A warez minden formában tilos a topicban!
veector
Az uj dolog, hogy a quarry lassabban szedi az obsidiant mint a tobbi blokkot?
veector
jonnyjoker01
#16257
Sipi8: El ne add. En is hasonlo helyzetben voltam es jopar honap rehab utan tegnapelott ota megint jatszok es isteni
veector
Hunbeast87
#14299
GTA V-ön én is gondolkozom. Szerencsére mire kijön
bőven megkapom az ösztöndíjam. -
veector
Hunbeast87
#14289
Gift code-ként adta a másikat, szóval akár később is el lehet adni. (de azóta se volt semmilyen akciójuk, szóval ezt ne vedd készpénznek)
veector
Hunbeast87
#14283
Valentin napot várd meg, volt már egy áráért kettőt akció, hátha idén is lesz
veector
veector
#13955
Bár lehet ha kiquarryzok egy földrészt, akkor jó arányok jönnek ki, de az ironnak van egy primary genje 33+-4 szinten és az alatt meg felett is terem néhol. Gold meg be van sűrítve egy kevéske szintre, és sokkal könnyebb goldot szerezni, mint iront. Most van két és fél stack goldom, huszonvalahány gyémánom és tizenvalahány vasam, úgy hogy csak pár csákányt csináltam vasból.
Namindegy lequarryzok egyet kreatívban, és megnézem hogy akarok-e változtatni rajta.
veector
Az új dw20 oregenje elég borzalmas. Azt nem tartom hülyeségnek, hogy jobban elválnak az egyes szintek ahol érdemes bányászni, de a vasból nagyon kevés van.
Sebaj neten találni a régihez jobban hasonlító configot, azzal újragenerálom a mapot. -
veector
Resurrection packról van vélemény?
veector
veector
bicajoskema
#12025
Ilyen lávából nincs, de a netherben van egy kevés láva. Pár hsszel feljebb volt egy nagyon jó leírás a lávapumpálásról.
mod: konkrétan ez -
veector
bicajoskema
#12023
magmatic dynamot használjatok
és netherből lehet pumpálni sok lávát hozzá -
veector
molnartibor
#11889
Az se rossz, de még ott nem tartok ebben a világban.
veector
Biztos a sokadik vagyok aki ezt kitalálta, de hátha valakinek jól jön:
Forestrys multifarmmal rubbert farmolni költség és helytakarékosan úgy lehet, hogy a fák tetejére dirt blokkot kell rakni és újabb fát ültetni, majd ha kinőtt a dirtöt rubber woodra cserélni. Lekapja a tetejéről is a rubbert
veector
TW2-ben egyszer sikerült valami olyat összehoznom ládábapakolás közben, hogy tegyük fel volt x db stack valami az inventorymban, és az összes valamit átrakta a ládába. Ezt hogy csináltam? Jó lenne ha direkt is működne a dolog.
veector
TW2-ben az újfajta Tesseractokat hogy lehet a legkönnyebben összebarátkoztatni a Quarryval? Nekem csak egy chest közbeiktatásával sikerült.
veector
jonnyjoker01
#11038
Mióta kérdeztem már megvettem
Pénisszel meg nem találkoztam a játékban csak a youtubeos videókban. Lehet azóta már alsógatyája van a népnek franc se tudja, igazából akikkel eddig összefutottam már ruhában voltak.
A problémám azzal van a játékkal, hogy despawnolnak a lerakott építőelemek 5 nap elteltével. De úgyis lesz mod hozzá, vagy ez csak az alfa verzió hülyesége. -
veector
R3D-ben (vanilla 1.7.4) csak nekem nem textúrázza át a faleveleket meg egyéb átlátszó dolgokat?
veector
mod: bár amit Serricon linkelt nekem eléggé bejön. és pont ma lett frissítve
veector
Nagyon nehéz túllendülni a xycraftos multitank hiányán Unleashedben
veector
#8994
Igazából elég egy drone-princess párra rárakni az összes jó gént utána mivel 4 dronet tojnak így a a szétterjesztéssel a 36 apiary között se volt gond. Chocolate frameekkel egész gyorsan ment. A géneket összeszedni nagyobb meló volt
Külön poén, hogy ha ennek a telepnek a közepére állok akkor 0-ás szintről 30-ra kevesebb mint egy perc alatt felhúznak
veector
#8987
Nincs. Úgy csinálom hogy van 36 állandóan tenyésztett "tökéletes" méhem, ami mindenből a legjobb tulajdonsággal rendelkezik (és ugye esőállóak éjszaka dolgoznak stb.) és ha valamit szeretnék farmolni, akkor kiveszek egy princesst és egy drone-t és csak a fajgéneket ültetem beléjük. Aztán ugye marad 35 ilyen méhem így fogok egy random rocky princesst mert az mindig van, és pár generáción belül átveszi az összes tulajdonságát a "tökéletes" méhnek és ő is elkezd "tökéletes" drone-okat termelni.
veector
Hunikornis
#8976
veector
Lassan kezd tökéletesedni a méhalap:
Fastest working
Maximum fertility
Maximum pollination
Territory 15x13x15
Cavedweller, Nocturnal, Strong flyer
Temp/Humidity tolerancia 5 mindkét iránybaAmi kell még:
XP drop effekt az Edenic méhből, és longest lifespan a Relic méhből -
veector
veector
Valaki tudja hogyan kell eljutni egy fastest working méhfajhoz? Vagy inkább hogy melyik az? Onnantól már megy.
veector
Hunikornis
#8379
Soul frame a seed oil miatt nehézkes az elején. Meg az alvearyban kevésbé bírja. Ha van 10 gyémántod (na meg elegendő uránod vagy bármid) te is inkább a mutatort válaszd.
veector
#8380
Oh basszus. Ismertem azt a blokkot, de wikin félreolvastam. Azthittem azt írja, hogy nem adódik össze a hatásuk. De most nem olyan felületesen olvastam el.
