A warez minden formában tilos a topicban!
janos1988
janos1988
Nem tudjátok miért laggol be durván (10-15) fps az FTB Infinity Evolved Skyblock az AE2 import/export témák miatt? Nagyon idegesítő. Próbáltam ender chesttel, de azzal is. viszont ha távol megyek tőle 2-3 chunk akkor megszűnik, de ha közelítek akkor szépen elkezdi. Nincs vmi trükk, hogy ne csinálja ezt?
janos1988
Olyan mod van amivel lehet konfigolni az ércek gyakoriságát, mobok erősségét? Fel lehetne kicsit lightosan tuningolni az alap Mc-t, persze mindenféle tech mod nélkül, csak kicsit dobni a játékélményen. Pl. waila, j. map és társai, iron chest, natura, pams hc, biomeos o p., chisel és néhány ilyen alap mod. Össze kellene dobni egyet.
janos1988
Wow! Frissítették kicsit az FTB Inf. Evolved-et és a Skyblockot.
janos1988
"Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM warning: ignoring option PermSize=256m; support was removed in 8.0" - Erre tudtok vmi megoldást? Neten csak annyit találtam, hogy már nem támogatja a Java ezt, de semmi megoldást nem írnak. 1.10.2-es modpackoknál írja ki és nem indul el az MC.
janos1988
Ender io, botania, forestry, gendustry, ic2 és most ez. Már csak az ae2 kellene.
Asszem sok 1.10-es modpack frissülni fog.
janos1988
1.10.2-be mekkora a spawn chunk(s) mérete? Amik végig betöltve maradnak a memóriában, még ha a netherbe vagy endbe is vagyok.
janos1988
A minefactory relaodednél a planterben a consume stack: on/off mit jelent?
janos1988
Vki megtudná mondani, hogy miért nem lehet Ftb Infinity Skyblockban barna gomba spórát előállítani? Mindenhogy próbáltam, keresztezés (normál világ, nether) sötét szoba, de sehogy sem akarja keresztezni (bibircsók + burgonya + mycelium).
janos1988
Az 1.9.2-be mekkora chunk marad betöltve egy új mapon? Szokásos 1 a spawn chunk?
A másik, hogy mennyi chunk van betöltve ha egy helyben állok? Pl. a farm miatt.
janos1988
#18661
Közben próbáltam Curse alól indítani (7. release a modpackból, legújabb).
Release 6-nál asszem a randomthings modnál akadt ki így.
janos1988
#18659
Legújabb forge (régebiekkel is próbáltam), legújabb Nvidia driver (a beépített Intel HD-val is próbáltam), legújabb Java. De kifagy itt. És én zárom be kényszerítetten.
janos1988
Ezt a modpackot hogy lehet feltelepíteni? Csak egy 13 MB-os zip fájlt szed le, de abban nincs szinte semmi sem.
janos1988
#18542
https://www.youtube.com/watch?v=5vEzXCtRbyA
Egy hasznos eszköz.
janos1988
janos1988
#18523
Az már nem működik hogy egy óceán közepére rakod a farmot és így nem tud hova elteleportálni? Amúgy meg a Botaniás Vinculotus virág csinál olyat asszem, hogy köré tp-zik és nem máshova/el. De ehhez meg mana kell.
janos1988
Van olyan cucc az Evolvedbe ami a bányászás közben felszedett cuccokat tolja ki egy másik tárolóba? Pl. AE rendszerbe, hogy ne kelljen folyton manuálisan ürítgetni.
janos1988
Draconicos energy core mellett van a tesseract - ami küld - és egy másik tesseractra - ami fogad - mellett van egy dimension builder. És nem tudja ellátni/feltölteni pl. a nether iridium ore-os dimletet, folyton ugrálgat 0 és 700-900k rf között. Vmi 500k rf/tick a szükséglete a dimletnek.
janos1988
Na egy jó órája elkezdtem az expertet 2.5.0-val. Kb. most még a kaját készítem
. De legalább már van agyag, sóder, homok. Ja és sivatag mellett kezdtem.
janos1988
Milyen jó kis frissítések jöttek ki a legújabb infinityvel (2.5.0). A legjobb a draconic modból az Upgrade modífier.
janos1988
janos1988
Ezért utálom az IC-t, de nagyon. Konvertálás viszonylag egyszerű de néha dög lassú.
RF -> EU: Vmilyen rf generátor/továbbító (tesseract, big reactor stb.) -> lava fabricator -> ic-s geothermal generator.
EU - > RF: Transfer Node (energy) (Extra utilities) a két cucc közé.
janos1988
#18287
Itt van hypno videója. Kb. 21 perc környékétől kezdődik. De még ő sem a legujjabbal tolta.
janos1988
#18276
Nem szándékozom mégegyszer egy chaos sziget kozelebe menni... :-)
Kb. 10-12 mentés visszatöltés és majdnem ugyanennyi halál + pár tutorial videó után sikerült csak megölni a sárkányt. De most már tudom mi a jó stratégia. De még így is fel kell kérni párszor néhány keringőre, ja és persze az a 700-800 szint sem 2 perc mire összejön, még fullos draconicos spawnerekkel is idő. De még így is van esély a csúfos vereségre, a visszatöltögetés meg eléggé noob dolog.
