A warez minden formában tilos a topicban!
Geryson
Sziasztok! Tiszta idióta problémám van:
Az 1000 éves Microsoft accountommal évek óta a fiam játszik. Pár hónapja meg kellett csinálnom a Microsoft accountba való emigrálást, amit megtettem.
Most kitaláltuk, hogy veszek én is egy Microsoft "példányt", hogy együtt tudjunk játszni. Mivel egy csomó eredménye és hasonlók vannak neki, így az én régi accountomat oda szeretném adni neki véglegesen és én meg vennék egy újat. Na igen, de ahogy belépek a Minecraft oldalra és be akarok lépni, akkor kijön, hogy a Microsoft accountba lépjek be. Ahogy oda belépek, akkor nyilván bedob a abba a profilba, amibe az összes Microsoft cuccom (Office, Windows, bármi) benne van. Ennek az e-mail címét nyilván nem adom oda neki, én csak a Minecraftot szeretném. Minecraftnak írtam, azt mondják, hogy az emigrálás miatt az MS kezeli tovább a profilomat, ott kérdezzek. Tulajdonképpen le kellene választanom az MS-profilról a Minecraftot és egy új MS-profilhoz hozzáfűzni, de hogyan lehet ezt megtenni?
Valakinek esetleg bármi egyéb ötlete?
Geryson
Sziasztok! A fiamnak szeretnék skineket letölteni (ez a rész még megy), de van az a cucc, ami a karakter hátán lobog, annak mi a neve angolul, hogy rákeressünk? Köszi-köszi!
Geryson
Sziasztok! A fiam kezdett el most játszani és Forge-ot akar installálni. Honnan szedjük le? Ha modokat rakok fel ezek után, akkor honnan szedjem őket, hogy lehetőség szerint ne vírust kapjak le?
Geryson
Geryson
#24114
Vagy akkor kérdezek mást:
állítólag a function paranccsal előre megírt mcfuncion kiterjesztésű fájlt be lehet hívni, ez tökéletes megoldás lehet.
A wiki szerint: To utilize functions, the text files must first be placed into a top-level folder within [WORLD_NAME]/datapacks/[DATA_PACK_NAME]/data/[NAMESPACE]/functions. The name of the new top-level folder will be the namespace used when running the functions inside. Functions can also be placed into subfolders within the top-level folder.
For example, running the function custom:example/test will refer to the file located at data/custom/functions/example/test.mcfunction. If the namespace is left out when trying to call a function, it will default to the minecraft: namespace. Using a custom namespace is recommended in order to prevent unintended behavior in the case of future additions to the default namespace.
Nem is nagyon értem ezt a túlmagyarázást, de itt is az első (és eléggé meghatározó gond), merthogy nekem ilyen könyvtáram nincs is:
C:\Users\User\AppData\Roaming\.minecraft\saves\world\datapacks, nagyjából ez az, amit leír, de ez teljesen üres, vagy
C:\Users\User\AppData\Roaming\.minecraft\saves\world\data\functions itt van egy functions könyvtár, de ebben hiába helyeztem el, nem índítja el az "execute as @a at @s run function test" parancs (a fájl neve test.mcfunction) -
Geryson
Egy kis command block tutorialra lenne szükségem kollégák!
hogyan tudom a következő parancsok MINDEGYIKÉT elmenteni egy blockba?
fill ~ 2 ~ ~-25 70 ~-17 air replace stone
fill ~ 2 ~ ~-25 70 ~-17 air replace dirt
fill ~ 2 ~ ~-25 70 ~-17 air replace bedrockÉs legfőképpen: hogyan tudom utána ezt a command blockot felvenni és új helyre letenni?
Geryson
#24094
Megpróbálom, köszi!
MÁS: óriási reményem volt, hogy állítólag síma vaníliában is chunkokat életben lehet tartani hopperrel. Csináltam egy csodaszép 3.000 blokk körüli szakaszt és a teszt még mintha ment is volna (600 blokknál), de úgy látom, több már nem megy. Valakinek valami ötlet?
Geryson
Nem, igazából furnace rendszereket építek és ehhez kell majd szén. Nyilván akkor szénblokk inkább és már nem egy videóban láttam, hogy a srác kivette a stack szenet (bármit) a creative menüből (nem tudom ezt hogyan írhatnám le másképp) és a saját 27 slotjába úgy rakta bele, hogy végig megmaradt a stack a kezében és persze a slotokba is az került, azaz csinált a stack cuccból 27 full stacket.
