A warez minden formában tilos a topicban!
Thome
Hát ha valamelyikőtök tud erre a vasúti dologra megoldást (pl az a félreállítós cucc nagyon komoly lehet), az segíthetne akkor benne. Igazából csak saját magamnak kellene vagy lanra, mod is jöhet, ha a singleplayer lanként elindul, s a másik oldalon is működik rendesen!
Thome
Régebben kérdeztem hogy van-e lehetőség "superflat" vasút készítésére, ami automatikusan indul. Ez a kérdés most ismét felvetődött, van rá lehetőség? Nem "faltól-falig" vasútra gondolok, hanem körbemegy egy bizonyos részen, majd egy nyomókapcsolós sín segítségével a beindító power rail lekapcsol (és ahogy visszaérkezik rá a vasúti kocsi, az meg is áll ezáltal rajta).
Valahogy így nézne ki a dolog ugye, csak nem karral, hanem gombbal:
Thome
MaTMaN & Superhun: Köszi a válaszaitok, nem jutok Minecraft elé csak hétvégén valószínűleg már, de majd akkor írok ide be, hogy megsikerült-e csinálni, és köszi hogy szóltatok hogy az 1.3-tól már lesz síkon levő automatikus indulás is!
Thome
Superhun
#4209
Nekem bármilyen lehet az állomás, a legjobb ha minden egy síkban lenne és úgy indulna a vasút, meglehet oldani?
Egyébként egy hegyre megy fel a kocsi, és onnan le csak lendülettel jön, szóval nincs power rail...
Raktam a felülre is egy powered railt, de mikor kiszállok akkor az egész kocsi elmozdul, s ha visszaszállok, ugyebár már nem is frankó.
Thome
Köszi a válaszokat!
(#4205) athos79: Köszi, csak nem értem, nem vagyok a Minecraftban ennyire jártas!
Mindenkihez aki írt nekem:
Nem próbálkoztam gombbal, de már az indulás meglett oldva EZ alapján, csak én így átkombináltam, de nem akar a megfelelő helyen stoppolni a kocsi, kicsit előrébbcsúszik mint kellene, így ha újra akarok indulni, nem tudok csak ha szétverm a kocsit és ismét a megfelelő kockára rakom.
Nincs rá valamilyen mód hogy a megfelelő helyen álljon meg, pontosan a lejtő elején ahogy a jó képen is látszik a kocsi? Volt egy idő amíg jól ment, de megpróbáltam egy szintbe hozni mindent hogy ne legyen lejtő, de azóta beszart és nem hajlandó működni jól...
Szóval annyi lenne a lényeg hogy a beérkező állás (alábbi képek alapján érteni fogjátok mit akarok ebből kihozni) úgy álljon meg, mint ahogy indul.
A megfelelő (indulási) állás:
A rossz (beérkező) állás:
Thome
Segítségre lenne szükségem de nem tudom hogyan kellene illetve milyen logikai kapukkal megoldani az alábbi dolgot.
Hogyan tudom azt megoldani, mikor egy lever-rel a vasúti kocsim elindítom egy power raillel (ezt kapcsolja a lever), ezután közvetlenül áthalad egy detector railen, a detector rail érzékelve hogy áthaladtam felette, az előtte levő power railt (vagyis a levert amivel azt felkapcsoltam) lekapcsolja alap állásba?
Illetve, hogyan tudnám azt megoldani, hogy a vasúti kocsi elinduljon automatikusan amikor felkapcsolom azt a levert? (a kocsi épp rajta áll azon a power railen, mellékelek egy képet, hogy is néz ki amit elképzeltem, csak rossz megvalósítással).
A válaszaitok köszi és elnézést ha duplázok!
Thome
Vót má? LINK
Thome
Az poén ha azt mondom, hogy a HumbleBundle 14 napos Minecraftom eredetiként megmaradt az accountomon, s így egy fillért nem fizetve megvan a Minecraft?
Thome
S ezek a dögök támadnak?