És még csak a 2. Kristály lenne meg.
janos1988
Mottie
#18265
Én már áttértem a nether star generatorra, abból is a 2. variánsra. Egy db olyan kis vacak van és 1 csillagból 15 mp alatt generál 96 000 000 rf-et (320 000 rf/t) ami bekerül egy tier 5-ös draconic tárolóba. A csillagok legyártása sem az ördögtöl való és könnyű megcsinálni, talán a legnehezebb vagy inkább legunalmasabb része a reinforced obsidiánok elkészítése. De a lényeg, hogy kevés helyet igényel a folyamat és könnyű automatizálni. A nagy monstrumot (big reactor) meg lebontottam.
Viszont csak úgy poénból meg kellene csinálni a 3. szintű generátort + tier a 7-es draconic cuccal, de ahhoz már kellene legalább 4-5 wither farm, az meg már nekem túl op.
janos1988
janos1988
#18236
Meg is van. Nether Iridium ore formájban. Ez 6-os dimlet.
Nem volt egyszerű, de miután feltöltött a dimlet majdnem 10k stacket sikerül kiszedni néhány negatív effekt kíséretében, miközben fps lagg volt a robbanások miatt.
Aztán szétkaptam és elkészült a draconium dimlet is. Ezt is jó sokág töltötte fel.
janos1988
janos1988
Mi lehet a probléma?
Elkezdtem játszani az FTB Infinity Evolveddel (2.3.5), minden szép minden jó aztán pár óra után akartam csinálni egy manuális mentést, kilépek, lementem kézzel. Elindítom, de töltésnél (Loading world) kilép. Egy backupból (amit a gép készít automatikusan) visszatöltöttem a legutolsót (sok minden oda), de azzal megy. Újra megpróbáltam mindent visszaépíteni pár óra alatt, aztán kilépek, mentek, indítok és megint loading world és kilép. Kezdek gyanakodni, hogy a mystcraft kavarna be?
janos1988
Ilyen kreatív tankot hogy lehet kraftolni Evolvedbe? Milyen mod kell hozzá?
janos1988
Nem tudjátok, hogy mi lehet a baj az Ftb Unstable 1.8.9-el? Mert nem mutatja a kardok, ásók, fejszék receptjeit de még lekraftolni sem tudom őket, csak a kapát.
janos1988
Mi ez az MC őrület twitchen?
janos1988
Thunderzolee
#17128
Szürkefarkas megelőzött. Szóval csak ismétlésképp. Az MC-hez nagyon ajánlott a sok memória és egy erős proci.
janos1988
Thunderzolee
#17124
Azt nem teheted meg, hogy inkább az önerőbe befizeted ezt a 25-30k-t és 1 évre bevállalsz egy árú hitelt?
Ezek már régi/elavult gépek én biztos nem vennék ilyet. Vagy esetleg nagyon max. egy használt notikkal foglalkozó megbízható cégtől, akik garanciát is vállalnak rá. -
janos1988
janos1988
janos1988
Az mitől lehet, hogy az utóbbi napokban elkezdett akadozni az infinity evolved? Ilyen 11-13 mp-ként megakad 2-3 mp-re. Rohadt idegesítő.
Kiszedtem az ender pumpát, az ender quarryt a chunkloadert, peaceful-ra állítottam a nehézséget, hogy 1 szörny se spawnolhasson, grafikát levettem és még mindig csinálja. -
janos1988
Az megoldható Infinityben, hogy az ME rendszerből egy adott anyagből adott mennyiséget kivezetni ládába/trashbe stb? Pl ha van 500k stone és abból 400-at kukázni akarok.
janos1988
#16881
http://ftbwiki.org/Machine_Frame_(Thermal_Expansion). Tudod, csak a belső számít.
janos1988
#16873
Miért nem fullra upgradelt magmatic dynamoval (kb. 15-20 db) állítod elő az energiát? Néhány (8-10 db) 25M-s (Vibrant Capacítor Bank) átmeneti tárolóval karöltve. Nincs az az energiazabáló cucc ami el tudná szívni ezt az energiát. És az egész elfér egy 10x10x5-s helyen. Bár az igazsághoz hozzátartozik, hogy nem árt egy ender pumpa vmi hatalmas láva tó közelében a netherben.
janos1988
#16842
Legkönnyebben úgy tudsz ender pearlhöz jutni, hogy gyémánt dollyval szedsz 2-3 spawnert és grinderrel ölöd őket, a cuccot meg ládába gyűjtöd. Ami kell majd belőle az a kis arany és fos zöld színű kis "bag"-ek (vmi treasure a neve). Azokat ha kibontod nagyon gyakran lesz benne pearl meg smaragd.
Itt az xp nem számít, 2-3 tucat essencia bokor meg egy harvester és a probléma megoldva.
janos1988
At Ftb Unleashed és az Ftb Infinity között mi a különbség? Kb. mely modok nincsenek az Infinityben?
- Asztalos klub
- Víz- gáz- és fűtésszerelés
- Az AOC hordozható monitora megkímél az anyagi csődtől
- Path of Exile (ARPG)
- Hamarosan körbefotózza a Google a Balatont
- ASUS routerek