Geryson
Sziasztok! Vagy 1-2 év után visszatértem az egykori PHs vanília világba (ami ugye már nálam fut) és elkezdtem 2 óriási nagy projektet. Viszont a következő kérdésem lenne (creative): hogyan tudok egy stacket úgy berakni az inventorymba, hogy az mindig duplázódjon? Szóval megfogom a full stack cuccot és ahogy húzom az inventorymban, úgy töltöm fel az üres helyeket folyamatosan egy-egy stackkel.
Valahogy meg lehet csinálni, mert videón láttam, de nem jövök rá.
Köszönöm előre is!
Geryson
Hát ez tényleg nem hangzik rosszul, a saját videóhoz meg pláne gratula!
Az az igazság, hogy nekem ez - masszív időhiány miatt - egyszerűen túl bonyolult, időigényes. De mindenképpen rohadt jó kis kieg!Közben rájöttem ám, hogy a touchscreen mód be volt kapcsolva, ezért nem ment a shiftklick. Furcsállottam is volna ám. A fiam szokott össze-vissza mindent átállítani.
Geryson
Geryson
#21931
Hát esküszöm agyonverem a gépet mindjárt. Nem tudok stackeket összerakni! Van a chestben 50-49-60 darabos stone és akárhogy fogom meg, nem rajka össze, hanem visszadobja. Én még ilyen hulladékot nem láttam, hogyan lehet az 1.12-vel játszani??? Fáklyát csinálok, ahányszor a recipie book-ra rányomok, de kiszednem már egyesével kell?!?
Geryson
#21900
Köszönöm! Bocsánat, de időközben elutaztunk nyaralni. Ha hazamegyünk, akkor azonnal kipróbálom a nagy gépemen.
Viszont itten jön a gond. Gondoltam kicsit szurvájvörözöm, de baromira nem értem az 1.12-őt. Tényleg egyesével meg kell fognom az itemeket, hogy az alsó sorra pakoljam őket? Régebben ha jól emlékszem SHIFT+klikk és már be is dobva a megfelelő helyre. Az is furcsa, hogy üres helyre tudok csak pakolni azaz először helyet kell csinálnom, hogy oda tudjak tenni valamit az invertory-mból.
Geryson
Mesterek!
Volt most időm játszani egy kicsit és azt kell, hogy mondjam, hogy ez még mindig egy überjáték!
Viszont mivel 90%-ban kombózom a FILL parancsot a kreatívval, így egy videóban láttam, hogy erre van valami pálcaszerűrés, amikor nem én írom be a koordinátákat, hanem ő szedi ki (én csak rámutatok). Ez nem tudjátok véletlenül, hogy micsoda?
Geryson
Mesterek! Talitól megkaptam a régi közös vanília map-et és mivel ma van 1 órám, így szívesen játszanék egy kicsit - immáron a saját gépemen. A múltkor már betöltöttem a térképet és szépen ott is álltam, ahol eredetileg hagytam de bizony a megdöbbenés akkor jött, amikor beírtam egy parancsot (először TP, majd FILL) és ő meg kiírta, hogy nem vagyok jogosult parancsokat futtatni. Ilyenkor mi a helyzet?
Most nézek videókat, hogy az 1.12, 1.11 milyen új blokkokat és újításokat hozott. Vagy néznem kell köztes verziókat is? Szerintem én 1.10 körül játszottam utoljára...
Geryson
Vaniliások! Látom az 1.10.2 van futtatva most, de verzió szempontjából az 1.11.2-nél járunk már. Esetleg valakinek ellenvetése, hogy a legutolsó fusson rajta?
Geryson
Geryson
#20742
Hm, egy olyan dolgot kipróbáltam most, hogy a hálózaton keresztül a laptopról (amin a kicsi játszik) áttoltam a saves-ét a nagy gépemre (amin én játszottam anno) és bizony itt sem jelenik meg az ő világa. Lehet, hogy megsérült volna? Az összes többi világom (3 db) megvan, csak az övét nem mutatja...
Geryson
Mesterek! A fiamnak volt egy single worldje, amivel lassan 1 éve játszik kreatívban hétvégenként és bizony volt is jó nagy kesze-kusza birodalom kiépítve. Most indítom neki az MC-t, indul az 1.11.2, de sehol nincs a világ még akkor sem, ha 1.11-el indítom (tovább nem próbáltam). Ha elmegyek az %appdata könyvtárba az MC-be, akkor a saves-nél ott van a világa. Mi lehet a gixer? Meglehetősen el vagyunk keseredve...
Geryson
Möstörök! Megtaláltam a fill parancsot és single playerben többször kipróbáltam, hogy milyen 32000 TNT-t felrobbantani, ami nagyon jó kis móka.
