embe
vadkörte
#26270
De a Pi2 nem is melegszik annyira. Nekem a Pi3- nál a hűtés így van megoldva.
Gabesz87 : Ezt én is hallottam. Nekem Pi3 van. Vinyóról játszok HD hanganyagot tartalmazó filmet. . Lejátssza, és az erősítő kezeli. DENON AVR-X2200W erőlködőhöz van kötve.
Csak kérdezem: Ha nem kezeli, akkor ha a filmet arra állítom, hogyan tudja lejátszani, és az erősítő kezelni? -
embe
Ilyen házat használ, vagy próbált már valaki?Legalább lenne a procihoz érő alu láb nagyobb felületű....
Ezt próbálják majmolni, csak itt ugye nagyobb a procival érintkező felület.. -
embe
Libreelec teszt verzió letöltésre van valami új linketek? A régi nem működik..... -
embe
Köszi Urak a válaszokat!
embe
Igen arra gondolok én is hogy a LE jelzi ki hibásan.
Ezt az OSMC-t a Win32Diskimagerrel kell telepíteni? Médialejátszónak jobb mint a LE vagy az OE ?
embe
wassermann
#25852
"OSMC" az ez? Ez működik normálisan a Pi3-n?
golya87: Valszeg az van, hogy rosszul azonosítja be a hw-t a LE. Abból gondolom, hogy van működő wifi, illetve mint írtam a proci frekije fel-felmegy 1200MHz-re.
A nyákon is Pi3 szerepel.
Meglesem ezt a 8.0.1-t. Én még a 8.0.0-nál tartok, nem tudtam hogy újabb megjelent. -
embe
wassermann
#25850
Félreértetted. Nem akarom, hogy folyamatosan maxon járjon a proci. Nekem az a problémám, felvetésem, hogy így olyan mintha nem is Pi3 lenne, legalábbis a kiírt proci típus alapján. De valszeg csak az LE írja ki rosszul, mert erre írtam, hogy van amikor 1200-al pörög a proci.
A bluetoothot nem tervezem használni, viszont bosszant hogy le van tiltva. Miért? -
embe
Egy elég hülye kérdéssel, problémával fordulok hozzátok.
Nemrég vettem az RS oldaláról egy PI3-at. Én csak mediaplayernek használom, így a LE fut rajta.
A hardver infóban ezt látom:
A PI3-ban nem BCM2837-nek kellene lennie? A freki fel- felfut 1200MHz-re, de pl.a bluetoothra azt írja, hogy le van tiltva.
Ez így rendben van? -
embe
Pi3-t használok, rajta a LE. A Pi-hez csatlakoztatva van egy Logitech wireless billentyűzet, illetve egy Logitech wireless egér. Nem szettben lettek vásárolva, így 2 külön érzékelő van, ezáltal 2 usb aljzatot foglalnak. Van esetleg valami megoldás, amivel "össze lehetne hangolni" hogy elég legyen neki 1 vevő?Tudom vegyek szettben
embe
Pi3-as gépen Libreelec van, a teszt verzió, frissítve mindig az újabbra.
Az alábbi hibába futottam bele.Külső vinyóról több .mka kiterjesztésű audió fájlt (lemezt) játszottam le. Amikor léptetni akartam a számokat, újraindult a Pi. Több ilyennel belefutottam ebbe a hibába, és minden egyes alkalommal amikor a számok között szeretnék lépkedni.
Illetve a médiatárba sem bírom berakni.Valami user error lehet?
embe
Köszi a válaszokat!
Gépen a konfig fájlba beírtam a sok kettős kereszt után, illetve a az Openelec configurátorban is be lehetett írni. Biztos ami biztos ott is beírtam.
Valamelyik biztos jó lett, mert amit eddig szaggatottan játszott le, most már viszi szépen. -
embe
Médiajátszónak használom. Libreelec van fent, a Kodit használom.
