A warez minden formában tilos a topicban!
vamzi
Te jó isten, azok a leírások!
durva dolgok vannak benne, ezt ki kell próbáljam most már tényleg!
vamzi
jonnyjoker01
#4415
Pedig tényleg az
a funkció gombok alatti számsorral ugrál, próbáld ki. -
vamzi
vamzi
de, már látom a sorszámokból. ezek szerint nem hülyültem meg
vamzi
RohamDroid
#3969
Az egyik leghosszabb részét én már megcsináltam, illetve majdnem mindenkinek van már valamilyen saját vasútja, amit csak be kellene kötni. Az enyém a felszín felett megy nagyrészt, hogy meglegyen a panoráma érzés útközben
vamzi
MasterDeeJay
#3884
Akkor szerintem neki is kezdek gyűjteni a pörlöket
Az adatvesztés ugye hajnal 1 előtt volt? Csak mert addigra végeztem kb egy nagyobb volumenű átépítéssel
vamzi
MasterDeeJay
#3881
A szerveren engedélyezve van az endportál. vagy felesleges belefognom a keresésébe?
vamzi
Notebookról van szó, így a hardvercsere nem nagyon jöhet szóba. A látótávolság a legkisebb.
A multicore verziót majd kipróbálom, ha kijött az 1.2.4-hez. Igazából már az is sokat javított a teljesítményen, hogy kitakarítottam a laptopot belülről és most már nem kell 80-90fok felett bömbölnie az egész hóbelevancnak
Így már a kezem sem égeti és az fps is egészen jó lett.Superhun neked is köszi!
vamzi
MasterDeeJay
#3872
Hú, jól hangzik ez a szavazós megoldás, mert pl én is gyakran nem vagyok ágy közelben, sőt saját ágyam sincsmég a szerveren
Optifinemodból a multicore-t vagy a max fps-t ajánlanátok?
A célom az lenne, hogy az fps-t tartósan 30 felett tartsam. A játék 60FPS-sel megy minimum grafikán mikor szépen fut, de rövid időkre van, hogy jócskán leesik kb 10 vagy az alá.
Olyankor a procihasználat az egekbe szökik az FPS pedig a padlón van. -
vamzi
Igen volt, köszike szépen. A manból megokosodtam és most már megy a putty nélkül is a szerver, sőt vissza is tudok térni hozzá
Tehát a szerverünk régi pompájában újra tündököl! Még majd valamit kitalálok arra, hogy a mappot időnként mentse, meg autómatikusan induló progik közé teszem, viszont holnap kap majd egy aranyos modot (nem hekket) csak hogy a cset is könnyebben érthető legyen.Ha érdekel még valakit, akkor tárt karokkal várjuk a szerverre. Címe: "h15.mine.nu"
Még egyszer köszi dabadab
vamzi
igen, csak sajna az utóbbi időben nem nagyon megy, mert sajna nem tudom, hogyan tudnám a háttérben futtatni. Úgy értem, hogy a szerver átkerült ugyebár egy másik helyre, ahova csak ssh-val tudok felmenni, de ha a puttyot bezárom, akkor a szerver is megáll. Ez így sajna kicsit kényelmetlen. Tudnál benne segíteni? Ubuntu van a szerveren.
vamzi
Azt jól hallottam, hogy majd a single-be is meg lehet hívni barátokat? Kb mint egy Multi, bár nem tudom így már mi lesz a különbség. Lehet az, hogy meg kell hívni a barátot vagy nem tudom. A paypallal meg szegényke hogy megjárta. Nekem róluk csak pozitív véleményem van, bár az én paypalemen nem is fordul meg akkora összeg mint a notch-én
vamzi
Megy a minecraft.net és így már lehet megint multizni. Sajna még localhoston sem tudtam multizni, mert nem lehetett bejelentkezni
Na mindegy, legalább alphán is csinálgattam a kis dolgaimat, meg a blogját is napi szinten olvasgattam
vamzi
A log szerint nálad volt a hiba a csomagokkal.
[INFO] PetAd lost connection: Internal exception: java.lang.NegativeArraySizeException
[INFO] PetAd [/78.92.249.182:54214] logged in
[INFO] PetAd lost connection: Internal exception: java.io.IOException: Bad packet id 192
[INFO] /92.249.187.232:64611 lost connectionPersze, lehet már itt sérült a csomag. Amúgy nem tudom ez mitől lehet, de gondol egyet a szerver és a memória igénye megduplázódik(50ről 100megára ugrik, ami eléggé csekély még mindig...) és megeszi a gépet. Most is nálam már játszhatatlan pedig 5 órája sem megy... Sajnos bugos a lépcső, a csónak, a a csille, a sütő, az állatok, az élet, a nehézség, meg nagyon sok minden. De elvileg 2 hét múlva kapunk hozzá frissítést. Addig is türelem.
