A warez minden formában tilos a topicban!
jonnyjoker01
#15311
Régi volt az instance amivel néztem
1.8.3 alatt full dia csak fire prot 4 full enchant mindenen, néha egy fél szív de azt regenelem egyből. működik az
#56573440
jonnyjoker01
#15305
nem.
azt csak a fire prot poti ad.minden szint 15%-al csökkenti az égési idődet de az csak akkor játszik ugye ha már kiszáltál belőle, amíg benne vagy addig folyamatosan égsz.
Baltoafarkas
nem teszik vissza a könyveket. azért az elég easy mode lenne
könyvgenerátort építnék is rá pistonnal ahogy beteszik a helyére kitolja a falon és tornyokban állna
#56573440
#15298
netherből bármi ami belefér. tehát a blaze a csonti és a wither skeli is. cserébe viszont a nether nem loadolt ha nem vagy ott (ha nem vagy ott és mégis átjön egy pigman akkor azt a kapu "spawnolta" be nem átjött, erre a mechanikára van egyébként pigman farm is amiben sok kaput kis helyre gyömöszölnek és az aljában gyűlik a cucc
)ha nincs loadolva a nether akkor ott minden áll ahogy a sima világod is amíg a netherben mászkálsz, mobok nem mozognak, stb. a szellemek nem férnek a kapuba úgyhogy tőlük nem kell félni, cserébe vigyél cuccot amivel be tudod gyújtani a netherből is a kaput, mert ha eltalálja azt, akkor ki is kapcsolhatja, utána újragyújtani elég para, anélkül meg ottragadsz
a szellemek sima íjjal is 2 lövésből megvannak, a cobble-t pedig nem tudják rombolni, úgyhogy ha nyílt terepen vagy vigyél magaddal, és húzz fel egy viskót egyből a portál köré. onnantól nincs mitől félni, kibújsz és leszeded őket. a pigman nem bánt ha nem bántod, így lehet mászkálni nyugalomban
#56573440
jonnyjoker01
#15293
ledobja
technikailag az már nem a pistonnal mozgatott blokk hanem a következő. két függőleges slimeblokk oldalára ha teszed a blokkot és rá a sínt akkor működnie kéne, de persze hogy nem megy
#56573440
#15284
sticky piston kell mert az nem csak tolni de húzni is tud a sima sajnos csak tol.
alsó pistonos félblokkos nem megy sajnos
a dugattyú akkor van kitolva ha kap redstone jelet, a cartok mozgását pedig detector raillel tudod monitorozni. ahogy a cart áthalad a railen ad egy rs jelet. ebben a felállásban ugye pont akkor kap jelet és nyúlik ki a piston ha előtte vagy, ennek pedig pont a fordítottja kéne neked... ilyenkor jön jól egy egyszerű invertálás. a torch a piston alatt mindig ad jelet, kivéve ha a blokk túloldalába jelet adsz, akkor kikapcsol. a detector rail egy repeterbe ad jelet, az állítható jobbklikkel hogy mennyi késleltetéssel adja ki magából a jelet, így lehet időzíteni az egészet. a késleltetett jel belemegy a blokkba aminek a túloldalán a torch van, kikapcsolja azt, a piston visszamegy, te át tudsz jutni mögötted visszazár.
két oldalról kapcsolható verzió meg valahogy így néz ki egyszerűen
sajnos a kis mobok átmennek alatta, aminek egy blokk elég az bejuthat
fékezés egyszerű. az a powered rail ami nincs áram alatt fékez. gyak egy blokkban megállíthatod a cartot így. van jópár dizájn ami elég bonyolult redstone-t tartalmaz és minden megállóban kiválaszthatod hogy hova mész egy gombbal, és annak megfelelően csak abban a megállóban veszi el az áramot ahol kiszállnál. az egyszerűbb megoldás a minden megállóba áramtalanított power rail, és ha mégse oda mentél tovább gurulsz
#56573440
Geryson
#15259
ennyire tuti nem. _minden_ cart hiányzik a liftekből, _minden_ falusi eltűnt. nálam az összes állat szintén a karámokból. lehet hogy volt egy update ami rávert az entitásokra, mert a farm házamban ahol az állatok vannak a ládákban van rendesen cucc, ha valaki raidelte volna akkor azt is vitte volna szerintem.
