
Pi: 192.168.0.129
transmission web port: 9091
peer-port: 51413Már pár verziót kipróbáltam, de akkor úgy néz ki, hogy ez nekem magas. Tudnátok nekem segíteni mit ronthattam el? Hibát is észlel a router, de van net egyébként wifin és lanon is.
mesger82
Köszönöm a gyors választ!
Emiatt gondoltam a gyenge sebességet:
" - 2.4GHz and 5GHz IEEE 802.11.b/g/n/ac wireless LAN, Bluetooth 4.2, BLE
- Gigabit Ethernet over USB 2.0 (maximum throughput 300 Mbps)"A "rpc-whitelist" -hez adtam hozzá azokat az IP címeket amikről csatlakozok a transmissionre. És a mobil alkalmazás írta ki, hogy nem tud csatlakozni, zárójelbe írva a port számot.
Mobil app hibaüzenete:
"http://192.168.0.129:9091/transmission/rpc failed to connect to /192.168.0.129 (port 9091) from / 100.96.188.117 (port 32778) after 20000ms"A 32778-as port az előző hibajelzésnél 60804 volt.
mesger82
Adott egy Raspberry Pi 3 B+, 2TB-os külső merevlemez, 500Mbit-es UPC net (a ConnentBox beállítás érintetlen) OSMC, és Transmission. A transmission pár napot elvett az életemből mire működőképessé tettem, de legalább már működik (teljesen kezdő vagyok a témában és a Linuxban...) Pár dologra még nem jöttem rá, remélem tudtok ebben segíteni...
A letöltés sebességét befolyásolja, hogy a merevlemez NTFS vagy Ext4 file rendszerben van?
Ugyan azt a torrentet a Pi-n NTFS merevlemezre 0-5MB/s, Ext4-esre 0-11MB/s-es ingadozó sebességgel töltötte le, ha a merevlemez a PC-re volt kötve stabilan ~30MB/s-el, SSD-re ~60MB/s-el töltötte le. Vagy a Pi ennyivel lassabb? Bár a rendszerinfóban alig jelzett terhelést a letöltés alatt.Az alapértelmezett "51413"-as Port zárva van. Emiatt lehet ilyen gyenge a letöltési sebesség?
Azért jeleztem az érintettlen ConnectBox beállítást, mert nincs benne Port nyitási lehetőség, emiatt telefonálnom kell az UPC-nek, hogy távolítsák el az ipv6-ot.Az androidos Transmission Remote App-al nem tudok csatlakozni a Transmissionhoz. Mi lehet a hiba?
Már odáig eljutottam, hogy azt írja ki az app, hogy nem sikerült csatlakozni, az **** IP-re, a **** IP-ről (port 60804), ezt a portnyitás hiánya miatt lehet? Esetleg más lehet a hiba? Mert eddig rpc-whitelist-et írt ki, pedig az IP címeket beleírtam a /etc/transmission-daemon/settings.json-ba.Segítségeteket előre is köszönöm.
Üdv,
Gergő
- Samsung Galaxy S21 FE 5G - utóirat
- VR topik
- Gitáros topic
- Vicces képek
- Xbox tulajok OFF topicja
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Audiokultúra - Hi-Fi-ről hifisen
- Beszámítás! Apple Mac Mini M4 16GB 256GB számítógép garanciával, hibátlan működéssel
- Beszámítás! Apple Mac Mini 2020 M1 8GB 512GB számítógép garanciával, hibátlan működéssel
- Erős Gamer PC i7-9700K RTX 3060 12GB 16GB Trident Z 850W Gold NZXT H510 Flow
- Apple iMac 21,5" 2015 Late / 8GB DDR3 / 1TB HDD / Bill+Egér 6 hó garancia, számlával!
- Corsair Water RGB PC - Aorus Z390, i9 9900k, 32Gb RGB PRO, 2080 Super, 1Tb M2, WiFi - Windows 11
wassermann
