BugBeaR
Quent1n
#1137
Hát azért tudnék neked mesélni Pixelről meg a hozzáértésről, de az tény hogy segítőkészek. Az már érdekes, hogy elvileg ők a razer disztribútorok és náluk a legdrágább a cucc, holott ugye akinek terjesztik nem igazán mehetne alá még listaáron sem. 12 k alapvetően mx518 bruttó ára, igaz itt megkapod 5k-tól felfele.
CH tudása miatt kerül 15+áfába - és lejebb vitték mert ha jól emléxem 16,5+fa volt régen, de ennél magasabb.
A gariról : én bevittem 1x a régi egerem, bennvolt 3 hétig aztán fogják és cserélik. Kontakt hiba volt, és mutattam is a csávónak hol van benne, azt mondta majd ha lesz rá ideje.
A másik oldalról haverom bevitte az egerét, ch, nem ment balra és fel néha. Ez a hiba kicsit nehezebben produkálható, hiszen nem lehet reprodukálni, ennek ellenére egyből cserélték. No akkor most mi történt ?![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Ennek ellenére, továbbra is szeretném eladni a CH-mat. Prosol-om és a padot
BugBeaR
Ha valakit érdekel, eladnám a CH-met. Chaos Green színben, 5 hónapos, teljesen hibátlan állapotban.
Szintén eladó a hozzá tartozó Razer Mantis Speed is. -
BugBeaR
Hello megint!
Aki még nem tulaja egy Razer CH-nak de szeretne , az írjon levelet nekem és meg1ezünk!
Én inkább visszapártolok az 510-hez, jobban kézreáll
BugBeaR
Ez mindg teljes értékű firmware. Azért béta mert ugye az oldalra csak bizonyos fázisokban kerül ki. Nem kötelezően kell hozzá új driver , mindig a legfrissebb csak ennyi a kikötés. Azért hívják őket bétának, mert mindig egy kicsi javítás történik és egyszerűbb bétázni őket, mintsem mindegyiket kirakni letölthetővé az oldalukra. Tehát a 6.17i is teljesértékű csak xy hibajavítást tartalmaz a G-hez képest. Személy szerint az i jelű az egyik legjobb.
BugBeaR
I see i see, már látom én is. Mikor erre kitértünk akkor még 6.14-t írtunk
Akkor kirpóbálom ezt is.
Igen , a tracking - reflex közt persze van átmenet a játékokon belül, tehát nem kizárólag egyfajta alkalmazható. Szerintem fontos szempont maga a játék is mikor választasz egeret. Pl. CH-t nagyon jó megtudod fogni és dobálni ami q4-nél lehetővé teszi a ''seprést'' (sweep) az egérrel így alacsonyabb sensivel is gyors maradsz. Egy Microsoft egérrel, izzadt kézzel már kicsit nehezebben megy ez ha nincs rajta grip set.
Erről a neg.acc-ról én is hallottam, de nekem ez sohasem volt zavaró, szerintem ezt simán megszokja az ember.
Amúgy érdekes dolgokat művel az egérke, bedugtam és a bios-ba nem volt billentyűzet
Utána összeakadt valamivel és nem volt hajlandó felismerni a driver, utána megoldottam az alaplap setupjából, de amúgy ez a kikapcsolok működés közbe dolog is szerintem megszakítási probléma és nem firmware. Legalábbis én erre lettem figyelmes.
A többi info-t köszönöm
BugBeaR
razerblueprints.net -en szerintem ha megkéred David -t vagy Arwie-t akkor egyből dobják neked, mert jópárszor esett róla szó a régebbi firmware-k kapcsán is, de most így megnem mondom neked hol van a copperhead topicocon belül.
Jólvan, a kérdésem amúgy azért érdekes, mert VIA KT800pro chipsetes alaplapomat a héten kicseréltem nforce4-esre képkari csere miatt (pci-e). Onnantól ugyanazokon a felületeken deka rángás nem volt. Max akkor tudtam ''félrerántani'' ha irreálisan kis sens-nél próbálgattam. És akkor itt jön a nagy kérdés, vajon felület függő-e?
BugBeaR
Ha kicsit belegondolsz előző eszmecserénkbe és elég sokat játszol olyan játékkal ahol tracking aim (pl. cs , rtcw , et , css ) -re van szükséged ugyanakkor már volt szerencséd többször q3 - q4 vagy ut2k4 instagibjéhez ahol reflex aim kell, belátod a razer elhatárolás lényegét. A low sense játékos ugye nagyot ránt tehát minnél nagyobb a súrlódás annál jobb, hiszen gyors mozgást kell hirtelen megállítani. Ha ez csúszna mint a jég, akkor soxor túlcsordulna és csak a csukló ''minőségén'' / finomságán múlna hogy ki mennyire képes kordában tartani az egerét. Viszont ha az egereddel küzdesz egy war alatt az bőven nem jó. Ezért jó nekik a control, ahol a ''nagy lyukak'' és az érdesebb felület precízebb parkolást eredményezhet. Ez a ''követő aim'' nagyfokú rásegítése.
