FehérHolló
Amikor teljesen belassul az egér (10cm-es mozgatásra kb 10 pixel elmozdulás a képernyőn), akkor mit lehet kezdeni?
Razer egyetlen megoldásként a resetet javasolja (alsó gombbal), de nálam az sem segített.
Szövet egérpad, optika tiszta, a jelenség pedig típushiba, de gondolom nem kell ecsetelnem. -
FehérHolló
Tuareg0
#1560
Légyszi legközelebb kicsit bővebben kérdezz rá, mert nem vagyok gondolatolvasó, és nem tudom kitalálni, hogy a kérdésed a hozzászólásom melyik részére vonatkozik.
Ha arra, hogy a DB-vel történt érdekes dolgokra kérdeztél, akkor: [link]
Különben ennek ellenére jó kis egérnek tartom, de a linken leírt 3 dolog miatt inkább ''kidobtam'' plussz 3k pénzt egy CH-ra, amikor össze kellett rakni az új gépet itt Pesten. Láttam, hogy a másik topicba belinkelted a legújabb drivert, azzal nincs semmi tapasztalatom. Lehet, hogy már kijavították a bajokat.
[Szerkesztve] -
FehérHolló
Tuareg0
#1558
Diamondbacknél is nyugodtan kikapcsolhatod. (Bocs, ez az info kimaradt az életemből.)
1600 és 800 között elvileg nincs olyan ember, aki érzi a különbséget.
Valószínűleg nem csak a DPI-t állítja. Volt DB-m nekem is vagy másfél évig (Pécsen még mindig azt használom), de érdekes dolgokat tudott művelni. -
FehérHolló
Reag3nS
#1554
Ezt nem kéne feszegetni, mert beikszelted, hogy elfogadod a fórumszabályzatot, ami tiltja a flame-elést.
Mint mondtam kb 3mal feljebb: Ezen inkább ne vitatkozzunk.
Különben ez így szokott lenni, az első 3-4 hónap játék után baromi nagy az ember arca (mint ahogy a kedves kollégáé is).
Majdnem 3.5 éve játszok UT2k4-et (megjelenés után nem sokkal kezdtem), Európa legjobb 10 klánja között voltunk, de még én sem mondom magam pronak. Meg ez amúgy is múlandó dolog. Az ember foglalkozzon inkább valami értelmessel, minthogy elkockulja az életét és olyan hírnevet szerezzen, amire 4 hónap múlva már nem emlékszik senki. Játszani szórakozásképp kell.
Meg erről mindig az jut eszembe: Play h4rd, go pr0, become 1mpotent.
[Szerkesztve] -
FehérHolló
mr.mitnick
#1551
Erre körülbelül annyit tudnék mondani, hogy akkor játszd a világ LEGJOBB multiplayer FPS-ét GOLYÓS COMPAQ egérrel és ne dobj ki 10k-t egy CH-ra.
Kthxbye. -
FehérHolló
mr.mitnick
#1549
Ha újonnan veszed az egert boltból (amit erősen kétlek, mert akkor nem 10k lenne), akkor firmware-rel semmit nem kell csinálnod, mert valószínűleg a legfrissebb. Különben pedig a driver installjával együtt frissíti a firmware-t. Driver+firmware letölt (együtt lehet csak a 2-t), install, azt minden jó lesz.
Magyarországon meg nincs HC CS. Ha lenne, elértetek volna már valamit akár egyik WGC-n vagy EQ-n előzőleg. De erről inkább ne vitázzunk. Másrészt meg szerintem pont egy HC gamernek nehezebb átszokni egy másik egérre, amikor már az zavarja, ha nem úgy áll a szék, ahogy megszokta. Nekem anno 2 éves játékos múlttal olyan másfél hónap volt, mire átszoktam Razer DB-re. Mivel CH majdnem ugyanolyan, csak idegesítő bugok nélkül, arra már nem volt nehéz az átállás (1 nap
Logi -> Razer esetben nem csak az új fogást kell ugyanis szokni... Bár lehet, hogy CS-ben más nem túl nagy gond. Használ az ember összesen 8 gombot a 2 lövéssel együtt, azt jól van.