A parancs teljesen ugye így néz ki:
fill <x1> <y1> <z1> <x2> <y2> <z2> <TileName> [dataValue] [oldBlockHandling] [dataTag]
Viszont a parancs ezen részét nem értem, mit kell itt beállítani?
dataValue (optional)
Specifies the block data to use for the fill block. Must be between 0 and 15 (inclusive).Ha nem írom be, akkor nem fogadja el, de ha beírom és megváltotatom, akkor sem látok változást. Sima fill-nél nem kéri, de pl. replace-nél már igen.
Ezen kívül a clay az ugye minecraft:clay de hogyan tudom beállítani, hogy melyik színvariáció?
Geryson
#19908
Szia! Mikor lenne pár perced feldobni a cuccokat? Skype, vagy itt?
Pl. leszedtem a Forge-ot, de ez egy jar file. Hová bontsam ki? Kibontom egy üres mappába, de utána megint valami hülye jar-t kapok, ezt már másolnom kellene esetleg?
Apropó, hogy most lesz Forzs a gépemen, így akkor le tudod szedni végre egy shader modot is? Az überkirály lenne...
Geryson
#19829
Jaja, láttam utólag, hogy bent voltál. A lépcsőházat már megépítettem végig, a liftrész meg a egyék kis helységek meg azt hiszem a 39. szintig van meg (a 49-ből). December végére akarok készen lenni az egésszel, de a 193 ENSZ-tag zászló legyártása lesz azt hiszem a legnagyobb feladat.
Geryson
Óóóóó, hogy mekkora élmény az, amikor kreatívoskodás közben - a jelen építési fázisban - rájövök, hogy 1 blokkal elszámoltam az épületet és még nagyobb öröm az, hogy ha az eredeti épület megtekintése közben rájövök, hogy ráadásul egy rossz anyaggal is építettem, mert a white clay jobb lenne, mint a sima stone.
Csak rohadt 2 napomba fog telni, hogy kijavítsam ezt a 2 hibát.
Geryson
Geryson
looser
#19618
Egy egy nagyjából 10.000 x 10.000 blokkos világ, amelynek spawn pontjába (kb. középre) belépnek az új játékosok és a szomszédoktól lehetőleg messzebb, a vanília (egyébként vanilla, csak a móka kedvéért írom így) szabályai mellett építkeznek / bányásznak és ha van kedvük mászkálnak.
A szerverekhez megszokott módon máséhoz nem nyúlunk (kérdezés nélkül pláne nem) és kb. ennyi. A szomszédok sajnos nagyrészt "kihaltak", azaz rajtam és Baltoafarkason kívül nem nagyon lép be már senki, de ennek ellenére nem piszkáljuk másét most sem.
Ami előny, hogy van egy nagyon jó térkép (ITTEN) és itt ki lehet választani azt a régiót, ami egyébként csak sok napi mászkálás utána lenne meg meg úgy általában át tudod nézni az egészet felülről.
Egyébként Ő a mestör, nála kell kopogtatni a belépésért.
Geryson
Én anno FTB-ztem. Pont azért nem nyomom, mert a vanília is extrém sok időt el tud venni, de egy ilyen pakk, meg pláne és így inkább lekorlátoztam magam. Ahogy mondani szoktam, így is szerintem laza 1 évre van előre építési tervem vanília/kreatív kombóban (vanília is mindenképpen, merthogy tegnap is több órát bányásztam egy bazi nagy járatban, tehát ebben is örömömet lelem).
Geryson
#19549
Én is néztem videókat, hogy hogyan lehet a legeffektívebben kikapni, de igazából ezt a típust én kísérleteztem ki. 4x4-es "hálót" csinálok jobbról-balra, majd fentről lefelé. Sajnos így is elég sokat kell "javítani", mert lagg vagy bármi egyéb miatt ott maradnak vízforrások de még mindig jobb, mint bármi amit eddig találtam.
Geryson
molnartibor
#18964
El sem hiszem, hogy van ember, aki tech-pack ellenére is a házának a szépségével törődik!
Geryson
#18860
Várj csak, nem arról volt szó, hogy a vanílián kérdezted, hogy mindenki OP-e?
Tali és te vagy az és én. Baltonak adtam még, mert kb. ő az egyetlen aki egyáltalán bejár, de erről megkérdeztem Talit. Apatyasnak csak kreát adtam, de vissza is adta, amikor kijátszottuk magunkat a TNT-vel...
Geryson
Teaway
#18843
Én egy olyan piramist szeretnék majd, hogy talajszintről felmegy 255-ig és körbe végig lépcső lesz, amin ugye fel lehet menni. Mondjuk ha lesz update és fel lehet majd lépni simán 1 blokkot, akkor nem is kell a lépcső. Belül meg üreges és persze tök sima. Ja hülye vagyok, a mobok miatt kell a lépcső, h ne legyen spawn...