#56573440
#15252
a sima fa ajtót a zombi szét tudja verni bár csak hard mode-ban, olyanon meg nem játszol ha jól emlékszek
falusiak szaporítása elég komplex. a legegyszerűbb ha elkapsz egy zombi falusit (este spawnolnak maguktól)
majd bezárod egy fedett helyre hogy nappal ne égjen majd el. rádobsz egy splash potion of weakness-t és adsz neki egy aranyalmát . szép lassan átváltozik falusivá ezek után, kb meggyógyítottad.a falunak a lakosságát az ajtók száma maximalizálja, a youtube tele van mindenféle tutorialokkal hogyan lehet szaporítani őket ennek a kihasználásával, még csak konkrét házakat se kell építeni gyakorlatilag hozzá. ha van elég ajtó és a falusiak kevesen vannak, akkor tudnak szaporodni, random megjelennek a szívek a fejük fölött, ha egyszerre két "szerelmes" falusi van egy helyen akkor lesz kis falusi. erre általában egyébként egy kis méretű zárt szobát szoktak használni, hogy maximalizálják az esélyeket, és az újakat meg el lehet szállítani vasúton. a wikin is van videó az alapokról.
az utóbbi egyébként a beugró egy jó vasfarmhoz is, a falusiak be tudnak spawnoltatni iron golemeket, amiket ha megölsz vasat dobnak, elég jól automatizálható, így gyak építhető olyan farm, aminek ha csak a közelében vagy termeli ládaszámra a vasat
ph szerón van is egy ilyen
#56573440
#15245
közel ugyan azt generálja. nem blokkra azonos seeddel generált két világ, de szinte teljesen.
nincs szerver ami ezt vezérelné csak a játék mechanikája. fákban és apróságokban mint hó elhelyezkedés simán lehet eltérésa seed és a világ generálása elég komplex folyamat, de nagy vonalakban azt kell kapnod. a spawn pont viszont nem függ össze ezzel, tehát azonos seed mellett se biztos hogy kétszer ugyanott fogsz kezdeni feltétlenül
#56573440
#15239
ha a linkemet megnézed akkor a 85%-on felüli droppok elég változatosak. a maradék 15%ból 10 az junk, azaz szemét, ott láthatod hogy 2.4%-al pecázhatsz pecabotot, és azon megfelelő százalékos leosztással kerülhetnek esetenként enchantok is.
azt nem hal dobta magyarul hanem te fogtad ki
#56573440
#15222
ez alapvetően a játék mechanikájából adódó probléma (block lag) és nem bug. amikor mászkálsz, akkor real time generálja a világot chunkonként. a chunk az egy 16x16-os terület, a biom amiben vagy pedig elég sok blokkot tartalmaz, így nagyon meg tudja terhelni a gépet.
ha vársz egy kicsit és nem generálsz területet akkor elmúlik. a chunk generálás csak akkor következik be ha "látod" a területet, ha visszaveszed a látótávod akkor kevesebb generálás-kevesebb lag.
#56573440
#15201
ellenséges. a tintahalat és a játékost is megtámadja ha van direkt rálátása, tehát nem blokkolja semmi. az akváriumból nem tud megtámadni értelem szerűen lehet használni üveget simán, de ahogy a közelbe érsz meg fog próbálni nekedmenni nem úszkál tovább békésen
a fa nem tűnik el, azt építesz amit akarsz víz alatt jóformán szépen megmarad.
#56573440
#15191
van itt minden ami szemnek szájnak
az egyik legnagyobb gyűjtőoldal a letölthető mindenféle vanilla mc cuccokhoz. skinektől mapekig ami kell -
#56573440
athos79
#15122
Mivel szeded ki a naftat? Nem vagyok gep közelben a héten de az energy transfer node kapott egy uber verziót es mintha lenne mar wireles upgade ami belepakolhato. Generatora energy node a maxos wifi upgrade meg par speed es társai a túloldalra meg bank monitorozva ami ha lemerül triggereli a generátort.