Ellenben egy high sense játékos lassú de precíz mozgást végez tehát neki olyan pad a legjobb ahol minimális ellenállás van, ugyanakkor tökéletes precizióval követi a kezét így teszi tökéletessé a reflex aim-t. A ''speed'' ilyen szempontból tökéletes, hiszen minimális súrlódás mellett precíz.
Kb. ennyi a különbség a két pad között, viszont a méret egyértelműen marketing fogás. Így független attól, mi az alap specifikációja, használhatod mindkét fajtát akár low akár high sens-el. Ergo, ők megmutatják mire való eredetileg, aztán te eldöntheted hogy valóban arra használod-e, de nem kizárt hogy low sens játékosként mégis a speed felülete tetszik jobban példának okáért , úgy rányomod az egeret a padra, h a control-n túl lassú már, míg a speeden így ideális. (amúgy van ilyen haverom, alig 2 hónap alatt 0ázza a razer teflon talpait egy eXactmat-n
A win sensi dologba nem mennék bele, blueprints oldalán David-ék érthetően leírták többször is, hogy minnél lejebb teszed a windows sens-t annál többször ignore-ál adatokat így csak rontja a 2000dpi-t. Hivatalosan akkor használod full-n az egeret ha win és razer csúszka is 10-n van 1000hz 2000dpi mellett és a játékba állítod a sensi-t hozzá.
Viszont kíváncsi lennék az itt jelenlévő razer tulajoktól egy válaszra: volt nektek olyan alacsony sens-nél (win 5 - razer 1 ) hogyha megrántod az egeret nagyon gyorsan mondjuk egy 20cm-es szakaszon akkor az meghülyül ? fel le pattan majd megy tovább, paint-be lehet látni a legjobban ha vonalat húzol vele közben.
[Szerkesztve] -
BugBeaR
Értelek. Pont ez a lényeg, h minnél több adat legyen annál pontosabban állítod meg nagy gyorsulás mellett az egeret. Speednél az adatok ugye kevesebbek, lévén az anyag tömörebb és bár ez is sok, a control nagyobb precizitást nyújt elvileg. Ez amúgy egy szimpla optikai egérrel is tesztelhető, hogy a controlon lényegesen gyorsabban mozog ugyanarra a távolságra. Viszont ez a 2000 dpi szerintem pont a hátránya is a CH-nak. Próbáld meg a win sensit és a razer sensi-t feltenni 10-re és végig húzni az x tengelyen. kb. 0.5 - 1 cm-eket fog ugrálni a kurzor pont a pontos érzékelés miatt.
Hát ez minden csak profi megoldás nem egy hiend egértől
BugBeaR
Ez tény, mivel a szövése ''durvább'' így több felület redő van amit érzékelhet az egér. Nos nekem pont ez a hátránya is, mivel alacsonyabb sensel játszom és az egér egyszerűen beránt egyet mikor gyorsan fordulnék. A speed-n kevesebb ''adat'' van és nem igazán fordul elő hasonló ''túlcsordulás'' az egér feldolgozó egységében így az ugrás sem tapasztalható.
BugBeaR
Hello!
Aki még gondolkodik egérpad vásárlásban. Van számára egy alig használt Mantis Controlom. Mivel közben rájöttem hogy nekem inkább speed vagy annál ''alacsonyabb senses'' pad kell.
Szóval akit érdekel a bolti ár alatt, keressen bártan levélben.
- IPhone 16 128GB gyári független mint az új 2026.08.24. Apple jótállás
- IPhone 17 Air 512GB gyári független hibátlan 2026.12.17. Apple jótállás
- iPhone 13 mini 128GB gyári független új akku!
- 27% - GIGABYTE MO34WQC2 Karcos OLED Monitor! 3440x1440 / 240hz / 0.03ms / FreeSync!
- Lenovo ThinkPad T15 G1 laptop i7, 16GB RAM, 512GB SSD, 1 év garancia Magyar billentyűzet
- Samsung Galaxy S22 / 8/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- Beszámítás! Apple Mac Mini 2020 M1 8GB 512GB számítógép garanciával, hibátlan működéssel
- Apple iPhone 14 Plus 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 128GB Alpine Green-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4665, 100% AKKSI
- Részletfizetés Kamatmentes 12 havi részlet Acer Predator 18 AI Gamer / Laptop RTX 5070 Ti Ultra 9
