A warez minden formában tilos a topicban!
Geryson
Tegnap akartam egy baromi (kb. 100-150 blokk távolságra) lévő helyre akartam glass fiber kábellel elvinni EU-t egy MFSU-ból és bizony meg sem mozdult a távoli charging pad töltöttsége. Tudom, hogy van valamiféle áramvesztesége a glass fiber kábelnek is, de úgy voltam vele, hogy tök minden mennyi idő alatt tölti fel a 10 millió EU-t. Előfordulhat, hogy ekkora távolságon már nem "megy" át az áram?
Geryson
Ez a kérdés nekem is felmerült egy olyan 2 hónapja. Gravi gun nem viszi át, ellenben DW20 egyik videójában láttam, hogy ő portal gunnal vitte át egyik helyről a másikra. Ezt én nem tudom kipróbálni, mert nincs Portal gunom, de egy próbát megér nálad. Én amúgy csináltam 3 canvast, az 3 x 32 hely, plusz a saját 32 tárhelyed - kicsit bonyolult, de meg lehet oldani ezzel.
Geryson
Hidd el pedig, tényleg érdemes! Nem egyszerre kell, hanem szépen lassan, pl. minden napra egy dolog és akkor szépen ki is tudod próbálni! Én az V. évad 30-as videójánál járok, olyan dolgokat tudtam meg, hogy most csak építkezem, hogy a tanultak felét megvalósítsam. Persze a quarry és a sorter az megy közben, ez alap.
Cherry tree: találtam egy seplinget még black adta, gyorsan csináltam belőle 80 seplinget és 7 stack plank. Most ez elég egyenlőre, de tényleg érdekelne, hogy honnan van a cherry tree.
Geryson
Baromira kellene cherry tree, de egyszerűen sehol nem találok. Próbáltam googleözni is, de semmi megoldás. Tudna valaki segíteni, hogy merre lehetnek ilyen fák?
Geryson
Meglehetősen nagy problémám akadt. A képen látható az elsődleges sorting rendszer, ami a chesteket tölti a lakásomban. Sorting machine irányítja az anyagokat, fent láthatóan filter engedi be e megfelelő helyre. Csak azért van sorting, mert lekraftoltam mire megtudtam, hogy nem kell és akkor már gondoltam benthagyom.
A gond most viszont az, hogy megtelt a chest és bizony a sorting machine beáll, tehát nem viszi tovább a itemetek a barrel felé (gondolom azért mert neki szigorúan meg van adva, hogy merre menjen egy adott item) Üssem ki a sortingokat, vagy van más megoldás is? Gondoltam még arra, hogy egy visszatérő csövet is be tudnék rakni a végére, hogy amit nem tudott feltölteni, azt továbbítja a következő hely felé. Ez lehet a megoldás?
Geryson
Na a layout már megvan, a redstone jelek nem zavarnak be egymásnak. Ellenben sajnos a sima gate nem kezeli helyesen a barrelt, ugyanis az "inventory full" itt úgy érvényesül, hogy ha van benne már egy stack cucc, akkor is kiadja a redstone jelet, ami ugye hibás. Valakinek valami ötlete? Upgrade to iron vagy gold gate, ahol több kritériumot be tudok állítani?
Geryson
Mesterek! Éjjel kitaláltam a fejemben, hogy csinálok a barrelek alá egy structrure pipeot rajta egy gate-el, hogy világítson ha megtelt a barrel.
Namármost most szembesültem vele, hogy egyrészt egymás mellett így nem lehet, mert:
- a structure pipeot nem tudom szétválasztani (nem rakja be a covert közéjük)
- a lámpa átviszi a jelet a következő lámpáraValakinek valami jó ötlete erre? Szét tudom választani a hordókat, mert hely van, de jobban örülnék ha nem kellene...
Geryson
Nem tudom mióta van ez így, de most leraktam egy chunk loadert és 10-es rádiuszra fel lehet húzni, valami 360 chunkot tart életben. Azt hiszem letílitom ezt a szerveren....
Geryson
Tegnap húzom be a magtube-ot a kecómban, erre találtam egy hót nagy barlangrendszert a kéglim alatt. Kicsit barangoltam, ledobtam egy stack fáklyát erre az egyik helyen 2 Ender állt. Eléggé régen láthattak már embert, mert ahogy rájuk néztem elkezdtek remegni...
