Keresés
  • MasterDeeJay
    LOGOUT blog
    válasz kexksz #1035 üzenetére
    Igen, a szerver éjjel nappal megy már két hónapja de csak nemrég lett eredeti szerver.
    Korábban tört szerver volt 10 mindíg aktív játékossal és 80 regisztrációval de meguntam hogy olyanok is feljönnek akik komolytalanok, ez miatt lett eredeti szerver. Legyenek kevesebben a játékosok de minőségi játék legyen és ne egymás csesztetése.
    Jelentkezni úgy kell hogy privátban elküldöd a játékban használt nevedet és én azt felveszem a szerveren.
    A szerver teljesen szabad, mindenki oda és azt épít amit akar. A ládákat le lehet zárni egy stick-el hogy más ne vegyen ki semmit.
    Szabály csak annyi hogy segíteni lehet egymást, akadályozni nem.
    A szerver survivor módú azaz semmilyen tárgyat és cuccot nem adhat bele senki csak ami a pályán van vagy a játékosok megtermelik.
    Alapból PVP csak úgy működik ha kihívjátok egymást: (egyébként nincs sebzés a másikra)
    Azaz mindketten beírjátok:
    /duel challenge játékosnév
    (minkét fél a másik játékos nevét írja be)
    majd szintén mindketten beírni:
    /duel confirm
    A PVPnél halálkor nem esik ki semmi, így nem kell félni hogy ha veszít valaki akkor elhagyja a cuccait.
  • MasterDeeJay
    LOGOUT blog
    válasz KisTopi95 #939 üzenetére
    Volt egy áramszünetem, ilyenkor hiába van szünetmentes ha a netszolgáltató lehal. Most mobilnetről írok. Sajnos felénk havonta többször is van áramszünet (trafó ezer éves és több utca van rákötve mint kellene), a szolgáltató inkább fizet pénzt csak hogy ne kelljen fejleszteni volt hogy az egész utcának fizettek. Egyik internetszolgáltatónknak sincs szünetmentese és áramszünetkor pár órára leállnak. (UPC, Invitel) Lehet hogy ezek a dolgok másnak felháborítóak de itt ez a természetes sajnos (ezért vagyunk még naaagyon messze Európától, és volt pofájuk várossá nyilvánítani ezt a helyet ahol lakom). Mobilnetet nem rakom rá a szerverrre.
  • MasterDeeJay
    LOGOUT blog
    válasz KisTopi95 #937 üzenetére
    Ha van ismerős az is jöhet! A szerver elbír akár 50 embert is!!
    Vagy ha van valaki aki csinálna weblapot regisztrációval akkor az még jobb lenne. Egyből lehetne játszani többen.
  • MasterDeeJay
    LOGOUT blog
    válasz xD4N1 #933 üzenetére
    Egy új szervert akarsz nyitni törtösöknek és egyedi loginnal területvédéssel.
    Én ezt végigjátszottam egy hónapig és nem könnyű (egy l2j mindennel együtt fél óra alatt kész ez meg több nap). Gondold végig érdemes-e neked engedi olyan embereket a szerverre akik komolytalanok, ugyanis akik nem veszik meg azok szinte biztosan komolytalanul is játszanak és nagy részük nem való semmilyen multiplayer játékba. Ezt tapasztaltam. A régi szerveremen volt 87 regisztrált játékos de egyszerre csak 10-15 en voltak max fent. Azok is nagyrészt idegesítőek és páran szándékosan rontják el a játékot.
    Ha bevállalod azt hogy a szervered minőségileg egy rakás tehéntrágya szintjén legyen akkor csinálj nyilt törtet. Loginnak Authdb kell összekötve egy phpBB fórummal, területvédésnek meg worldguard vagy towny, pénznek iconomy. Hamacsit felejtsd el, csak engedj ki portokat és egy dyndns-be beregisztrált névvel lehet csatlakozni majd.
    Ha minőségi játékot szeretnék akkor nem védetsz le semmit csak ládákat (chestlock) és csak haverokkal játszol vagy akiket ők meghívnak. Nyilt szervert törtből ne csinálj, a legnagyobb hülyeség. Ha törtet akarsz akkor csak haverokkal.
    Én is elakadtam, mert nincs játékosom, nincs weblapom a szerverhez és a PH-s házigazda nem írt vissza. Itt a kész a szinte tökéletes eredeti szerver de 3-an játszanak rajta összesen mert nincs sehol se megjelenítve.
  • MasterDeeJay
    LOGOUT blog
    válasz KisTopi95 #840 üzenetére
    Szabad minden, a ládákat/ajtókat... lehet csak bezárni saját használatra. A térképen ha akarsz elmész a világvégére és ott építkezel, vagy akár egy helyen haverokkal is lehet építeni.