Köszi
Shield és lámpa nekem is bent van
(középen persze). Namindegy kicserélek 3 blokkot mutatorra.Úgyis van egypár stack uránom és atommal egyelőre nem foglalkozom.
veector
Hunikornis
#8376
Frame housingot kell csinálni.
veector
Imádom a méheket \o/
Végre összejött az Alveary. Pakoltam bele 10 soul frame-t és megy a mutáció rendesen
veector
netpeti98
#8212
Megvan miért:
"With IndustrialCraft 2's ore generation it is found on layers 0 to 40. To mine the ore, a Stone Pickaxe or better is required. The Direwolf20 Pack is using the configurable ore generation of Thermal Expansion which by default is configured to spawn tin at levels 25 to 50 in clusters around 7 in size." forrásA konfig fájl meg itt van: Direwolf20_Server\config\cofh\thermalexpansion.cfg
a legvégén:
I:ore.tin.clusterSize=8
I:ore.tin.maxY=55
I:ore.tin.minY=20
I:ore.tin.numClusters=7
Csak ezt átírni ugye már vmilyen szinten csalás lenne
Na meg messze kéne menni az új chunkokért. -
veector
Csak szerintem kevés a tin DW20-ban? Tekkitben solargyártásnál abból nem volt hiány, az iron hamarabb elfogyott :S
veector
Jó lenne ha az RP is frissülgetne. Így elég lassan lesz új tekkitünk :/
veector
fracture333
#5317
Ugye tudod, hogy ha a sima fablokkot elégeted akkor kapsz charcoalt amivel csinálhatsz fáklyát úgy, mint sima coallal?
veector
Juhúú megy!
szerk: most a szerver lett lelőve
szerk2: meegy!
veector
http://www.mojang.com/2012/07/houston-we-have-a-problem/
remélem nem tart sokáig
veector
CPT.Pirk
#3109
Régen volt. Wiki szerint mostmár ha 9x9x3-as blokkban a gomba körül 5nél több gomba van, akkor nem szaporodik.
Ugye normál blokkon nem tehetsz le két gombát egy sorba, csak átlóba. Szaporodásnál szinte mindig kiütik egymást.
Ez azért van, mert túl világos helyre rakod.Szóval perpillanat a legjobb bonemeal-lel óriásgombát növeszteni belőlük.
veector
KicsiPaszuj
#2995
Ha nem a gyári launcherrel indítja, akkor simán lehet bárhonnan indítani. Szóval nem muszály az appdata\.minecraft-ban lennie.
Singlehez nem kell a gyári launcher az tuti szal működhet amit nyiscsák akar. -
veector
Sirandrish
#2883
Jól értetted, csak én néztem el valamit a wikin és azt hittem hogy refined ironhoz is kell energia. De elég szén, vagy bármi ami belemegy az iron furnacebe.
KicsiPaszuj köszönöm
veector
Sirandrish
#2881
Nem erre gondoltam, de már megvan! Azt hittem hogy Iron Furnace-be csak elem megy, de igazából sokmindent elfogad
Mostmár tudok refined iront csinálni. A tippet a geot. generátorról meg köszi, valszeg azt fogom használni én is az elején. -
veector
Valaki aki vágja az industrialcraftot segítsen az elindulásban picit!
Nem tudom mi legyen az első amit csináljak amiből tudnék energiát csinálni. Minden amit találok icwikin kér egy feltöltött elemet, hogy csináljak belőle vmi mást.Nagyon hülyén fogalmaztam, de most az nem lényeges.
veector
Na ma rávettem magam, hogy kipróbáljam az IC-t. Tök jó.
- Eladó Dell OptiPlex 7020 SFF, i5-14500, 16GB DDR5, 256GB SSD, WiFi
- Eladó használt de hibátlan és megkímélt Sony XR55A83JAEP OLED TV.
- Eladó gamer pc, i7, GTX 1660 super
- Üzletből, garanciával, Lenovo ThinkPad T14sRyzen 7 Pro-4750u/32GBRAM/256GBSSD/FULLHD IPS TOUCH
- Victus 16.1" FHD IPS i5-11400H RTX 3050 16GB 512GB NVMe magyar vbill gar
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X 16/32/64GB RAM RTX 5060 Ti 16GB GAMER termékbeszámítással
- LG 27G850A - 27" Nano IPS - UHD 4K - 240~480Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium PRO - HDR 600
- 206 - Lenovo Legion Slim 7 (16IRH8) - Intel Core i7-13700H, RTX 4060 (ELKELT)
- 1TB, 512GB, 256GB m-SATA SSD-k
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 5060 Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
megjött a kedvem megint a vanilla mc-hez
