korcsi
fatpingvin #1381 üzenetére
Épp ezt magyarázom.
korcsi
Összefoglalóban minden információ benne van.
korcsi
MasterDeeJay #1323 üzenetére
Egy komplett gyári vízhűtőről beszélünk, alumínium radiátorral és réz blokkal, ezt desztillált vízzel feltöltve biztos a meghibásodás, a réz és az alumínium kémiai reakciója miatt.
Még a teljesen réz épített vizes körbe is a minimum hűtőközeg a desztvíz 5-10% alkohollal, megelőzendő, hogy az élet teret nyerjen a hűtőrendszerbe.
Van fagyálló keverék ami direkt jó különböző fémek keveréséhez, azzal lehet próbálkozni. -
korcsi
Kalacskepu #1317 üzenetére
korcsi
MasterDeeJay #1290 üzenetére
Fenét!
Öszarak, összedug, indít, nincs kép, ja persze tápcsati, és jött a felismerés...
korcsi
Steve_Brown #1247 üzenetére
Fújd meg valamilyen ventivel és kiderül mit igényel. néhány wattot (nagyon max 15) kell disszipálni, szerintem elég ha kap egy kis huzatot.
Látom már más is véleményezte.
korcsi
Ha módosítod a bios-t, akkor ugrik az uefi, nem?
Note:- Any stock ROM even with a UEFI/GOP module within it, is technically non-UEFI once modified. There is a bios signature within Legacy ROM section, which is a hash of the hashes of protected tables within ROM. As the mods we do are within the protected tables and we can't update the signature in Legacy ROM to reflect the changes it will fail UEFI checks, thus you need CSM support enabled in motherboard bios to use a modded ROM. The only solution to allow custom UEFI ROM with CSM = Off, is to use a custom UEFI/GOP module in ROM. This solution was provided by Lordkag of Fernando's Win-RAID Forum. The update tool is located in appropriate heading below.
korcsi
Steve_Brown #1146 üzenetére
korcsi
Steve_Brown #1143 üzenetére
Tehát ha egy lukon metrikus csavart dugok át akkor metrikus lesz a luk, ha 6-32-est akkor meg UNC vagy milyen szabványú az...
korcsi
Steve_Brown #1000 üzenetére
Számszerűen?
korcsi
Steve_Brown #995 üzenetére
És ventilátor nélkül milyen a VRM hőmérséklet?
korcsi
Steve_Brown #990 üzenetére
Az enyém is úton van már :)
korcsi
Steve_Brown #954 üzenetére
120-as már nem is elég, felém már úton van egy.
Corsair h60 2018, majd mesélek az eredményről -
korcsi
Megvolt az első teszt.
Rokapet elsőre linkelt tölcsérével, Arctic F9 venti"k"vel.
800MHz@1V beállítással a coil whine szinte teljesen megszűnik. (az órajelet csak úgy beállítottam, hogy menjen az adott feszültségen)Egy ventilátorral hamar megvolt a 73 fok maximális fordulatszámon (1800rpm), összefogtam kettőt, így heaven alatt 73 körül tetőzött, de így hangos (egy ventivel is
Ha leveszem a tölcsért a kártyáról fúj két ventivel nagyon határozottan, de a kártyára rakva alig érezni, hogy hátul "fújná" a meleget, csak úgy lagymatag módon jön belőle a levegő, ergo két venti se fújja át a kártyát. A bloweres 5700 hátulján ha emlékeim nem csalnak sokkal határozottabban fújt ki a levegő, pedig a hűtő körülbelül hasonló kaliber lehet.Házat nem kritizálni, jáccós gépeknek tartom (gépet meg fiamnak építettem, hátha lesz még távoktatás, de szerencsére nem lett).
És jön a kérdés: VRM milyen huzatot igényel, hogy emberi hőfokon legyen?
korcsi
Hagyományos ventillátornál a hátulról befúvós módszer esetén két ventillátor egymás utáni beépítése segíthet, emelendő az elő állított nyomást?
Czimby: ez mekkora ventilátor? Alin találtam 120x30mm- blowert huszon pár dollárért.
korcsi
Erős undervolt?
Egy 470-nél nálam ez segített.Bios flash kérdés:
Csm-el nálam simán ment flash nélkül, elötte egy 380 volt a gépben, elvileg gcn3-as mindkettő. Amíg nincs hűtésem addig most már nem próbálom, de egyenlőre nem tűnt kötelezőnek a bios átírás, de lehet valamit nem figyeltem.
Ha módosítja az ember a biost, utána már úgy se lesz jó uefihez, nem?
korcsi
Régebbi GCN architektúráknál volt ilyen képvillogás ha jól csal az emlékezetem, de azt a freesync kikapcsolásával lehetett orvosolni.
Akinek problémás a megjelenítés, az kipróbálhatná segít e.
korcsi
Steve_Brown #455 üzenetére
Betakarja a Fiji-t a HBM-ekkel együtt?
korcsi
MasterDeeJay #411 üzenetére
Sarok csiszolóval finoman leköszörülni a lemezek tetejét? Az működhet esetleg? Holnap ha lesz időm rápróbálok.
korcsi
Steve_Brown #409 üzenetére
Azt az Asszony nem fogja oda adni
korcsi
MasterDeeJay #407 üzenetére
Persze.
Kérdés:
Mivel hajtogattátok a hűtő lemezeit? Órás csavarhúzóval próbáltam, de nagyon ellenáll. -
korcsi
Megjött az enyém is, GLS-nél csak délelőtt jelent meg a konkrét csomag infó, aztán már itt is volt.
Coil whine nálatok sincs?
korcsi
Steve_Brown #262 üzenetére
Én ilyenből csináltam VGA-ra venti csatit. Ha jól rémlik.
- Honor 400 Pro - gép a képben
- Eurós árlista a Google Pixel 10 telefonokhoz
- Villanyszerelés
- Milyen házat vegyek?
- OLED monitor topik
- Call of Duty: Black Ops 6
- Huawei P20 Pro - profit csinál minden fotósból
- Futás, futópályák
- BenQ PD-3200-U Monitor - Designer 4K 32"
- AKCIÓ! HP USB C G5 Essential (5TW10AA) dokkoló hibátlan működéssel garanciával
- BESZÁMÍTÁS! Apple MacBook Pro 14 M2 Pro - M2 Pro 16GB 512GB SSD garanciával hibátlan működéssel
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 13400F 16/32/64GB RAM RTX 4060 Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Lenovo ThinkPad L15 Gen 2 - 15.6" FullHD IPS - i5-1135G7 - 8GB - 256GB SSD - Win11 - MAGYAR