vamzi
Silent77
#185
Nem vagyok be ragadva, csak fut a háttérben
amúgy a laggért bocsi, az én hibám volt. A nagy szőrű szőnyegembe beletettem a notit és ráadásul, még hajnalban a takaróm is ráesett. Arra keltem reggel, hogy üvölt a venti mint az állat és tüzel a gépem
Szegény noti mit nem kap
Amúgy, ha elköltöztetjük a weboldalunkat az itthoni szerverről, akkor megpróbálom oda belőni a szervert, hátha jobb lenne. Most viszont még nem szeretném babrálni, mert csak a java miatt a komplett disztribúciót frissíteni szeretné, de most egész jól be van lőve a szerver, szóval nem. Amúgy nekem van projektem. Építek egy 60x60-as alapú piramist, aminek a közepébe egy 30x30-ast de fejjel lefelé
És valahogy úgy képzelem, hogy a külső piramis üvegből legyen majd később.
vamzi
A bal egérgombot ne nyomogasd, hanem tartsd lenyomva. Látni is fogod, hogy repedezik. Ha szétesett, akkor elengedheted a bal gombot és felveheted a kis fakockát. Ha ez meg van, akkor nyomj egy i betűt, ott tudod majd a tárgyakat kombinálni(a figurád melletti 4es kockákban). Én kezdés képen egy 9-es feldolgozót építenék(4db feldolgozott fa kocka. ilyen csíkos fakockának néz ki, mint egy kocka alakú almás láda), hogy tudj mindent építeni. Továbbá fa csákányt építenék 1 darabot, amivel gyorsan bányásznék egy rakás követ és onnantól csak is kőszerszámokat gyártanék. A fentebb linkelt oldalon ott vannak a "receptek", hogy miket lehet kombinálni.
vamzi
Nem kapsz semmilyen kódot. Beregisztrálsz a minecraft.net oldalon. Rámész az 50%-ot hirdető bannerra, rákattintasz a a Buy gombra, az továbbít paypalra, oda bejelentkezel az emailcím és jelszó kombóval, szummázza neked, hogy ez pontosan mennyi költség is lesz, majd befejezed a tranzakciót. Ha kész, akkor a minecraft.net oldalon regisztrált jelszó+felhasználónév párossal már játszhatsz is.
Ilsyde:
Igazából eléggé random módon vagyunk. Én már napok óta vagyok szinte egyedül a szerveren, mert a többiek nem érnek rá. Most pl egy piramist építek, csak fejjel lefelé, amit a víz alatti földből vágok ki. Ha kivágtam teljesen, akkor a teljes piramist üvegkockákra szeretném lecserélni és belül is kiépítgetni. Egy youtube vidin láttam hasonlót, de az freeben volt csinálva nem alphában. Sajna tegnap este volt egy durva szerverleállás, ami kicsit összekakázta a map-ot és kegyetlen proci használatot generál, amitől rendszeres időnként erőteljesen szaggat. De már teljesen jól haladok és nem szeretném feladni, ezért megpróbálok a fórumokon okulni, hogy mit is csinálhatnék vele. -
vamzi
NeoExDeath
#160
Ha gondolod neked is tudok segíteni, mint Space marine kollégának. Keress fel pm-ben, ha érdekel a dolog. Üdv.
vamzi
vamzi
Ahogy jöttünk mi is hazafelé, az egyetemen belül az egyik lépcsőfordulóban áll ki két kocka a falból, de csak úgy, olyan minecraft stílusban, mi is leakartuk kapni onnan
meg az út további részén a ház előtt egy nagy kupac sóder van, amit el akartunk hordani. Lehet nekünk is le kellene tenni
Az alpha servert próbálta már valaki? Én belőttem egyet, de sajna nagyon bugos még. Ha érdekel valakit, szóljatok és adok címet, ahova lehet csatlakozni.
bocs, ezt a kettőt egybe akartam írni
vamzi
Space marine
#102
Ha gondolod segíthetek benne. Keress meg pm-ben.
vamzi
Ez aztán útmutató a javából
Egyelőre csak átfutottam, hogy nagyjából mi van benne, majd este vagy valamikor neki állok jobban. Eddig csak 3db aranyat találtam(4et, de abból egyet tönkretettem, mert kőcsákánnyal álltam neki és csak aztán wikiztem...), de így már tudom merre keressem. Az iránytű, meg nagyon hasznos kütyü, egy métert sem megyek nélküle
A lávát hogyan tudom odébb vinni? Vödörrel próbáltam, de semmi.