UT-ban mondjuk nehezebb a 6 mozgás, 10 fegyver, lövések és scriptbindek miatt.
[Szerkesztve] -
FehérHolló
mr.mitnick
#1547
Régen rossz volt, legújabb firmware-rel nem fordul elő elvileg (legalábbis még nem találkoztam olyannal, akinél előfordult).
A CS döntőt meg inkább felejtsd el, és menj el csajozni, vagy játsz valami értelmesebbel!
Különben döntő előtt a legnagyobb hülyeség lecserélni az egeret, mert 1 hónap alatt nem lehet hozzászokni (ezt tapasztaltból mondom) egy Logitech után.
[Szerkesztve] -
FehérHolló
DesertDog
#1511
Helló!
Nem.
Másnál is elő szokott fordulni, hogy az egér teljesen véletlenszerűen belassul? Tehát olyan, mintha a frekije lemenne 3-4 másodpercig olyan 2-3 Hz-re. Nem is kell hozzá hirtelen megrántani, vagy akármi, csak gondol egyet, és ez lesz. Szerencsére csak nagyon ritkán fordul elő.
[Szerkesztve] -
FehérHolló
ploteus
#1259
Én először csapvízbe be szoktam áztatni, majd kb 10 perc után kiszedem, majd egy eléggé elhasznált, vagy puha fogkefére rakok minimális mennyiségű folyékony mosogatószert és végigmegyek vele a padon. Ezután alapos öblítés, és jééé tiszta is az egérpad. Persze ez a módszer csak szövet padokhoz ajánlott.
Csigi: Azért az alkohol erős dolog lenne egy szövet egérpadnak. Nem azért, mert feloldaná, hanem azért, mert a pad magábaszívná és utána napokig szagolgathatod. Másrészt pedig ki sem szedi belőle azt a fajta redvát, amit egy textil egérpad felszed magára.
[Szerkesztve] -
FehérHolló
Nem csak erről az egy hozzászólásodról/hozzászólásotokról volt szó. Olvasd vissza az elmúlt 20 hozzászólást. Ez egy szakmai fórum, nem kéne személyes dolgokkal teleoffolni a topicot. Itt nem kiváncsi senki arra, hogy valakinek nem tetszik, hogy egy másik ember hány smiley-val ír, utána még rá is kontráz a másik, hogy szerinte csak magában beszél. Tessék ezt elintézni a megfelelő topicban, mert teleírtatok (most már én is részt vettem benne -> teleírtunk) egy teljes oldalt olyan dolgokkal, aminek semmi köze nincs CH-hoz. Ja, hogy a megfelelő topicban csak 0.2 hozzászólásszámot ér és nem egyet? Ki nem kakilja le?
Ha ezzel a fentivel kapcsolatban nem tetszik valami, akkor ajánlom a privátot, mert én itt (ebben a topicban) lezártnak tekintem ezt a témaszálat.
Szerk: És akármilyen hihetetlen, ezt a kérdést tényleg a CoD2 topicban kellett volna feltennie.
[Szerkesztve] -
FehérHolló
Nem kéne szétoffolni a topicot!!!
CoD2 ha jól tudom, általában 15000as netspeedet használ, tehát 15000bit/sec elég kell, hogy legyen neki. Az más kérdés, hogy ha valaki a másik gépen megnyitja a böngészőt, az a teljes sávot lefoglalja, amikor töltögeti a képeket, flasht, szöveget, stb. Nem nagyon gondolkodik azon, hogy egy másik kedves delikvens esetleg játszana a másik gépen.
Van két klántársam, testvérek. Ugyanarról a Chellos netről játszanak UT2004-et. Netspeed 15000. Ha mindketten játszanak, akkor átlagban 5-7el lesz magasabb a pingjük, de szerintem ez is csak a routing-késés miatt, és nem a többlet sávszélterhelés okozza.