#56573440
N. A. Attila
#15120
Hat ahogy erzed
ha unod mar a vanillat az addikcio következő lépcsője ugyis ez lesz
elotte viszont videókat nézni kotelezo. Magyarból jo nincs sok, de kezdésnek egy direwolf 20 évad pl nem árthat. Vagy ketto
#56573440
N. A. Attila
#15117
Moddolt mc valszeg az Infinity pack. Van benne sok cifra cucc. Epp a witherbol nyerhető nether starrral termel áramot a gépeknek gondolom. Ez teljesen mas dimenzió mar, milliós nyersanyagok, automatizált asas feldolgozás tarolar, nukleáris reaktorok programozhato teknosok es tarsai
#56573440
N. A. Attila
#15097
A pigmaneket nem kell bantani es bekesen elvannak
#56573440
N. A. Attila
#15081
Fej magasságban ha leteszel egy torch-ot akkor egy pillanatra levegő blokk lesz korulotte. Állj közvetlenül a fal melle es a fejed bekerül a bubiba, kapsz levegőt a torch meg leesik de felveheted.
#56573440
#15074
elég régi bug sajnos a kerítésen a bezárt állatok néha átmennek ha nagyon a szélére vannak szorulva. asszem 1.5 óta van ez így. a szilárd blokkokon nem tudnak átmenni, vagy duplán húzd körbe kerítéssel őket. 1 magas elég kell hogy legyen, mert igazából 1 blokknál magasabb, tehát fölötte nem tudnak átmenni. keresztül viszont szokásuk egy ideje
#56573440
#15069
a mobok ha nincsenek elnevezve despawnolhatnak ha eltávolodsz. használj name taget üllőn tudod megadni a nevüket, és nem fognak. ez igaz egyébként a legtöbb mobra (kivéve ugye a birkákra, csirkékre, tehenekre)
#56573440
#15067
a magyar elnevezések engem nagyon zavartak mindig is, mondjuk valószínűleg azért mert amire kijöttek már rég játszottam, és teljesen idegennek hatottak
vannak ilyen gondjaim a textúra packokkal is, amikor minden máshogy néz ki, én meg keresek valamit a ládákban, és az orrom előtt van de nem ismerem fel
#56573440
#15064
light levelben, tehát fényességben a glowstone a legjobb, gondolom az az izzókő. a lefedett területe annak a legjobb, annál hatásosabb nincs.
ugyan annyit tudnak a következő alternatívák, magyarul passzolom továbbra is hogy mik
sea lantern
jack o'lantern
redstone lamp
beaconpár kép egy moddolt mc-ből amiben látható hogy mekkora területetet lehet lefedni.
ha a földre teszed ezeket (a sárga x-es blokkok ahova tudnak spawnolni a mobok)
a torch a föld felszínen fedi le a legjobban a területet. 6 blokkig világít el. ha lennebb vagy fennebb teszem akkor már jelentősen ront rajta.
a glowstone egy blokkal világít messzebb, és ugyan úgy romlik a hatékonysága ha magasabban vagy mélyebben van (ha van alatta valami tartóblokk)
ha a glowstone lebeg akkor se sokkal jobb a helyzet
sokkal jobb alternatívák nincsenek. torchozni kell a területet, vagy amelyik másik lámpa jobban tetszik, el lehet őket rejteni pl egy lomb alá,
vagy akármi más kreatív mód, van egy csomó lámpa dizájn ami még szép is lehet
#56573440
apatyas
#15062
akkor érdemes ha passzív spawnert építesz. ami csak a hagyományos spawn mechanikára épít. ha van monster spawner amiből meg akarod építei akkor -hívjuk ezt aktív spawnernek- akkor ne szükséges kivilágíteni, mert a spawner csak a saját szűk környezete alapján működik, ha onnan gyorsan kikerülnek a mobok akkor tolja magából ha kell ha nem, és szép laggot okozhat ha túllövik az afk időt
azt mondjuk most nem igazán tudom hogy melyiket szeretné a kettő közül,
#56573440
N. A. Attila
#15052
föccer
#15049
nekem mindig a wither volt a keményebb ha face to face öltem meg
a sárkányt ha figyelsz rá akkor trükkök nélkül is megölöd úgy hogy hozzád se ér, a withert már kevésbé
persze a föld alatt, gólemekkel, vagy beszorítva a nether tetejére, nem akkora durranás a wither se ez tény, de én mindig jobban felcuccoltam rá mint a sárkányra
#56573440
#15045
egy sárkánytojás.