Viccet félretéve, lehet, hogy van itt egy spawner? Egy azonos helyen álltak pár méter távolságra egymástól...
Geryson
Próbálok itt mindenféle szállítórendszert, hogy egy chestből hogyan lehetne kipakolni. Filter, retriever, relay. Adok nekik ha kell bluelectricityt és redstone jelet és megy is szépen. Viszont ha rárakok a kimenetre egy pneu csövet, akkor már egyik sem tolja ki, még akkor sem ha pl. megfestem a csövet és beállítom, hogy abba a színbe küldje be. Mit rontok el?
Geryson
netpeti98
#8304
Shiftklikk csak felrakja a felső inventoryba a cuccokat, ha meg ott nyomok egyet, akkor meg lerakja a fő inventroyba.
Szerk.: ahaaaa, megvan. Delete mód és akkor klikkelésre törli. Jaaaajdejóóóóóó!
escape: repülni én úgy vettem észre, hogy maga a katasztrófa. Én direkt megkértem a szerveremen játszókat, hogy csak normális tempóval menjenek, mert így is meghal a gép az újrarajzolásnál. Ha gyorsan megyek / repülök, akkor konkrétan totál ki tudom akasztani - érthető módon...
Geryson
Amikor singleben kreatívkodom, akkor tökre idegesít, hogy minden item csak "kihúzással" tudok eltüntetni az inventorymból (tehát amikor már nem kell és ki akarom dobni), biztosan van erre valami billkombó, de mi lenne az?
Geryson
Jól értettem Direwolf videóját, hogy az induction smelter tulajdonképpen egy puliverizer és egy powered furnace kombója, azaz duplázza az érceket ha homokot adok hozzá?
Geryson
Megőőőrülök! Hiába shift+rclickelem csavarnyúzóval a RedPower2 számítógépének elemeit + az IO expandereket, egyszerűen nem hozza fel az ID-állítás lehetőségét. Pedig így írják, így látom a videókban is. Most átjöttem single playerbe, becsaltam őket cheattel, de itt sem megy. Mi lehet a gond?
Geryson
Superhun
#8066
Igen, FTB DW20 - Twilight Forest
Igazából semmi lényeges nincs benne, csak rohadt szép (a fák, az állatok) és vannak benne nagy ellenségek is: pl. itt a kastályban, vagy a hidra nevű sárkány, vagy rohadt nagy farkas, pók. Olyan kis mókás hely.
Azt már kiderítettük, hogy a fákat át tudjuk vinni saplinggel, csak a nagyon nagy fát egyenlőre nem (annak olyan 20-30 blokk kb. a törzse. Most azt vizsgáljuk, hogy állatot át lehetne-e vinni valahogy, merthogy elég sokféle és szép van itt.
blackrulz: akkor tegnap eldöntöttük, hogy Dark leszed egy minótaurusz barlangot quarryval, merthogy ott van az a bazi kemény és szép szürke kő én meg viszem ezt a kastély (ha kiszedtük az ellenségeket belőle). Mivel Te nem jöttél, így kaphatsz cserébe egy nyulat pl.
Azt tudtad, hogy ha megütöd, akkor Te sérülsz?
Geryson
Ez kinek a kecója? Elég komoly a védőszemélyzet a legtetején, ketten Nano páncélban el kellett, hogy meneküljünk. Mondjuk könyvet gyüjtöttem vagy 100 db-ot...
Van ebből több is? Ugyanis ezt nagyon közel találtam meg a portálhoz, vagy csak szerencsém volt? Le szeretném quarry-zni a kőért, azért kérdezem, hogy lesz-e még.
Geryson
Jelentem megy a szerver, leszedtem egy szüzet, átírtam a server.properitest, megy minden. Proci is bírja, 50-60% körül megy. De ez milyen üzenet?
[WARNING] Can't keep up! Did the system time change, or is the server overloaded?
Tuti nem overloaded, 1 gigát nem eszik a szerver, proci meg bőven bírja. 60-70 FPS-em van bent, lagg semmi. Ötlet?
Geryson
Superhun
#7880
Tehát akkor a szervert leszedjük az FTB oldalról, indít, beállít (.bat). kilép és bemásol a large mappa? Tudni fogja a szerver, hogy mi abból a mappából akarunk játszani?