Thome
Na, akarva-akaratlanul belefutotta megy Dungeonba. Hát igen, ez lol volt, nem kell hozzá semmi extra.
De történt egy kis érdekesség. Vannak ezek a slime nevű szörnyecskék. Vagy nem tudom mik ezek, de a teljesen kivilágított földalatti bányámban 2 ugrabugrált. Hogy jutottak be oda, ha minden ki volt világítva?
Egyébként az egyik dobott kapásból 2db ilyen kis zöld golyót-tojást-akármi is legyen ez. Ez mire jó?
Thome
Na, lementem egészen 0-ig, eg kb 100x100-as részen találtam eddig 7db gyémántot... Kevés, még kell legalább ugyanennyi. Lehet valahogyan az eszközöket javítani? (Gyémántcsákány, stb...)
Illetve, aranyat merre találok? Eddig 1x futottam bele tök véletlen egy barlangban, azt is multi szerveren, szóval nem jó arány. Minecraft wiki sem mond okosat erről...
Thome
A gyémántot mivel bányászhatom ki? Kőcsákánnyal, vagy már vas ( vagy arany?) kell hozzá?
Thome
Egyébként tudtok olyan szervert mondani, ahol jobbára csak magyarok vannak, és mindenki kap x méretű földet, ahova építkezhet, magyarul város dolog van benne? Kicsit sims jellegre gondolok...
Thome
Mr.Csizmás
#851
Lehet az lesz... Nem találok kaktuszt...
Thome
Köszi a segítséget!
A kaktuszos dolgot megnézem!
Fritz: Köszi a dolgot, az ajtóból profitáltam, gyorsan pakoltam is be 1-2-t. Nem akarok barlangba költözni, mert már újból nem kezdem az építgetést...
Már csak az van hátra, hogy átépítsem téglára. Baromi jó hely, tele van fával, kővel, meg ha valamire kell, van itt láva is, meg egy kis víz is a hátam mögött nem messze.
Tudom, nem egy extrás hely, de kb 5-6 óra alatt dobtam össze
Jut eszembe, dupla ajtó van a játékban? -
Thome
A pókok, illetve ezek a zöld, felrobbanós nyomorék alakú zombik ellen van valami mód, hogy távol tartsák magukat a lakhelyünktől?
Ez valami kegyetlen így, 4-5 méteres falakat húzok, hátha nem tudnak bejönni, de a pók még így is simán felugrik a ház tetejére, holott az bőven 20+ méter magas...
Ja, a pók az felmászik... Az ellen (+ továbbra is a zöld öngyilkosmerénylő zombi ellen) valami módszer, hogy ne jöjjön be?
(#843) X3B6O0X Ez a fekete szörny, meg a leírás hozzá komoly? Azért így elég durva...
Thome
SPOILERES CUCC, VAGY NEM TOM!
Az alfában mit csináljak első éjszaka? Ott a házam, de ezek a zombik feljönnek, és legyilkolnak, ha nem futok.
Thome
Uhh vazz, először gondoltam google-s képek alapján, hogy tök gagyi, de brutális így a leírás alapján, ezzel játszanom kell!
- Akció! Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I9 13900 / RTX 3090 24GB / 32GB RAM / 1TB SSD
- Macbook Air M1 8GB 256 GB 2026.júliusig garancia
- Playstation 5 digital PS5 825 GB 2026.12 hóig garancia
- Einhell akkumulátoros fűnyíró eladó!
- Bomba ár! Panasonic CF-20-2 Tab+Laptop: i5-7G I 8GB I 256SSD I 10,1" WUXGA Touch I Cam I W11 I Gar
- Beszámítás! Dell SE2222H 22 60Hz FHD VA 8ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- Apple iPhone 11 Pro Max 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- LG 55QNED813RE / QNED / 55" - 140 cm / 4K UHD / 120Hz & 4ms / HDR Dolby Vision / FreeSync + HDMI 2.1
- Dell Precision 7760 i7-11850H 64 GB RAM NVIDIA RTX A4000 FHD IPS Garancia
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro Max 128GB Silver -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4160