    Egymástól lopást rombolást örök bannal jutalmazom. Mivel minden logolva van ezért könnyű visszakeresni és visszaállítani ki mint csinált.
  • MasterDeeJay
    LOGOUT blog
    válasz KisTopi95 #838 üzenetére
    Úgy működik igen, hogy adok egy ip-t (azaz egy webcímet) és azt kell beírni csatlakozáskor. Mivel zárt a szerver ezért meg kell adnotok nevet és én azt beírom a szerverbe hogy azzal a névvel fel lehet jönni. (whitelist-es megoldás és CSAK eredetivel megy!)
    A szerveren kevés plugin van, igyekeztem csak a legfontosabbakat felrakni:
    Anyonesleep - akár ki alszik reggel lesz, nem kell mindenkinek aludnia
    SimpleChestLock - egy stick-el (fanyél) be tudod zárni a ládákat és azután csak te tudod kinyitni, ugyanígy működik ajtókra, kemencére...
    Dynmap - online map, ír mindent ki hol van és a google maps motorját használja többféle nézettel
    AntiXray - csalók ellen
    Bigbrother - logol minden egyes dolgot és visszaállítható minden (névre kiírja ki mikor mit rakott le)
    Ezen kívül weather control, ha zavar az eső akkor kérhetitek hogy kikapcsoljam. Simplerestart ami 8 óránként restarolja a szervert, így stabilabb lesz minden. (a restart 3-5 másodpercig tart) A szerver amúgy 1.7.3-as és frissítve lesz 1.8-ra amint kijön hozzá minden.
  • MasterDeeJay
    LOGOUT blog
    válasz KisTopi95 #833 üzenetére
    Én a gravelt arra használom csak hogy ha mélyen bányászok és lávát érek akkor azzal szoktam betömni a lávát ahol menni akarok. Az az előnye hogy leesik, így a láva legaljára kerül. Ugyanezt homokkal nem csinálnám meg mert az kell az üveghez.
    Amúgy meg emberek! Tessék jönni a szerverre játszani!! Jelentkezni nálam!
  • MasterDeeJay
    LOGOUT blog
    Na aki szeretne elsőként játszani az írjon nekem PM-et amiben leírja a játékosnevét. (white list miatt kell, így más nem jön fel csak az akinek a játékosneve fel van véve)
    A szerver egyenlőre közel gyári állapotban van, kevés pluginnal. Egyetlen egy van ami játékmenetet érint az pedig az anyonesleep azaz akár ki alszik akkor reggel lesz és nem kell mindenkinek egyszerre aludnia. A többi csak az adminok munkáját könnyítő plugin ami fent van. Legyetek türelemmel ha írtatok PM-et mert melózok holnap és nem tudok azonnal felvenni embereket szerverre. A szerver élesben hétvégén indul el!
    A térkép már készen van, a határok is beállítva azaz egyenlőre 1024x1024-es méretű a pálya (majd lesz 4x ekkora ha kell). Térkép itt érhető el. Link
    Jobb oldalt lehet nézeteket váltani (normál, izometrikus, éjszakai)
    Tehát PM egy névvel!
    Csak ONLINE módban lehet csatlakozni!
  • MasterDeeJay
    LOGOUT blog
    válasz pcguru14 #813 üzenetére
    Most még offline és Net. De a sok kevésbé értelmes ember miatt mindenképpen eredetit akarok. Nem értem a hamachi minek kellene amikor alapból megy neten is. Jelenleg ez a map: link
    Várom hogy visszaírjon a házigazda és ha oké minden akkor akár egy órán belül indul is eredetiként McPH néven. (a mapon lévő előre generált mcextreme2 nevű pálya)
    Írok majd leírást hogyan kell megvenni eredetiben!
  • MasterDeeJay
    LOGOUT blog
    válasz Sirandrish #810 üzenetére
    Örülök hogy lenne már azért pár játékosom!
    Minél előbb megcsinálom a szervert hogy fel tudjatok jönni! Illetve keresek egy modis topikot ahol leírom hogy PH szerver lehessen.
    Mindenképpen szólok ha kész van valami!
  • MasterDeeJay
    LOGOUT blog
    válasz LTwinHU #803 üzenetére
    Megtaláltam az ultimate megoldást!
    Szeretném ha a szerver a PH hivatalos Minecraft szervere lenne. Azaz csak itt regisztráltak játszhatnának, természetesen csak eredeti játékkal. A lehető legkevesebb pluginnal, a legszabadabban. Mindig a legfrissebb szerverpakkal (ahogy kijön mindenhez az update)
    Hardverileg legalább 25 slot amit biztosan gyorsan és hibamentesen elbír a szerver és leginkább csak a sávszél kevés hozzá, ha meglesz az új netem akkor 50-75 slot lehetséges.