Írom Blacknek, hogy remélem büszke arra, hogy egy szolgáltatót kinyírt az 512 Chunk loaderével 1 hónap alatt, erre írja, hogy nem 512 volt, hanem 1024.
És ilyen embert engedtem én be...
Na jó, a múltkor adott 4 gyémántot és hengerelhettem nála vasat is...
Geryson
Leszedtem a volt szolgáltatótól egyszer az egész mappaszerkezetet (mindent, ami fent volt FTP-n), másrészt kértem a world backup-ot is, amit megkaptam egy .zip-ben.
Namármost én úgy emlékeztem, hogy nekem a world mappa kell, de ez itt csak 17,3 mega, ellenben a large mappa meg 375 mega és a kapott .zip is ezt a large mappát tartalmazza összecsomagolva.
Most akkor melyik könyvtárat kell bemásolnom hozzánk a szerverre, hogy tudjuk folytatni?
Geryson
Geryson
Na hát teljesen összeomlott a szerverünk (szerintem megszagolták, hogy blackrulz 85 db chunkloader futtat
), de nagyon korrekt volt a szolgáltató (hála a PayPal-nak is), mert visszaadta az összes pénzt, pedig nem is kellett volna ennyit.Az az igazság, hogy már több szerveroldalt néztem meg a melóhelyemen, mint dolgoztam volna és szomorúan azt kell mondanom, hogy vagy egy ugyanazon szolgáltató van az egész mögött néha, vagy hazudnak össze-vissza plusz a visszajelzések sem túl jók. Tényleg sokat foglalkoztam vele.
Úgy döntöttem, hogy a szerver nálam lesz most, ezért kellene egy kis help, látom Ti is pont magánszerverre mentetek át. FTB D20 szerver lejött, bat elindít, ez van benne:
java -Xms512M -Xmx1G -jar ftbserver.jar
Mit állítsak, hogy az überszuper legyen? Olyan 4-6 gigát szeretnék adni neki. Melyik értéket írjam át? Mire kell még figyelni?
A fix IP-t hogyan oldottátok meg? DynDNS-el vagy No-IP-vel? Itt tudtok tippet adni / segíteni, hogy ne kelljen a kollégáknak állandóan új címet adnom (mi 24 óránként frissülünk).
Geryson
Mesteremberek! Ez a hülye szervergond a legnagyobb gondunk. Közben rájöttem egy lehetőségre, viszont tanácstalan vagyok. A gép hardver részét le tudom tesztelni, rögtön kiderül, hogy ott van-e szűk keresztmetszet. Viszont a net így napközben (most) 16 giga le, de csak 1 giga fel.
Pont a napokban beszéltetek itt erről, de most nem találom. A feltöltés egyáltalán elég lehet?
Geryson
Hogy tudnám itt átvinni az áramot? Próbáltam hollow marble cover-rel, de az is megszakítja.
Apropó, találtam egy ILYEN receptlistát, hátha valakit még érdekel.
Megszivattam egy olajforrást, csak úgy a kíváncsiság kedvéért. 13.500 vödör után leállítottam, mert 2 tartályt elégnek tartottam. A felét a forrásnak még ki sem szívtam, 45-től 23-as szintig van egy hatalmas barlangban. Nem gondoltam volna, hogy több olaj van alattam, mint láva...
Geryson
Geryson
kmisi99
#7769
Hát én pár napja tanultam meg ezeket igazából, tehát nem vagyok a legprofibb.
A lényeg, bármelyik tesseractnál, hogy küldeni tudsz ide-oda közöttük. Az item a tárgyak küldésére van, azaz pl. a quarry-ból a szortirozódba / házadba tudod küldeni a dolgokat (liquid = folyadékok, láva pl.; energy = energia tehát pl. áram küldésére). Értelemszerűen mindig legalább kettő kell, adsz nekik egy azonos frekvenciát és már mennek is a cuccok. Előnye pl. még az is, hogy nem kell engine, ami kihúzza belőlük a cuccot (pl. egy redstone engine egy ládából), hanem rárakod a csövet és már jönnek is ki belőle az itemek.
Geryson
#7766
Fel volt töltve, mondom, sisak nem volt a fejemen. De úgy lecsapott 1 szívre, hogy kapcsolni sem tudtam. Nem nagyon merem kipróbálni amúgy, mert nem szeretném, hogy pl. a malacember felvegye, azt én meg nem tudom utána visszaszedni.