[Szerkesztve] -
FehérHolló
Quent1n
#1188
Másik lehetőség, hogy egy pöcköt ''mozdítanak'' meg a lapátok. Nem tudom, hogy mi az igaz, de fény éri oldalról a görgő lapátjait, és pöcök - vagy valami, ami lassítja az egér mozgását - is van (sajnos nálam már a hangja is erőteljesen hallatszik). Szétszedni még nem szedtem, nem is tervezem. De addig csak találgatni lehet. Ha valakinek van valami ''belső'' tapasztalata, az javítson ki legyen szíves, ha tévedek!
FehérHolló
tuskooo
#1184
Második probléma (gombnyomás -> görgetés érzékeléses) szerintem hardware-es is lehet. Ahogy elnéztem a görgetést is fénnyel érzékeli. Vannak a görgetőn ilyen kis lapátszerű képződmények, amikor eltakarják a szenzort, azt érzékeli. Legalábbis én így hiszem.
[Szerkesztve] -
FehérHolló
Eugene Roe
#1180
Szerintem egy szövet paddal jobban járnál (Razer Mantis, Qpad, Steelpad QcK). Másrészt szerintem pixelben érdemes megvenni a gari miatt (elég korrektül bánnak az emberrel, ahogy hallottam). Persze csak akkor, ha lesz lehetőséged feljönni Budapestre, ha elromlik a cucc.
FehérHolló
tuskooo
#1177
Már egyszer meséltem róla ebben a topicban, sőt reagáltál is rá, ha jól emlkékszek, de mindegy.
Röviden:
Felhasználóváltásnál elszáll a driver.
Gombnyomás sokszor görgetést eredményez, pedig a universal scrolling is ki van kapcsolva. (Ezért váltottam CH-ra, mert játék közben elég zavaró, hogy csak úgy gondolja magát és elváltja a fegyverem.)
Néha duplát kattint egy helyett.
Másfél év alatt ennyit tapasztaltam. -
FehérHolló
Eugene Roe
#1171
DB szerintem eléggé bugos, és ez nem az egérpadtól függ. Pont ezért ''dobtam ki'' több pénzt a CH-ra, mert elegem lett DB bugjaiból.
FehérHolló
tuskooo
#1165
Nem is vártam, hogy lesz hozzá. Csak a leírásban szerepel valami ilyesmi. Lehet, hogy csak felületesen futottam át, de ''dummy buttons'' biztos említve van benne.
Pixelben meg kedvesek voltak nénik. Bementem, köszöntem, elődatam, hogy kell egy Razer CH Blue, egy Zalman Theater 6 és egy QcK+. Ezután kb 15 másodpercig le voltak merevedve, és megrökönyödve néztek rám, hogy komolyan gondolom-e... Ennyire csórónak nézek ki, vagy mi?
FehérHolló
Mától kezdve én is egy CH (még nem boldog) tulajdonosa vagyok.
Sajnos a gépem még csak holnap (vagy holnapután) érkezik meg, amibe be lesz dugdosva, de már most elégedett vagyok.
Amikor kinyitottam a csomagot, jót nevettem a Razerguy szövegén. Tök úgy hangzik, mintha egy szektába léptem volna be ezzel a vásárlással. Bár én nem érzem különlegesnek magam, hogy egy ilyen egerem lehet, biztos az vagyok... Ha egy ilyen gazdag bácsi mondja rólam, akkor csak igaz lehet...
Elolvastam a leírást, valami súlyokat meg ''dummy button''-okat emleget. A csomagban nem találtam ilyesmit, de biztos én vagyok buta. Viszont a plussz talpaknak örülök. -
FehérHolló
FehérHolló
#1154
Bocs az új hsz-ért, már nem tudom szerkeszteni az előzőt.
Új megoldást írtak ki rá: ''tőcsd le az új drájvert.''
FehérHolló
BugBeaR
#1138
Az, hogy Pixel a Razer disztribútor nem azt jelenti, hogy náluk a legdrágább. Sokkal inkább azt, hogy ők hozzák be Magyarhonba a terméket. Tehát a többi magyar üzlet tőlük tudja csak vásárolni, majd értékesíteni. Most az másik kérdés, hogy a magyarországi nagyker árra (ami a fentiek alapján Pixeltől is függ nagy mértékben) ki mennyi hasznot rak rá.