Lehet ez nekem kicsit bonyolult lesz... Mármint a config fájl mókolás.Másik kérdésem: Megkaptam a VC1 kódot. Az emailben az van írva, hogy a config fájlba másoljam be a decode_WVC1 = 0x72xxxxxx sort.
Ezt hogyan másoljam be? Az jó ha az utolsó sok-sok kettős kereszt után beillesztem? -
embe
Be lehet állítani, hogy ha nem használom a Pi-t, de ugye "áram alatt van" ne pörgesse a hozzácsatlakoztatott vinyót?
embe
Köszi a tanácsokat!
Arra gondoltam én is, hogy ez már 1,2A-t ad ki, mert szépen kezeli a 1,5TB vinyót 1 USB-ről. -
embe
Egy kis segítségre lenne szűkségem..
Az Openelecet tettem fel, hanem közvetlenül a Librelecet.
Telepítettem azt a openelecrpi confog 0.20.1 konfigfájlt, amivel az usb áramerősség kimenetét lehetne állítani. De nem találom a konfig beállításban ennek lehetőségét. Tudom tuningolni a procit, stb., csak éppen az áramerősség emelését nem találom.
Lehet ez csak Openelec alól érhető el? -
embe
Van valami olcsó beszerzési lehetőségre Pi3-ra?
Már kabaré ami az RS-nél megy. Február 15.-én rendeltem meg. 2-3 napon belül megjött Németországból a táp, és amit még a shopból rendeltem. A Pi3 meg azóta csak beszállításra vár. Már kaptam 1000 szállítási időpontot. naponta van úgy hogy 3x is változik a beérkezési és a szállítási időpont. Mág a memkari is megjött Kínából 1,5 hét alatt...
Most talán 10-énél tart a szállítási idő. -
embe
Csak így lehet elveszti szép lassan az árelőnyét a Pi2/3-al szemben.
embe
Tévézéshez elég a Pi zero?
Nem lenne külső HDD stb rákötve, csak online tévénézés, HD adások..stb.
Úgy látom ezen nincs Lan csatlakozási lehetőség....így szerintem kilőve. -
embe
Köszi Urak a segítséget!
Közben nemrég visszaadtam a Pi-t, mert kölcsön van nálam csak. Elvileg a jövőhéten jön meg az enyém, akkor ismét valszeg szembesülök ezzel a hibával.Celtis: Ezt hogyan tudom lecsekkolni? Vagyis hol/hogyan tudom megnézni?
embe
A régi problémám továbbra is megvan.Erősítő: DENON AVR-X2200W
Tévé: Lg42LB650V
Raspberry Pi2 LibreELECAudiquest Perl HDMI kábel van a tévé-erősítő-pi között.
Hiba jelenség:
Pi-ről zene megy. Tévét kikapcsoltam, mert zenéhez ugye nem kell.
kb. 15-20 perc után leállt a zene, és olyan mintha a Pi lekapcsolt volna, csak nem akar feléledni.
A sötét kijelzőre valami energiatakarékos séma bekapcsolt?
Sem a Pi-ben, sem az erősítőben, sem a tévé menüjében nincs semmi energiatakarékos dolog bekapcsolva.
Néztem, de nem találtam az energia takarékosságnál erre utaló külön menüpontot.
Ha dvd-ről megy egy cd (szintén hdmi, és szintén a tévé kikapcsolva ) akkor az mehet napestig.
Tévét ilyenkor visszakapcsolom, de a bemeneti lehetőségek között a Pi már nincs ott, mintha azt kikapcsoltam volna.Van tippetek, hogy mi lehet a gond? Nem bírok vele zöld ágra vergődni.
embe
Nem tudom mi lehet a nyűg, de megkérdezem itt is.
A gépről áthelyeztem egy külső vinyóra egy ~ 30GB-os Aerosmith koncert filmet. Csatlakoztattam a Raspberry Pi-hez, de az csak üres mappát talált.
