A warez minden formában tilos a topicban!
Integrator
#7612
Nincsenek szövegértési problémáim
Azt hittem jó neked a 3x2-es is. Mivel nincs ilyen beépített program, vagy átírod a beépített programot, vagy egyszerűen kétszer mész végig a teknőssel ugyanazon a vonalon, csak másodjára egyel magasabban indítod. -
Integrator
#7610
tunnel x (x helyére a távolságot). 3x2-es alagutat ás.
Ajjaj, hosszú napunk lesz
Geryson
#7426
1.3 óta 30 a maximum szint, amit enchára lehet fordítani. Többet nem érdemes gyűjteni, mert nem lineáris az xp növekedés.
Az, hogy milyen encha jön ki, teljesen véletlenszerű. A szövegek nem jelentenek semmit, nem érdemes ezzel foglalkozni.
A szerencse enchának 3 szintje van. Az 1. szinten néha kettőt, 2. szinten hármat és 3. szinten akár 4 itemet is droppolhatnak olyan ércek, amik itemet droppolnak (szén, gyémánt, redstone, lazuli, utóbbi kettőnél természtesen 2-3-4-gyel szorzódik a mennyiség). Azt hiszem a gravel flint droppolásra is jó hatással van, továbbá azokra a blockokra is igaz, amik nem ércek, de droppolnak (dinnye, répa, búza...) -
Geryson
#7407
Így van, több barkácsrecept, több biom, több nyersanyag, új ércek, stb... Ami benne van a vanillában, az benne van az FTB-ben is, tehát amit eddig csináltál, azt csinálhatod ott is tovább.
A szerveren mindenki éli a saját életét, persze vannak akik csapatjátékban játszanak, vagy az asszonnyal
. Néha segítünk egymásnak, csereberélgetünk, megnézzük, hogy a másik mit épített, de úgy összességben mindenki igyekszik megállni a saját lábán. -
FTB szerver frissítve. Az új modpackot az infó oldalon megtaláljátok. Aki nem tudná a címét, annak PÜ-ben elküldöm.
ExtraBees-t és RailCraft-ot nem tudtam frissíteni. Előbbi szerintem bugos kliens oldalt, utóbbinak meg újabb forge kell, ezt már nem akarom megpiszkálni.
Integrator
#7386
Ágy nem kell nekik.
Elindult egyébként az online szerveretek, PÜ-ben elküldöm a címet.
#7373
for (String name : tempDir.list()) {
if ((name.toLowerCase().contains("forge")) && (name.toLowerCase().endsWith(".zip")) &&
(!name.toLowerCase().equalsIgnoreCase(forgename))) {
if (new File(tempDir, forgename).exists())
new File(tempDir, name).delete();
else
new File(tempDir, name).renameTo(new File(tempDir, forgename));
}Ha forge van a zip nevében, de nem maga a forge modloader, akkor kitörli. Tiszta gány
Van már egy működő kliensem.
1. Töltsétek le az extra modokat: [link]
2. Csomagoljátok ki a megfelelő helyre.
3. Nevezzétek át a minecraft/mods mappában a stevescarts.zip-et és az ironchest.zip-et stevescarts.zip.disabled-re és ironchest.zip.disabled-re.Így remélem működni fog. Később lehet írok egy szkriptet, de most a türelmetlenek kedvéért itt van ez.
Integrator
#7297
Mért nem jöttök hozzánk?
Integrator
#7291
Megy PÜ.
Integrator
#7241
Biztos be lehet vhogy állítani, ne add fel.
Leszedtem az FTB server mapját, és kipróbáltam saját gépen. Láss csodát: semmi lag. Az új minecraft server szépen kihasználja a több magot, 20-40% között ugrált a proci terhelése, a memóriahasználat pedig 1.9GB körül alakult. Konklúzió: kevés a jelenlegi vas procija és RAM-ja, ezért laggolunk
EDIT: természetesen RAMDisk-en futott a szerver és a java is. A szervernek 4 giga max memóriát adtam.
Főbb változások:
- nem kell többé a végtelen vízforráshoz szilárd block a víz alá, viszont lennie kell vízforrás blocknak alatta (tehát 1 magas vízből nem lehet végtelen vízforrást csinálni, viszont a tengereket így nem lehet eltüntetni pumpával
- tovább durvított csontik és zombik
- játék alatt is lehet textúracsomagot váltani -
Stockbauer79
#7162
Force update, aztán rakd fel CSAK az optifine-t. Nem kell MCPatcher, ha Opti van.
Geryson
#7131
Csinálj egy parancsikont, és ez legyen az elérési út:
"%programfiles%/Java/jre7/bin/javaw.exe" -Xmx2048M -cp "%appdata%/.minecraft/Minecraft.exe" net.minecraft.LauncherFrame
Ha sírna, akkor az exe helyett a jart töltötted le, és a minecraft.exe helyett minecraft.jar-t kell beleírnod.
Módosítottam a block id-ket, és lezippeltem az egészet. Csak tömörítsétek ki az ftb install mappájába.
Próbálom felvarázsolni az FTB szerverre a logistic pipe és az advanced solars modot, de id conflict van, ezeket igyekszem megoldani.
Az advanced machines és az advanced power management már fent van. Mindjárt linkelek. -
FTB szerver frissítve direwolf20 v4-re.
- Jövedelem
- Tőzsde és gazdaság
- Metal topik
- Chieftec Smart Seriels GPS-500A8 80 Plus minősítésű 500W tápegység
- Apple iPhone 13 - 85% Akku - 128GB - Független - Hibátlan
- HONOR Magic8 Pro 5G 12/512GB (Black) - Új, Kártyafüggetlen, 2029-ig garanciális
- HP ProBook 6560b, 15,6" HD+, i5-2520M CPU, 8GB DDR3, 500GB HDD, W10, Számla, garancia ( olvasd végi
- Creative Sound BlasterX G6 7.1 USB külső hangkártya
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy S25, Samsung Galaxy S25 Plus, Samsung Galaxy S25 Ultra
- darkFlash Shadow Pro
- Keresünk iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 256GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4648, 100% AKKSI
Mi a hiba?