A dupla területtel mondjuk igazad van, de nekem elég 1 quarry ha ilyen gyors és nem terhelem agyon a szervert.
Te miért fórumozol szabadság alatt?!?
Muszáj volt megcsinálni, hogy utól tudjunk érni (sebességben)... -
Geryson
Superhun
#7763
Hm. értem. Ennek így tényleg nem sok értelmét látom. Az hiszem a quarry megoldja a gondom, hogy csak emiatt pl. létrehozzak egy világot (most néztem egy videót, ahol a srác ércek miatt hozta létre).
Apropó. Quantum cuccos. Csinálunk egy full szettet, pontosabban tegnap még nem volt sisak. Átmentem a netherbe, nekemszállt egy bat, meg lelőtt egy ghust vagy mi. Frankón mondom, hogy majdnem meghaltam, 1 szivem maradt, alig tudtam elfutni és visszateleportálni. Ezek szerint nincs olyan, hogy tökéletes védelem? Nincs olyan, hogy soha ne sérüljek meg?
Mondjuk most már van sisak is, de pl. a kardunk még csak nano, abban nincs jobb?
Geryson
Hát akik azt mondják, hogy felesleges meghajtani 100 MJ-vel a Quarry-t, azt erősen megcáfolom. 9 mp alatt megy egy sort, eddig 16 volt nekem, sőt 22 körül kezdtem az elején.
Íróasztallal babrált már valaki? Nézegettem videókat, értem a másik világ létrehozásának lehetőségét, de nem értem az értelmét.
Geryson
Mesterek, mi lehet egy enery tesseract bekötésének tipikus hibája? Ez a második quarry-m ilyen módon, először ment.
Most szépen bekötve minden, a küldő oldalon send only, redstone control disable, freki beállítva.
Quarrynál: receive only, redstone control disable, freki a listából kiválasztva
és mégsem indul el az építés, ahogy beröffentem a magmaticokat csak dagad az áram a conductive pipe-okban, majd eldurran, így inkább leállítom.
Milyene alapvető dolgot cseszhetek el?
Geryson
Superhun
#7710
Nem rosszak az adatok, most néztem én is utána.
Egy tök alapvető kérdés: EU-t hogyan konvertálok át MJ-be? Nézek wiki fórumot, de össze-vissza beszélnek...
Van rengeteg lávám, de egy magmatic engine csak 4 MJ, van ennél jobb motor? Van alakítsam át geothermal-ban árammá és ott (elektromosban) van nagyobb hatásfokú motor?
Geryson
Tanulgatom a rendszert és jelentkezem!
Az 1024-es upgrade-t ismerem, valószínűleg egyszer eljutok oda is.escape: Wow. Mondjuk annyira nem brutális, mint gondoltam. Vagy van ennek nagyobb mérete is?
Jajj, tudom mit akartam még kérdezni! Miért mondjátok, hogy 48 MJ-vel menjen a quarry? A wiki-n úgy írja, hogy 100 MJ a max, de azt hallottam, hogy 48 felett már nem éri meg. Miért? 16 MJ-vel indultam, most 48 MJ és eszméletlen a változás, 1 napközben kivág egy komplett lyukat. Miért ne gyorsulna jelentősen tovább ha még adok neki dupla ennyit?
Geryson
Igen, eddig értem én is, csak azt nem, hogy mit hol állítok a filtereken...
Mindegy, azért köszönöm. Most eltolok még egy quarry-t a régi BC-s rendszerrel és közben megpróbálom megtanulni ezt a rendszert is.Apropó. Nuke. Olvastam itt, hogy szoktatok a PH-s szerveren robbantgatni. Mit kell erről tudni? Mekkorát robban?
Geryson
Na hát ha ennyire mondjátok, akkor megnézem ezt az RP2 rendszert. Ha valóban van benne valamiféle manager, akkor ő lesz az án barátom.
Integrator: Barrel nekem a szobában kizárva, mert nem tetszik max. mint háttértároló tudom elképzelni. Ha onnan után tudna tölteni tényleg, az lenne az ultraszuper!
Geryson
Ez szerintetek működhet? Az az igazság, hogy én magam szeretném megtervezni a rendszert, ezért nem használom a gyári pl. redstone2 (vagy mi a neve) típust.