a játéknak akkor van "vége", de úgy igazán vége soha nem lesz. utána felébredsz az ágyadban és csinálhatod tovább amit akarsz, hazaviheted a tojást, egy pistonnal meglököd és felszedhető lesz, kiállíthatod, vagy amit akarsz, de a "csak még egy blokk" mechanika utána is működik.
egyébként a sárkány nem annyira vészes, a wither... na az már keményebb dió
a netherben kell a fekete wither csontikat ölni a fejükért (ritkán dobják, csak az erődökben spawnolnak, looting 3-as karddal is eltart egy ideig a 3 fej összeszedése) és utána "megépíthető" a boss... gyorsan repked, robbanó, mérgező cuccokat lő, sok élete van, rombol, úgyhogy elég kemény ellenfél tud lenni ha nem vagy tényleg nagyon felcuccolva, és akkor is tud meglepetéseket okozni
ő dobja a nether start, ami a beacon megépítéséhez kell, az meg elég jó tud lenni, mindenféle buffokat ad a körzetében (gyorsabb ásás, erő, sebesség, regeneráció, stb, amire állítod) -
#56573440
#15027
a földről is fel tudod venni a cuccokat, de jah érdemes. van kereső fül is úgyhogy elég gyorsan vissza lehet pakolni.
amikor végeztél akkor /gamemode 0 és visszaáll a rendes invertory-d, nem leszel már kreatívban. a kreatív váltás meg csak akkor megy ha 1: eleve olyan világot generáltál amiben ezt engedélyezted az elején, vagy lanra nyitsz.
#56573440
#15018
kreatívból be tudtál volna spawnoltatni helyettük, ha tényleg bug akkor kb annyi lett volna, hogy betöltöd a mapet, esc, open to lan, allow cheat , visszalépve /gamemode 1 keresőben kikeresed pl a farkast, és bespawnoltatod.
én még soha nem futottam bele ilyen hibába, valszeg megjavult volna
ezek szerint már késő -
#56573440
#15011
azdekemény
ahelyett hogy pl az alap logikai kapukat azzal demonstrálják a nebulóknak... lehet többen felfognák miért merre a hány óra az xnor pl.egyébként az is megdöbbentő hogy mc könyv lett best seller arra. így az elmúlt 15 évből nem igazán tudok sok játékot mondani ami ennyire meghatározó lett volna korosztálytól függetlenül. voltak korszakalkotó alkotások mese nincs, de ...
#56573440
#14987
tnt van alatta ha a kék woolon állva leesel akkor pont aktiválni fogod, középen van egy pressure plate-re esel ami egyből aktiválja. ha mellette leásol és csákánnyal kibontod a plate-et akkor felszedhető a tnt és a chestekben lévő loot is megmarad
"Az ajtó két blokk magasan van, hogy mennek be rajta?"
van amikor így generálja a falut, akkor sehogy se mennek be
a biomok generálása random viszonylag, úgyhogy bárhol belefuthatsz arra amit keresel
#56573440
jonnyjoker01
#14968
bőven van életem azzal nincs gond, csak amikor új az applied energistics, a thaumcraft, a thermal exp, és még sorolhatnám, új blokkok, mechanika, akkor azért na
#56573440
#14954
3-4 óra? had éljek az egyik régi klasszikusból vett idézettel
"-kezdőtől nem rossz, majd elővett egy szívószálat
majd közepesen függőnek nevezheted magad ha egy romantikus este közepén beugrik hogy lehetne automatizálni egy folyamatot, és alig várod hogy bealudjon te meg kimehess és megépíthesd
csak a mostani szerverben amin mióta játszok két hete? van közel 5 napom stat szerint
#56573440
qisqaqas
#14947
az simán működhet. mondom azoknál arra kell figyelni, hogy megfelelő magasságból ejtsed őket, te is megfelelő helyen állj, itt egy kis magyarázat milyen messze kéne állnod hogy beinduljon a passzív spawner (a spawn padok 24 és 32 blok között kéne legyenek, alatta nem spawnolnak a mobok, fölötte meg nem mozognak), és amennyire lehet a föld alatt ki kéne világítani minden járatot, üreget, ha szárazföldre építed akkor a felszínt is, legalább 32 blokkos körzetben. persze enélkül is menni fog, csak jelentősen kevesebb mobbal
a nether simán túlélhető páncél nélkül is, íjjat viszel a ghast enchant nélkül is 2 lövés, és ha elkerülöd a fortokat akkor nem igazán fogsz összefutni se wither skelivel se blaze-el. a pigmen meg passzív amíg nem bántod
#56573440
Cucuska2
#14945
én egy szerverre összerakott packban játszottam vele először, felcuccoltam páncéllal, mondom kimegyek rendetrakok én seperc alatt
kb 20 másodperc múlva a sarokban pityeregtem és vártam hogy felkeljen a nap
amikor 10 zombi oszt minden irányból, berobban két creeper, és jön 4-5 wither cat, akkor csak korlátozott mértékben nevetek ![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
#56573440
jonnyjoker01
#14939
egész biztosan egy hqm-re épülő pack volt az, de hogy melyik...