Különben hozzá tartozik, hogy egy CH nagyker ára körülbelül 11 ropi... Ezt dugják le utána a torkunkon 19ért. -
FehérHolló
Hát akkor te valszeg nem használtál túl sokáig szövet egérpadot.
Az én jelenlegi Steelpad QCK-m - ami kb megvan Karácsony óta - elég rendesen kikopott. Főleg ott, ahol a csuklóm mozgott rajta. Van rá egy jó megoldás: ''vegyé kesztyűt''. Csak a kesztyű többe kerül, mint maga a pad. Mantis Speed is valami hasonló kialakítású, mint QcK, a Control pedig eléggé érdes felületű, arról a recék kb fél év alatt simán lekopnak. -
FehérHolló
Mégegy hülye kérdésem lenne:
CH-hoz adnak olyasféle tasakot, mint a DB-hez adtak még a legelején? -
FehérHolló
Quent1n
#1026
Az optikai egereknek két fajtája van: a LED-es és a lézeres. Ha jól tudom, akkor az infrások is a LED-es kategóriába tartoznak. Tudod, ami világít, az mind optikai, mivel fénnyel/fény segítségével működik.
Szerk:
Válasz DummyBoy (1030) hozzászólására:
500 forint igenis különbség. Kb. ennyibe kerül egy rövidital, amivel meg lehet ünnepelni a vásárlást. Bár egyedül inni nem jó, tehát venni kell két egeret, amin megspórolod az ivótársad itókáját is.
Kraites marketing bullshitből meg kb annyi igaz szvsz, hogy 3 gombos meg hasonlít a DB-re belsőleg.
[Szerkesztve] -
FehérHolló
Nem szeretném elolvasni elölről a több, mint ezer hozzászólást, tehát bocsássatok meg, ha olyat kérdezek, amire a válasz már részben, vagy egészben elhangzott!
Kb 1 hónap múlva szeretnék venni az új gépemhez egy Razer Copperhead egeret. Jelenleg egy DB Magma boldog tulajdonosa vagyok.
Azt szeretném kérdezni, hogy a Copperrel milyen problémák fordulnak elő firmware, illetve driver szinten. Megmaradtak még a DB hiányosságai, vagy sikeresen kijavították őket? Gondolok itt a gyors felhasználóváltás során bekövetkező driverösszeomlásra (a driver fut, csak közben minden konfig elveszik, csak az újraindítás, vagy a végleges ki-bejelentkezés segít), a ''teljesen véletlenszerűen gombot nyomok, görgetést érzékel'' jelenségre, amik nagyon meg tudják keseríteni néha az életem. Továbbá milyen más hibái vannak?
Eléggé kukacoskodónak hangzik, de a jó dolgaira nem érdemes rákérdezni, mert a csapból is az folyik (tehát azokkal tisztában vagyok). Bár szerintem az 1600 és 2000 dpi között nem hinném, hogy fogom érezni a különbséget. Ha viszont DB hibái valamilyen szinten ki lettek javítva, megérné számomra azt a plussz X ezer forintot.
Szerk: Olyan emberek válaszát várnám, akiknek hosszabb távú tapasztalata van az egérrel kapcsolatban.
[Szerkesztve]
- Hardcore café
- MWC 2026: Megnéztük, hol tart a Clicks Power Keyboard és Communicator
- Red Dead Redemption 2 (Konzol)
- Zidoo Z1000 Pro 4K HDR Dolby Vision médialejátszó újszerű, dobozos
- Eladó Spirit Of Gamer Headquarter 300 gamer asztal
- Eladó Razer Goliathus Extended Chroma egérpad
- Mika 6EU Konvektor helyére szerelhető gázkazán (Sosem használt,Digitális,ventillátoros,zárt égéstér)
- Samsung Galaxy S26 Ultra 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciàval
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro 256GB Deep Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, 100% Akkumulátor
- Apple iPhone SE 2020 128 GB Piros 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7500F 32/64GB RAM RTX 5060 Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Apple iPhone 6/6 Plus szerviz alkatrészek, készletről akár másnapra!
- 171 - Lenovo Legion Pro 7 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5080 (ELKELT)