Vissza a laposhoz, és valóban 0kb méretű. Viszont nem tudom törölni. Leszedtem megint, és próbáltam rámásolni, de csak hibaüzeneteket dob. Hogyan lehetne eltüntetni a vinyóról azt a mappát?
embe
embe
Új kérdés
Ment a Pi-ről Mike Oldfield DTS-HD formátumú új lemeze. Tévé elsötétedve.
kb. 15-20 perc után leállt a zene, és olyan mintha a Pi lekapcsolt volna, csak nem akar feléledni. A sötét kijelzőre valami energiatakarékos séma bekapcsolt?
Hiába választom a tévé inpoutnál a "Denon(Kodi) " -t, nem éled fel...Néztem, de nem találtam az energia takarékosságnál erre utaló menüpontot.
Energiakezelés menü alatt az "Alvó üzemmód, ha inaktív a következő idei" - ki álláson van.
embe
Kérdésem, hogy a Pi2 tud kezelni egy 1,5TB-os 2,5-es HDD-t? A kezelést úgy értem, hogy egy partició lenne rajta csak. Jelenleg 1+0,5TB-ra van particionálva, és így működik.
Vagyis 1,5TB-os particiót kezel-e? -
embe
azbest
#20389
Köszi a választ!
Az openelec felment a karira windows alól a win32diskimager-rel. A Kodiban próbált a böngészőben mókolni.
Mint kiderült mást igazán nem sikerült felrakni, nem tudom mi lehetett a gond.
Ezt a javasolt ubuntu mate-t még nem próbálta. Ezt fogom javasolni, hátha ezzel összejön amit szeretne.
embe
Piedon
#20384
Azt mondja telepíteni sem tudta. Azért így már más. A Kodi böngészőjében próbálta, de nem sikerült.
Windows alól is csak az IE böngészőből lehet megnyitni. Tudtommal.
Most vagy innen tudná nézni a kamerákat, vagy Windows alól az IWMS-4200 progival.
De ahogy most keresgéltem találtam Linuxos verziót ebből a programból.Pl. ez az Ubuntu Mate egy linuxos rendszer? Utána olvastam, látom hogy ugyanúgy kell telepíteni mint a Kodi-t, vagyis a win32diskimager-rel. Van valami buktatója a telepítésnek? vagyis a microsd elkészítésének?
szerk: dugesz77 : Köszi!
embe
Milyen op. rendszert ajánlotok Pi2-re, amin egy Internet Explorert meg lehetne nyitni?
Ismerősömnek kellene. A Hikvision IP kamerákat szeretne nézni vele. Azt mondja nem igazán sikerült eddig összehozni a dolgot.
Innen leszedte a Rasbian-t, de azt mondja az op. rendszer szarakodik neki.
Elmondása szerint nem is tudja feltenni. A Kodit feltudta a win32diskimager-rel, de mást nem tudott. -
embe
Egyik ismerősömnek rendeltem egy pi2.t. Használgatta. Most olyan igénye lenne, hogy valamilyen windowst szeretne rá telepíteni. Mindegy miért, .... azt szeretné.
Tudnátok ebben nekem segíteni?
- Milyen monitort vegyek?
- Gyúrósok ide!
- Mikrokontrollerek Arduino környezetben (programozás, építés, tippek)
- VR topik
- Geri Bátyó: Agglegénykonyha különkiadás 2 – Kajás poénok
- Dobozos Új HP OmniBook 5 Flip 2-in-1 érintőkijelzős laptop i5-1334U 16gb ram 512ssd Garancia
- Keresünk Galaxy S22/S22+/S22 Ultra
- Eladó AORUS 15 X5LF RTX 4060 (140W), i5-12500H 16 GB DDR5 15,6" QHD (2560 1440) 165Hz Garancia
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 7 265KF 32/64GB RAM RTX 5080 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Apple iPad Pro 13 M4 256GB Wi-Fi használt, szép állapot 98% akku (113 ciklus)