A lényege, hogy bejön a aranycsövekkel az ércfeldolgozómból, ott diamond (ahol most a homokfal van) és az fordítja be ide a dobozok alá. A dobozok alatt meg megint diamond és az küldi fel a chestekbe. Valami bukta lehet benne? Azon kívül, hogy ha megtelik, akkor kirepül...
Geryson
Superhun
#7682
nekem az jutott az eszembe, hogy redstone engine + cső végig a lakásomban. Ezt a másik típusút nem ismerem még...
Arra esetleg ötleted, hogy egy szortírozónál hogyan oldom meg, hogy ne akadjak össze a csövek? wooden és stone csövek kombinálva a különböző ágakon (merthogy úgy tudom ezek nem csatlakoznak)?
Geryson
kmisi99
#7659
Köszi a válaszokat. Furcsa, hogy a chest felemelésére senki nem tudja a választ, ezek szerint senkinek nem kellett még soha arrébb raknia?
Canvas baggel fel tudnám venni a cuccokat (szétverés után), de valahogy nem ez tűnik a leglogikusabbnak...Biztos, hogy az iron csőből nem esik ki a cucc? És hogyan oldod meg, hogy ne akadjanak össze a csövek? Mi a másik típusú cső?
Geryson
Öt rettentően fontos kérdés:
- Hogyan tudok arrébb vinni teli chestet (gold és diamond)? Gravity gun nem emeli fel.
- Hogyan tudom megnézni, hogy hol jár a quarry? Én lemerüléssel szoktam, sokszor ott is maradok végleg. Ráadásul a végén fél órákat ott állok mindig a kapcsolónál, hogy mikor fejezi be a gép a dolgát, hogy a lavamatic engine-k el ne robbanjanak.
- Szeretnék csinálni egy ore processort, egy ércfeldolgozót. A furnace tetejére teszek egy hoppert, de mennyi fér el ebben? Tehát történetesen mi történik akkor, ha ömlik be az érc és a furnace nem bírja olyan gyorsan feldolgozni és megtelik a hopper is. Kirepül? Mi erre a megoldás?
- A fém tankot akkor biztosan szét tudom szedni és nagyobbra építeni, csak arra kell figyelnem, hogy az alsó / középső elemet ne üssem ki? Merthogy én 3x3 helyett 5x5-öt szeretnék, azaz minden oldalt meg kellene mozgatnom, de nem szívesen buknám el az 576 vödör lávámat...
- Lávát lehet teleportálni? Azaz ha nem csövön vinném oda a géphez (200-300 blokkos távolságról beszélek), akkor mi a megoldás? -
Geryson
Urak! Indítottam kíváncsiságból egy quarry-t szárazföldön úgy, hogy egy jó magas domb van a terület közepén. Most ahogy kapott energiát ugye nem kezdett el ásni rögtön, hanem elkezdte vízszintezni a terepet, da valami baromi lassan. Lehet, hogy ez rossz ötlet volt? Vagy begyorsul? Egy csomószor egyszerűen nem is látom, hogy merre jár...
Ui.: Azt hiszem jobban járok ha lábakra helyezem a gépet, mert konkrétan nem is csinál most semmit...
Geryson
Integrator
#7629
Geryson
Erre nekem valaki?
Este elkezdem a quarry áramellátó részét meg a tankot (a közelben van egy olajforrás - bár láva sincsen túl messze, még nem tudom melyik legyen, hiszen mindkettőhöz kell valami átalakító) építeni. A combustion engine hűtéséhez használhatok vezetékes vizet, vagy nekem kell vödrözni? Ha igen, akkor hová csatlakoztatom be, hogy tudja, hogy az nem üzemanyag, hanem hűtővíz?
Geryson
De akkor ezek szerint mese nincs, kell bronz mint érc. És ezt hol találhatok, melyik szinten?
Geryson
Nem lehet valahogy mesterségesen bronzot előállítani? kellene mixed alloy és egyszerűen egyetlen bronzot sem találok. Gyémánt sincs sok, de azt legalább már tudok gyártani.
Geryson
Csinálja a geo generator az áramot dögivel, 2 db batbox feltöltve fullra, innen megy az üvegszálas kábel az electrical enginbe és onnan egy rolling machine-be.