Amúgy csak azt sajnálom, hogy nem csináltam ilyen előtte-utána képeket, mert egy komplett hegyet faragtam át "ház"-nak (várnak
)Alpha multit próbálta már valaki? Én majd ma este próbálom meg beindítani, mert már van a környezetemben még egy ember, aki megvette a játékot.
vamzi
És tényleg nyereg, most akartam jönni írni. Ki is próbáltam egyből, de bement a fa alá a malac és majdnem meghaltam a lombkoronába fulladva
(csirke)Tojást találtatok már? Én pont most botlottam bele egybe, de a wiki azt mondja, hogy egyelőre semmi funkció, majd csak max a későbbiekben lesz jó esetleg kajának(pl
mlett).dabadab! Te egyébként mióta játszol vele, hogy ennyire képben vagy mindennel?
vamzi
Ejj, ez tényleg minimalista lett
Egyébként iránytűt most fogok építeni, mert találtam 3d redstone-t(meg sok más egyeben ládában a föld alatt)
Többek között ezt is találtam, de nem tudom mi ez, a wikin sem találtam:
Egyébként a nap és a hold alapján akartam hazamenni, mert anno megnéztem, hogy délre van a kunyhóm, de útközben megmurgyeltam.
vamzi
Azért a vödör kapacitásán nagyon nevettem
Megyek tejért, mert haverom noszogatott, hogy tej-tej, erre fel wikiben olvasom, hogy egyelőre lófüty a tej. Na akkor ültessünk gabonát. Elvetem, várok, semmit. Jó, hozok rá vizet hátha az kell, hogy nőjjék', erre fel mindent elárasztott a víz
Bár elég volt csak a víz középpontját, ahova kiöntöttem földelnem és megszűnt, de volt nagy jajveszékelés
Jah, amúgy a pók megölt, szóval hazakerültem, de sajnálom nagyon a lőporokat. Ezt a tornyos fáklyás dolgot viszont mindjárt ellövöm, csak szedjem össze magamat kicsit. -
vamzi
Ha elkoboroltam messze es nem talalok haza, mi a teendo? Ongyilkossag kizarva, mert nagyon sok ertekes nyersim van.
Tovabba aki fulscreenben szeretne jatszani, az jatek kozben nyomjon az f11-re.
Amugy azt jol gondolom, hogy a jatekban bejarhato terulet offlineban az korlatlan? Ugy ertem, hogy ahogy maszkalunk uj teruletekre ugy generalja a kornyezetet. Legalabbis miota elmaszkaltam a mentesem a duplajara nott, addig meg szinte stagnalt.
Androidhoz hasonlo approl nem tudtok iphonera?
vamzi
Invadrr_Zim
#24
Igen, közben megvannak a "receptek" wikiről, már nagyon komoly cuccaim vannak
Egyre jobb, kár, hogy holnap reggel 8tól kalkulus előadás
vamzi
VGA driver volt a gonosz. Feltettem és ismét klafa a játék, de ha besötétedik jobban félek mint egy condemnedben vagy fear-ben
hihetetlen király, de a kis bennszülöttek mindig lelőnek csoportosan íjpuskával
Húú, sok tanulni valóm van még, szinte semmit nem tudok még
Egyelőre csak kolbászolok gyűjtöm a nyersiket, megölnek és kezdhetem előröl
De tetszik.Megállok egy helyben és hallom, hogy valaki odalopózott a hátam mögé. Azt hittem, hogy az a robbanó figura, fordulok meg mint egy idegbeteg, erre fel csak egy tehén volt
Huh.Nagyon állat, az a böngészős verzió csak egy fityisz, a teljes viszont, áhh, nagyon tetszik.
vamzi
Kipróbáltam én is a böngésző verziót és nagyon megtetszett, a paypalomon pont volt is pénz, tehát 2823ft-ért meg is vettem. Elindítottam, volt öröm és boldogság, szedtem a bambuszokat, meg minden szirszart, aztán a gép se szó se beszéd kikapcsolta magát(mintha túlmelegedett volna, vagy a falból kirúgtam volna a kábelt). Mikor visszakapcsoltam, indítom a játékot és hihetetlen piszok módon szaggat. Levettem a távolságot, meg a minőséget is minimumra(a maxról) de így is élvezhetetlenül szaggat. Aztán crashelt is egyet azóta(tudom, hogy alfa, a crash nem is zavarna, de a szaggatás nagyon)
Továbbá fullscreen-t valahogy nem lehet belőni? Valami kapcsoló nincs az exéhez?
Jah igen: AMD turion x2 @2.0Ghz, Mobility radeon hd3470x2, 2GB ram, W7. Szerintem elégnek kellene lennie a konfignak, de majd még bütykölök vele valamit, mert játszani akarok, mert nagyon tetszik.
- Arc Raiders
- Pedzegeti az új Xbox irányát a Microsoft
- Gumi és felni topik
- Sweet.tv - internetes TV
- Még a saját szövetségeseivel szemben is fegyverként használná az AI-t az USA
- Home server / házi szerver építése
- Lenovo T14 Gen 1 Ryzen 5 pro 4650U, 16GB RAM, 256-512GB SSD, jó akku, számla, garancia
- Új ASUS Zenbook 14 OLED Ultra 7 155H 32 gb ram 1tb ssd oled pillekönnyű akksibajnok Gari 2027.05
- Lenovo IdeaPad Slim 3 Ryzen 7 8840HS 15" FHD+ 16GB 1000GB Teljeskörű garancia
- Samsung Galaxy S23 FE 128GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- Apple iPhone 14 Pro Max 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
mlett).