Még keresem hozzá a helyet (egy hatalmas sivatagot), egyszer majd csak megépítem. Elég masszív lesz, valami közel 350-400 blokk lesz az alapja ugyebár...
Geryson
#18832
Kérlekszépen, a vanília teli van élettel! Most is bent vagyok!
Elkezdtem kiásni egy end portalt, a legközelebbit a házamhoz. Megdöbbentő, mert 100x100-as blokkban terül el, igy olyan 500.000 blokkot kell majd ásnom, ami barátok közt sem gyenge. Sajnos magát az erődöt (vagy hogy is hívják) anno nagyon szétloptam, mert ugye ebből építettem a házamat (meg ugye anno nem is lehetett repedt vagy mohás követ kraftolni), így itt a nagy lyuk "közepén" tényleg csak a portal lesz az attrakció.
Viszont van egy olyan tervem, hogy a harmadik portalt (rembradt brown háza alatt) szó szerint körbeásom és a kikapott 100x100-as blokk közepén ott lesz egy portal a környezettel együtt, mint egy múzeumban.
A második portált (amit pont Te fedeztél fel colonial háza alatt még a leges-legelején) ugye sajnos Amurral szintén pinceásás közben eléggé "megrongáltunk".
Szerintem fain kis látvány lesz a kiásott portal az erőddel együtt. Nagyjából télre tervezem a projektet.
És erre Te meg azt mondod, hogy nincs élet...
Geryson
Próbáltam ugyan abból a szögből lőni 2 képet anno és most címmel.
Épül a távolban egy 3 tömbös irodaház + a japán kert egy sintó szetélyel. Ezen kívül Excelben már rajzolom, megépítem az ENSZ palotát + a 193 tagállamnak a zászlóját a kertben, szépen elrendezve. Már tanulom a zászlókat.
Őszre készen akarok lenni vele... -
Geryson
#18806
Hát ez az! Csapján az asztalra, hogy menjen már az a rohadt dynmap. Végülis legalább egyszer belépünk a héten pár percet játszani, nehogy már ne menjen rendesen...
Fenyegesd meg Talit, hogy ha nem szedi össze
a szerverétmagát, akkor 2018-ban a választásokkor nem sok jót jósolunk neki!
Amúgy most teljesen nem megy, folyamatosan újrafrissít. Mondjuk ahogy láttam nem szó szerint dynmap, mert nem frissült, ahogy építettem...
Geryson
Geryson
Szervusztok Fiatalok!
Na, visszatértem, kicsit mászkáltunk a nagyvilágban. Ennek örömére el is kezdtem egy japán kertet építeni
Tudtok esetleg ultrabrutál, de azért reális HD (minél nagyobb, annál jobb) textúrapakkot ajánlani 1.9.2.-re? A szerver ezen fut az R3D 512x512-esét nem tudom használni, mert utoljára tavaly frissült, eléggé le van maradva.
Hogyan lehet az open vanília szerverre belépni amúgy? Felvettem a szerverek közé, de ahogy belépek, nem enged mozogni.
Geryson
A szerverre nem tudtam belépni (bentről még ment), így jöttem rá, hogy frissült valami.
Én szívesen veszem majd Tali, ha tudsz egyet frissíteni (az Elytra hangja miatt).
Geryson
Mennyi a hagyományos FTB quarry maximális területe? 64 x 64 blokk?
- ADATA Legend 900 2TB 7000MB/s 5400MB/s Gen4 X4 2280 M2 NVMe SSD / Beszámítás OK!
- (Szinte új)Samsung Galaxy Watch 8 44mm+ kiegészítők
- G.SKILL Trident Z RGB 16GB (2x8GB) 3000MHz DDR4 kit / BESZÁMÍTÁS OK!
- Apple iPhone 12 64GB 100% Akku Újszerű,Dobozos,Tartozékaival. 1 Év Garanciával!
- Kingston HyperX Fury 2x4GB 1600MHz DDR3 kit
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9700X 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- iKing.hu Realme 14 Pro+ Pearl White 512GB használt karcmentes 6 hónap garancia
- Telefon felvásárlás!! iPhone 13 Mini/iPhone 13/iPhone 13 Pro/iPhone 13 Pro Max/
- Új ASUS Zenbook 14 OLED Ultra 7 155H 32 gb ram 1tb ssd oled pillekönnyű akksibajnok Gari 2027.05
- Akciós kisWorkstation! Dell Precision 3560 i7-1165G7 4.7GHz / 32GB / 512GB / Quadro T500 2GB FHD 15"