A rolling machine teszi a dolgát, de az utolsó 4-es adagot már nem is hengerli ki + piszkosul ugrál (általában 0 körül) az MJ kijelző a jobb oldalán. Kell esetleg még ide valami kütyü közé?
Geryson
#7534
Incinerator / Voide pipe, tetszik, utánanézek...
Akkor szerintem az lesz, hogy a Quarry beindul és néha lekapcsolom, hogy az RS-ek ki bírják húzni a cuccot belőle (és akkor ráteszek most 4 db-ot). Később majd fejlesztem, de most szeretném végre beindítani, mert alapanyag-hiányban szenvedünk.Enderszem kell piszkosul, mert akkor kelleni fog nekünk 1 ilyen láda is már az elején.
Superhun: Hát este már bennem volt, hogy egy kicsit bekéredzkednék Dani cimborámmal, szerintem leesne az álla neki és és nekem is (ismét) - de legalább tudnánk ötleteket meríteni.
Ha nagyon megakadnánk, akkor azért írok!Jajj, még valami. Az megoldható, hogy a pumpok mellé a világ aljára nem teszek kapcsolót, hanem redstone csíkkal felviszem a jelet az erőmű-helységembe és oda rakom a kapcsolót, ugye? Azért gondoltam ezt, mert akkor fent állva látom, hogy ürül a tank, rákapcsolok, feltöltöm és lekapcsolom. Nem kellene le-föl rohangálnom.
Geryson
Geryson
Mester Úr! Gondolkodtam itt erősen az éjjel ezzel a chunk dolgon és néztem is videókat. Az OK, hogy tudok csinálni chunk loadert, valószínűleg ez elég hamar be is fog következni. Ha jól sejtem ender szemet endertől tudok szerezni, így majd összeakasztom velük a bajuszomat.
Viszont amit nem értek. Ha ilyen "kis" területet tart életben a program és ilyen kicsi a chunk területe, akkor előfordulhat, hogy a quarry elmegy a távolabbi felébe és ott leáll? Vagy a szortírozóm nem működik, mert elmegyek megnézni a quarry-t. a szorírozóm meg történetesen jóval arrébb van és szevasz, leáll a gép?
A másik kérdésemre (sorter) vonatkozóan az elképzelésem az, hogy a quarry mellé teszek közvetlenül egy chestet és onnan 2 redstone engine húzná ki a cuccokat folyamatosan. Ezek után csillag alakban diamondszűrőkkel dobnám szét a cuccokat a megfelelő irányba.
Ez 2 kérdést vet fel bennem. Az egyik, hogy ha a quarry melletti chest megtelik, akkor mi van? A másik, hogy ha a szortírozót úgy oldom meg, hogy a diamond csőből megy egy cső az egyik irányba (ld. szuper rajzom a nyilakkal), ott van egy chest, amiből felveszek annyit, amennyi kell (pl. flintből/kovakőből) nem kell 32 egységnél több, akkor ha oda a chest fölé sima T-csatlakozót teszek, akkor ha megtelik a chest, akkor viszi tovább és kivágja a szabadba a cuccokat (majd eltűnik egyszer), ugye?
Geryson
Ahaaa, ezt az elágazóst jó tudni. Akkor jobban járok egy rohadt magas tankkal? Vagy most jut eszembe, hogy csináltam a csatlakozókat fémből és akkor folyamatosan változtatom a töltési irányt és soha nem osztódik kétfelé, hanem mindig egyet töltök?
Chunk tuti nem, mert pont a tartályok alatt vagyok kockára pontosan. Azaz leástam és belefúrtam a lávába.
Geryson
Holnap leírom, hogy melyik szisztéma tetszik. Elég egyszerűnek tűnik és úgy gondolom tenni fogja a dolgát.
Viszont most egy más kérdésem lenne. Indulna a combustion engine, de nem tudok odavinni energiát a pump-hoz, mert a wooden condutive pipe nem csatlakozik rendesen. A gépből kifelé-befelé igen, de egyébként szakaszosan tudom csak lerakni, miért?
Geryson
Mi van akkor ha a szortírozómban úgy döntök, hogy nem kell 64 egységnél több cucc (pl. föld), hová fogja tolni a többit a quarry?
Geryson
Köszönöm mindenkinek! És a gond megoldva, beindult a gyémántgyártásom is. Azt hittem industrial diamondot fog adni (tehát valami mást, mint a "gyári", de nem). Szerintem estefelé beindul a quarry is most már!
