TA
friss újonc
Nos, helyzetjelentés a GPIO-relé sztorival... Találtam egy olyan leírást, ahol 2,2kOhmos ellenállással a GPIO portot (ami ugye a relé modul IN1-re van kötve) összeköti VCC lábbal.
Kipróbáltam, nem működött ez sem. A laptopomat lecsuktam, kimentem sütöttem grillen egy kis kaját, megittam pár sört, majd kellemeset aludtam. Ezt követően ma meg akartam mutatni egy ismerősömnek, hogy hogyan NEM működik a cucc, és működik...
Nem jöttem rá, hogy miért lett jó, ezért szétszedtem az egészet, és újra összeraktam az elejéről.
Relé modul VCC - Pi +5V
Relé modul GND - Pi GND
Relé modul IN1 - Pi GPIO17
Relé modul IN2 - Pi GPIO27
Jumper rajta van, tehát a relék behúzása a Pi tápjáról megy, és tökéletesen működik.Elképzelésem sincs, hogy mi változhatott, mi történt az éjszaka folyamán, amíg hozzá se nyúltam az egészhez, de örülök, hogy működik.
Ez egy prototipus, rövidesen belekerül a raktárkezelő programba ennek a vezérlése. Ha megfelelően működik, akkor másik 3-5 db szekrényt át kell alakítanom így, és összehozni a Pi-vel. Kíváncsi vagyok, azoknál hogy fog működni...
Mindenesetre köszönök minden segítséget! Ha bármi logikus magyarázatot találom a megjavulásra, le fogom írni, hátha másnak is tanulság.
Üdv.
Ádám -
TA
friss újonc
TA
friss újonc
TA
friss újonc
A jumper le van véve, a relék így nem kapnak áramot, csak az optocsatoló és a ledek működnek a pi-ről. (A GND-hez zárásra az állapotjelző led világít.)
De ha felrakom a jumpert, és GND-vel zárom a modul bemenetét, akkor a led is világít, és a relé is behúz. A relé 5 voltot kap, VCC +5V-ról. Tehát a feszültség és az áram elég lenne a modulnak... -
TA
friss újonc
azbest
#37139
Igen, azért vettem direkt ezt...
Kollegánál van egy másik ugyanilyen PI, ugyanezen relé modul 2 relés változata, és ugyanez a szitu vele, mind a pi, mind a relémodul oldalról...
Igen, a linken lévő az. Pontosan ez: http://www.malnasuli.hu/wp-content/uploads/2019/11/eight_relay_cont_pi.py -
TA
friss újonc
Bocsi, a link lemaradt...
https://www.hestore.hu/prod_10035514.htmlA 3.3V erősségét, vagy a fesztültség elégtelenségét azért zárnám ki, mert a modul bármelyik (IN1, IN2, IN3, IN4) bemenetét GND-vel zárva a relék behúznak, és a panelon az állapotjelző is világít.
A bekötésem:
Relé modul GND - PI 6-os láb (GND)
Relé modul IN1 - PI 32-es láb (GPIO12)
Relé modul IN2 - PI 23-as láb (GPIO11)
Relé modul IN3 - nincs bekötve
Relé modul IN4 - nincs bekötve
Relé modul VCC - PI 2-es láb (5V power)
A pi lábkiosztását a mellékelt képről lestem. -
TA
friss újonc
Kaptam egy kellemes feladatot... Raspberry PI4 szerkezeteken futnak raktárkezelő alkalmazásaink évek óta hibátlanul. Most azonban jött egy olyan igény, hogy a raktárkezelőnek egy elektromos zárat kellene működtetnie. Mechanikai, elektronikai részét megoldottam.
A pi-vel való összekapcsoláshoz vettem egy relé modult, amit kifejezetten ehhez ajánlottak, ahogy a neten olvasgattam.
A panelen van 1 VCC, 1 GND, és 4 db IN tüske. Raktam a pi-re egy relés progit, amit a málnasuliról töltöttem le, összesen 8 kimenetet lehet vele ki-be kapcsolgatni. A program jól működik, a megfelelő lábon tudok 3,3 Voltot mérni, azonban a relé modulom nem működik. Ha a relé modul bármely bemenetét a testtel zárom, akkor behúz a relé. Először arra gondoltam, hogy hibás a relé modul, ezért rendeltem másikat, de ugyanez a helyzet. A megfelelő GPIO kimeneteket összekötve a relémodul bemeneteivel, az adott relé állapot visszajelző ledje halványan világít.
Végigolvastam már minden magyar nyelvű leírást erről a relé modulról, de mind szerint működnie kellene így, de mégsem működik...
Rosszul kötöm össze, vagy kellene még valami a pi és a modul közé? Vagy esetleg programozható, hogy a kimeneten mit adjon ki?
Köszönettel:
T. Ádám
- Melyik tápegységet vegyem?
- Tápos kibeszélő offtopik
- Revolut
- Samsung kuponkunyeráló
- Milyen notebookot vegyek?
- Elektromos rásegítésű kerékpárok
- Racoon City árnyékában: Teszteltük a Resident Evil Requiemet
- Dell Optiplex 3050 SFF,i3-6100,8GB DDR4,256GB SSD, WIN11
- HP ProLiant DL360e G8 8xSFF 1U 2xE5-2450L (16 mag/32 szál), 144GB DDR3, iLO4, B120i, P410 1GB BBU
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RX 9060 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone R7 5700X 16/32/64GB RAM RX 9060 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- HP EliteDesk 800 G3 (USDT), i5-6500T, 8GB DDR4,128GB SSD,WIN11
wassermann
