Jack@l
UI: jó kis gyújtemeny gamer monitorokból:
http://www.144hzmonitors.com/gaming-monitors-buyers-guide-july-2015/
Egyelőre úgy néz ki 144hz-es valamilyen g/freesync-es ips monitorja csak az acernek és az asus-nak van.@Matteoszg: Acer az Asus bérgyártója? (vagy azt cimkézi?)
Jack@l
matteo_szg #65 üzenetére
Külföldön már van aki azért elég közel jár a találgatásban:
"Probably has something to do with the scalar/input chip. G-Sync uses a FPGA and is programmed specifically for it's task."
Valószínű ez okozhatja a nagyobb lag-ot is freesyncel. -
Jack@l
matteo_szg #60 üzenetére
Eddig úgy tudtuk 9-300 ig megy a fresync amd-vel. (PR slideok ezt mondták, ameddig ki nem jöttek az első monitorok)
A másik meg:
http://www.gamersnexus.net/guides/1890-panel-comparison-tn-ips-pls-va-crt
"Due to their worse response rates and lower possible refresh rates, IPS panels are generally considered to be worse for competitive gameplay and used more often when color is important, such as graphic design. For gamers who don’t play competitively and prefer breathtaking strolls in Skyrim instead of sweeping scrubs in CS:GO, an IPS panel should be a consideration for the next monitor."@Renok: azok TN-esek lesznek, tudnak majd elvileg 160-at is freesyncel, 144 meg sima vsync
Jack@l
Daywalker #57 üzenetére
Mi az értetlenség ebben? Van valami ugrás 90 és 144 hz között amit már nem tud dinamikusan áthidalni?
Ez azt értetlenkedés tárgya, hogy lefele még megértem a freesyn korlátját, de felfele, ha tud annyit a panel, akkor nem igazán.
Nem kérdeznél rá konkrétan a technikai hátterére az asusnál? -
Jack@l
Daywalker #44 üzenetére
Az asus mondta, hogy nem tud a panel csak 90-et.(gondoltam akkor a két érték között valami sumákolás van, mert ha menne a 144 is, szinkonizálva is menne)
Most akkor a gsync-es verzióval meg tudja dinamikusan?
Ja, meg newegg hozzászólásokban irták, hogy elég sokáig tart váltogatni a freesync és 144 hz között, a menüben kell kapcsolgatni és hasonlók... Szóval innen jött az ötlet, hogy valami trükközés van azzal a 144hz-el. -
Jack@l
matteo_szg #39 üzenetére
Vajon a 144 hz, valóban teljes 144 képet küld ki a panelre? Nem valami interlace féleséggel 144 félképet vagy csak 72 egészet miközben a gép felé meg 144hz-et mutat az elektronika?
Mert nem nagyon értem én se az asus válaszát, hogy a panel csak 90-et tud... -
Jack@l
Az a vicces, hogy asus saját házon belül kihoz szinte nenyiért g-sync-es 4k-s utódot pár hónapon belül (augusztusra tippelnek):
http://www.pcgamer.com/144-hz-g-sync-ips-asus-pg2749q-monitor-coming-q3-for-800/Akkor megkérdezném, hogy minek foglalkozzanak az emberek egy 35-90fps-es kissebb felbontásúval?
Elég finomkodó lett az itélet a végén. 200e-ért ez egy nagyon elbaltázott lehúzós monitor.
ph Nagy betekintési szög, 144 Hz, állíthatóság, jó kép, FreeSync. Kell ennél több?
- Xiaomi Redmi Note 14 Pro 256GB Black 24Hónap Jótállással Teljesen Új Bontatlan
- PS5 konzolod megvásároljuk: Budapest, Kecskemét, Szeged, Debrecen vagy akár GLS futárt küldünk!
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte H610M i5 12600 32GB DDR4 512GB SSD RX 6700XT 12GB CM CMP 510 Corsair 650W
- LG 42C4 - 42" OLED evo - 4K 144Hz - 0.1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync - HDMI 2.1 - A9 Gen7 CPU
- Csere-beszámítás! Számítógép PC Játékra! I3 14100F / RTX 3060 12GB / 32GB DDR4 / 500GB SSD