Geryson
Akkor egy kis quarry kérdés:
mi a legideálisabb terület hányszor x mennyi? olvastam ezt is, azt is, Ti viszont használjátok így tapasztalati javaslatot tudtok tenni. És mivel adjak neki áramot? Stirling és vigyek oda is lávát?
Geryson
Értem. Végül is akkor látom a csővezetéken, hogy jön-e rajta cucc és ha nem, akkor túl sokat mozogtam.
Más valami. Nem találok gyémántot, egyszerűen semmit. Fésűs módszerrel nyomom, hatalmas területeket szedtem ki és semmi. Minden másból annyi mint a szemét, gyémánt semmit. Találtam anno 7 db-ot (simán, lávató mellett), én hülye elnyomtam másra, erre most kellene obszidián gyémántgyártáshoz és nem tudok kibányászni. Ha rubin van zafír cuccokkal nyomom, akkor nem ad blokkot az obszidián, csak szétütöm (azt is kb. 2 perc alatt). Valami változott, már ne a 11-es szint környékén keressem?
Geryson
Angolul nyomom / nyomjuk, a lávaszívót csak én találtam ki.
Hoppá, ezek szerint egy 16x16-os blokkon belül kell lennie a csővezetéknek és a lávatónak is, hogy jöjjön belőle a cucc? De hát ez így lehetetlennek tűnik számomra, a bányám lejárata messzebb van, a lávató meg még ki tudja milyen messze.
Geryson
netpeti98
#7491
De hogyan lehet fevinni? A csövet belerakod a lávába és akkor onnan fogja szívni? Nem ég el a cső?
Más, általános geo kérdés. Mennyi láva kell a generátorba? Csináltuk azt is, hogy annyit raktunk bele, ameddig csak elfogadja utána meg éjjel csináltam olyat, hogy csak 1-2 vödröt raktam bele, ettől is ment. A csík nekem volt, hogy 2 vödörtől kiakadt pirosra, nem ez a lényeg?
Macerátorhoz overclockert tudok még építeni? Érdemes? Nem találom az inventorymban a receptet (nekem ez a rész elég furcsán működik), kivették volna?
Geryson
#7482
Hát én most úgy csináltam, hogy egy víztoronyból ömlik rá a víz vagy 50 egység magasról. Aztán rájöttem, hogy így az alatta lévők nem kapnak vizet, így oda is beöntöttem 1-1 vödörrel, de nudli a termelés. Ha azt mondod, hogy a környékbeli vízmennyiséget nézi, akkor rakjam ki a francba a mély tengerbe?
Csináltam lead wire-t, de ez mire jó? Van belőle több száz, de kapcsolni sem tudom őket semmihez és a wikin meg nincs találat...
Geryson
kmisi99
#7479
Te megcsináltad? Miből? Nálam nem jeleníti meg a képeket és nem tudom miből és mennyit teszek bele...
Csináltam ezen kívül egy vízerőművet 12 egységgel, valami iszonyat, hogy mennyire kevés áramot ad. A BatBox-ot alig tölti fel. Mondjuk sajnos csak ultra-low-current cable-m volt, de gondolom nem ez a gond.
- Hamarosan felkavarják az állóvizet az Acer új üzleti notebookjai
- Robogó, kismotor
- TCL LCD és LED TV-k
- Hobby elektronika
- EVGA GTX 980 4GB Founders Edition / Beszámítás OK!
- Ubiquiti Switch Pro 48 (USW-Pro-48)
- 500GB Sata SSD-k / Western Digital / Samsung / Crucial / Beszámítás OK!
- ASUS ROG Strix RTX 4090 OC 24GB GDDR6X Videókártya! BeszámítOK!
- Apple iPhone 14 Pro Max / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku: 100%
- iPhone 13 256GB 100% (1év Garancia) - ÚJ EREDETI AKKUMULÁTOR - AKCIÓ
- Apple iPad Air 2 128GB, Wi-fi, 1 Év Garanciával
- Eladó Lenovo ThinkPad X13 Yoga Gen 3 2-in-1 érintőkijelzős üzleti laptop, beépített tollal
- Fujitsu LIFEBOOK E449 i3-8130U 12GB 512GB 14" FHD 1 év garancia
Hátulra nem is kell így stucture pipe, hanem csak sima jacketed.