ami ilyesmi mod arra ez ugrott be
ez meg alapból vicces. amikor felkel a blood moon nem tudsz aludni, mobspawn eldurvul, még komolyabb páncélban is fenekeltek el szerveren hordák semmi perc alatt
#56573440
qisqaqas
#14937
mob farmra van pár alternatíva, jó lenne definiálni hogy melyikre gondolsz
1: talán a legegyszerűbb: meglévő spawnerre épülő. ebből aztán van ezer féle design moboktól függően pl ez is használható rá továbbra is, ez egy emelős ejtős okosság. annyi a szabály hogy 16 blokkon belül kéne lenni a playernek, másképp nem működik. ezen a 16 blokkon át hogy oldod meg az utaztatást az csak a kreativitásodon múlikgerinek a ph szerveren van egy dual cavespideres spawnere, ő összefolyó vízzel oldotta meg a gyűjtést. az is egy egész elterjedt megoldás és egyszerű is
a mobok megölése meg megint olyan lehet amilyet akarsz, az egyik olcsó megoldás a lava blade2: a spawn mechanikát kihasználó farmok. ezekben nincs spawner és kb így néznek ki vizes árkok a kékek 2 mélyek, "fölöttük" trapdoor de lecsukva. a mobok azt hiszik hogy át tudnak rajta menni, így ha mászkálnak akkor beesnek a vízbe. a középső gyűjtőcsatornába esnek, onnantól meg tőled függ mennyit esnek, ha xp-re kell akkor 22 blokkon egy piston betol egy blokkot és kézzel agyonverhetőek egyetlen ütéssel, vagy potival, aztán ha kiveszi a piston akkor nagyobbat esnek és meghalnak maguktól. a páncélos mobok viszont túlélhetnek egészen nagy esést is, pl a csirkén lovagló zombi meg akármennyit. ezeket általában az égbe építik, és amennyire lehet tenger fölé, így minimalizálható a föld alatti üregekben spawnoló mobok miatt kieső forgalom a spawnerben (a spawn mechanika korlátozza a chunkokban egyszerre jelenlévő mobok számát), de még így is érdemes kivilágítani mindent a környéken. nagy meló de ha irdatlan dropp kell...
a vizes csatorna 2x2-es hogy a pókokat is lehozhasd, a belmagasság pedig csak 3 blokk, mert akkor nem tudnak bespawnolni az endermanek, akik ugye vízbe sétálva eleve teleportálnak, tehát nem tudod lehozni őket, cserébe viszont foglalják az értékes helyet a spawnerben3: spec spawnerek. itt főleg az enderman és a pigman játszik és mindkettő xp-re megy rá főleg (azért a gold és az enderpearl se kutya na
). enderman vonalom docm csinált jó videót a fixről hogy megy, itt az ejtés 42 blokk kell legyen mivel több az életük. xp-re jelenleg az ultimate megoldás ez. sok anyag, egyébként jelentősen kevesebből is összehozható, szerveren én is csináltam egy mutációt belőle, szerintem megérte ![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
ezen túl még van ezer működő witch farm 1.8-ra, docm megint ajánlott pl, ezzel pl a bottle, glow-redstone, spider eye, sugar, stick loot várható, de ha épp vas szűkében vagy... ebből egy mcwill mutáció van szerintem a ph szerón így szemre, egészen jónak tűnik.