    Szóval mit szólnátok egy PH szeverhez?
    (már ha a modik engedik hogy ez legyen a neve)
  • MasterDeeJay
    LOGOUT blog
    válasz pr1muska #801 üzenetére
    A permissions fent van, mert nagyon sok pluginhoz kellet. Ez a Bigbrother plugin jónak tűnik! Szabad építést engedélyezni fogom mindenhol, már kész van egy totál új pálya ahol mindenki azt csinál amit akar. Aztán egy vote pluginnal lehet kiszavazni a nekik nem tetsző játékost (ban vote).
    Ha kibanolok valakit akkor újra is kell regisztrálnia a fórumban amihez új email cím is kell, tehát nem annyira egyszerű visszajönnie.
    Ja és át állok eredetire!
  • MasterDeeJay
    LOGOUT blog
    válasz Henryk #799 üzenetére
    Köszi a választ!
    Szeretném ha tényleg csak normális játékosaim lennének. A szervert teljesen nyitottra terveztem így nem tudom kontrollál ki jöhet fel. Sajnos nincs időm rá hogy játsszak velük.
    A levédősíit én nagyon jónak tartom csak még nem találtam olyan megoldást ami megfelelne. Én inkább survivor módot támogatom, szenvedjenek meg mindenért.
    Ezért lenne jó mint hivatalos PH szerverként menne azaz csak olyan játékos jöhetne fel aki tényleg normális és komolyabban játszik. Na akkor indítanék egy totál gyári szervert, semmi moddal max online térképpel.
    Ramnál észrevettem hogy ha szétszóródik a sok játékos csak akkor használja ki igazán a ramot, meg ha területet kell generálni (erre megoldásként előre generáltattam területet fixen) Egy átlag szervert szét lehet fagyasztani csak azzal ha 4 játékos elindul folyamatosan 4 irányba és már meg is telt a ram, 4 játékos miatt lezabálja az összes 6gb ramot ha nincs generálva pálya vagy nincs levédve hogy hol a pálya széle. A másik érthetetlen pazarlás hogy a kliensnek mindig újraküldi a pályát a szerver, nincs kivétel ugyanis nem pufferel. Ha ezek nem lennének akkor többször annyi játékos is játszhatna kisebb memória igényel. (lásd L2Off többezer játékos 6gb rammal.)
    Egy login szerver se lenne rossz ötlet, a mostani az a fórum regjeit használja közvetlenül mysql-el ami félmegoldás. Whitelist jó lenne de offline szerverem van. (ami teljesen legális az én részemről, a játékosok felé már kevésbé)
    Látok én hatalmas dolgokat a játékban csak kevés vagyok hozzá hogy megalkossam. Nekem a sima építkezés már kevés. Gazdasági rendszert akarok, városokat, járműveket, klánokat, npc-ket, több mobot, rengeteg végtelen cuccot random generáltatva, skillrendszert (Runescape féle elég lenne) és mindezt nem pluginokkal amik a következő patchel vagy elszállnak vagy bugosak lesznek ha nem frissíti őket senki. A fejlesztő meg látszólag nem csinál semmi, csak adagolja az apróságokat nagyon lassan és közben ül a millióin.
  • MasterDeeJay
    LOGOUT blog
    Aki ért a szerveresdihez az adhatna tanácsot hogyan is legyen tovább.
    Van 25 játékosom (fórumba reg 69db) és a mostani rendszer az hogy minden új játékos kap fixen 2 telket, ennek a kiadását kézzel csinálom ami fárasztó.
    Szeretném ha a szerver teljesen működne anélkül hogy naponta kellene csinálnom valamit.
    Ez a minecraftosdi jóval nehezebb mint egy L2j szerver*.
    Tehát azt akarom hogy a játékosoknak lehetőségük legyen a telküket levédeni de én ne kelljek hozzá. Hogyan csináljam?
    *Azért irtam l2j-t mert leginkább ez hasonlít hozzá legjobban. Ott semmit nem kellet csinálni csak összedobni a szervert és néha frissíteni. Annál egyszerűbb szerverem nem is volt eddig.
    Azt látom hogy igény nagyon lenne szerverre, sokan játszanának. El tudom képzelni azt hogy ha a szerver reklámozva lenne akkor 100 player meglenne egy hónap alatt. (jelenleg egy hónapja megy 69 regisztrált emberkével úgy hogy nincs sehol se hirdetve csak úgy jönnek!)
    Felajánlanám a PH! nak ezt a szervert mint hivatalos PH szerver, csak van benne egy apró dolog ami miatt nem fogadnák el tőlem.