és persze ezen kívül ezer meg egy forma és funkció, ha nincs spawn annak általában megvan az oka, általában világos van bent, túl sok mob spawnol a környéken, nem hardon játszol
túl közel vagy vagy túl távol
#56573440
#14930
igazából van egy varázsa ennek is, ugyanis a frankó cuccokért így rendesen meg kell dolgozni, nem csak ráklikkelek aztán kiadja a fullos enchantot olyat mindenki tudna
ezzel viszont aki időt áldoz rá, csinál egy mobfarmot, annak jobb cuccai lesznek általában mint annak aki nem
mint mondtam a könyvespolc nagyon kell köré, silket nem fog adni egy polccal, ha az volt a cél teljesen fölöslegesen enchantoltál
ez a játék pontosan az aminek most látod. kell ez is az is amaz is, és soha nem érsz a végére
ha van egy nagy cukornád farmod, akkor csinálhatsz egy automatát is már, stb
és akkor hol van még a wither gyilkolás, az end sárkány, és a többi finomság
és akkor még csak a belépőd van meg egy moddolt szerverre, ahol ennél csitrilliószor több lehetőség van, több blokk, gépek, varázslás, stb
föccer: ez tőled akinek ha jól emlékszem egy teknős programot írtam hogy az ipari mennyiségű blastot lepakolja nagyon fájt
tickenként soha nem gyártottam hv solart... veled ellentétben
#56573440
#14927
amit mondtam könyvespolcok megvannak? azok nélkül nem fog adni semmi érdekeset. azokkal lehet kitolni a varázslás határát, könyvek nélkül 1-2-3-as szinteket lehet max lőni, a max viszont 30, a magasabb enchant a jobb általában, de teljesen random, nem lehet megmondani hogy mi lesz a vége.
némi szintért a kész és enchantolt eszközöket össze lehet rakni egy üllőn, vagy enchantolt könyvet rárakni a kompatibilis cuccra
#56573440
#14922
az asztalban a bűvöléshez kell a szinted. körbepakolod az asztalt max 15-ig van haszna utána már csak jól néz ki, viszonylag kötött formában, egy blokk kimarad, utána jöhetnek a könyvek max 2 magasan az enchant table szintjétől,
ha használod az asztalt akkor lapis kell hozzá, az a kék kő ami magyarul passzolós kategória nekem, és a szintjeid. szintekből sok fog kelleni, ezért is építenek előbb utóbb az emberek mindenféle szörny farmokat, hogy gyorsabban összegyűlhessen, azért egy jó péncél összerakása karddal, íjjal, csákányból eleve kettőt érdemes (egy szerencsére a gyémánt-redstone-kvarc miatt) a másik meg igásló (eff 4-5 unbreaking 3) opcionálisan egy silk-es is
a szerveren volt(szerintem van is) egy pigman farm, amiben percenként brutális mennyiségűt kapsz, mindig el tudtuk használni
#56573440
#14887
működő alternatívát linkeltem, a redstone-nak megvan játékon belül a saját mechnaikája, érdemes megtanulni, mert azzal lehet később vezérelni egy csomó mindent, farmokat, automata sütőket ipari méretekben, stb
a lever a redstone jelre mozog. ha adsz az egyik oldalon neki leverrel, akkor kinyílik. a másik oldalon hiába adsz neki még, az ajtó csak akkor csukódik be ha leveszed róla a jelet.
használj gombot
#56573440
N. A. Attila
#14874
" amúgy sem nőne meg a sima erdei biom-ban"
nem biom függő, bárhol megnő az ha van neki elég hely
a wiki viszont egészen pontos adatokkal rendelkezik a térkép méretéről, +/- 30.000.000 a max koordináta amin egy határ van, azon túl nem sokkal lehet jutni. lehet kalandozni, mert hát a játék egyik lényege alapvetően úgyis az
"Viszont akkor ez azt is jelenti, hogy több NPC falu is van? "
van sok. nincs limitálva, egyedül a biom ad némi megkötést. plains, szavanna és desert legjobb tudomásom szerint ahol lehet, a többiben nem. azon túl viszont ez egy véletlenszerű történet, kismillió falu lehet, sőt sajátot is építhetsz a zombi falusiak gyógyításával ha annyira nincs mákod hogy belefuss egybe
#56573440
K1nG HuNp
#14861
ftb-ből az infinity fut ph szerverként.
mouzrr: a hivatalos oldalon fent van a szerver file, letöltöd elindítod, elindul, generál egy világot, onnantól a szerver már fut.
hogy hogy tudnak a haverok becsatlakozni... az egy megint más kérdés, ott a szerver gyökér könyvtárában lévő konfig file-ban tudsz piszkálni ezt azt, alapból a 25565 portot gyűri, ha router mögött vagy akkor port forward a géped ip-jére, aztán a konfigban már be tudod állítani hogy whitelist-es tehát csak engedélyezett nevekkel jöhessenek emberek, vagy se, txt-ben megtalálod a whitelistet is.
#56573440
jonnyjoker01
#14856
vagy egy kimaxolt sebességű enderquarryval
#56573440
#14837
van itt pár lakó akiknek biztos van pár ezer órája a játékban szóval tényleg el lehet vele lenni.
a sok zombi akár egy zombi spawnert is jelenthet, érdemes megnézni hátha, mert arra lehet építeni csapdát, szerezhetsz xp-t, tuningolhatod vele a páncélokat, eszközöket, van loot chest is mellette, szal érdemes körbenézni
#56573440
nobela
#14779
alapvetően nem tudom hogy mit szeretne rajta csinálni. ha valami olyat ami interaktívabb, akkor ahhoz igen komoly ismeret szükséges command block téren, vagy vanilla mechanikák terén. ha csak valami alap ugrálós cuccot akkor indít egy térképet bepipálja hogy cheat on, és utána át tud lépni kreatív móda, építgethet amit akar, és azon játszogathatnak, ha beállítod a szervert.
vagy egyszerűen letöltesz neki egy pár ilyen multis mapot amit frankón megcsináltak van belőle pár
és ez még csak a jéghegy csúcsa -
#56573440
#14746
Kliensben amibol inditod tudod megadni van erre egy csuszka a beallitasoknal. Azert nézz java verziót is 64 bites legyen pl ha 4 giga fölé mennel. Amennyire tudom a legújabb javanal nem kell mar kezel megadni ezeket a paramétereket de ott meg helyenként mas bajok vannak.
vagy ha megtelik kliens restart es annyi ![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
#56573440
#14742
java verzió? f3-at ha nyomsz akkor is van még memóriája jobb felső sarokban?
egyébként a világ generálása ahogy írták kézenfekvő megoldás. értelem szerűen az egész térképen nem generálhatja le a játék egyből az brutális adathalmaz lenne, ahogy mászkálsz körülötted készül a táj. ez azért vanillában ritka, mivel annyira gyorsan közlekedni nem tudsz alapból a legtöbb gép tudja tartani az iramot
repkedve viszont ki lehet fektetni
- Huawei P30 Pro - teletalálat
- Azt hittük, a GeForce RTX 3060 már leköszönt, de úgy látszik, hogy mégsem!
- Jogász topik
- Építő/felújító topik
- Gyúrósok ide!
- Samsung kuponkunyeráló
- Mégis meglepi egy új GeForce-szal a rajongókat az NVIDIA?
- ÚJ Samsung Galaxy Z Fold 7 16 GB/1TB Jetblack
- Üzletből, garanciával, HP ZBook Furry 15 G8 i7-11850H/32GB RAM/512GB SSD/RTX A2000/FULL HD IPS
- Victus 16-r0013sl 16.1" FHD IPS i7-13700H RTX 4070 32GB 512GB NVMe gar
- Iphone 12 pro max
- ThinkPad P17 Gen2i 17.3" FHD IPS i7-11850H RTX A3000 32GB 512GB ujjlolv IR kam gar
- Beszámítás! VALVE INDEX virtuális valóság szemüveg garanciával hibátlan működéssel
- Csere-Beszámítás! Asus Tuf FX506I Gamer Notebook! R7 4800H / 1650Ti / 16GB DDR4 / 512GB SSD
- Xeon E5 1650 v3, 2680 v3, 2690 v3 processzorok
- MSI Thin GF63 - 15.6"FHD IPS 144Hz - i5-12450H - 8GB - 512GB - RTX 3050 4GB - Win11 - Gari - MAGYAR
- Apple iPad Air 2 128GB, Wi-fi, 1 Év Garanciával