    Sok mindent kitapasztaltam, pl 6gb ram bőven elég lenne akár 100 játékoshoz is mert egyszerre úgysincs az egész pálya betöltve illetve ramdrivebol megy az egész tehát baromi gyors. Egy restart nincs 5 másodperc összesen. 1.7-es java-val gyorsabb a szerver mint 1.6-al.
    Procinak egy 140-es sempi kétmagosként is unatkozik még akkor is ha 20-an vannak fent, semmi értelme egy igazi szerverprocinak minecrafthoz ennyi játékossal. (Ha a pályát készre generáltattam!)
    A játékosok nagyrészt sajnos olyanok akik semmibe veszik a szabályokat, azaz el sem olvassák és a véremet is kiszívják. Játékosként már nem megyek a szervere.
    Nincs bevétel, de ezt nem is vártam hogy legyen hiszen hobbiból csinálom az egészet.
  • MasterDeeJay
    LOGOUT blog
    válasz LTwinHU #786 üzenetére
    Lopás nincs a szerveren, és nem is lehet sehogy. WorldGuardal le van védetve minden. Közös területen meg amúgy sem érdemes semmit sem hagyni.
    NPC boltra még nincs konkrét elképzelésem. Piac már van de át kell írnom magyarra a plugint mert nem annyira egyszerű használni.
  • MasterDeeJay
    LOGOUT blog
    Belekezdtem egy szerveresdibe ami eddig egész jól működik. Viszont ahogy egyre többen lesznek, úgy érzem kezd szétesni az egész. Most lezártam a regisztrációt és hagyom hogy leépüljön a szerver amíg nem tudom normálisan megcsinálni.
    A probléma azzal van hogy minden egyes játékosnak külön fix telke van és csak azon építhet (azaz egy városi és egy bánya telek worldguard plugin). A telkeket én adogattam ki de alig bírom észben tartani kinek micsoda van kiadva. Most írtam egy PHP-s oldalt ami egy mysql táblába írogatja be a telkeket. Ez eddig jó is csak valami formát kéne adni az egésznek. Weblapszerkesztéshez nem értek, főleg nem hogy benne van egy rakás php kód.
    Tehát kellene nekem egy olyan megbízható emberke aki megnézné mi hogyan van és alkotna szép játékos control panel felületet.
    Vagy kicsit feldobná a szervert valamivel. Azt látom hogy igény lenne egy jó szerverre mert jönnének rendesen csak én nem bírom.
    Mindezt hobbiból csinálom, saját otthoni szervergépen ami akár kezelne 40-50 slotot is.
    Így néz ki a területkiosztós felület.
    Így meg a térkép ahol látszik hogy jobbra rakás kiosztatlan rész van, oda mennének az újonnan regisztrált játékosok. (kis telkeken lesz majd a város, nagyokon a bányák)
    Egy fórum is van de senki nem használja.
    Ötleteket is szívesen fogadok!
  • MasterDeeJay
    LOGOUT blog
    Használok egy HD pakkot, ami nagyon szépé teszi a játékot de a mipmap hiánya miatt a távoli textúrák szemcsések.
    Amint látszik a textúrák élesek, a fáklyáknál és a pár tárgynál a körvonalak fehérek. A távoli táj katasztrofálisan szemcsés és zavaró. AA sem működik.
    Tudna-e valaki adni nekem egy 1.7-hez való mipmap és vagy AA modot?
    Kicsit más:
    Üzemeltetek már 2 hete egy szervert, az első 3 napon sikerült annyira telíteni hogy le kellet zárni a regisztrációt (23 ember jött össze). Az eredetileg tervezett 10 fő helyett ott voltam egy lagos túlterhelt szerverrel 2x annyi emberrel. A szerver egyébként egy 8 éves notebook egymagos Pentium 745-ös procival 1gb rammal és egy 16gb-s SSD-vel, ez ki is szolgál 10-15 embert (15w fogyasztással). Több mint 20 ember miatt le kellet mondani pár pluginról, ennek következtében le is léptek páran és maradtunk 10-en aktívak. Ezt már tökéletesen bírja a szerver de naponta, kétnaponta újra kell indítani. Ami miatt szerették nagyon hogy mindenkinek fix telke van és nem tudják egymásét szétcseszni. (worldguard plugin)
    Szeretném ha fejlődne a dolog és összeraknék egy nagyobb gépet ami elbírna többször ennyi embert (50 nél nem többet). Szeretném a legkevesebb fogyasztással megoldani hiszen ez 24/7 menne. (max 100w) Hardverekből használt is jó lenne, gépház, táp, vincsi megvan, max 40e van rá.
    Tehát a legolcsóbb legkevesebbet fogyasztó gép kellene 50 player-re!
    (a grafikai mod is azért kellene hogy felrakhassam a weboldalra, hátha egyeseknek javít valamit a játékélményen.)
